  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Kleinstgasflaschen; 425ml - 1,8KG - 2KG
    • 6. Januar 2018 um 21:46
    ich habe eine kurze Frage, hat schon mal wer Testweise eine kleine bzw. Kleinstgasflaschen (425ml) für die Standheizung verwendet?
    Einfach mal so zum testen?
    Ich will im Bulli keinen Platz für eine 5KG Flasche opfern.
    Daher denke ich über diese Widerbefüllbaren Dachdecker / Lötgasfalschen nach.
    Hat da wer Infos oder - frech gefragt - mag mir da wer mal so eine Flasche leihen?
  • Anbieter für Aludipondplatten gesucht !
    • 5. Januar 2018 um 10:39
    Hey, hat du denn Infos zu der Firma? Sowas nehmen wir ja gerne auf - solche Hinweise
    • 4. Januar 2018 um 12:51
    Ich habe es etwas abgeändert:
    Lass die Dieselstandheizung doch dein Motorblock mit heizen und umwälzen und den idealerweise mit als Wärmespeicher zu nutzen. Da der Motor ja Tief im Rumpf ist hast du dadurch zwar auch etwas Verlust, aber vermutlich weniger als wie beim PKW.
    Zusätzlich würde ich ein Bypass VOR dem Kühler setzen, damit im zweiten Step erstmal dein Wärmespeicher voll Aufgeheizt wird und dann die noch immer überschüssige Energie durch den Kühler verballert wird. Vielleicht Kühlen ja auch alle Verbraucher den Motor sogut (Fußbodenheizung die im Winter als Riesige Kühlfläche dient) dass der Kühler dann direkt umgangen wird.
    Idealer wäre ein 'Schlauer' Bypass
    Quasi: Wenn Motor aus => Niemals den Kühler ansteuern -> Wenn an und zu heiß -> Fließ durch den Motorkühler.
      • 219,04 kB
      • 1.011 × 691
    • 3. Januar 2018 um 14:29
    Vergiss aber nicht dass die Wasserberührenden Teile bei den meisten Kühlern aus Kupfer oder Stahl sind, nur die Lamellen sind aus Alu. Zumindest bei denen die ich schon gesehen habe.
    Ich glaube, dass sogar die Innenrohre aus Alu bestehen -> Natürlich habe ich nicht mein alten Kühler zerflext um das jetzt nachzuschauen :(
    tommy:
    350 Liter alutaugliches Glykol zu kaufen
    Vermutlich kann ich dir da Kanisterweise weiterhelfen ;) - sofern es keine gravierenden Einschnitte in meinen aktuellen Lebensumfeld geben wird :mrgreen:
    • 3. Januar 2018 um 11:54
    danke für die Info!
    Ich gehe jetzt etwas Offtopic:
    Beziehen sich eure Aussagen jetzt nur auf das Hausboot oder würdet ihr generell die Finger davon lassen.
    Warum frage ich so blöd:
    Ich finde die aktuell noch für mein Wohnzimmer sehr interessant, damit ich den alten 3m breiten Heizkörper wegbekomme.
    Generell ist das große Zimmer in zwei Klimazonen unterteilt. Zwischen den Fenster Kalt, Hinterer bereich warm
    Dämmung der Wände ??? Vermutlich pfusch am Bau - daher meine gezielte Frage nach den Sockelleisten - nur ein eigenes Thema wollte ich nicht eröffnen, hoffentlich wird mir das verziehen:
    Zurück zu Topic.
    Alu wäre jetzt weniger das Problem, da z.B. schon die alten VW T3 Kühler usw aus Alugittern besteht - womit dann ja vermutlich die Mischung wirklich klappen könnte.
    Gleichbleibend ist dann der Korrosionsschutz mit dabei - wie ist das beim Haus? Fließt da normales Wasser durch die Leitung? Vermutlich übermäßig unbegründet, wäre meine Sorge dass mir das Glykol irgendwie im schlimmsten fall mein warmes Trinkwasser kontaminiert. Aber die Sorge rührt vermutlich durch die Unwissenheit :)
      • 6,71 kB
      • 840 × 450
    • 3. Januar 2018 um 08:54
    jetzt klingt es schon ziemlich interessant - was ihr hier schreibt.
    Ich habe eine Frage: Kommt ein Hauswasserkessel / Wärmetauscher auch mit Glykol oder den sonstigen Beimischungen klar die im Motorkreislauf verwendet werden?
    Eine Frage - speziell an dich Picco, da ich deine Meinung doch sehr schätze - habe ich noch: Was würdet ihr von den Sockelheizungen in einem solchen Gewerk halten? (Oder auch generell?)
  • Radmontage und Fett
    • 2. Januar 2018 um 08:25
    Zitat von Hartwig
    490Nm müssen dann Schrauben mit M22x1,5 sein.
    Wegen der Dremomentschlüsselprüfnung würde ich einfach ne Werkstatt in deiner Nähe fragen. Ich habe Zugriff auf ein Prüfgerät, kann ich ja mal knipsen...
