Schöne und lustige Sachen
Gruß Klaus
Beiträge von Holzbock
Hallo und willkommen, das mit dem Absorberkühlschrank würde ich schnell wieder vergessen im Stand auf 12V. Hier würde ich Gas vorziehen oder Kompressorkühlschrank anschaffen.
Gruß Klaus -
Hallo, wir haben Klettband angenäht und auf dem Holz an getackert. Es ist 30mm breit und es hat immer gehalten, ein Streifen längs durch im vorderen Drittel.
Gruß Klaus -
Deshalb habe ich Dir die oben vorgeschlagen, gibt es auch noch in einer ovalen Form. Man sieht halt auf der Platte nichts und ist besser sauber zu halten, nur hochgeklappt sieht man sie.
Gruß Klaus -
Hallo Jürgen Kiefer lässt sich durchaus so bearbeiten das es keine Spreissel gibt. Wichtig Kanten große Radien und nach dem schleifen wässern und nochmals schleifen. Dann kannst Du Ölen, wenn Du möchtest.
Es muss nicht immer Tropenholz sein. Aber diese WPC Teerassendielen wären doch auch nicht schlecht.
Klaus -
Wichtig ist dass keine Staunässe entsteht. Also immer gut trocknen lassen. Ich könnte mir auch Kiefer vorstellen durch den hohen Harzgehalt auch geeignet und am Günstigsten. Wenn der Rost mal hin ist ist er ja auch schnell ersetzt. Multiplex ist denke ich ungeeignet.
Gruß Klaus -
Na dann bin ich mal der Zweite. 2 Personen und der Düdo
Gruß Klaus -
Meiner Einschätzung nach reicht eine normale Nähmaschine. Habe gerade neue Polsterbezüge genäht und das mit dickem Polsterstoff manchmal 4 Lagen plus Reisverschluss kein Problem. Und das Maschinchen war vom Discounter mit dem A. Gibt es übrigens gerade wieder. Reisverschlüsse gibt es günstig im Netz.
Gruß Klaus -
Kastenwagen Radstand 3500 mm Stehöhe 1900 mm Leergewicht
407 2475 kg
508 2955 kg
608 2980 kg
613 3360 kg
Aber wie oben steht Kastenwagen und hoch, Pritsche könte schon ein ganzes Szück leichter sein
Gruß Klaus -
Suche mal in dem Link den ich dir geschickt habe.
Gruß Klaus -
Wenn meine Recherche stimmt hat der 407 mit 3,5m Radstand Fahrgestell mit Führerhaus 1770 Kg. Dazu die Pritsche geschätzt 200-300Kg. Da würde noch genug Zuladung bleiben.
Gruß Klaus -
Hallo, die Scharniere sieht man halt wenn die Platte als Tisch benutzt wird, liegen sie oben auf.
Gruß Klaus -
Hallo, ich als alter Düdo Fan, würde auch sagen mit dem Gewicht wird es eng. Klar der 407 mit seinen 72 PS ist schwach auf der Brust aber der 508 ist noch schwerer allerdings fast unkaputtbar.
Und Rennautos sind beide nicht. Ich hatte zwei 406. und nun seit 29 Jahren einen 508.
Gruß Klaus -
Vieleicht so etwas http://shop.opo.de/ishop//SortiLo…506.60-65.xhtml
Gruß Klaus -
Wenn der Untergrund zu stark saugt zweimal auftragen auf der saugenden Seite. Wir haben immer Patex der in grünen Kannen war verwendet weiß leider nicht mehr wie der hieß. Dieser war aber etwas dünner und dann beim ersten einstreichen noch mit Patex Verdünner verdünnt. Du kannst auch eine feine Zahnspachtel verwenden. Wenn möglich würde ich aber immer Leim vorziehen. Muss aber gepresst werden. Ich vermute Du hast zu viel verdünnt was mit nochmaligem auftragen aber vielleicht wettzumachen ist.
Gruß Klaus
Habe mal gegoogelt könn heute Pattex Contact heissen -
Da es bei Würt viele Leime und Kleber gibt müsstest Du schon genauere Angaben machen.
Aber ich vermute es handelt sich um Leim und nicht um Kleber wie Patex. Das soll heißen
Die Verleimung muss gepresst werden, ist meiner Meinung nach aber besser wie eine Verklebung. Bei großen Flächen ist dies ohne Presse schwierig. Wo ich nochmals hinweisen wollte, wichtig ist auf jedem Fall ein Gegenzug auf der Rückseite . wurde auch schon angesprochen aber ich bin der Meinung dieser muss bei Flächen immer sein. Gruß Klaus -
Hallo, ich habe das noch nie verwendet, denn das ganze muss so dicht werden. Vermute das das Mittel nur als Gleitmittel dient. Gruß Klaus
So, Luke ist wider eingebaut und schaut gut aus. Jetzt mal sehen wie lange das Dakalin dicht hält, verarbeiten lässt es sich ja gut. Also danke für die Tipps. Gruß Klaus
Hallo HerrBert, Leider schon besorgt morgen werde ich wieder einbauen. Bin mal gespannt wie sich das Zeug verarbeiten lässt. Gruß Klaus
Hallo, dann werde ich mir mal das Dekalin Zeugs besorgen. Die Luke ausbauen ist kein Problem.
Gruß Klaus
