  2. thom
Beiträge von thom
  • Welcher Kleber?
    • thom
    • 8. Mai 2006 um 20:11
    Hallo Renato
    Ich würde den Kleber von Ruderer nehmen.
    http://www.ruderer.de/assortment/ass…um=59&from=kind
    Gruß thom
  • Biegen von Styrodurplatten
    • thom
    • 28. April 2006 um 22:41
    Hallo Thomas
    Das Sika die Firmenbezeichnung ist ist mir schon klar.
    Du hast aber Recht meine Erfahrungen beziehen sich auf Sika 221 ,252 und Köra Pop , Würth Klebt und dichtet, und etliche Klebe und Dichtmassen von anderen Herstellern die in Kartuschen zu 310 ml erhältlich sind und im KFZ-Karosseriebau verwendet werden. Ich habe die Bezeichnung 521 UV woll zu schnell überlesen und kenne die Eigenschaften von dem Kleber nicht, laut Datenblatt von Sika zu 521 UV kann ich aber auch was Die Viscosität betrifft kein Unterschied zu 221 feststellen.
    dann hoffe ich mal das es funktioniert.
    Gruß thom
    • thom
    • 28. April 2006 um 00:01
    Hallo Tango
    nichts gegen Sika, ich arbeite oft mit sika beruflich und will dich auch nicht von Sika abhalten, denn sika ist ein guter Kleber aber hast du schon mal sika mit der Zahnspachtel flächig aufgetragen und dann das weiche Gfk flächig angedrückt so das überall auch eine verbindung besteht und keine Beulen erscheinen ?
    auch eingeschlossene Luft kannst du nicht so einfach zum Rand ausstreichen da das Sika zimlich zäh ist.
    Bei 1qm Blech das du flächig mit sika und Zahnspachtel verkleben willst musst du schon darauf mit 80 Kg Körbergewicht laufen damit es überall andrückt.
    Zum Kleben und abdichten von Alu ,Gfk oder Holzleisten wo kein Luftpolster entstehen kann und eine gewisse Kleberstärke vorhanden ist ist sika sicherlich sehr gut.
    Bin gespannt auf deine probe
    Gruß thom
    • thom
    • 27. April 2006 um 21:28
    Hallo Tango
    Sika ist nicht optimal geeignet für das Verkleben von Styrodur/ Gfk.
    Den richtigen Kleber für dein Vorhaben bekommst du von Ruderer, in 1 Komponent oder 2 Komponent Ausführung. Aber einfach andrücken und fertig is nich ,du mußt die Teile schon aneinander pressen bis der Kleber ausgehärtet ist da der Kleber aufschäumt
    Schau mal hier nach http://www.ruderer.de/assortment/ass…tart_folder=103
    Gruß thom :roll:
  • "Flensburger Koffer"
    • thom
    • 26. April 2006 um 22:45
    Hallo irmi+georg
    Warum Flensburger Koffer? Meiner Meinung nach nicht so gut für den Umbau zum Wohnmobil geeignet, da er ein Dach aus plexiglass hat und auch keine Sandwich Aussenhaut . Es gibt sicher bessere Basiskoffer von
    RKB oder GK oder Kögel.
    Gruß thom
    • thom
    • 26. April 2006 um 22:31
    Hallo Tango
    Mein Vorschlag wäre 30 mm Styrodur mit der Kreissäge etwa 20 mm
    tief einschneiden, den Abstand von den Sägeschnitten müßtest du vorab mal mit einem kleinen Rest testen.
    Zuerst die GFK Innenwand verkleben, und dann das Styrodur von Außen aufkleben in Verbindung mit dem aüßeren GFK.
    Die Spalte von den Sägenschnitten schließen sich beim biegen fast komplett. So wird es bei den meisten Hersteller gemacht. Bei fertigen Sandwitch-Platten wird die Innere GFK-Schicht mit durch gesägt, und nach der Montage vom Alkoven nochmal eine Innenverkleidung eingeschraubt.
    Thom
      • 109,61 kB
      • 834 × 495
  • Renault Mascott
    • thom
    • 23. April 2006 um 12:25
    Ich hoffe hier im Forum gibt es auch ein Spezialist von Renault oder so,
    der mir was zu einem Renault Mascott 2,8 TD 140 Ps Bj 2002 6500 Kg
    als Basisfahrzeug für geplantes womo sagen kann, Motor,Fahrverhalten,Fahrwerk,Zuverlässigkeit,Höchstgeschwindigkeit,Rost.usw
    Gruß thom
  • Bordelektrik Absetzkabine
    • thom
    • 17. April 2006 um 00:01
    Hallo wolfgangchen
    Das was du vor hast ist sicher nicht ganz einfach, da die Gel Batterie eine andere Ladekennlinie benötigt wie die Starterbatterie, deshalb musst du ein IUoUo Lichtmaschinen Laderegler einbauen.
    Und natürlich noch ein Ladegerät das auch für Gel Batterien ausgelegt ist, z.B.
    Von Waeco .
    Ich hab dir mal einen Standard Schaltplan mit eingefügt wo man natürlich noch denn Laderegler mit einbeziehen muss.