    Ok, gut, stimmt, ich hatte nur den 3,5T Canter vor Augen und war gerade nicht im geistigen Stande über meinen Tellerand zu schauen :) Beim >3,5T klingen die Schraubmaße gar nicht so abwegig.
    Dann werde ich mal die Vertrauenswerkstatt frage.
    • 2. Januar 2018 um 08:08
    Zitat von Gode_RE
    Fuso gibt in seiner Anleitung ein Anzugsdrehmoment von 490 Nm vor und verbietet ganz ausdrücklich das Fetten der Radmuttern.
    490NM? Alle Achtung! Da sind aber Kräfte an Werk - oder ist das ein Tippfehler?
    Zitat von Hartwig
    werden 1x jährlich geprüft!
    Wo lasse ich die am besten Prüfen? Ist die Abweichung denn immer sehr stark?
    Meiner wird zwar nur zwei - 4 Mal im Jahr genutzt aber dennoch.
    Habe ein Proxxon - der wurde zumindest bei Auslieferung einmal geeicht, lt. Proxxon (Prüfblatt liegt sogar bei)
  • Ihr seid es selber schuld...
    • 1. Januar 2018 um 19:21
    Das sieht wirklich unfassbar gut aus.
    ABER
    Bitte, Bitte, Bitte - schütz den Lack jetzt mit einer Wachsschicht. Du hast Lack abgetragen - und wenn deine Politurwatte gelb war - dann auch gar nicht mal so wenig.
    Dadurch ist der Lack jetzt wieder angreifbarer geworden und nach einer so gründlichen Politur darf der Wachs nicht fehlen.
    Was ich jetzt gelesen habe soll eine Versieglung sogar noch besser sein - da werde ich mal schauen, ob wir den Testsieger direkt im Laden haben und es dann auch gleich ausprobieren - ständiges Polieren / Wachsen nervt mich Persönlich nämlich total: Einmal im Jahr sollte reichen - zumindest Handhabe ich das so...
    Testsieger 2017 war:
    Sonax Xtreme Protect + Shine Hybrid NPT
  • kippbare Montage Solaranlage auf dem Dach
    • 1. Januar 2018 um 19:09
    Fraglich wäre, es ob es nicht reicht wenn man nur für zwei Seiten aufstellbar gestaltet.
    Vermutlich würde aber ein angeketteter Koffer mehr bringen, wenn man nicht in der Sonne stehen will :)
  • GESCHENKE
    • 25. Dezember 2017 um 17:14
    Bei mir ist es ein Stylus fürs Tablet geworden, ein Fahrrad Montageständer, Ergänzung zu meinen vorhandenen Fahrrad Gepäckträger und ein neuen Akkuschrauber sowie eine faszienrolle.
    Ja und morgen geht's dann zu meinen Eltern und Oma und Opa, da bin ich Mal gespannt
  • Mein eigener POSTRAKETENFRED
    • 22. Dezember 2017 um 21:18
    Nee, HWK hats erfunden :wink: aber der ist schon länger nicht mehr aktiv.
    Ich glaube der war noch vor meiner Zeit gegangen
    • 22. Dezember 2017 um 21:10
    Boar, hwk....
    War das der Holger 4x4
    Oder
    Dem Balu der die Idee hatte.
    Er hat eine Absetzkabine und dir hat ein 230V CE Eingang.
    Am PKW selber ist ein Wechselrichter.
    So transferiert er die 12V auf 230V
    Und das 230V Ladegerät in der Kabine macht daraus eine ideale Kennlinie für die Kabinenbatterie.
    Generell ist der Wirkungsgrad vielleicht etwas verbesserungswürdig, ABER kosten und nutzen sehe 'ich' im rellen Verhältnis . So würde ich zumindest bei den Lifepos ebenfalls vorgehen, unabhängig davon ob es eine Kabine oder ein normales Wohnfahrzeug ist.
  • Anfängerfragen
    • 22. Dezember 2017 um 21:04
    Nun man könnte sich aber auch vom TFL / Abblendlicht ein simulierten Zündstrom holen.
    Die können vor der Glühbirne nicht mittels can gesteuert werden :)
    So nun hat er aber auch ein paar Ideen, wie wo was man wie nutzen kann, aber ein Verständnis, warum man auf Landstrom als Campingplatzbesucher verzichten will , habe ich nicht.
    Den theoretisch: entnimmst du 50aH aus deiner Batterie musst du eine Stunde lang mit 50A Nachladen. Da die Ladekurve einer Batterie aber nicht linear ist kannst du eher von 2++ Stunden ausgehen!
    Also fährst du dann zwei Stunden lang zwischen jeden CP Besuch ?
    Natürlich entnimmst du nicht immer 50AH ist ja egal, die Aussage bleibt die gleiche, 5A bei 6 Stunden deiner Kühlbox macht 30AH ... So wie lange willst du nun fahren? Nicht umsonst verrecken bei Stadtfahrzeugen die Batterien bei älteren Fahrzeugen an kalten Tagen schneller. Innerhalb von 2km kann sich die Batterie nur schwer vom Startvorgang erholen, also geht's mit der Ladung tendenziell runter... Runter... Runter
    • 22. Dezember 2017 um 10:10
    Du kannst dein raspy dann auch über serial oder i2c mit den arduinos koppeln aber nicht einfach so, den die gpios laufen beim Pi auf 3v
    https://oscarliang.com/raspberry-pi-arduino-connected-i2c/
  • Anfängerfragen
    • 21. Dezember 2017 um 23:28
    Nun D+ müsste es, sofern noch ISO Stecker und nicht BUS-Gesteuert hinter den Radio spätestens da geben - zumindest wenn nichts integriert ist.
