  2. campo
Beiträge von campo
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 16. Juli 2012 um 18:20
    Hallo Wildwasser
    In Selbstbau mit neu kosten solche Projekten zwischen 100.000 und 200.000 Euro.
    In Bad Kissingen kann man ein TGM Fahrzeug voll aufgebaut durch ein Aufbauhersteller bestellen
    zwischen 200.000 und 350.000 €. Es gab da aber auch ein TOP Fahrzeug mit wirklich alle Ausstattung
    von Listenpreis über 800.000 Euro!
    Jeder hat sein eigenes Budget. Ich habe sehr viel Respekt für diejenigen die es mit kleinen Geldmitteln
    schaffen ein schönes Fahrzeug zu bauen. Man darf nicht vergessen das ein schöne Reise und Urlaub in
    keinerlei Relation steht zum Betrag das man an sein Fahrzeug Projekt spendiert.
    Bei Selbstbau gibt es auch der Faktor Zeit die man braucht. Verschiedene von solchen Projekten
    nehmen 2.000 bis 4.000 Stunden Arbeit. Die Fachkenntnisse spielen hier eine große Rolle. Wenn man sein
    eigenes Haus baut kommen sehr unterschiedliche Berufen wie Dach, Mauer, Schreinerei, Elektrik,
    Heizung, usw. Bei Selbstbau kann man sich die nicht ohne viel Studienarbeit Meister machen.
    Campo
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 15. Juli 2012 um 21:58
    Immer wärmer...
    Grun sind bei uns Werkstattnummerschilder !?
    Grusse Campo
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 15. Juli 2012 um 20:30
    Hallo Ralf
    Wir wohnen wahrscheinlich etwas 800 bis 1000 km aus einander.
    Das zu überbrücken wird wohl kein Problem sein mit der geplanten Tankinhalt :!:
    Hallo Joe
    Mit einem Turbreite von 60cm wird der Kuhschrank nicht abgesagt werden müssen.
    Auch habe ich nicht vor Täglich Personenbreidte von über 60cm ein zu laden :lol:
    Campo
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 15. Juli 2012 um 16:55
    Danke für die Anmutungen. Meine Muttersprache ist kein Deutsch.
    Anbei die Antworten:
    Reifen sind natürlich XZL 365/80R20
    Motorrad hochheben mit Seilwinde auf Schiebe montiert.
    Hilfsrahmen von Vorne 120mm nach Hinten befestigt mit Spiralfedern, Hinten 50mm.
    Im Augenblick habe ich kein Zeit um zu Reisen ... erst bauen.
    Meine Leerkabine ist gebaut um die Idee dass ein Motorrad und Reserverad Außen/Hinten nicht schön ist.
    Außerdem ist so ein Fahrzeug meiner Meinung nach schon Aggressiv genug, deswegen will ich nicht mehr wie
    nötig auffallen in ferne Länder und halte das ganze so Kompakt möglich.
    Schmal, Kurz und Niedrig überall habe ich ein paar cm weniger wie machbar ist.
    Also habe ich meine Wohnraum von 4800 mit ein Garage verlängert auf 5400 aber dann nichts mehr Außen.
    Dafür habe ich Lenkrad und Reserverad Teilweise im Badezimmer setzen müssen.
    Grüßen Campo
      • 147,4 kB
      • 883 × 768
  • Neu mit TGM 13290
    • campo
    • 14. Juli 2012 um 21:16
    Auch ich lese schon einige Zeit hier im Forum mit und habe schon viele Tipps gefunden.
    Jetzt möchte ich mein Projekt mit euch Teilen.
    Es ist ein neuen MAN TGM 13290 BL (Luft Hinten) 4x4
    Aufbau ist 540 cm lang x 242cm Breit und Ihnenhöhe 200cm
    Ich versuche viele Sachen selbst zu bauen aber dabei auch auf ein professionelles Niveau zu bleiben.
    MFG Campo
      • 100,94 kB
      • 448 × 336
      • 142,24 kB
      • 1.240 × 863
      • 174,01 kB
      • 1.024 × 768
    • campo
    • 14. Juli 2012 um 19:55
    Hallo Dometic Team,
    Auch herzlich wilkommen auch aus Belgien.
    Darf ich sofort eine Frage stellen uber der Einbau von ein neuen 12/24V Kuhlschrank typ Waeco HDC190L in ein Allrad Expeditions LKW ?
    In die mitgelieferte Einbau und Gebrauchseinweisung steht nicht umschrieben wie mann der Kuhlschrank integriert
    befestigen kann in ein Kuchenmöbel mit Holzwände.
    Darf ich Seitlich durch die Kuhlschrank Wänder 4 Locher bohren und dan mit V2A Spax festschrauben ?
    Gibt es dabei kein Gefahr das ich durch eine Leitung oder Verdampferplatte bohre.
    An welche stelle bohre ich am besten ?
    Oder gibt es ein anderes empfohlenes Befestigungssystem ?
    Mit freundliche Gruessen
    Campo
      • 57,16 kB
      • 336 × 367
      • 239,15 kB
      • 675 × 991
  • 3 Mitglieder und 530 Besucher
  • schluetelm
