Hallo Christopher, mir ist schon klar wie Du das mit den Schonern meinst. Allerdings wenn man die Teller ganz eng zusammen klickt drückt sich da nicht viel ein. Wenn doch gingen auch Gymnastikmatten als Zwischenlage, sind nur nicht so atmungsaktiv.
Gruß Klaus
Beiträge von Holzbock
Hallo, ich würde da Siebdruckplatten nehmen, die Stärke ergibt sich durch den Unterbau aber 15 mm und so alle ca.500 mm unterbaut müsste ok sein.
Gruß Klaus -
Hallo, das geht auch ohne Matratzenschoner dazwischen. Die Froli Teile finde ich gut, habe ich auch unter der Matratze. Ob sie zu weich sind siehst Du ja wenn sie durch liegen, man kann sie aber auch verstärken mit den Verstärkungskreuzen.
Gruß Klaus -
Hallo, wie ich meinen Koffer 1983 geplant habe gab es die schon. Wurde aber dann ein Holzkoffer.
Gruß Klaus -
Oh, Holzwürmer unter sich die gleiche Frage.
Gruß Klaus -
Hallo Anton, was hat das mit den Nuten auf sich, laufen da die Eckwinkel rein?
Ansonsten weiter so.
Gruß Klaus -
Hallo Holger, hierfür habe ich einen Glasdeckel für den Topf und ein Thermometer noch reinzusetzen wäre kein Problem. Klar muss man etwas probieren, ist aber unschlagbar günstig in der Anschaffung.
Gruß Klaus -
Hallo, ich habe mir selbst etwas gebaut. Zum aufbacken von Brötchen 1a ich vermute Brot könnte man auch drin backen, habe es aber noch nicht ausprobiert. Dafür müsste man den Teig in einen Tortenring geben und unbedingt einmal wenden, da die Haupt Hitze nur unten ist. Kuchen haben wir so schon gebacken und so sieht das Teil aus. An einem Topf den Boden rausschneiden allerdings einen Rand stehen lassen ca. 3-4 cm je nach Größe des Topfes. Der Brenner mit kleiner Flamme muss in das Loch passen. Eine Alu Platte 2-3mm und ca. 2cm kleiner als der Topfdurchmesser schneiden, 3 Löcher außen bohren und Schrauben als Füße rein und eine Mutter drauf oben versenken. Die Platte sollte 3-4 cm über dem Topfboden stehen, auf dem Rand des Bodens. Die Hitze kann außen vorbei nach oben, Deckel drauf und Backen, auf kleiner Flamme. Würde man die Platte eventuell doppelt machen mit etwas Abstand wäre die Hitze von unten geringer, das fällt mir gerade so ein und man könnte mehr Hitze nach oben bekommen wenn man etwas grösser stellt. Muss ich mal ausprobieren.
Gruß Klaus -
Hallo Olle, da die Reben gerade erst Blätter bekommen sind die Trauben noch nicht so weit daß man Rosinen pflücken kann.
Hir beißt keiner nicht mal die Hunde.
Gruß Klaus -
Hallo Olle, warum sollte das nicht erwünscht sein.
Gruß Klaus -
Hallo, hier ein Bericht zum Notbremssystem
http://www.zeit.de/auto/2011-08/l…-bremsassistent
Gruß Klaus -
Hallo Ralf, und willkommen hier. War gerade in der Garage und habe meinem Großen die Vorstellung seines Bruders vorgelesen.
Die beiden haben viel gemeinsam und ich soll Karlchen schön grüßen.
Gruß Klaus -
Hallo, und ganz ehrlich das ist vernünftig.
Spare dir das auf wenn Du mal mehr Zeit hast, es lohnt sich.
Gruß Klaus -
Hallo, da kann ich Krabbe nur zustimmen und zwar in allen Punkten.
Gruß Klaus -
Hallo, ich war da schon um diese Zeit, ich fand es überall bombastisch hatte aber eine Woche lang 24 Std. Sonne. Davor war nichts und als wir die Lofoten verlassen haben regnete es auch wieder. Und hiermit steht und fällt das Ganze und wenn dann nur vier Tage zur Verfügung stehen, ist es schade. Fährst Du nur für die vier Tage da hoch oder kommst Du da irgendwie vorbei?
Gruß Klaus -
Hallo, das ist eine gute Frage. Ich habe Zwillinge bei 5t, Nachteile fallen mir keine ein außer es müssen zwei Räder mehr getauscht werden und bezahlt. Ein Platten bekommst du eventuell gar nicht mit, man muss ab und zu kontrollieren. Also groß er Sicherheitsgewinn, bei Reifenpatzer.
Ich könnte mir auch vorstellen das die Traktion mehr ist da ja doppelte Aufstandsfläche. Im Gelände soll es schlechter sein, aber ohne Allrad ist das glaube ich egal. Mal sehen was noch so kommt.
Gruß Klaus -
Hallo, nun vielleicht kommen wir ja doch kurz auf dem Weg in den Urlaub vorbei, liegt irgendwie auf der Strecke also bis dann.
Klaus -
Axel, das war vor drei Jahren, da habe ich keine Hoffnung mehr auf Post.
Schade.
Gruß Klaus -
Hallo, bei uns kam nie Post. Obwohl wir Mautstrecken gefahren sind.
Aber geht jetzt nicht Petzen.
Gruß Klaus
Hallo, Aluprofile schneide ich mit einer normalen Kappsäge mit scharfem Widia Blatt dass man immer wieder mit z.B. WD 40 einsprüht. Gibt aber auch spezielle Blätter für Alu, aber auch diese müssen geschmiert werden.
Gruß Klaus