    Frage aus Interesse, wir ist das bei deinem Amy?
  • Fragen zu Batterien und Solarpanels
    • 21. Dezember 2017 um 21:01
    Zitat von wiru
    Um einen Irrtum klarzustellen: für die Autarkie spielt die Batterie Kapazität nur eine geringe Rolle... at...
    ich glaube das ist wie mit einem Backup oder einer Versicherung... Spielt solAnge keine Rolle bis man es braucht!
    Und da man in Deutschland immer mehr durchwachsene Tage hat, sollte man genügend kapazitäten haben um sich am 3. Tag Regen noch mal was kochen zu können.
    Und ein Generator wäre eine Lösung, klar, aber eine ziemlich laut, ob es da noch alternativen gibt
    • 20. Dezember 2017 um 20:41
    Nun, du kannst ca. Xxxx€ Euro für die Batteriebank und den Induktionskocher ausgeben oder du kaufst dir für 120€ mit Füllung eine 21kg Alugasflasche und für weitere 400€ eine Gas Backofen Kochkombination und von dem ersparten Geld für die Fete Batteriebank gehst du dann noch ein Jahr lang, einmal die Woche essen ;)
    Wenn dir Gas nicht gefällt, gibt's das auch in Spiritus
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • 19. Dezember 2017 um 14:52
    Woar ich hab mir gerade noch mal dein Thread angeschaut - ich muss sagen, ein doch sehr einfacher und guter Ausbau!
    Also in diesem Fred kann man eigentlich die genialität des Bettes mit der verschiebbaren Lattenroste gut sehen:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…start=30#p91294
    Statt an die Wand zu hängen einfach einschieben :)
  • Anfängerfragen
    • 19. Dezember 2017 um 10:44
    Nun ich fand es im ersten Moment etwas widersprüchlich, da von keinem Landstrom aber Ladegeräten gesprochen wurde.
    Ich würde dennoch in einem Minicamper nicht die Elektronik eines ausgewachsenen Reisemobiles packen.
    Es fahren Sehr viele Leute mit einer einfachen Relaistrennung sorgenfrei durch die Weltgeschichte - mehr als die, die mit einer HighEnd B2B schlagmich tot noch was Technik rum tuckern.
    Natürlich lieber Urs: Batteriegröße ist ein Argument - darum fahr ich 2*75Ah durch die Gegend. ABER: Mit einem Ladewächter entnimmst du ja nur bis zur eingstellten Schaltgrenze - somit entlade ich immer nur bis xxx% - und nie weiter.
    Ich würder später in jeder Fahrzeugklasse nur noch auf Lifepo o.Ä. setzen - und die Ladung über das HWK-Prinzip beim laufenden Fahrzeug machen, so brauch ich die Technik nur einmal für Landstrom und Fahrzeugstrom. Aber bis dieses später Eintritt werden noch viele Jahre vergehen, denn ich kann besser 10x die Bleiakkus austauschen als einmal in LifePo investieren! Und wenn dann mal was schiefgeht hab ich ein großen, finanziellen Schaden.
    Eigentlich stimme ich dir zu, sogar in allen Teilen deiner Argumentation zu, wenn es ein größerer Fahrzeug wäre. Gefühlt ist aber der Nissan kleiner als ein T3!
    WICHTIG: Bente, du musst überlegen ob dir Unsummen an mehr Ausgaben wirklich wert sind, wenn die Lösung als Campingplatzsteher meist einfacher und günstiger sind.
    1. 0-8-15 Ladegerät kostet dich 60€, der B2B wesentlich mehr vor allem, was bringt es dir, wenn deine B2B Lader ca. 50A laden könnte, deine Lima aber nicht mehr liefert?
    Ich Japaner sind meist nicht für üppige Lichtmaschinenleistungen bekannt, denn auch eine Lima hat eine MAXIMALE Abgabeleistung. Bei alten und kleinen Fahrzeugen ist i.d.R. bei 14V - 65A schluss.
    2. Warum nicht Landstrom nutzen wenn er da ist - vor allem kann man dann auch mal Laptop oder so anschließen und braucht kein Wechselrichter - Vorausgesetzt im Innenraum ist auch eine 230V Steckdose. Der Mehraufwand ist verschwindend gering - das kannst du mir glauben.
    3. Der Christopher hier (VW Busmann) ist zumindest bei einigen bekannt für geniale & einfache Elektroinstallationen - er braucht im Sommer und in der Übergangszeit keine Steckdose ansteuern. Er hat - trotz der Größe seiner Kabine - alles konsequent in 12V ausgelegt.
  • 3 Mitglieder und 493 Besucher
  • ChJ
