  2. Iroquois
Beiträge von Iroquois
  • Verkaufe: Klapp Sitz
    • Iroquois
    • 15. April 2014 um 21:47
    Abzugeben in Holland
  • Die eisernen Bootsbauer
    • Iroquois
    • 28. März 2014 um 21:28
    Super!
  • Film von Ausbau der Iroquois in HD - 4. Teil
    • Iroquois
    • 8. Februar 2014 um 17:47
    Hallo Mobilix,
    - so weit wie der WC-Sitz werde ich dich überraschen :)
    - Die IR-sensor ist auch für den Betrieb mit einem Schalter
    - Die Platten sind Pappelsperrholz 15 mm inclusive HPL. Die Schubladen sind aus 10 mm Sperrholz. Die Türen und Klappen sind aus 18 mm Wabe.
    Vielen Dank für Ihre Antwort!
    • Iroquois
    • 7. Februar 2014 um 19:13
    Hallo Ralf,
    Alles selbst gebaut und auf Film und Foto aufgezeichnet.
    Peter
    • Iroquois
    • 7. Februar 2014 um 17:46
    Externer Inhalt youtu.be
  • LED (10W) vs Halogen (100W)
    • Iroquois
    • 10. Januar 2014 um 08:18
    NissanHusky
    Glücklich haben wir EXIF, danke! :D
    • Iroquois
    • 9. Januar 2014 um 21:57
    Glaube 1 = halogeen……………….
  • Fahrgestel ist bald dar.
    • Iroquois
    • 7. Januar 2014 um 16:36
    Welkom hier Eric!
    Ehhhh, Herzlich Willkommen! :D
    Peter
  • Hart PVC Kleben
    • Iroquois
    • 6. Januar 2014 um 13:10
    BisonTix is eine Kontakt kleber. Habe damit holz auf PVC / Polyester geklebt:
    Verarbeitung Substrat Teile kleben: die Operation muß trocken, Fett und staubfrei.Tool: Fijngetande mit einer Kelle oder Spachtel spezielle Bison. Saubere Werkzeuge mit Bison-Entfetter.Belegungsart: beide Teile gleichmäßig und vollständig Schimmel Entriegelung mit der speziellen Bison-Kelle oder mit einer Fijngetande-Spachtel. Dem Spatel aufrecht. Dadurch wird die korrekte Menge des Leims neu installiert. Vorzugsweise eine Fläche von links nach rechts und oben nach unten das andere Feld Mold Release Verarbeitungstemperatur: + 10 ° c verarbeiten nicht runter.Trocknungszeit: 10-25 Minuten.Verbrauch: 1 Liter pro 2-21/2 m 2 (beidseitig-Inge-Zonen).
    Anweisungen zum Kleber. Mindestens 10 Minuten aber nicht mehr als 25 Minuten gründlich trocknen.Wenn das Kleberbett, Anwendung der Finger-Push-ups, die Materialien richtig anfühlt. Dann bestätigen Sie durch abdecken der gesamten Oberfläche fest klopfen oder quetschen. Wenn Karten kleben von kleinen Flächen Besitz Bison eine bestimmte "Schicht Fähigkeit";die Gesalbten teilen können, wenn sehr sorgfältig auf einander, noch etwas miteinander verglichen. Dann bestätigen Sie durch fest für falsch. Um die Teile zu kleben muss ordnungsgemäß schließen. Beulen und Hohlräume verkleinern es Adhäsion Bereich.Luft kann durch Schlag vermieden werden, wenn das Material gleichsam abperlen anfügen.Während der Trocknung der Materials nicht gefährdet mit Bison Gesalbte oder in einem Raum fliegen wo Wasser Dampf oder Staub vorhanden ist. Die Temperatur der Kleber und das Material sollte höher als die des Arbeitsbereichs (18-20 ° c). Diese Kondensation mit Risiko einer fehlerhaften Verklebung. Vorzugsweise nicht höher als 65 % Luftfeuchtigkeit
    Sorry für die Google-Übersetzung! :?
  • Hart PVC Kleben
    • Iroquois
    • 6. Januar 2014 um 08:53
    BisonTix
    http://www.bison.net/en/products/64…2280-bison-tix/
  • Heizen mit LPG
    • Iroquois
    • 5. Januar 2014 um 20:08
    Vielleicht ein gasfilter:
    G-631 gasfilter LPG - Badé
  • insolito zum zweiten
    • Iroquois
    • 4. Januar 2014 um 17:53
    Super!
  • Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr!
    • Iroquois
    • 16. Dezember 2013 um 18:00
    Wieder ein Jahr vorbei.
    Gruss - Peter
    Dutch (with Caribbean roots) Imani - Bild The Navigator (C)
  • Ausbau einer Ormocar-Leerkabine auf Sprinter-Tiefrahmen
    • Iroquois
    • 12. Dezember 2013 um 20:48
    Super!
  • Nelson Mandela ist tot
    • Iroquois
    • 6. Dezember 2013 um 08:48
    R.I.P.
  • ATEGO-Fernreisemobil
    • Iroquois
    • 10. November 2013 um 21:27
    Superb!
  • Gewicht von Möbelplatten
    • Iroquois
    • 9. November 2013 um 18:53
  • Ein weiteres Wohnmobil entsteht
    • Iroquois
    • 28. Oktober 2013 um 06:53
    Votronic D+ simulator?
    http://mobil.etriox.de/Votronic-D-Simulator
    Gruss - Peter
    • Iroquois
    • 24. Oktober 2013 um 08:42
    Die led-unit geht ganz aus und die gesamte Einheit wird ersetzt.
    • Iroquois
    • 23. Oktober 2013 um 21:56
    Tauschen ist 'einfach': jede LED had mindestens 5cm Kabel in einer Schleife hinten die Holzplatte.
  • 2 Mitglieder und 1.562 Besucher
