  2. dosentelefon3000
Beiträge von dosentelefon3000
  • Suche: 2er Sitzbank Fahrgastraum für 98er VW LT/MB Sprinter
    • dosentelefon3000
    • 17. August 2012 um 08:30
    Hat sich erledigt, bin zwischenzeitlich fündig geworden.
    Grüße,
    dosentelefon3000
    • dosentelefon3000
    • 14. August 2012 um 08:54
    für meinen 98er VW LT suche ich eine 2er-Sitzbank für den Fahrgastraum. Es würde auch eine aus dem baugleichen Sprinter passen. Bezug und Zustand sind mir einigermaßen egal, wichtig ist jedoch, dass die Bank voll funktionstüchtig ist:
    - mind. ein integrierter 3-Punkt-Gurt (i. d. R. haben diese Bänke links einen 3-Punkt-Gurt und rechts einen Beckengurt),
    - Gurte funktionieren,
    - Schnellverschluss-System für die Befestigungsschienen funktioniert einwandfrei,
    - Fangschlaufe (links) intakt.
    Achtung, ich benötige eine Bank für zwei symmetrische Befestigungsschienen: Abstand der Haken/Holme muss auf beiden Seiten 26cm sein, Abstand der Füße voneinander 49cm! VW / MB hat das so ca. 2000 mal geändert, ab da sind die Schienen unterschiedlich.
    Komme aus Köln, bin aber gerne bereit für eine passende Bank auch weit zu fahren.
    Hoffe auf Angebote, Grüße
    dosentelefon3000
  • Wohnmobil-Innenverkleidung im Kastenwagen kleben?
    • dosentelefon3000
    • 8. August 2012 um 08:27
    Alles klar, Spanplatten sind von der Einkaufsliste gestrichen. Ist ein VW LT2 ('98er) 35, allereinfachste Ausstattung, Innenverkleidung vollkommen hinüber, aber Fenster & Bestuhlung genau wie ich es brauchte. Soll für's erste ein spartanischer Camping-Ausbau rein.
    Bzgl. Kleber - Namen?
    • dosentelefon3000
    • 7. August 2012 um 16:58
    Top! Vielen Dank für die prompte Rückmeldung, bin begeistert. Hast Du noch einen Tipp bzgl. des Klebers? Soll alles so einfach wie möglich gehen, also gerne 1 Komponente und eine nicht gar so knappe Verarbeitungszeit - sikaflex 221?
    Dem TÜV ist das ganze wahrscheinlich ziemlich egal? Am Fahrzeug wird ja nix verändert und ist am Ende ja auch nicht mehr als ein Laderaumraumschutz (hoffe ich)?!
    Grüße!
    • dosentelefon3000
    • 7. August 2012 um 15:24
    habe auf einige meiner Fragen schon Antworten in den Foren gefunden, auf diese leider nicht. Da es sicher nicht meine letzte Frage bleiben wird, dachte ich es sei an der Zeit, sich mal ordentlich anzumelden ....
    Also, ich stehe ganz am Anfang des Ausbaus eines Kastenwagens. Herstellerseits sind an den Wänden und in den Holmen so gut wie keine Befestigungspunkte vorgesehen. Die originalen Wandverkleidungen waren mit Tannenbaum-Clips in den Aussparungen zwischen den Holmen befestigt. Nun hätte ich jedoch gerne eine durchgehende Innenraumverkleidung. Mein Plan ist folgender: Holzleisten auf die Holme kleben, Spanplatten auf die Leisten schrauben. Frage: Gute Idee oder schlechte Idee? Hält das? Wenn ja, welcher Kleber (Sikaflex)? Probleme bzgl. TÜV?
    Vorteile: Bohren und Schrauben in die Holme entfällt, geht schnell, sieht gut aus, ist bei Bedarf leicht wieder demontiert (bis auf die geklebten Leisten wahrscheinlich ...), einzelne Platten können leicht entfernt/getauscht werden, ...
    Hoffe, ich befinde mich nicht völlig auf dem Holzweg und freue mich auf euren Expertenrat!
    PS: Thema Isolierung & Co. können wir im Moment mal weglassen.
  • 4 Mitglieder und 325 Besucher
  • John
