  2. sasisust
Beiträge von sasisust
    • sasisust
    • 26. August 2019 um 20:45
    Danke aber zwei oder drei Montate sind glaube ich eher wahrscheindlicher :shock:
    @ camop also der Boden kommt aus dem Valle Maggia im Tessin :lol: nein Spass beiseite. Ich verwende für den Boden und die dunkle Wand Vollkernplatten gibt es in unterschiedlichen Stärken und Farben.
    Der Rest ist normaler Kunstharz ca. 0.8 mm, Multiplexplatten Okumé, und das Becken ist eine Kombination aus Holz und Vollkerplatte.
    Herzliche Grüsse Stefan
    • sasisust
    • 25. August 2019 um 17:40
    ciao zusammen trotz Sommerferien wieder ein bis zwei Schritte weiter :D
    Nächste Woche starte ich mit den Unterbauten, wir versuchen in einer Schubalde eine Tiefkühltruhe selber zu bauen :lol: werde berichten ob es klappt.
      • 135,71 kB
      • 1.280 × 960
      • 142,79 kB
      • 960 × 1.280
      • 153,57 kB
      • 960 × 1.280
      • 132,94 kB
      • 960 × 1.280
    • sasisust
    • 11. Juni 2019 um 20:44
    Ciao Benni ich finde die Variante recht cool ich mache mir schon lange Gedanken nur über Drehpunkte unser ( Töff ) hoch zu bekommen.
    Ich habe einen Kran geplannt, aber jetzt bin ich gar nicht mehr so sicher. Danke für den Denkanstoss :D
  • Ausbau in Paraguay
    • sasisust
    • 3. Juni 2019 um 11:27
    ciao Evaristo das Holz trocknen scheint mir ein rechtes Abenteuer zu sein :roll:
    Holzige Schreiner Grüsse und viel Spass beim bauen und berichten Stefan :D
    • sasisust
    • 29. Mai 2019 um 09:37
    Gratuliere :D 3245 kg
    • sasisust
    • 26. Mai 2019 um 20:45
    Oh wie ich das kenne.
    Schaut recht gut aus! Wenn ich mal bauen lasse, dann in der Schweiz.
    Danke :D
    das werde ich leider nicht erleben :roll: obwohl ich stelle mir das superspannend vor mit dir zu bauen, Ideen hätten wir genug.
    • sasisust
    • 26. Mai 2019 um 18:01
    Diese Woche haben wir an der Sitzgruppe, am Boiler und an den Abwassertanks gearbeitet. Es gibt alles viel mehr Arbeit als man möchte :shock:
      • 202,51 kB
      • 1.280 × 960
      • 183,43 kB
      • 960 × 1.280
      • 169,52 kB
      • 960 × 1.280
      • 362,59 kB
      • 1.280 × 960
      • 204,45 kB
      • 1.280 × 960
    • sasisust
    • 15. Mai 2019 um 21:26
    wir haben ein wenig weiter gebaut, mit der wenigen Zeit die wir momentan haben :shock:
    herzliche Grüsse Stefan
      • 284,88 kB
      • 1.280 × 960
      • 180,9 kB
      • 1.280 × 960
      • 136,05 kB
      • 1.280 × 960
      • 140,88 kB
      • 1.280 × 960
      • 185,57 kB
      • 1.280 × 960
      • 171,73 kB
      • 1.280 × 960
    • sasisust
    • 3. Mai 2019 um 13:18
    Wie groß ist das Fahrzeug jetzt?
    Ciao zusammen das Fahrzeug ist jetzt 6280 mm lang, 2270 mm breit und 3210 mm hoch, ich denke in der Höhe werden wir noch einwenig kleiner.
    • sasisust
    • 1. Mai 2019 um 18:59
    es hat alles gepasst :D
    ich wünsche allen ein schönes und spannendes Treffen Stefan
      • 208,09 kB
      • 1.280 × 848
      • 251,56 kB
      • 1.280 × 848
      • 312,5 kB
      • 1.280 × 848
      • 304,43 kB
      • 1.280 × 848
    • sasisust
    • 29. April 2019 um 11:09
    Ciao zusammen ja ich habe den Tank aus PE geschweisst, errechnete Grösse 192 Liter, ich denke irgend wo zwischen 175 +180 Liter nutzbar. Ich hätte ihn lieber etwas grösser gemacht,
    aber Bodenfreiheit und verschränkung lassen nicht sehr viel Spielraum.
    Die Tankkonsolen sind von mir, hatte das Gefühl so sei es noch recht einfach :P , ob es Porfiwerkzeug ist weis ich nicht ist ein Hand-Extruder von Leister.
