  2. Holzbock
Beiträge von Holzbock
  • Seitz S4 - Abschluss der Aluminium-Halteleiste hat einen Spalt
    • 13. April 2021 um 14:38
    Vielleicht ist die Schiene zu lang und deshalb geht der Stöpsel nicht ganz rein. Ist aber nur ein Schönheitsfehler, denke ich. Aber bei dem Preis der Fenster sollte das schon stimmen.
    Klaus
  • Welches Beplankungsmaterial wird empfohlen
    • 3. April 2021 um 09:20
    Was hälst Du von Betoplan z.B. 4mm Betoplanplatte 250x125cm-Wurzbacher Onlineshop
    Habe ich als Unterboden genommen und ist immer noch top
    Klaus
  • Malibu 28. 4 Fenster im Hochdach erneuern
    • 28. März 2021 um 15:07
    Oder sogar in einer Kontrastfarbe Z.B. dunkel wie das Fenster, dann wirkt dieses größer.
    Klaus
  • senkrechte Blende "unsichtbar" befestigen
    • 20. März 2021 um 20:24
    Z.B. an der Wand ein Alu Profil anbringen und das Brett einkleben.
    Klaus
  • Zwischenrahmen beim Mercedes Vario für einen Wohnkoffer mit Alkoven
    • 22. Februar 2021 um 18:52
    Genau so sehe ich das auch.
    Gruß Klaus
  • Tür Nasszelle - Material und Verriegelung
    • 22. Februar 2021 um 15:19
    Ja das ist eh schwierig da es so viele Masse gibt. Es gibt aber Adapter
    Ausgleichshülse 7/8 8/9 8/10 9/10 mm | Wagner Sicherheit (wagner-sicherheit.de)
    Also 7mm Vierkantstift
    Vollvierkantstift 7 / 8 / 9 / 10 mm | Wagner Sicherheit (wagner-sicherheit.de)
    und dann zwei Adapter am Griff
    Klaus
    • 22. Februar 2021 um 12:32
    Klar mit der Drücker ist Geschmackssache. Aber der wäre mir zu groß, denke daran wenn man vorbeiläuft hängt man sich gerne ein mit der Kleidung. Deshalb habe ich außen einen Drehknopf und innen den kleinen Drücker. Zwei WC Rosetten wäre auch möglich.
    Gruß Klaus
    • 22. Februar 2021 um 09:18
    Hallo, also ich habe an meinem auch alles starr verbunden. Die Alkoven liegen auf dem Führerhaus und sind an den Türholmen mit Flacheisen die in diesen von oben durch das Dach eingeschoben sind und dort verschraubt abgestützt. Da knarzt nichts und Spitzkehren sind null Problem, Gelände hat er auch schon etliches hinter sich gebracht. Na ja dann hat ihn mal ein Wirbelsturm umgeworfen und flach auf die Straße gelegt.
    Wieder aufgestellt und weiter gefahren, auch das hat die Verbindung schadlos ausgehalten. Ok neuer Lack war nötig.
    Gruß Klaus
    • 21. Februar 2021 um 22:05
    Hier noch ein passender Drücker Türdrücker Garnitur Push-Lock Caravan Türgriff Vierkant 7 mm Wohnmobil-Griff | eBay
    Gruß Klaus
    • 21. Februar 2021 um 21:59
    Hallo, freut mich daß es nun geklappt hat, es ist Din links was Du brauchst z.B.
    Häfele Bart-Drehstangenschloss Vierkant Piccolo Nova DM 15 mm Aufschraubschloss | eBay
    Da must Du dir einen Vierkant besorgen und da einen Türdrücker oder einen Drehknopf dran machen. Ich habe einen Drehknopf und nur den Mittleren-Riegel in betrieb, die Drehstange wollte ich mal noch dran bauen aber nach über 30 Jahren werde ich daß nicht mehr tun, geht auch so.
