  2. sixtie4
Beiträge von sixtie4
  • L 608 DG mit Mabu Koffer Restauration
    • sixtie4
    • 9. Juni 2013 um 17:15
    Also den Standversuch ohne Türgummis fand ich schon recht gut, ich bin aber auch gespannt. Bericht kommt.
    Andreas
    • sixtie4
    • 9. Juni 2013 um 10:21
    Heute ist Ruhetag: Die Arbeit vom Samstag
    Schönes Wochenende
    Andreas
    • sixtie4
    • 8. Juni 2013 um 08:36
    Im Moment brummt es dank Urlaub.
    Jeden Tag ein neuer Blogbeitrag: Blog
    So, und jetzt muss ich los, ratet mal wohin.
    Schönes Wochenende
    Andreas
    • sixtie4
    • 5. Juni 2013 um 21:57
    Hallo Christopher,
    Ist doch nur der untere Teil für die Geräte wie Solarwandler, Spannungswandler, Ladegerät, etc.
    Einige neue Beiträge Sonnenbrand
    Andreas
    • sixtie4
    • 31. Mai 2013 um 10:31
    ein Tag schönes Wetter und gleich genutzt: Möbel
    Andreas
    • sixtie4
    • 25. Mai 2013 um 19:49
    und weiter geht die wilde Fahrt: Dann halt weiter im Wohnraum
    Andreas
    • sixtie4
    • 20. Mai 2013 um 18:08
    Hallo Christopher,
    also ich werde jetzt die ganze Rückfront nochmal anschleifen, das Hammerite verdünnen (geht ja leider nur mit dem Hammerite-Verdünner) und dann eine Lackierwalze statt der Schaumstoffrolle nehmen, ich hoffe dann wird es was. Der bildet schon in der Dose schneller eine Haut wie man gucken kann, unglaublich.
    Andreas
    • sixtie4
    • 18. Mai 2013 um 20:33
    Ich melde mich mit schmerzenden Knochen.
    Fahrerhaus wird wieder zusammengebaut, restaurierter Kofferklappen-Rahmen und erstes Lackieren, alles heute
    Hier ausführlich und mit Bildern: Viele Fortschritte
    Schöne Feiertage
    Andreas
    • sixtie4
    • 12. Mai 2013 um 23:20
    @Christopher
    Da die Verwendung von Holz in der Mabu-Kabine beschränkt ist, werden nicht soviel Überraschungen mehr kommen. Drei von sechs Fenstern habe ich schon kontrolliert.Und da bleiben noch zwei Klappen.
    Thomas
    Ich gehe genauso vor, allerdings mangelt es bei der Fachliteratur noch mit eBooks, aber das kann sich ja die nächsten 1,5 Jahre noch ändern.
    Andreas
    • sixtie4
    • 11. Mai 2013 um 17:56
    So, jetzt habe ich auch mal Torf, aber alles halb so schlimm. Der Rahmen einer Kofferklappe ist völlig aufgelöst.
    Details und Bilder im Beitrag Torf auf meinem Blog.
    Grüße und ein schönes Wochenende
    Andreas
  • Schutz, Stoß- oder Zierleisten
    • sixtie4
    • 9. Mai 2013 um 19:44
    ich suche nach diesen Leisten, etwa 6 bis 7 cm breit mit Gummidichtung hinten dran: Bild
    Wie nennt man die eigentlich?
    Andreas
    • sixtie4
    • 16. April 2013 um 08:00
    Also, im Moment ist der auf 4,5 t abgelastet, leer soll er 3,4 t haben, wenn er fertig ist, geht er auf die Waage und dann entscheide ich über die Auflastung.
    Nur wenn die Steigung zu heftig und zu lang ist, fällt er auf ca 60 -70 km/h ab, aber normale Steigung hält er mit 90.
    Andreas
    • sixtie4
    • 15. April 2013 um 18:16
    der ist 3,30 hoch und ich habe ihn seit einer Woche.
    Scheiben sind noch drin :D , der Rest nicht. Alle verklebten Teppiche und Stoffe werden erneuert, Teile des Armaturenbrett wegen zu vieler Löcher. Außen wird er entrostet, ist nicht viel und neu lackiert.
    Ich habe da den den kompletten Jahresumsatz Conrads bei Kabeln Conrad rausgeholt!
