  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Alter Tank / Wasserversorgung in Betrieb nehmen und reinigen
    • 14. Oktober 2013 um 14:32
    Schaue mal hier ist alles beschrieben. http://www.danklorix.de/tipps_desinfektion.php
    Gruß Klaus
    • 14. Oktober 2013 um 11:50
    Ja mit dem Stoff einfärben muss man aufpassen ist mir leider vor 2 Wochen bei der Reinigung passiert. Gestern gab es den anschiss von der Chefin, die das Missgeschick beim Bügeln eindeckte.
    Gruß Klaus
    • 14. Oktober 2013 um 08:49
    Hallo, ich reinige meine Anlage auch mit Clorix gut und günstig. Steht ja auch drauf das es auch dafür ist.
    Gruß Klaus
  • Gewicht von Möbelplatten
    • 13. Oktober 2013 um 12:17
    Wenn Du soviel Erfahrung mit Massivholz hast verstehe ich nicht warum Du die Frage stellst.
    Aber so wie ich das lese willst Du 13mm Leimholzplatten zuschneiden lassen und daraus deine Möbel bauen. Das würde kein Fachmann so machen, aber da Du ja schon gute Erfahrung damit hast ok. Gruß Klaus
    • 13. Oktober 2013 um 11:15
    Hallo, Du meinst bestimmt Leimholzplatten, mit diesen wirst Du bei größere Flächen wie Türen und Klappen keine Freude haben. Wie schon geschrieben werden sie sich verziehen. Wenn massiv Rahmen mit Füllungen oder Mehrschichtplatten. Mit dem Gewicht musst Du selbst entscheiden, aber jedes Kg das Du sparen kannst wird sich auszahlen. Leider habe ich auch deine Denkweise gehabt und würde heute hier und da gerne abspecken.
    Gruß Klaus
  • Holz voll flächig verkleben???
    • 1. Oktober 2013 um 17:41
    Hallo, PU Leim braucht Feuchtigkeit sonst härtet er nicht aus, deshalb eventuell nass machen dann ist er in ca. 20-30 min fest. Die Verarbeitungstemperatur findest Du in dem Technischen Datenblatt des Leims.
    Gruß Klaus
    • 30. September 2013 um 09:27
    Soviel Druck braucht der PU Leim nicht, denn er geht ja auf ähnlich wie Montageschaum.
    Die Platten müssen nur gut angedrückt werden, dies müsste ein Aufbau aushalten.
    Gruß Klaus
    • 30. September 2013 um 07:02
    Hallo, ich würde es mit PU Holzleim versuchen. Aber erst auf verträglichweit mit Deiner Isolierung testen. Pressen kannst Du in dem Du Latten von der einen auf die andere Seite rein spannst, mit Zulagen natürlich.
    Gruß Klaus
  • MB 609 tut nix mehr..
    • 21. September 2013 um 18:28
    Hallo, wenn er an der Handpumpe Luft gezogen hat war das vielleicht das ganze Problem. Ich würde sagen traut Euch und wenn er läuft könnt ihr Euch die Werkstadt sparen.
    Klaus
    • 9. September 2013 um 22:12
    Hallo, die Entlüftungsschraube musst Du beim pumpen öffnen sonst kann die Luft ja nicht raus.
    Bei meinem 314er Motor ist dies an der Einspritzpumpe.
    Klaus
    • 9. September 2013 um 20:11
    Hallo, wen er sich nicht entlüften lässt und immer wieder Luft im System ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Leitung irgendwo undicht. Vielleicht kannst Du die vom Tank kommende Leitung mal durch eine kurze neue ersetzen, die Du direkt in einen Kanister hängst und daraus Versorgst. Wenn er dann läuft ist mit Sicherheit die Zuleitung zum Filter def.
    Gruß Klaus
  • Ladegerät Calira Sealine
    • 7. August 2013 um 19:27
    Hallo, das selbe Problem hatte ich gerade an meinem Sollarregler. Hier war es aber nicht der Regler sonder der Temperaturfühler des Reglers an der Batterie. Also wenn Du auch einen Fühler an der Bat. Hast könnte es auch dieser sein. Der Meine ist im Moment abgeklemmt und der Ladestrom stimmt wider, muss ihn demnächst mal ersetzen.
