  2. *Tim*
Beiträge von *Tim*
  • alte GFK Kabine undicht
    • *Tim*
    • 2. April 2018 um 16:12
    ja, die gesamte Außenschicht ist rissig. Ich hatte auch überlegt, dazu noch ein eigenes Thema aufzumachen. Noch einmal eine komplette Schicht drüber laminieren, wäre auch mein erster Gedanke gewesen.
    Ich habe heute mal die Schrauben der Kofferbefestigung in diesem Bereich, sowie die Schrauben der Heckträgerbefestigung gelöst.
    Das Fazit daraus ist, das alle Schrauben feucht und angerostet sind.
    Damit ist wohl der komplette hintere Bereich zwischen Bodenplatte und Rückwand feucht.
    Ich werde mal die Boxmanufaktur anschreiben.
    Wenn noch jemand eine Firma im Raum Ruhrgebiet kennt, dann bitte mitteilen.
    Vielen Dank und frohe Ostern!
    Tim
    • *Tim*
    • 31. März 2018 um 21:02
    das Problem ist, wenn ich den Spalt erweitere und rein schaue, habe ich keine Grundlage auf der ich das Ganze befunden kann. Wo eventuell Metall im Spiel sein könnte ist rechts neben dem großen Spalt. An allen Ecken waren/sind dicke Metallplatten verschraubt, an denen man den Koffer heben oder ziehen kann. Momentan hängt an den hinteren mein Heckträger.
    Deswegen ja auch die Frage, ob sich das lieber jemand anschauen sollte, der sich damit auskennt?
    Lieben Gruß
    Tim
    • *Tim*
    • 31. März 2018 um 11:28
    vielen Dank für die Antwort!
    Also nix mit Überlaminieren oder mit Harz auffüllen?
    Ist es sinnvoll über den Stoß einen Streifen Alu zu kleben und über die Kanten Aluwinkel?
    Aber dafür sind dann diese beiden Sikakleber wohl nicht geeignet, da keine Luftfeuchte unter dem Alu?
    Danke und Gruß
    Tim
    • *Tim*
    • 30. März 2018 um 21:17
    wir haben uns vor drei Jahren einen alten GFK Koffer vom belgischen Militär (N.V. Beaten) für unser Fahrgestell gekauft.
    Bei dem Koffer sind die GFK Platten nur auf stoß verklebt. Die Stöße sind außen mit einem Gummi versiegelt. Damals hatte ich an der Rückwand schon ordentlich Spachtelmasse verbraten, da mir die Verbindung zwischen den Platten nicht mehr ganz unauffällig vor kam. Dies war wohl keine gute Idee.
    Letztens hat sich innen an der Fuge Wasser durchgedrückt. Außen habe ich heute mal meine Spachtelei entfernt und aufgetan haben sich zwei Risse zwischen den Platten. Der eine ca. 40cm und der andere ca. 10cm breit.
    In dem breiten ist auch innen alles feucht, inkl. Dreck vom Dach.
    Nun meine Frage, was tu ich damit am besten?
    Kann ich das selber regeln und wenn ja wie?
    Oder sollte man das reparieren lassen?
    Falls ja, kennt hier jemand einen der das im Raum Ruhrgebiet kann? Mir würde spontan nur die Boxmanufaktur bei Bremen einfallen. Die bieten zumindest Reparaturen an.
    Ich bedanke mich schon einmal über jegliche Art von Hilfe!
    Anbei die Bilder
    Da fällt mir noch ein, dass es vor zwei Jahren begann an der Beifahrerseite, bei Sonneneinstrahlung, braune Flüssigkeit aus dem Stoß zu drücken. Kann das auch damit zusammen hängen?
    Lieben Gruß
    Tim
      • 258,75 kB
      • 1.095 × 821
      • 244,71 kB
      • 778 × 1.037
      • 253,76 kB
      • 1.024 × 768
      • 176,9 kB
      • 768 × 576
      • 234,34 kB
      • 982 × 738
      • 218 kB
      • 1.152 × 864
      • 246,05 kB
      • 1.152 × 864
  • Wohnkoffer gesucht!
    • *Tim*
    • 1. Mai 2015 um 16:36
    Der Steyr im Hintergrund ist meiner und steht noch bei EXCAP und wartet noch auf ein paar Kleinigkeiten.
    • *Tim*
    • 1. Mai 2015 um 16:34
    Bitte!
      • 239,77 kB
      • 1.280 × 960
      • 170,56 kB
      • 1.280 × 960
    • *Tim*
    • 16. April 2015 um 22:07
    Wie geht n das mit den Bildern?
    Angeblich alle zu groß...
    Lieben Gruß
    Tim
    • *Tim*
    • 11. April 2015 um 19:38
    Total eingeschossen und einen gekauft.
    Aber danke für den Denkanstoß.
    Lieben Gruß
    Tim
    • *Tim*
    • 3. April 2015 um 09:44
    die Kabine soll auf einen 12m18. Von den Maßen ist Stehhöhe von 190 ein Muss, sonst innen um die 430 auf 230 wäre ganz schön.
    Sie soll eine Seitentür haben. Zwei oder mehr Fenster wären schön. Die Tür wäre mir aber wichtiger.
    Das belgische Militär hat GFK Kabinen, ähnlich der FM II, die aber alles so hat, wie ich es gerne für den Andang hätte.
    Ausbauen wollte ich sie selber. Wäre aber auch kein Muss. Wenn jemand was ausgebautes abgeben will, dann bitte anbieten.
    Vom Gewicht sollte sie nicht mehr als eine Tonne haben und Kosten für einen leeren Koffer so um die 3000 wären gut. Kosten für einen Ausgebauten müsste man dann schauen.
    Lieben Gruß
    Tim
    • *Tim*
    • 2. April 2015 um 20:27
    nun schon eine Zeit lang angemeldet, wird es jetzt ernst.
    Ich suche am liebsten eine belgische GFK Kabine mit Seitentür.
    Bei Bat Trade und Votrac habe ich schon angefragt, derzeit nichts verfügbar.
    Alternativ wäre auch ein Werkstattkoffer mit Seitentür vorstellbar.
    Für andere Vorschläge, ausser kompletter Selbstbau oder eine Seitentür in einen FM II zu bauen, bin ich dankbar.
    Also falls jemand eine Idee hat, oder eine Kabine, oder jemanden kennt, der eine hat, dann bitte melden.
    Danke!
    Lieben Gruß
    Tim
27,5 %
27,5% (137,50 von 500 EUR)
  • 6 Mitglieder und 1.347 Besucher
  • Jann Philip 1980
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • Slenteng
  • Ferri
  • Holledauer
