  2. campo
Beiträge von campo
  • Dreipunktlagerung beim Heckmotor-Chassis, was gilt?
    • campo
    • 15. Oktober 2014 um 07:22
    Hallo Bebo
    Selbst wurde ich das TGL Fahrerhaus versteifen und verbinden mit ein space frame als Kabine
    Die muss dan nachher isoliert werden. Befestigung am MANKAT Fahrgestell fest oder mit nur ein cm gummi.
    Also hier in dieser Fall ist ein 3P system nicht geeignet.
    Es bleibt auch eine Frage ob du hier nicht besser der 340PS Heckmotor vom D0836 (TGM) BUS nehmen wurdest anstatt der ganz alten V8 KAT
  • elektrischer Warmwasserboiler
    • campo
    • 14. Oktober 2014 um 08:40
    Zitat von Iroquois
    Wir haben die Truma C3402 - 12l boiler (nur gas) und haben eine wassertank von 125l.
    4 tagen autark und 2 Personen duschen 2x. Kein problem.
    'Duschen' = ca. 2 Minuten pro Person.
    Gruss - Peter
    4 Tagen x 2 Personen x 2 Duschen x 2 minuten x 5 liter pro minute = 160 liter !?
    Frage ist ob du jetzt an Stoppie empfehlst dien relativ kleines system auf sein grosses Fahrzeug um zu setzen ?
    Mahl wieder eine Beispiel liste
    Landrover - 70 liter tank 5 liter boiler "Dusche"verbrauch 1 liter/minute
    VW T5- 100 liter tank und 8 liter boiler "Dusche"verbrauch 2 liter/minute
    Sprinter - 130 liter tank und 10 liter boiler "Dusche"verbrauch 3 liter/minute
    Daily 5T - 220 liter tank und 20 liter boiler systemverbrauch 5 liter/minute
    Atego 10T - 300 liter tank und 25 liter boiler verbrauch 7 liter/minute
    MAN 13T - 400 liter tank und 30 liter boiler verbrauch 7 liter/minute
    usw
    • campo
    • 13. Oktober 2014 um 08:56
    Mahl ein paar Daten zum Thema Dusche:
    Mein sehr angenehme Dusche zuhause gibt 12 Liter pro Minute
    Wassertemperatur ist dann 38°C
    Falls ich der Durchströmen verringere kann ich auch Seife abspulen bis 7 Liter pro Minute.
    Sogar 5 Liter pro Minute ist in ausersten stand Economy machbar.
    Um Wasser aus mein Tank mit Temperatur +5°C per Direkt auf zu wärmen bis +38°C brauche ich 7.000 Watt Heizleistung
    bei eine Durchströmen von 7 Liter pro Minute.
    Bei Fahrzeuge mit Wasserbehälter von 50 bis 100 Liter kann man eigentlich nicht über Duschen sprechen.
    Mit 150 bis 250 Liter kann man ein economy Dusche bauen mit 5 bis 7 Liter pro Minute.
    Der Dusche Strahler ist dann entscheidend.
    Ab 250 Liter Tankinhalt kann man normal Duschen wie zuhause.
    Total Wasserverbrauch ist bei solche Fahrzeuge 400 bis 700 Liter pro 7 Tagen für 2 Personen.
    Grüße Campo
    • campo
    • 12. Oktober 2014 um 22:42
    Hallo Bebo
    Oh das ist aber besonders.
    Hast du ein paar Bilder davon so das ich mich das besser vorstellen kann ?
    War auf diesen Heckmotor Fahrgestell eine 3P Lagerung darauf ?
    Wieso machst du kein festbauweise vom ganzen ohne 3P, ohne federn ?
    Beim Mankat Rahmen ist das moglich und so wird es auf Busse auch getan.
    Gruesse Campo
    • campo
    • 12. Oktober 2014 um 22:32
    Auch ich habe der kleine 6 liter Elgena auf 230V+24V an Bord. Als zweiter Boiler.
    Die 6 liter reicht aber echt nicht zum Duschen !
    Zum Duschen brauchts du mindestens 15 liter.
    Beheizen davon geht mit, Standheizung, Motor, 230V, 12/24V oder eine Kombination davon.
    Gruesse Campo
  • ATEGO-Fernreisemobil
    • campo
    • 12. Oktober 2014 um 22:23
    Hallo Michi
    Vielen Dank für deine Aussagen. Sei beruhigt ich kann Aussagen relativieren. Natürlich bist du allgemein sehr zufrieden. Stark ist wenn man auch Neutrale Aussagen macht und nicht nur über die meist günstige Sachen spricht.
    Bei mein jetzt 20.000 km TGM ist das nicht anders. Ich weiß genau was du meinst mit die XZL. Bei mir geben die Resonanz von 70 bis 75km/h echt laut. Darüber ist es vorbei. Was auch auffällt ist ein bisschen Unstabilität im geradeausfahrt, obwohl ich Radstand 3950mm habe. Kommt sicher durch die XZL aber alle meine Freunde haben die billig Standard Sachs Stoßdämpfer ersetzt durch Sportdämpfer und haben damit ein deutlich besseren Fahrverhalten bekommen. Leider kosten die wieder Mahl >2000 € und auch die Dinge gehen kaputt. Gerne würde ich mahl testen mit XZY3 auf 22,5 zoll. Leider müssen wir uns dauernd daran gewöhnen das ein Laster von 10 Tonnen nicht so gut fährt wie ein PKW. Um zu mehr km du fährst um zu besser wird das gehen.