    Gruß Klaus
  • Wenn ein Womo umkippt gibt es nichts mehr zu reparieren.
    • 2. August 2013 um 20:01
    Hallo, da muss ich widersprechen. Womo von Tornado umgeworfen, Dachluke, Haube ab Kantholz rein, daran mit Kran aufgestellt und weiter gefahren. OK war kein Jobgurtbecher sonder meine Konstruktion und etwas zu tun gab es anschließend auch. Neue Fenster und Lackierung und Außenspiegel. Das ganze ist ca. 20 Jahre her und er läuft immer noch und ist dicht.
    Gruß Klaus
  • Lackieren
    • 2. August 2013 um 15:40
    Hallo, ich nehme Kunstharzlack der Fa. Brillux den genauen Typ. muss ich nachsehen. Habe schon oft gerollt den jetzigen Wagen vor 11 Jahren und die Farbe hat sich super gehalten. Hat immer noch Glanz und kreidet nicht aus. Rollen sind am besten die kleinen kurz haarige Fellrollen. Kein Schaumstoff gibt mehr Ansätze. Im Freien geht es durchaus ist halt mehr Schmutz und Mücken in der Luft. Nochmals zu meinem Ergebnis, viele glauben nicht das es gerollt ist.
    Gruß Klaus
  • Ein weiteres Wohnmobil entsteht
    • 9. Juli 2013 um 13:20
    Hallo, ja schönes Fahrzeug hast Du da. Nun zum Lack, ich würde Lösungsmittel freien lack nehmen also auf Wasser Basies. Ich halte von der Wachsen nicht viel außer man schaut sich das Stück nur an. Lack ist pflegeleichter.
    Gruß Klaus
  • Mobiles Internet in Griechenland
    • 12. Juni 2013 um 12:31
    Hallo, ja Dein Stik muss nur simlock frei sein. Die Zeit läuft ab der ersten Benutzung 10 Tage. Mit dem Preis der Karte habe ich mich vertan es waren 20€ aber dann mehr als 5€ Guthaben, ich weis es nicht mehr genau.
    Gruß Klaus
    • 11. Juni 2013 um 12:11
    Hallo, hatte letztes Jahr eine Sim-Karte von Cosmote in meinem Stick. 10 Tage 15€ 4GB
    30 Tage 40€ 10GB. Und hatten meistens Netz. Die Karte hatte 10€ gekostet und 5€ war Guthaben, also noch 10€ drauf und man hat 10 Tage Netz. Nachladen ist an den Kiosken möglich. Ich hatte die Karte direkt bei Cosmote gekauft, dort war man auch behilflich den Laptop darauf einzurichten, ich bin auf dem Gebiet nicht die Leuchte. Viel Spas in Griechenland wünscht Dir Klaus
  • 12. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2013 (Aktivitätenplan)
    • 5. Mai 2013 um 18:02
    Hallo da kann ich mich nur anschließen es war ein schönes Treffen. Für das gute Chili möchte ich mich auch noch bedanken ist bei uns leider untergegangen dies persönlich zu tun. Asche auf mein Haupt. Aber es hat super geschmeckt, also nochmals Vielen Dank an den Koch und die Organisatoren des Treffens.
    Gruß Klaus und Renate
  • Nachlese Leerkabinen-Treffen 2013 in Bodenheim
    • 3. Mai 2013 um 09:56
    Ist das ein Waschzuber ich dachte das wäre der Bohletopf werde es aber nachher nachprüfen.
    Gruß und bis gleich
    Klaus
  • Gasdruckfeder für Oberschränke
    • 30. April 2013 um 17:58
    Hallo Martin, wenn Du Gasdruck nehmen willst kannst Du dir die Lage hier abschauen.
    Gruß Klaus
  • 4 Mitglieder und 424 Besucher
  • S t e f a n
  • Varioraner
