  2. evo2
Beiträge von evo2
  • Wohnkabiene auf Subaru Baja
    • evo2
    • 16. August 2012 um 12:56
    Also ich werde das Projeckt eh erst mit Thomas Sautert( Inhaber von der firma Sauter) der auch bekant ist von Galileo ist (Megad dart, Rauchkanone) besprechen.
    Die Alu Offsetdruckplaten sind sehr rubust.
    • evo2
    • 15. August 2012 um 22:58
    Also mal danke für Eure Antworten.
    Für die Ausenhaut würde ich o.3mm starke Aludruckplatten verwenden.
    Die würde ich umsonst von meinem Chef bekommen.
    Die Idee den Alkoven an der Dachreling zu befestigen den hatte ich auch.
    Bin schon des öfteren mit gut 500Kg gewicht durch die Gegend gefahren.
    Hab die Serienbremsen duch EBC Sportscheiben mit den psaasenden Belegen schon deswegen getauscht.
    • evo2
    • 15. August 2012 um 12:33
    Also die Achslast währen 1000KG.
    • evo2
    • 15. August 2012 um 12:27
    Hallo Leerkabinen- Wolfgang,
    Die Kabine sollte für 2 Personen sein.
    Kühlschrank und Kochniesche sollte auch drin sein.
    Die Kabine solte von März bis Oktober/November im gebrach sein.
    Ne Skiausrüstung würde ab und zu dabei sein oder mal die Räder.
    • evo2
    • 15. August 2012 um 11:46
    Danke für die schnellen Antworten.
    Im Link mal ein Bild von der Ladefläche.
    http://world-viewer.com/photos/subaru-baja-25/10/
    Zu den Abmessungen.
    Länge der ladefläche 102cm
    Länge heckklappe 47cm
    Breite 115cm
    Breite zwischen den Radkästen/Überollbügel 93cm
    Ach ja, es soll eine Kabiene mit Alkoven werden.
    • evo2
    • 15. August 2012 um 10:23
    Hallo liebe Forengemeinde,
    Ich bin gerade in der Planung einer kleinen Wohnkabine für meinen Subaru Baja (Pick up version vom Outback)
    Problem ist nur, das Fahrzeug hatt nur ne Zuladung von 500 kg. Meine geplante größe ist,
    Breite 140cm
    Auflage auf der Ladefläche 160cm
    Höhe 190cm
    Gesamtlänge 310cm
    Nun meine Frage.
    Ist es möglich mit Materialien aus dem Ortlichen Baumart so ein Projeckt zu verwirklichen und auf ein Leergewicht von ca 200 -250 kg zu bauen.
    Gruß Volker aus Ulm
  • 8 Mitglieder und 295 Besucher
  • FraBer
  • tacis
  • Pelzerli
