Es geht auch schon mit Sika 221 - das hat eine ernorme Haftstärke.
irgendwas von 1kg auf ein cm²?? Habe gerade das Datenblatt nicht zur Hand.
(Alternativ Körapur usw)
Durch das Sandwich Schrauben würde ich nur, wenn du auch Hülsen einsetzt, damit du das Sandwich nicht Quetschen und Stauchen kannst.
Beim Bulli-Hochdach habe ich es mit 4 Miniaturschrauben 'gesichert' (Eher aus der Not, damit die Schiene besser anliegt) und mit Sika 221i (UV Stabil) geklebt.
Beim Strum nehme ich das Segel aber ab...
Beiträge von mrmomba
Ich hab es bei mir Anfänglich an einem 12V 1,5A Netzteil versucht.
Da war das verhalten Identisch:
Eingeschaltet, läuft an Lüfter dreht hoch und runter und dann ging es aus.
JETZT kommt nämlich der Zeitpunkt wo die Glühkerze anging und die Spannung einbrach.
Erst danach fängt die Pumpe an zu takten.
Sprich; Es scheint, als wenn deine Spannung auch so noch krass einbricht... -
Ich gehe davon aus, das du mit 4,5t € den T4 aber wirklich pessimistisch beurteilt hast.
Wenn du aktuell für runtergerockte und nicht ausgebaute T4 Syncros mit vielen KM schaust, wirst du schauen, dass die Kastenwagen mit dem 2,5TDI Trecker-unkaputtbarmotor schon drüber liegen...Ich finde deine Zusammenfassung und immer wieder gut.
Allzeit gute Fahrt und immer kratzerlos und beulenfrei!
Frage:
Der Lüfter klingt gequält, bleibt dann stehen und mit einer Verzögerung geht die Heizung auf Störung (weil Überhitzungssensor auslöst)
Das verhalten ist mir aber für ein Elektromotor irgendwie komisch, da kann ich dir nichts helfen.
Idee um die Überhitzung auszuschließen - sofern es eintrifft - wäre mit PC-Lüftern erstmal zu arbeiten. -
Nun, auf dem Papier hat der 102PS Diesel nur 20NM mehr PS als der 116ner. In echt aber bedeutend mehr...
Denn das Drehmoment liegt meist über einen Bereich an, beim Diesel, und nicht nur als PEAK.
Ebenfalls liegt das Drehmoment deutlich früher an
Nun, der Urs hat es da schon geschrieben und begründet. Der einzige Grund liegt Kabellängen wirklich zu begrenzen liegt in der Datenverarbeitung,. Kommunikation. Bei Strom macht dieses relativ wenig Sinn
Ich gehe davon aus, dass diese Angaben genannt wurden, das auch Personen ohne Hintergrundwissen das bestmögliche Ergebnis erzielen.
Je geringer die Stromstärke um so geringer der Spannungsabfall.
Wenn du unterwegs bist und Frost gerade kein Thema ist, ist Wasser eine bessere Alternative, egal ob destilliertes oder normales, als welches mit falschen Kühlmittel.
Kühlmittel Ian falscher Kombination bzw. Mischung verschiedener Generation (Farben) kann zum Klumpen fühlen. -
Zurück geben mit den Worten: Kompressor macht Laufgeräusche, möglicherweise defekt?
Ich wollte gerade sagem dass zu den Preisen.
Im Bulli hatte ich ein Gebrauchten Bohmann Kühlschrank drin, für Appartments so ein kleiner. Der war schon hörbar, aber nicht gravierend.
Kühlleistung - nun Ja, wenn genug Strom da, dann genug Kühl
Danach hatte ich mir von meinen eltern ein TristarHybrid, der war richtig leise! 230V Kompressor sogar leichter als die 12V Peltierkühlung (aktive Kühlung) -
Noch 4 Mal schlafen, dann ist es endlich soweit!
Auch ich wünsche allen eine frohe, ruhige und schöne Zeit!
Lasst euch reich beschenken
Ist nicht gerade Tier freundlich aber irgend wie lernen sie es dann doch.Ich finde schon, denn jeder Hund hat nämlich vorher schon die Chance seine sehr zuverlässige Nase zu nutzen - und spätestens ab dem Moment waren die im Stande die Gewürze und deren Auswirkung zu kennen und auch zu lernen.
Da Rabenvögel gemeinhin als ausgesprochen schlau zählen, könnte sich da ein Erfolg einstelken :-). Und andere Varianten können auch Tierunfreundlicher sein.Und ich bin auf die gleiche Idee gekommen
Ne, Fotos will in diesem Form keiner sehen,
sowas braucht kein mensch
das ist nur unnötige BIT-Verschwendung----
Lieber gestern als Heute !!!!