    Andreas
    • sixtie4
    • 15. April 2013 um 15:47
    Danke
    @Christopher
    Das Bad soll wahrscheinlich etwas verkleinert werden, damit Platz für ein zusätzliches Regal für Bücher frei wird, ansonsten bleiben die Möbel.
    Außerdem kommt eine feste Trenntür zwischen Wohnraum und Fahrerkabine.
    Die Polster und die Wände werden noch gemacht.
    Das Holz wollen wir auch noch etwas anpassen und wenn es funktioniert, weiß lasieren.
    Das schaffe ich dieses Jahr noch nicht, im Moment ist die Fahrerkabine komplett auseinander genommen, sollte ich die in 14 Tagen schaffen, dann mit Kurzzeitkennzeichen, aber das wird eng. Ich bin die nächsten zwei Tage wieder auf Geschäftsreise,
    nächste Woche auch.
    Andreas
    • sixtie4
    • 15. April 2013 um 07:07
    so, hier jetzt erst einmal ein paar Details und hier Bilder.
    Die Basis ist von 86, der Umbau erfolgte 1990. Ich habe alle Ausbaupläne, bis auf die Elektrik! Die fliegt aber sowie so raus, da blinkt kein Mensch mehr durch :?
    Die Aufkleber sind mittlerweile runter, die Fahrerkabine gestrippt und wird restauriert.
    Was steht mir bevor in groben Zügen:
    1. Die Stromversorgung wird komplett neu gemacht
    2. Da ist ein 100 l Gastank verbaut, die 10-Jahresprüfung steht an. Obwohl der TÜV ohne Mängel war, hat er deswegen im Moment keine Plakette bekommen. Ich muss jetzt erst einmal 70 l Gas loswerden :roll:
    3. Kühlschrank neu! Das Womo hat noch 50 mbar. Muss ich noch entscheiden, ob ich auf 30 mbar umrüste und was dazu nötig ist oder ob ich Druckminderer verwende.
    4. Umbau des Wohnraum, Bad ist zu groß
    5. Ausbessern und verschönern, alle Fenster raus und neu abdichten, zwei Klappen restaurieren und, und, und
    6. Irgendwas kommt bestimmt noch
    Gleich mal eine Frage da gibt es ja dieses Aluprofil, das die Kabine komplett umfasst, die Verfugung ist mehr mehr schön: Sika 252?
    Demnächst mehr
    Andreas
  • sixtie4 ist zurück
    • sixtie4
    • 15. April 2013 um 06:49
    So, das Womo ist gekauft!
    Es wurde kein LKW mit Koffer, sondern ein L 608 DG mit MABU-Kabine. Die Basis hat im Moment 4,5t, lässt sich aber auflasten bis 6,5 t.
    Hier sind ein paar Bilder im Auslieferungszustand: Düdo mit Mabu
    Details dann in "Rund um die Leerkabine".
    Andreas
  • sixtie4 stellt sich ebenfalls vor
    • sixtie4
    • 21. Februar 2012 um 21:18
    N'Abend
    @Christopher
    kein Problem, habe heute schon 400 km (Mainz) im Auto verbracht und morgen sind es auch wieder soviel, Frankfurt und Bad Homburg.
    Holger
    Danke für den Tip, dann ist Rechnen angesagt.
    Gruß Andreas
    • sixtie4
    • 21. Februar 2012 um 06:46
    Hallo Christopher,
    danke für das Angebot, werde ich mit Sicherheit mal in Anspruch nehmen. Auf alle Fälle werde ich aber in Bodenheim sein.
    Gruß Andreas
    • sixtie4
    • 20. Februar 2012 um 12:19
    @ Axel
    vielen Dank :D
    Thomas
    Danke, die Zeitschrift kannte ich noch nicht, hätte ich in Zeiten des Internets auch gar nicht bedacht.
    Rastatt hat sogar einen Mercedes-LKW Betrieb und Karlsruhe ist einen Katzensprung entfernt.
    Bei dem Koffer dachte ich an einen (LxBxH) 6,1 x 2,5 x 2,4 m, da wäre Platz für einen "Keller" :)
    Gruß Andreas
    • sixtie4
    • 20. Februar 2012 um 09:54
    Hallo Christopher,
    Meine Vorstellungen sind ein 7,5 to mit einem 6 bis 7m Koffer. Ich denke mal, das schon etwas Platz vorhanden sein soll, wenn man so lange unterwegs ist und außerdem will ich nicht auf jedes Gramm achten müssen.
    Gruß Andreas
  • 1.474 Besucher
