  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • ABS Kanten an Rundungen anbringen
    • 31. Juli 2025 um 17:46
    Vielleicht hilft das: Kanten manuell anleimen: Tipps von Ostermann
    Klaus
    • 31. Juli 2025 um 16:35
    So einen kleinen Radius kann man direkt in die Kanten fräsen. Also ca. max. 1,8mm.
    Klaus
  • Gasinstallation mit 50mbar und 30mbar
    • 30. Juli 2025 um 16:07
    Dann wäre daß auch eine Möglichkeit. Y-Kupplung Zweiwege Gasabsperrventil Verteiler - Gas Spezialist
    Ob es zulässig ist im Womo?
    Klaus
    • 30. Juli 2025 um 15:51
    Vielleicht gibt es für deinen Grill eine andere Düse.
    Klaus
    • 30. Juli 2025 um 14:30
    Es gibt durchaus 30 mbar Grills, oder man kann an manschen Grills die Düse tauschen für von 50 auf 30 mbar.
    Würde ich deiner Lösung vorziehen.
    Klaus
  • DC/DC Spannungswandler Spannungsregler Modul Step Down
    • 27. Juli 2025 um 09:11
    Habe nur 10A Booster deshalb. Habe neues Teil eingebaut, kostet ja nicht die Welt. Nun schauen wir mal wie lange es hält. Lasse das auch mit dem Relais auf der Augangseite. Ist ja kein Teil auf daß man nicht verzichten kann wen es ausfällt.
    Danke Euch Klaus
    • 23. Juli 2025 um 20:37
    Ich will meinen Kühlschrank während der Fahrt wenn die Lipo schwach auf der Brust ist damit betreiben. Da ich 24V im Basisfahrzeug habe. Daß so viel wie möglich für das Laden der Batterie bleibt und dieser Saft nicht auch noch von dem Ladestrom abgeht. Hat auch gut funktioniert nur ist ein Wandler schon ausgefallen, obwohl er kaum in Betrieb war. Der Eingang 24V wird über einen Relais geschaltet aber an der 12V Seite liegt Spannung an wenn der Kühlschrank mit der Lipo läuft. Umgeschaltet wird über einen Umschalter 1-0-1 dieser steuert 2 Relais an einer für 12V und einer für 24V. Deshalb die Frage, vielleicht war es auch ein chinesisches Montagsgerät. Würde in halt gerne wieder ersetzen. Oder war der Strom zuviel da ja bis 14,6 V anliegen wenn geladen wird. Meine Überlegung wäre halt noch ein 3. Relais für die 12 V Seite.
    Gruß Klaus
    • 23. Juli 2025 um 18:42
    Hallo, eine Frage an die Wissenden:/
    Wenn an so einem Spannungsregler Spannungswandler 24V DC auf 12V DC 20A 240W Stepdown Konverter LKW Adapter | eBay.de an der 12V Ausgang Seite Spannung anliegt wenn er Eingangsseitig keine Spannung hat, schadet des ihm? Im Betrieb ist da keine Spannung nur die aus dem Regler.
    Gruß Klaus
  • Garage für's Womo
    • 12. Juli 2025 um 19:51
    Hast Du wenigstens GPS an der Mähmaschine das Du die Bahnen optimal erwischt.^^
    Klaus
  • Boden Dämmung von Innen auf Multiplex oder von außen zwischen Träger?
    • 2. Juli 2025 um 12:05
    Erst mal etwas wasserfestes unten rein und gut mit Dichtmittel außen herum zu schmieren, dann mit Holz Styrodur oder etwas festem auffüllen. Kein Schaum.
    Klaus
  • Hilfe bei Kühlschrank-Suche
    • 2. Juli 2025 um 08:12
    Hallo Peter, noch eine Anmerkung. Bei den Kühlschränken von Belluna sind an den Fachböden frone keine Aufkantungen da es sich um Haushaltskühlschränke handelt. Ich habe mir deshalb Schubladen dafür gebaut sonst fällt immer alles raus. Und Vorsicht bei einer Reklamation ist man dort taub. Ansonsten bin ich damit zufrieden.
    Klaus
    • 1. Juli 2025 um 22:07
    Vorsicht wenn er die Wärme über die Seitenwände abgibt ! Schlecht für den Einbau.
    Klaus
    • 25. Juni 2025 um 19:41
    Klemme zwischen die Platten 5-6mm dicke Latten so hoch wie deine Isolierung, das müsste reichen, für die Sicherheit.
    Klaus
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 20. Juni 2025 um 13:15
    Genau so ähnlich kenne ich das bei einer Reklamation über eine def. Dichtung am Kühlschrank.
    Deshalb gut überlegen ob man etwas bei Belluna kauft.
    Klaus
  • Reifenpannenset - welches?
    • 17. Juni 2025 um 17:09
    Habe auch immer 1 Reserverad und eine Decke dabei, obwohl schon lange nicht mehr gebraucht.
    Aber auch schon 3 Platten auf einer Tour gehabt, der letzte 20km vor zu Hause. Da ging es dann mit einem Zwilling nach Hause.
    Reserverad Verzicht nein Danke.
    Klaus
  • Blende Elektroschrank - was nehmen?
    • 16. Juni 2025 um 07:44
    So teuer ist Dibond nicht zB.
    Alu A-LITE® weiß 3mm 〉 Zuschnitt nach Mass
    Klaus
    • 15. Juni 2025 um 17:15
    Aluverbundplatte wäre auch eine Möglichkeit.
    Klaus
  • Werbung im Forum
    • 14. Juni 2025 um 13:23
    Hast Du bestimmt einen Werbevertrag mit unterschrieben:):):)
    Helfen kann ich Dier leider nicht, bin froh wenn meiner läuft:/
    Klaus
  • Werbung im Forum
    • 14. Juni 2025 um 10:35
    Ups, bei mir kommt da keine Werbung. Wieso weis ich nicht, habe ungelesene Beiträge, diese Seite bei den Favoriten abgelegt und sehe immer die neusten Themen.
    Klaus
  • Kühlschrank mit integ. Spannungswächter
    • 12. Juni 2025 um 16:39
    Mit meinem Belluna bin ich zufrieden, nur wen Du ein Problem hast oder Garantieansprüche stehst Du im Regen. So war es bei mir über eine kaputtene Dichtung die ich reklamierte schwieg man sich aus.
    Klaus
  • 1 Mitglied und 207 Besucher