    Es gibt aber auch noch alles in einem von Der Firma http://www.schaudt-gmbh.de/
    Noch ein Link mit Tipps zu Ladegeräten und Regler
    http://www.solarlink.de/leitfaden.htm
    Gruß thom
      • 150,38 kB
      • 1.432 × 916
  • Drehkonsole für Vario-Sitze
    • thom
    • 18. Januar 2006 um 07:14
    Hallo Jens
    schau mal hier nach
    http://www.campingcomfort-shop.de/?navID=134&pID…7b5036bbeb08f1b
    Gruß Thom :lol:
  • Paketkoffer - Sprinter
    • thom
    • 16. Oktober 2005 um 17:32
    Hallo klavitt
    schau mal bei Mobile.de ,da gibt es jede menge ich würde aber kein Kögel ,Kofferaufbau nehmen da die ein mittiges Lichtfeld haben was den Einbau von Dachluken erschwert, auch die Lichte Breite ist nur ca 190 cm
    meine Empfehlung wäre ein Aufbau von RKB und mindestens 311 cdi wie tobi ihn hat.
    Gruß thom :lol:
  • Anschluss Unterflurfrischwassertank
    • thom
    • 6. September 2005 um 22:34
    Hallo Schöni
    Schau mal hier nach http://froogle.google.de/froogle?q=pvc+…=ff&oi=froogler
    oder beim nächsten Hymer Händler die haben den auch in 40 mm ,
    da hab ich meinen Einfüllschlauch her.
    Gruß Thom
  • fi oder sicherungsautomat?
    • thom
    • 23. Mai 2005 um 21:13
    Es gibt gerade bei e-Bay so ein Teil zu ersteigern
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ssPageName=WDVW
    Gruß thom :lol:
  • Was spricht gegen einen Kühlkofferaufbau?
    • thom
    • 2. April 2005 um 21:03
    Hallo Dany Mayer,
    wie wäre ein Paketkoffer, meiner ist 380x212x205 im Innenraum, der von der Post wäre ca. 350x190x200.
    Gruß thom :lol:
  • Ausbauplatten Pappelsperholz / Llomba mit Folie beschichtet
    • thom
    • 20. März 2005 um 11:14
    Braucht jemand Ausbauplatten in Pappelsperholz / Llomba Beidseitig mit Folie Beschichtet
    könnte welche besorgen.
    llomba beids 2500x1220x12 Buche hell60,00 euro je Platte
    Iloma/Pappel beids. 2440x1220x10 Grau60,00 euro je Platte
    Ilomba eins. 2000x1220x3 Wolga Birke24,00 euro je Platte
    Bei Interesse bitte kurz eine e-mail
    Gruß Thom :lol:
  • Fenster einkleben mit Butyl oder Sikaflex?
    • thom
    • 6. März 2005 um 18:43
    Hallo Markus
    Ich habe nur Dekalin / butyl vewendet und alles ist dicht , und alles ist wieder ohne Probleme auszubauen, wird übrigens auch bei einem großen
    Caravan Hersteler so gemacht.
    Gruß thom :lol:
  • Wo gibts Material für den Selbstausbau?
    • thom
    • 23. Februar 2005 um 21:52
    Hallo Uwe,
    Was für Platten, und wie viele, welches Design Folie oder Schichtstoff und welche Stärke brauchst du, könnte eventuell welche besorgen sag kurz bescheid dann kann ich mal nachfragen.
    Gruß thom
  • LT2/Sprinter Hochraumkastenwagen zum Fahrgestell umbauen?
    • thom
    • 9. Februar 2005 um 20:45
    Meines Wissens ist ein Tiefrahmenchassi oder Flachbodenchassi oder auch das Alko/ Amc Chassi nur Für Frontgetriebene Fahrzeuge Lieferbar, da nach dem Führerhaus alles Abgetrennt wird und anstelle des original Bodens ein Rahmen der ausschaut wie ein Anhänger mit Achsen angeschweißt wird.
    Gruß thom
    :roll:
    • thom
    • 8. Februar 2005 um 22:28
    Hallo Sven
    Ich habe heute einen Rahmen von einem Iveco Daily Kastenwagen gesehen und denke dass bei diesem Fahrzeug dein Vorhaben ohne größere Probleme geht.
    Gruß thom
    :lol:
    • thom
    • 8. Februar 2005 um 12:17
    Aber Hallo :shock: Sven
    Also meiner Meinung nach ist dein vorhaben nicht möglich da der Hochraumkasten auf einer
    Selbsttragender Karosserie konstruiert ist und er nach abschneiden der Seitenwände und dem Dach wahrscheinlich zusammenfällt ich selbst habe einen Sprinter mit Kofferaufbau bei dem der Hauptrahmen mindestens schon mal 5 cm Höher ist wie beim Kastenwagen und deutlich Stabiler rein Optisch ausschaut.
    Frag doch bitte erst mal bei Daimler-Chrysler an was die dazu sagen.
    Müsste mich stark wunder wenn möglich.
    Gruß thom
  • Postkoffer undicht ?
    • thom
    • 30. Januar 2005 um 19:49
    Zitat von Joe
    Hallo Thom,
    herzlich willkommen und dickes Lob für deinen Ausbau, er sieht echt edel aus. Bist du Schreiner oder wo hast du die Fronten her? Bei den Klappen und Türen scheint es sich um Vollholzrahmen und -füllungen zu handeln, oder?
    Hallo Joe,
    Danke für dein Lob, hat mich sehr gefreut.
    Die Vorderfronten sind Echtholzrahmen mit Füllung von Hymer, die habe ich über ebay ersteigert.
    Die Korpuse habe ich selbst gebaut, bin aber kein Schreiner, sondern
    KFZ-Mechaniker/Karroseriebauer.
    Dies war mein zweiter Ausbau, und wahrscheinlich auch nicht der letzte,
    da mir der Umbau viel Spaß macht......
    Thom :lol:
  • 1 Mitglied und 470 Besucher
  • Reisetommy