Mit anderen Worten:
Wenn ich mein Bulli als Urlauber einführe zahle ich nur Fracht. Jetzt hat dieser Bulli zufällig die Teile verbaut, die du brauchst und suchst - somit hättest du gar kein Zoll ???
Ok, gut lassen wir dass, wir wollen ja nicht zu illegalen verleiten. -
Man sollte nur irgendwie bedenken, das man weder die vollen 450Ah noch 800Ah voll nutzt - sondern vielleicht 200Ah bzw. 450Ah - bei den Gel-Batterien.
Somit relativiert sich das alles wieder ein klein wenig... -
Ich glaube aber, um deine Beschreibung zu verstehen muss man deine Kabine Mal gesehen haben
Das stimmt allerdings, eingeengt haben wir uns in deiner Kabine nicht gefühlt, trotz der Raumaufteilung.
Woran das allerdings lag, das kann ich nicht sagen ... -
Ich habe da eine Idee zum Geschirrspüler:
https://www.lidl.de/de/silvercrest…pgaAkKvEALw_wcB -
Hat eigentlich schon einer Erfahrung mit UNI-SOLAR gesammelt?
http://www.uni-solar.com/wp-content/upl…Brochure-DE.pdfDie sind ja anscheinend total flexibel
... Außerdem brauch man doch jetzt Harnstoff, für die EU6-Standheizungen...
Ein wirklich cooler Ausbau!
Vor allem, dass du das über die Ladebordwände so dicht bekommen hast. Super! -
Hallo Wiru, ich schrieb ja 0.35kwh
(kW in einer Stunde
OK das ist auch Korinthenkackerei.OK ich habe jetzt schon einmal viele Information mitgenommen
Das wichtigste vorweg: ich habe NICHT vor ein Wechselrichter selber zu basteln und zu bauen, sondern weil nur auf fertige Modelle zurück greifen.
Dabei hatte ich mich nur gefragt, ob z.b. ein alter Wechselrichter eine ENS hat. Aber nein.
Auch wenn wohl einige Fragen missverstanden wurde (oder der ganze Kauderwelsch den ich von mir gab das alles hat angerichtet) wurde auf g Grund der vielen umfassenden Antworten ziemlich alles geklärt.Es stimmt, ich nehme mir die Holländer als Vorbild. Ich will auch nicht unbedingt Geld sparen, sondern für das eigene, etwas grüne Gewissen die Investition tun ( wobei der exStromanbieter dieses Jahr 400€ mehr sehen wollte ).
Gut finde ich von dir Steff, dass du mir ein paar Zusatzinfos zum Anschluss geliefert hast. Werde dann ein Kabel zum Unterverteiler legen lassen und auch gleich mit 2,5mm² nehmen.
Danke Holger für deine kWh im Monat Auflistung, da habe ich dann Mal ein Anhaltspunkt.
Wenn ich mir dein Juli-Wert so anschaue, dann rechne ich mir das Mal so zurück, dann habe ich wohl ein guTen Anhaltspunkt.
501/31 = 16,19 KW am Tag / 12 (angenommen) Sonnenstunden
~~ 1,35KWh
Das heißt für mich, ich muss zumindest doppelte WP nehmen wie gebraucht werden. -
Moin Stoppie,
mir ging es in der Fragestellung darum, ob ich ein 'normalen' Wechselrichter verwenden darf und ob alle diese ENS haben (automatische Abschaltung) ODER ob die aktuell verbauten WRs dieses nicht haben. Einen nicht zugelassenen will ich im Haus nicht verbauen.
Sollten die normalen WR kein ENS haben geht noch immer die Gefahr davon aus.Seit dem die Balkonkraftwerke erlaubt sind, brauchst man nur noch ein Elektriker der die Schukosteckdose auf den zulässigen Stecker umbaut und sich den Stromkreis inkl. Sicherung anschaut.
Solaranlage nur den Bodensatz deines Bedarfes vernünftig abdeckenGenau das will ich eigentlich! Energie in Form von Strom zu speichern treibt die Kosten pro KWh astronomisch in die Höhe und macht es nicht sinnvoll. Überschüssige Energie in Form von Warmen wasser zu speichern wiederum ist deutlich günstiger.
Gerade das Grundrauschen will ich abfangen, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Einspeisen will ich nicht, da man dafür ein Nebengewerbe anmelden muss, da in unserem Haus 3 (Familäre)Partein wohnen können die den Rest von der 'Peakleistung' wegfrühstücken
Aber ich denke, dass deine Einschätzung nahe dem Grundrauschen zu bleiben sinnvoll ist...
