  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Überlegungen zur Warmwasser-Bereitung (Gas/Strom)
    • 12. März 2015 um 11:37
    Hallo michi, der Gedanke mit dem Kühlschrank beschäftigt mich auch schon länger, super wen das klappt. Hast Du da eine kleine Umwälzpumpe drinnen die das Wasser über den Wärmetauscher durch den Boiler pumpt oder reicht die Zirkulation? Könntest Du die Sache mal genauer beschreiben denn beim nächsten Womo wäre das für mich auch eine Option. Warmes Wasser zum Nulltarif. Der Boiler ist über dem Kühlschrank richtig?
    Gruß Klaus
    • 11. März 2015 um 15:08
    Jürgen, die Lösung mit den Kanistern hat meiner Meinung nach noch mehr Vorteile. Kanister unter die Wasserstelle stellen und gut ohne Schlauch und umfüllen. Manchmal ist ein Schlauch gar nicht möglich z.B. gefaste Quellen. Außerdem hat man immer kleine Mengen und kann sogar unter gutem und schlechtem Wasser unterscheiden, dies kommt bei uns sehr oft vor. Dann wird einfach zum Spülen die Tauchpumpe umgehängt, je nach dem. Meiner Meinung nach ist das Wasser auch frischer da es nicht immer nachgefüllt wir und der Kanister auch mal austrocknen kann. Bei mir sind insgesamt 9 Kanister in zwei Ebenen unter dem Waschbecken verbaut gute 150l.
    Gruß Klaus
    • 11. März 2015 um 12:15
    Hallo, genauso wie Du es in deiner simpelsten Lösung schreibst habe ich es nun schon mehr wie 30 Jahre und bin damit sehr zufrieden. Allerdings ist mein Wasservorrat alles in Kanistern untergebracht unter dem Waschbecken. Also Wasserkessel füllen, erhitzen und zurückgießen dann kann geduscht werden. Deshalb noch ein Gerät mehr an Bord zuhaben finde ich unnötig.
    Gruß Klaus
  • Werbung im Forum?
    • 7. März 2015 um 16:08
    Hallo, da kann ich mich balu nur anschliessen.
    Gruß Klaus
  • Suche Hersteller/Vertreiber von Scharnier
    • 23. Februar 2015 um 08:46
    Hallo vielleicht hir.
    http://katalog.gotthardt-yacht.de/index.php/sege…scharniere.html
    Gruß Klaus
  • Mehrschicht Birke oder Tischlerplatte für wände
    • 22. Februar 2015 um 12:33
    Hallo, ich gehe mal davon aus du meinst die Möbelwände. Hierfür ist beides geeignet,
    Tipla gäbe es auch in 13mm.
    Gruß Klaus
  • HPL als Aussenwand?!
    • 19. Februar 2015 um 11:47
    Hallo und Willkommen. Diese Platten sind sau schwer bei 6mm 8,5Kg. Pro m² ist sehr viel
    Und Preislich kann ich mir diese nicht so günstig vorstellen.
    Gruß Klaus
  • 14. Leerkabinen-Treffen vom 01.-03.05.2015
    • 17. Februar 2015 um 13:56
    Genau aus diesem Grunde des Vandalismus und auch aus der Sicht der Kosten für so eine Edelstahl- Station mit allem Schnick Schnäk, verstehe ich nicht warum es bei uns nicht wie z.B. in Italien ein Loch mit Dackel im Boden tut. Eventuell noch ein Wasserharn. Diese Art zu entsorgen ist mir am liebsten, bedarf kaum Pflege und geht nicht Kaput.
    Gruß Klaus
  • Selbst gebaute Sandwichplatten
    • 10. Februar 2015 um 15:26
    Hallo, bei der Wärmeleitfähigkeit kommt es aber nicht so gut weg, gegenüber Styrodur z.B.
    Gruß Klaus
  • Styropor und Mehrschichtholz Birke miteinander verkleben
    • 1. Februar 2015 um 19:51
    Diesen meinte ich
    http://eshop.wuerth.de/PUR-Leim-trans….sku/de/DE/EUR/
    Leimprobe würde ich auf jeden Fall machen.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 18:51
    Ich nehme immer den von Würth, habe mit andrem aber keine Erfahrung.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 17:58
    Sollen den die 23m² auf einmal angebracht werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten Wasser weg lassen.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 17:27
    Nein es muss nur über eine bestimmte Zeit angedrückt werden. Der PU Leim quillt leicht auf und überbrückt kleine Unebenheiten. Wie oben schon geschrieben mit einer Sprühflasche eine Seite leicht anfeuchten beschleunigt die Abbindezeit enorm auf ca. 20 min.
    Klaus
  • 12 V-Kompressor
    • 1. Februar 2015 um 17:04
    Hallo, ich habe schon Jahre eine gute Handpumpe, so eine wo man von oben mit beiden Händen runter drückt. Einen 650-16 er Reifen ist in 5 min. auf 4 Bar. Dies reicht meist bis zur nächsten Tanke, geht aber auch noch mehr, allerdings dann sehr schwer.
    Gruß Klaus
  • Neubau Kofferausbauer gesucht
    • 1. Februar 2015 um 16:55
    Ja, etwas mehr Infos wären da schon hilfreich.
    Gruß Klaus
    • 1. Februar 2015 um 16:52
    Den PU Leim kanst Du mit einer Zahnspachtel verteilen.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 15:57
    Hallo, ich würde es mit PU leim versuchen.
    Klaus
  • Helles Farbschema für innen?
    • 1. Februar 2015 um 11:27
    Hallo, wenn Du auf das Gewicht achten musst ist Vinylboden zu schwer.
    Gruß Klaus
  • wollte mich auch mal vorstellen
    • 30. Januar 2015 um 10:57
    Sieht echt gut aus. :)
    Klaus
  • Kurze Vorstellung und Frage zum Möbelbau
    • 18. Januar 2015 um 08:31
    Hallo und Willkommen. Ich würde 8-10mm Multiplexplatten nehmen und innen in den Ecken 20x20mm Leisten leimen. Dies ist stabil genug und kann wohnlich aussehen. Wenn man es besonders schön möchte, könnte man sich Eck-Leisten fertigen die ausgefälzt sind um die Platten aufzunehmen und die Ecken abgerundet.
    Gruß Klaus
  • 2 Mitglieder und 220 Besucher
  • Sirius1