    Thema Geräusch bei 2000ST kenne ich mich „relativ“ gut aus. So laut ist die Heizung nicht. Der Einbau macht das es mahl lauter ist wie beim anderen. Auf stufe niedrig hörst du da auch noch zu viel ? Erst mit deine Ohren versuchen die 5 Geräusch Richtungen zu trennen. Dann Erprobungen machen um die störende davon weg zu arbeiten.
    Falls es Ansaug Geräusch ist vom frischluft-Lüfter mahl ein Stuck von 1m APK oder PAP Schlauch darauf machen und weiter ansaugen. . Genauso auf die Warm Luft Seite. Normalerweise kriegst du damit einen hörbare Verbesserung (es gibt auch Geräusch Dämpfer Diameter 60 aber dafür hast du wahrscheinlich zu wenig Platz). Und so weiter machen verschiedene Bekleidungen mahl darauf liegen bis du Verbesserung hörst. Es ist nicht teuer es nimmt nur Zeit. 2 Abgasschaldämpfer nach einander hilft auch aber meist Außen für den Nachbar.
    Grüße Campo.
    • campo
    • 12. Oktober 2014 um 10:33
    Zitat von urologe
    Rundum , es macht Freude , Dein Projekt , Dein Fahrzeug und Dein Video zu verfolgen :!:
    mehr wollte ich garnicht sagen.
    Ralf
    Hallo Michi
    Auch ich verfolge seit Lange dein Bauprojekt und kann nur Ralf seine Wörter unterschreiben.
    Kannst du mahl eine Art von Zwischenstand geben. Wie weit steht dein Projekt. Ist es fertig ?
    Von welche Konzepte und Systemen bist du äußerst zufrieden ?
    Welche Teilaspekten von dein Projekt sind so dass du darüber nachdenkst um Änderungen, Verbesserungen oder Nacharbeit zu machen.
    Was mit der Atego, gefällt der ?
    Wie ist es mit dein 3P Hilfsrahmen ? Bewegt dein Aufbau auf der Autobahn nicht zu viel wie oft bei 3P ein Problem ist ?
    Grüße Campo
  • Eberspächer Standheizung Typ D1L E Wärmetauscher
    • campo
    • 28. September 2014 um 23:36
    Bei diese Heizung ist das Steuergerat eine Leiterplatte in der Heizung.
    Darauf wurde die 30 minuten Laufzeitbegrensung programmiert; nicht auf das Bedienelement.
    Deswegen musste diese Leiterplatte getauscht werden gegen eine ohne Laufzeitbegrensung.
    Gruesse Campo
  • OVERLANDERS TREFFEN 2014 BELGIEN
    • campo
    • 28. September 2014 um 18:04
    Hallo Mobilix
    Als Antwort auf deine Bemerkung kann ich ein paarDetail Bilder zeigen.
    Overlanders sind oft Selbstbauer
    Wegen Musik werde ich nachfragen.
    Gruesse Campo
    • campo
    • 28. September 2014 um 17:44
    D1L E mit E von Economy
    Das war eine kostengünstige Schwarz-weiß (ein/aus) Variante von die D1LC (mit C von Komfort) die damals schon geregelte Heitz Stufen hatte.
    Deine E ist scheinbar die besondere Variante mit fester Brennzeit von 30 Minuten.
    Damit kannst du nicht übernachten.
    Die war gedacht als Mittagspause Heizung.
    Ersetzen vom Steuergerät durch Handelssteuergerat und zufügen von ein Bedien Thermostat wird nochmal ein paar 100 € kosten!?
    Also...
    gruesse Campo
  • Hilfe bei Planung Heizung/Warmwasser
    • campo
    • 25. September 2014 um 00:13
    Ich habe diese Lösung gemacht.
    Anstatt nur eine Große 10kW Wasserheizung und alles darauf
    habe ich die kleinste Airtronic D2 Luftheizung mit ein Ausströmer zentral.
    Und 1 kleine Hydronic D5 Wasserheizung mit Boiler und verschiedene Wärmetauscher.
    Was auffällt ist das übernacht die gefragte Wärmeleistung Stundenlang im Bereich von 300 bis 600 Watt liegt um das Ganze zu unterhalten.
    Die Airtronic ist dann die Leiseste.
    Um eine Dusche zu nehmen im Sommer Schaft die Hydronic nach Knopfdruck innerhalb von 15 Minuten Wasser im Boiler von +38°C
    Unterm Strich sind 2 kleine Heizungen etwas teurer wie 1 Große.
    Aber als Ergebnis hat es nur Vorteile.
    10kW Heizleistung ist meistens zu viel.
    Mit die Außen Tank Beheizung dabei brauche ich in Winterlichen Siberien etwas 7kW
    Zum erstbeheizen bei minus 35°C.
