  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Werbung im Forum?
    • 15. Januar 2015 um 14:29
    Hallo, da schließe ich mich den Vorschreibern an. Wenn es nicht zu störend wird und dauernd wegeklickt werden muss, warum nicht.
    Gruß Klaus
  • Tankentnahmeschraube zum eindrehen
    • 12. Januar 2015 um 06:15
    Freut mich dass ich dir helfen konnte.
    Gruß Klaus
    • 11. Januar 2015 um 14:05
    Hallo, wenn Du in das gebohrte Loch einen Draht zum Einfüllstutzen führst, rutscht der Nippel mit Dichtung doch darauf ins Loch. Ich denke es ist möglich. Gegenhalten mit einer Zange am Stutzen ist ja möglich.
    Gruß Klaus
  • Innenverkleidung ist Berg und Tal :-(
    • 2. Januar 2015 um 18:37
    Hallo,Du hast also wieder HF-Platten genommen? Da würde ich mir nicht viel Hoffnung machen daß das wieder wird. Besser wäre dünnes Sperrholz.
    Grüße Klaus
  • 14. Leerkabinen-Treffen vom 01.-03.05.2015
    • 2. Januar 2015 um 18:03
    Hallo, und bei uns klappt es dieses mal leider nicht, sehr schade.
    Traurige Grüße Klaus :(:(:(
  • Holzkofferneubau der 2.
    • 31. Dezember 2014 um 12:27
    Hallo Anton, willst Du über Minenfelder fahren :D:D:D
    Macht echt einen sehr stabilen Eindruck, oder gibt es eine Absetzkabine :?:
    Gruß Klaus
  • Ritual
    • 24. Dezember 2014 um 11:39
    Frohe Weihnachten wo immer ihr gerade seid und ein Gutes neues Jahr wünscht Euch,
    Klaus und Renate
  • [HAUS] Rolladenkästen Dämmung
    • 21. Dezember 2014 um 08:01
    Hallo, so wie auf der rechten Zeichnung würde ich es machen und dann noch die Rundung rein fräsen an der Platte hinter dem Panzer dann kann die doppelt so dick sein.
    Gruß Klaus
    • 20. Dezember 2014 um 17:57
    Hallo noch ein Tipp, wenn Du eine Tischkreissäge zur Verfügung hast, kannst Du wenn der Prallelanschlag um 90 Grad versetzt vor dem Sägeblatt mit Schraubzwingen befestigst, eine wunderbare Rundung in die Hartschaumplatten fräsen. Hier zu die Platte quer über die Säge schieben. In diese so einstehende Rundung passt dann dein Rollladenpanzer und die Ecken des Kastens sind besser isoliert. Habe ich schon oft so gemacht.
    Aber Vorsicht mit Kreissäge und Hartschaumplatten.
    Gruß Klaus
    • 20. Dezember 2014 um 08:44
    Hallo, so wie Anton schon schreibt ist der Platz entscheidend zwischen Panzer und Kasten.
    Wenn genügend Platz, das ganze mit Styrudur auskleiden. Am Fenster-Wand Anschluss würde ich auch mit Acryl oder Silikon ausspritzen.
    Gruß Klaus
  • Wohnkabine aus Alufensterprofilen?
    • 16. Dezember 2014 um 17:24
    Hallo, prinzipiell müsste es gehen. Nur die Wärmebrücke der Profile ist denke ich ein großer Nachteil und der Preis ist auch nicht unerheblich, ok an den Fenster kann man dann etwas sparen.
    Gruß Klaus
  • Hallo Bräuchte Tipps ! Klappboxbau auf vw t1 Pritsche
    • 6. Dezember 2014 um 11:53
    Hallo, warum kein Alu. Sperrholzplatten unempfindlicher gegen Beulen und Kratzer, leichter auszubessern und keine Wellenbildung in der Sonne außerdem eventuell leichter.
    Kiefer hat einen natürlichen Holzschutz, durch den hohen Harzgehalt. Ahorn eignet sich meiner Meinung nach überhaupt nicht. Akazie wäre noch eine Möglichkeit aber Kiefer tut es auch.
    Gruß Klaus
    • 5. Dezember 2014 um 18:01
    Hallo, wie Anton schon schreibt das Gerippe aus Kiefer und außen würde ich auf das Alu verzichten
    4-6mm Betoplan (ähnlich dem Siebdruck) und vernünftig lackiert reicht. So ähnlich habe ich das auch gemacht.
    Gruß Klaus
  • ?Gas-Stromerzeuger?
    • 1. Dezember 2014 um 09:24
    Hallo pseudopolis, gibt es da einen Hersteller bzw. Nahmen davon. Denn genau wie Du schreibst ist das ideal.
    Gruß Klaus
  • Erfahrungen MB LP 813 WoMo
    • 20. November 2014 um 19:43
    Hallo, zum LP kann ich nicht viel sagen, ist wahrscheinlich die einfache und solide Technik wie bei meinem 508er der aus dem gleichen Bj. stammt verbaut. Ich hatte noch nie ein zuverlässigeres Fahrzeug. Motor ist ja gleich hat nur zwei Zielinder mehr. Wenn Du kein Rennwagen erwartest ist er ausreichend Motorisiert. Kommt natürlich auch auf das Gewicht an aber bis 6 T reichen die 130PS bestimmt.
    Gruß Klaus
  • TV Sendung
    • 19. November 2014 um 12:09
    Hallo, heute abend wenn es jemand schauen wil.
    http://www.swr.de/betrifft/betri…bomv/index.html
    Gruß Klaus
  • Schadstoffarmer Holzkabienenbau
    • 4. November 2014 um 11:47
    Hallo, ich hätte bei diesen Dämmstoffen bedenken wie viel Wasser diese aufnehmen.
    Gruß Klaus
  • Isolationswert einer Holzkabine
    • 27. Oktober 2014 um 06:35
    Hallo, na dann wäre das ja fast ein Panzerwagen! Also Holz ist immer ein besserer Isolator als Metall oder Gfk. Kann nur aus meinen Erfahrungen berichten und finde es gut. Im Vergleich wundere ich mich auch immer über den geringen Gasverbrauch, wenn wir mal im Winter unterwegs sind, so kann eine 11 Kg. Flasche schon eine Woche halten bei Dauer Heizen.
    Also scheint die Isolation nicht schlecht zu sein. In der Sonne wenn der Aufbau sich aufheizt oder abends abkühlt knackt es mal ein wenig aber ich denke das haben andere auch. Ansonsten immer wieder Holz.
    Gruß Klaus
  • Treffen im Sauerland
    • 22. Oktober 2014 um 18:37
    Hallo, wenn es passt sind wir dabei.
    Gruß Klaus
  • insolito zum zweiten
    • 12. Oktober 2014 um 07:37
    Hallo ihr, ist schön das soweit alles klappt. Dann wünschen wir euch aus Griechenland einen schönen Urlaub.
    Gruß Klaus und Renate
  • 257 Besucher
