  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Schrottmobil
    • 12. Oktober 2017 um 12:31
    Ganz besonders beliebt sind die Aufkleber:
    - Vermessung
    - Instandsetzung
    - Nutzungsstudie
    - Verbrauchsermittlung :D
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 12. Oktober 2017 um 07:44
    Verdammte Axt!
    man sollte schon schreiben was man denkt!
    Danke Jungs! :!:
    Daher habe ich es nicht sofort verstanden wo ihr drauf hinauswolltet - aber auch meine Aussage nicht überprüft!!! :?:roll:
    Jetzt viel es mir auch auf - ich habe es direkt erkenntlich gemacht. :D
    • 12. Oktober 2017 um 00:40
    Äh ich glaub so haben mir der Anton und der Picco das versucht zu erklären: Die Dampfbremse soll dem eindringen der Feuchtigkeit vom Innenraum in das Standardwerk verhindern, da es warme Luft einen höheren Druck hat, als kalte und so der Austausch von innen nach außen statt findet.
    Ich denke fundiert und besser erklären die beiden das, und ich hoffe dass ich das damals richtig verstanden hab.
  • Hilfe bei Isolierung und Elektrik
    • 11. Oktober 2017 um 22:26
    Kommt drauf an, was du vor hast und wie du es vor hast.
    Wohne an der A1 80km südlich von Bremen.
    EDIT:
    ==> Verdammt, da steht vor Ort... wer lesen kann.
    • 11. Oktober 2017 um 22:14
    Der Harwig schwört auf Körapur (ich glaube 666) Welches auch in seinen Knall-Harten-Trennungstest am besten Abgeschnitten hatte - im Vergleich zum Sika 221.
    Übrigens, Aufbau von Innen nach außen: EDIT: ACHTUNG FEHLER: Ich war etwas doof und habe es anders geschrieben als gemeint, richtig wäre: Von Außen nach Innen!
    Siebdruck, Styrodur, DAMPFBREMSE, Holzschicht
  • Schrottmobil
    • 11. Oktober 2017 um 09:27
    Hihi, weil ich Spaß daran habe :)
      • 85,87 kB
      • 311 × 230
    • 11. Oktober 2017 um 08:23
    haben meine Eltern auch drin.
    Das Wasser war gut 2 - 3 Monate alt, als wir das letztes Wochenende genutzt haben,
    keine Geschmacksveränderung und auch keine Sch***erei - Und wir haben es zum Zähneputzen nicht abgekocht.
  • Schrottmobil
    • 10. Oktober 2017 um 21:49
    uff...
    tut mir Leid, mir gefällt es gar nicht - zumindest in der Farbgebung..
    Generell spricht aber nichts gegen Folieren - und vor allem einfache graden Flächen kann man gut selber machen.
    Der Hinweis mit der hellen Folie sollte beachtet werden...
    Ich würde es im SUV-Style versuchen
  • Arbeitsname: 'Happy Hobo'
    • 10. Oktober 2017 um 08:59
    hihi womöglich burauchst du ein 3D-Drucker?
    Damit du dir Beschläge und Winkel selber bauen kannst - natürlich in Leichtgewicht und mit Wabeninnenform.
    Ist erstaunlich stabil :)
    • 9. Oktober 2017 um 19:53
    Mir gefällt es sehr gut!
    Wie viel Liter werden das sein?
  • Finnische Sauna im Koffer??
    • 9. Oktober 2017 um 12:39
    Also euch geht es wirklich um die 90C° im Fahrzeug?
    Würden nicht sonst zwei Standheizungen reichen - sowieso ideal, wenn man bis zum Ende der Welt will.
    (Eine als Backup)
    Am besten Standheizungen die ENTWEDER Tempereratur ODER Heizstufengesteuert funktionieren (Wie Planar)
    Dann nimmt ihr ne 2KW und ne 6-8KW zusätzlich - evtl auch über zwei versch. Kraftstoffe ;)
    Ich sag mal so: im Bulli reichen 750W für 32 Grad, Fläche sind ca 4,5m x 1,6m Innen bei knapp über Nullgrad und einem fehlenden Fenster.
