Hallo, schön wieder etwas von Euch zu lesen. Schöne große Tanks hast du da gemacht.
Gruß Klaus
Beiträge von Holzbock
Hallo, ich habe an der Tür außen einen 20mm T Aluprofil so bekam ich einen Falz. Das gleiche an der Kabine innen und jeweils eine Dichtung mit Kantenschutz drüber gezogen. Die andere Ecke an der Tür innen Kabine außen habe ich einen 20x15mm Winkel aus Alu drauf und den Spalt dazwischen mit Silikon gefüllt. So habe ich thermisch getrennte Profile.
Die Tür ist 2,3m hoch und dicht mit einem Schloss in der Mitte. Hat aber einen Rahmen aus Holz 30mm Sperrholz außen 10mm und innen 3mm. Vielleicht hilft dir das weiter.
Ach noch etwas vergessen umlaufend eine art Regenrinne die Wasser abhält und über den Türspalt hebt. Gruß Klaus -
Hallo,Stahl verzinkt.
Gruß Klaus -
Ich mache mal weiter.
Gruß Klaus"Erwachsene"
1x Balu (Herby) DO, FR, SA
1x Banane (Claudia) DO, FR, SA
2x Holzbock (klaus und Renate) DO,FR,SA"Kinder"
Hallo, bitte 2X klein auf dem Treffen.
Gruß Klaus -
Hallo, schaue dir mal den Rassenteppich an den gibt es auch in grau. Er ist gut zu reinigen und nimmt keine Feuchtigkeit an. Das habe ich als Teppich liegen. Der ab und an unter den Hochdruckreiniger kommt.
Gruß Klaus -
Hallo, uns würde die zweistündige Fuhre am Freitag in die Weinberge passen,
zwei Schoppetrinker.
Gruß Klaus -
Hallo Wolfgang, und wenn es noch eine Nr. kleiner sein soll habe ich den Honda EX 350 im Gepäck.
Gruß Klaus -
Hallo, aber so langsam sollte mal damit beginnen sonst reicht die Zeit nicht mehr zu ausführlichen Diskussionen zum Thema Essen.
Gruß Klaus -
Hallo, was die Buche betrifft, kann ich meinem Vorredner nur Recht gebe völlig ungeeignet.
Gruß Klaus -
Hallo Stefan, dass ist doch so ok. Hast Du selbst das Leergewicht ermittelt oder aus den papieren? Da könnte die Differenz auch liegen.
Gruß Klaus und weiter gutes gelingen. -
Man, jetzt willst Du auch noch zusammenbauen, aber im bauen sind wir doch alle gut. Lasse uns auch noch etwas tun.
Gruß Klaus -
Hallo, Insektenschutz besteht bei uns aus Fliegengaze mit einem rund Gummi außen herum eingezogen der über vier Schrauben an den Ecken des Fensterrahmens gehängt wird und dass ist dicht. So könnte man auch verdunkeln. Noch ein Vorteil waschbar.
Gruß Klaus -
Hallo Herby, da ich nicht in deiner Eingangsliste erscheine habe ich es dir nochmals gesendet.
Gruß Klaus -
Hallo, Interesse habe ich schon, gehöre aber zu denen die froh sind wenn sie ihren PC ans laufen bringen. Womos bauen ist viel einfacher, zumindest für mich. Deshalb halte ich mich bei diesem Thema gerne zurück. Ich finde den zweiten Vorschlag von balu ganz gut.
Gruß Klaus -
Hallo Thomas, da muss man aber aufpassen das der Drehpunkt der Bänder das auch noch hergibt und die Tür noch weit genug auf geht. Ich glaube eher nicht.
Gruß Klaus -
Hallo, ich kann mir nicht vorstellen dass man da einen gleichmäßigen Knick hinein bekommt.
Gruß Klaus -
Hallo, schön wieder etwas von euch zu lesen und sehen. Schöne Türen.
Gruß Klaus -
Hallo, ich mache das auch immer mit dem Elekteomesser, geht super am besten oben und unten eine Latte dran spannen und das Messer oben und unten daran führen, so gibt es auch einen geraden winkligen Schnitt. Bezug habe ich auch schon kleiner genäht, dann muss er allerdings größer sein. Aus 140 cm bekommt man keine 2x 70 cm denn da fehlt Material.
Gruß Klaus -
Hallo, da hänge ich mich meinem Vorredner Ralf einfach mal dran.Wenn es passt dann wäre der Juli passender da im Mai Urlaub angesagt ist.
Gruß Klaus