    Den Ausschnitt zum Fahrerhaus mache ich während des Aufsetzen, dann muss ich nicht lange zeichnen und ausrechnen :roll: .
    Herzliche Grüsse Stefam
    • sasisust
    • 28. April 2019 um 19:02
    Ciao zusammen
    so nun haben ich endlich den Tank gebaut, die Luftkessel etwas tiefer gesetzt und Susanne hat noch Rost entfernt und gestrichen.
    Wenn jetzt alles klappt sollten wir bis nächstes Wochenende die Kabine drauf haben :D fast im Zeitplan.
      • 210,31 kB
      • 1.280 × 848
      • 219,06 kB
      • 1.280 × 848
    • sasisust
    • 18. April 2019 um 17:18
    Herzlichen Dank für die Komplimente
    Zitat von Anton
    Hat das Dach einer Überstand auch an der Seite oder täuscht das Fotto?
    das Foto ist das Problem oder der Balken an der Wand vielleicht auch der Fotograf :D
    Wunderschöne Ostern und ganz herzliche Grüsse Stefan
      • 83,71 kB
      • 1.280 × 848
    • sasisust
    • 15. April 2019 um 21:30
    Hast Du bezüglich der Kantenleisten etwas umdisponiert oder kommen die noch drauf? Dachte das soll anders aussehen!?
    Ciao Christopher ich arbeite halt nur am Feierabend an der Kabine, deshalb dauert es etwas länger :shock::D
      • 162,19 kB
      • 1.280 × 848
  • MAN 8.174 Doka
    • sasisust
    • 5. April 2019 um 22:19
    Ciao Marco ich habe auch einen von WEMO verbaut, das Aggregat ist aber im Doppelboden. Für aussen Anwendung würde ich Peter von WEMO anrufen, ich denke er wird dir genau sagen können auf was du achten musst. Wieso möchtest du ihn aussen die externen Aggrete sind extrem leise oder geht es dir nur um den Platz.
    • sasisust
    • 5. April 2019 um 21:05
    Hallo zusammen es geht langsam weiter, wir haben die Kabine lackiert, die Fenster, Dachfenster und die Luke über dem Bett eingebaut.
    Zurzeit bin ich an der Eingangstür und den Klappen, ich hoffe ich schaffe es bis Ende nächster Woche, dass wir die Kabine aufsetzen können, wenn ich den endlich den Tank geschweisst hätte :oops:
      • 180,6 kB
      • 1.280 × 960
      • 179,07 kB
      • 960 × 1.280
      • 156,63 kB
      • 960 × 1.280
    • sasisust
    • 3. April 2019 um 09:50
    [ Es sind auch keine Fehler die ich mache, sondern es ist Verbesserungspotenzial welches ich entdecke.
    Ciao Nunmachmal das entspricht gar nicht deiner Fusszeile :D ich verfolge mit viel Freude und Spannung deinen Bericht, weiterhin viel Erfolg mit deinem tollen Projekt.
    • sasisust
    • 13. März 2019 um 07:22
    Ciao Christopher der Tank muss relativ lang und schmal sein, ich habe bei Hoppe was gefunden und als ich ihn bestellen wollte, war er leider nicht mehr lieferbar.
    Wenn ich den Tank zu tief mache fahre ich ihn bestimmt immer ab :shock: und so um die 200 Liter möchte ich schon haben.
      • 101,54 kB
      • 1.569 × 907
    • sasisust
    • 11. März 2019 um 20:40
    So es geht weiter, am Wochenende haben wir das Dach und den Alkoven aufgesetzt und verklebt. Zurzeit mache ich die Türen und Klappen und muss vor dem Aufsetzen der Kabine noch einen PE Dieseltank anfertigen und montieren, der original Tank ist zu klein und passt nicht mit der Federlagerung. Leider habe ich in meiner Wunschgrösse nichts ab Stange gefunden.
      • 221,17 kB
      • 1.280 × 960
      • 210,5 kB
      • 1.280 × 960
      • 219,92 kB
      • 1.280 × 960
      • 205,07 kB
      • 960 × 1.280
    • sasisust
    • 17. Februar 2019 um 09:11
    Ciao Balu Bodenheim ist nicht realistisch :D @ Christopher vorne im Bad habe ich einen Kunstharz aufgezogen bereits vor dem Wandbau.
    Der Durchstieg ist schon höher wie 900 mm weiss aber nicht wieviel, denn wir sind seit gestern in den Skiferien was unser Pronjekt auch nicht beschleunigt :lol:
  • 2 Mitglieder und 482 Besucher
  • crazy.max