    Gruß Klaus
    • 14. Februar 2021 um 10:15
    Hast Du die runde Seite Tapeziert? Die Pu Platten nicht leimen nur einlegen und alles auf einmal verleimen. Die Leisten nicht so Breit max. 50mm. Aber wie geschrieben auch wenn sie erst gerade ist kann sie arbeiten.
    Gruß Klaus
    • 12. Februar 2021 um 17:18
    Schwer zu sagen, Wie krumm ist sie denn? Wenn es nicht zu viel ist runde Seite nach außen und das Schloss in die Mitte, dann klappert sie nicht und hat immer etwas Spannung. Vielleicht die hole Seite etwas anfeuchten.
    Übrigens meine ist gerade aber reagiert auf Klimaveränderung, sie wird dann auch rund und nach 1-2 Tagen wieder gerade.
    Holz arbeitet halt immer im Gegensatz zu uns. :)
    Gruß Klaus
    • 12. Februar 2021 um 14:02
    Da Du erst eine Seite aufgeleimt hast und dann erst die Andere, zieht sich das schon krumm. Außerdem wenn Du sie einseitig Tapezierst wird sie auch auf dieser Seite hol also krumm.
    Gruß Klaus
  • "Superauszug" gesucht
    • 12. Februar 2021 um 11:21
    Hallo, meist sind die Schienen die an den Korpus kommen etwas länger, um die Stopper. Diese 10-15mm kann man hinten abschneiden, wenn man den Schubkasten anderweitig abstoppt.
    Gruß Klaus
  • Anfänger: GfK Kabine mit schlechtem U-Wert dämmen?
    • 9. Februar 2021 um 20:51
    Da hast Du den falschen Wartungsintervall gewählt, erschwerte Bedingungen Baustellenverkehr oder Kurzstrecken
    kuks Du
    Der Wartungsintervall unterscheidet sich nach der Beanspruchung des Fahrzeuges!
    Wartungsgruppe 1: (Bis 10'000km pro Jahr oder erschwerte Betriebsbedingungen)
    Pflegedienst alle 5000km oder 100 Betriebsstunden oder 1200 Liter
    Wartungsdienst alle 10'000km oder 200 Betriebsstunden oder 2400 Liter
    Wartungsgruppe 2: (Über 10'000km pro Jahr)
    Pflegedienst alle 10'000km
    Wartungsdienst alle 20'000km
    Gruß Klaus
    • 9. Februar 2021 um 20:33
    Peter jetzt übertreibst Du aber, Abschmieren alle 10 000Km genau wie Ölwechsel, Ventile 20 000Km da muss man schon weit in Urlaubfahren.
    Aber kaputt geht nichts und vor allem keine Elektronik. Und wenn doch mal, reparieren kann den jede Werkstatt wo noch Autoschlosser und keine Mechatroniker arbeiten und die sind im Ausland noch mehr vertreten.
    Gruß Klaus
    Übrigens Antonia über Düdos gibt es viel Info bei http://www.busfreaks.de
    • 9. Februar 2021 um 18:45
    Das würde mich nun auch interessieren, so viel habe ich mit meinem in den letzten 38 Jahren noch nicht gelitten.
    Gruß Klaus
    • 9. Februar 2021 um 16:22
    Wenn man sieht wie die Preise für die Düdos in die Höhe schießen ist das meiner Meinung nach OK, zumal es ja ein 613er ist.
    Klaus
  • Dometic Kocher - Flammwächterproblem gelöst? - Schräg!
    • 1. Februar 2021 um 18:50
    Genau hat nichts mit Elektrik zu tun. Thermoelement austauschen kostet nicht die Welt. Gibt es als Universalteile im Netz. Z.B.
    thermoelement gas | eBay
    Klaus
  • Neues in Frankreich über 3,5t
    • 28. Januar 2021 um 17:25
    Micha , Danke. Verrätst Du mir noch welche Dicke Du genommen hast.
    Übrigens kann man hier die Schilder ausdrucken und einlaminieren.
    DSR_ANGLES_MORTS_CAMION_EXE_PANTONE.pdf
    Gruß Klaus
  • 1 Mitglied und 157 Besucher
  • S t e f a n