  • Neuer Koffer für den Mog
    • 9. Oktober 2017 um 09:18
    Gegen Edelstahl spricht nichts, außer dass du alle Verschraubungen auch in hochwertige Stahle ausführen musst, da zumindest in der Schule den Feinwerkmechaniker vermittelt wird, wenn man normales Stahl verwendet ( Schrauben in ) Edelstahl (Gewinde) anfängt zu rosten - wenn ungeschützt.
    Ist es der ernsthafte Wunsch nach einer neuen Kabine? Oder die Angst vor Rost die dir Sorge bereitet?
    Sandwichplatten mit Blech außen (0,4mm - 0,9mm glaube ich) werden meist genutzt um Gebäude / Lagerhallen zu bauen. Gewicht war meines Wissens nach zwischen 12KG/m² und die 20KG/m²
    • 8. Oktober 2017 um 20:32
    und wir machen uns gedanken über Verzug bei -10 draußen und 23Grad innen :)
  • Transporter / NFZ mit Benzinmotoren
    • 7. Oktober 2017 um 09:32
    Die T-modelle von Ford have ich ja schon abgesprochen. Aber den gibt es ja nicht offiziell
    • 5. Oktober 2017 um 10:13
    Ich habe schon beim einstellen des Fotos geschrieben, das HT-Rohr ist auf der Ansaugseite!!!
    Habe ich gelesen, ja, aber ich wollte dennoch was zu der Auspusteseite berichten ;-). M.W.n hat der Gode_RE auch die ganze Warmluftverteilung damit gemacht.
    Einfach zur Erweiterung des Wissens und die Bilder zum verdeutlichen des Testaufbaus.
    Und daher auch mein Tipp: Es einfach mal so zu testen.
    DENN: Meiner Meinung spricht nichts dagegen es für die Ansaugseite als auch für die Ausblasluftseite zu nutzen.
    • 5. Oktober 2017 um 09:04
    Verdammt, dann kam die Info von dir
    • 5. Oktober 2017 um 08:12
    meine 30 Jahre alte Trumatic-e 1800 macht ca 40C° am Ausströmer...
    DAS ist weit weg vom Schmelzpunkt eines HT-Rohrs.
    Selbst die Abgase zur Zeit machen keine 100 Grad bzw. bringt das HT-Rohr zu schmelzen, selbst wenn ich punktuell die Abgase drauf richte Testdauer waren 30 Minuten.
    Müsste ich vielleicht etwas länger ausprobieren. Ist aber auch eine Gas-Heizung.
    Habe ich erst vor 2 Wochen getestet....
    Einfach mal auf den Tisch legen und laufen lassen.
    **Edit: auf den Bildern seht ihr den Schmutz von 30 Jahren :D
      • 147,16 kB
      • 1.280 × 720
      • 168,84 kB
      • 720 × 1.280
  • XXXL-Kabine
    • 5. Oktober 2017 um 08:06
    Vermutlich hat dein Bruder den Stahlbauer angefixt und er macht den zweiten Hartwig.
  • Die Reisepost
    • 4. Oktober 2017 um 09:12
    Wenn du zufälligerweise mal die Hansalinie fahren solltest (A1) gib mal Bescheid.
    Dein Ausbau will ich echt mal in Natura sehen - einfach, schlicht und anscheinend funktinierend genial! :)
  • XXXL-Kabine
    • 4. Oktober 2017 um 09:03
    Ok - Sternschaltung - daran habe ich jetzt nicht gedacht.
    Aber du hast Recht, wenn parallel, dann muss der Kabelquerschnitt den MAXIMAL-Strömen entsprechen.
    Nochmal die Frage: Macht es sind bei mehr als 2 Batterien mit einem Balancer zu Arbeiten? Gerade bei einer solchen Bank?
  • 4 Mitglieder und 584 Besucher
  • omit1975
  • sasisust