    Wichtiger ist aber wie klein Sie brennen können.
    Grüße Campo
  • Das fahrende Raclette-Stübli für Afrika
    • campo
    • 24. September 2014 um 23:48
    Und past es .... Champagne !?
    • campo
    • 24. September 2014 um 23:42
    Die Heizung ist von 1994 ?
    Das ist aber viel.
    Bereits 2 x 10 Jahre.
    Wieviel hast du die in der Zwischenzeit benutzt.
    Lauft Sie gut an , qualmt Sie oder dreht die Verbrennung schön wie neu ?
    Gruesse Campo
    • campo
    • 23. September 2014 um 23:40
    Externer Inhalt youtu.be
    Anbei eine kurze Zusammenfassung von unser 2014 Treffen in Belgien.
    Es gab wieder über 100, manchmal besondere „Expedition“ Fahrzeuge und viele begeisterten die sich mit andere Abenteurer und Weltreisenden treffen wollen.
    Bereits zum 8. Mahl in Belgien.
    Die Organisation wird gemacht durch http://www.overlanders.be ein Forum Gemeinschaft von Reisenden in Flämisch/Niederländische Sprache.
    Samstagabend gab es der Robbie Masters, ein Americana Artist http://www.robbiemasters.nl
    Nach die Holländer haben auch verschiedenen aus Deutschland und Frankreich den Weg Richtung Broechem bei Antwerpen gefunden.
    Besonders attraktiv waren die verschiedene „Workshops“. Dieses Mahl gab es unter anderen die Themen Recovery, Reisebudget Panel Gespräch, Elektrik an Bord von Fahrzeuge, Garmin Orientierung und Reiseberichte wie Australien.
    Photograph Paul VC hat uns der kleine GoPro Film spontan zukommen lassen.
    Grüße Campo
  • Webasto Motorheizung per bypass als Kabinenheizung
    • campo
    • 12. September 2014 um 08:53
    Ja stimmt Picco !
    Meine Erfahrung ist das man Ihnen Diameter von mehr als 15mm braucht an diese stelle
    also lieber arbeiten mit 18 oder 20mm.
    Das heißt Wolfgang das dein sonst guten M18 Kupplung etwas zu klein ist.
    Wasserpumpen Webasto/Eberspächer für 5 bis 10kW liegen im Bereich von 800 bis 1600 l/Std. bei 0,2 bar
    1600/60= also weniger durchströmen als 26 l/Minute bei 0,2 bar
    Der Preis ist aber gut !
    Warum arbeiten Action M und Un$cat immer mit Hahne und Schraubverschlüsse an diese Stellen ?
    Grüße Campo
    • campo
    • 9. September 2014 um 22:57
    Zitat von Balu
    ..Wenn ein Mod Schweizer ist, dann gehört eben Schwitzerdütsch zur Unterkategorie deutsch. Bei anderen Dialekten, wie z. B. Plattdeutsch fällt da viel eher auf, dass das nicht jeder versteht. :wink::lol:
    Aber der Picco und benachbarte "Südländer" wurden vom Wolfgang ja dann auch "eingebremst" :wink:
    OK Dank deine Erläuterungen verstehe ich jetzt alles .
    Aber hast du nicht überkategorie Schwyzerdütsch gemeint ?!
    Von hier aus gesehen liegen die allerdings bedeutend höher :mrgreen:
    Groeten Campo
    • campo
    • 9. September 2014 um 22:41
    Es ist sehr schwierig um geignete Schnellverschlusskuplungen zu finden.
    Der Ihnendiameter muss mindestens 15mm sein.
    Temperaturbereich von -40 bis +90°C.
    Druck bis 2 bar reicht aus.
    Ich habe die nicht gefunden !
    Gruesse Campo
    • campo
    • 7. September 2014 um 08:51
    Ist das Geheimsprache ?
    Verstehe nix davon
    gib mir paswort ?
    Und was steht auf dem Bild ?
    Grtz Campo
  • Reicht mein Strom führ die Fähre ?
    • campo
    • 1. September 2014 um 07:14
    jotes
    Und war Strom gratis vorhanden ?
  • Wenn das Budget limitiert ist
    • campo
    • 29. August 2014 um 09:24
    Weiter zum Thema limitiertes Budget:
    Wo willst du sparen um an 70.000 CH zu kommen ?
    Um zu helfen gebe ich Anbei mal eine Grobe Auflistung von was ein größeres
    Neufahrzeugprojekt in Selbstbau kosten kann.
    Allrad LKW neu 88.000 (Euro 6 Jahr 2014)
    Aufwertung Fahrzeugausstattung 12.000
    Leerkabine 32.000 (Profi extern vergeben)
    Fenster und Klappen 10.000
    Möbel 8.000
    Technik, Tanks usw. 42.000
    Arbeit in Selbstbau 50.000 (2000 Stunden an 25 € )
    extra Reiseausstattung 8.000
    Total in € incl Mwst 250.000
  • 8 Mitglieder und 457 Besucher
  • tgreff
  • Emanuel
  • Mjoon
  • wampy
  • woifi
