  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Wie Gasanlage erweitern?
    • 27. April 2018 um 14:38
    Hallo, Dukannst doch noch einen einzelnen Absperrhan rechts drann machen.
    Gruß Klaus
  • Verklebung Holzfurnier auf GfK
    • 20. April 2018 um 14:31
    Leimdurchschlag beim furnieren ist doch normal, beim schleifen geht das doch weg.
    Gruß Klaus
    • 20. April 2018 um 08:24
    Wenn das Furnier nicht genug Feuchtigkeit mibringt, kann man es ja einsprühen.
    Gruß Klaus
    • 19. April 2018 um 19:24
    Hallo, mit PUR Kleber müsste das gehen. Halt mal probieren. Sollte er aber wissen.
    Gruß Klaus
  • Vorstellung mich und mein Plan : Absetzkabine auf Anhänger
    • 10. April 2018 um 15:17
    Hallo, also ich habe diesen Lack genommen, Brillux Kunstharzlack 291 und der hat nun immernoch glanz nach 17 jahren und ca. 100000 km und kreidet nicht aus. Den Lack werde ich wieder nehmen. Lässt sich auch gut verarbeiten.
    Gruß Klaus
  • Welche Dachfenster sind empfehlenswert ???
    • 6. April 2018 um 16:04
    Die Zwangsetlüftung finde ich nicht so gut. Denn wärend der Fahrt kann es da gut ziehen.
    Gruß Klaus
  • Gasfilter im Womo. Wie sinnvoll? Erfahrungen?
    • 1. April 2018 um 16:42
    Hallo, ich hatte am Kühlschrank und an der Heitzung schon mal die Düsen verstopft durch feine Dreckpartikel.
    Aber seit ich vor den Geräten in die 8mm Leitung an einer Verschraubung oder direkt am Anschlus einen Filter einer Zirarette gesteckt habe, habe ich nie mehr Probleme. Billiger geht nicht und klapt 100% kommt genug Gas durch.
    Gruß Klaus
    • 31. März 2018 um 19:28
    Hallo, ich denke mit dehnen hast Du nicht lange Freude. Wenn da Sand und Salz ran kommt.
    Gruß Klaus
    • 26. März 2018 um 15:36
    Göttliche Fahrzeuge halt :roll::roll::roll:
    Gruß Klaus jetzt aus Italien
    • 26. März 2018 um 12:18
    Anton dem letzen Satz ist nichts hinzuzufügen :D
    Gruß aus Süd Tirol
    Klaus
  • Antennenhalterung für das Heck
    • 23. März 2018 um 17:05
    Wenn dein Aufbau hinten oben gerade ist, wurde ich 2 Aluplatten eine so groß wie die Grundplatte der Schüssel
    mit einem Scharnier verbinden, eine Platte an die Rückwand anbringen und die Andere auf dem Dach mit einem Riegel sichern. Wenn Du in die Garage willst klappst Du das Ganze nach hinten und beim fahren und gebrauch der Schüssel ist es auf dem Dach.
    Gruß Klaus
    • 22. März 2018 um 11:05
    Hallo, ich würde es höchstens auf dem Dach verwenden, glaube aber eher garnicht. Bestimmt schlecht sauber zuhalten da dauerelastisch und wenn Du das mal runter haben willst viel Spas.
    Habe meine Kabiene mit Kunstharzfarbe gerollt und bin sehr zufrieden damit, das letzte mal vor 17 Jahren. Wenn Du eine Empfehlung brauchst welcher Hersteller melde dich. Den Farbe ist nicht Farbe.
    Gruß Klaus
  • Ein neuer mangiari-Ausbau
    • 22. März 2018 um 09:48
    Geht an jeder LPG Tanke, im Ausland vieleicht mit einem anderen Adapter.
    Gruß Klaus
  • Handy Abo auf Reisen
    • 13. März 2018 um 17:33
    Ja wenn daß geht , wäre das der beste Weg. Renat hat im Herbst nur Wochen mit Aldi rum gemacht bis es endlich klapte mit der Regestrierung und daß als Inländer :D
    Gruß in die Schweiz
    • 13. März 2018 um 15:34
    Hallo, wenn er eine Aldi Karte freigeschaltet bekommt wäre es bestimmt das beste. Habe sie auch und bin zufrieden. Aber seit letzten Sommer muß man sich mit dem Ausweis identifiziren in der Filiale oder per Postident und ob das als Ausländer geht weis ich nicht.
  • Fahrerhausdurchgang
    • 11. März 2018 um 11:11
    Hallo, nehme doch einen Aluwinkel, die Grösse kommt auf die Rückwand an. Einen Schenkel ins Führerhaus, einen nach hinten. Nun im Führerhaus zwischen Blechwand und Winkel ein Holzstück anpassen und dazwischen legen. Alles miteinander verschrauben und Du hast eine gerade Kante zur Kabiene.
    Gruß Klaus
  • Koffer außen mit Aluverbundplatten
    • 6. März 2018 um 09:37
    Hallo, ich finde deine Gedanken gut. Würde auch wieder eine Fachwerk verbauen nur aussen Alu finde ich im Falle eines Schadens und der braucht nicht mal groß sein, schlecht instandzusetzen. Deshalb würde ich wieder Holz nehmen oder GFK. Ob die große Steiffigkeit einer Kabine immer von Vorteil ist bei Sandwichplatten bezweifle ich sogar. Meine hat ja einen Crashtest bestanden, ist auf die Seite gekippt und hat das überlebt,
    bin mir nicht sicher ob das mit Sandwichplatten so ausgegangen wäre.
    Gruß Klaus
    • 28. Januar 2018 um 18:36
    Danke Axel und weiter schöne Zeit.
    Gruß Klaus
    • 28. Januar 2018 um 12:03
    Hallo, interesant. kannst Du von dem Teil ein Bild einstellen und was hat das gekostet.
    Gruß Klaus
  • Holzkoffer aus Siebdruck oder GFK-laminiert?
    • 23. Januar 2018 um 12:49
    Hallo, ich habe die Ecken mit Gfk lammienirt, ca. 5 cm in beide Richtungen und dann beigespachtelt. So sieht man gar keine Eckleisten und ist nun 34 Jahre dicht.
    Gruß Klaus
  • 1 Mitglied und 322 Besucher
