  2. Walter38
Beiträge von Walter38
  • Schadstoffarmer Holzkabienenbau
    • Walter38
    • 3. November 2014 um 19:53
    Hallo an die Holzkabinenbauer und an alle Anderen ,
    seit meinem ersten Post http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=10&t=6390 , suche ich immer noch nach einer Lösung für einen schadstoffarmen Kabinenaufbau. Angeregt durch Anton`s Holzkofferneubau kam mir die Idee, eine Kabine in Holzständerbauweise mit Hinterlüftung zu bauen ( lassen ). Kabinengröße wie schon beschrieben.
    Bodenaufbau : Unterseite - 0,6 mm Edelstahlblech bzw. Alublech , als Rahmen 4x6cm Kanthölzer ( Fichte/Tanne) mit Querbalken als Verstärkung . Dazwischen Thermohanf oder Holzfaserdämmplatten. Oberseite 14x1,6cm Holzbohlen.
    Dach und Seitenwände von innen nach außen : NF Bretter - Dampfsperre - 4/6er Kanthölzer mit Querstreben - Dämmung - difffusionsoffene Unter-spannbahn - 2,4/4,8er Dachlatten als Konterlattung zwecks Hinterlüftung. Alle Holzverbindungen in Zimmermannsausführung ( verzapft). Als Feuchte-Regenschutz eine Ummantelung aus 0,6 mm Edelstahlblech (geringere Wärmeausdehnung als Alu? ), aufgeschraubt. ( Multiplex- /Sieb -druck - wasserfestverleimte Sperrholzplatten sind für mich nicht einsetzbar ). Kabine soll als Ladung , wie von Thomas FF schon öfter propagiert, auf Sprinter-/ Transitpritsche ( ohne Plane und Spriegel) gesetzt werden.
    Wie ist Eure Meinung dazu ?
    Walter
  • Schadstoffarmer Kabinenaufbau
    • Walter38
    • 3. Mai 2012 um 18:44
    Hallo Lutz ,
    Du hast Recht , die Kühlschrankgröße ist wirklich gigantisch. Habe mal den in unserer Kochküche nachgemessen (hätte ich vor - her tun sollen),dieser ist 60 cm breit. Diesen Raumgewinn von ca. 30 cm , könnten wir ,wie von Dir vorgeschlagen ,als Hochschrank nutzen .Damit wäre der kleine Alkoven ( der als Kleiderablage vorgesehen) überflüssig. Eine Reduzierung der Auf-Baukosten ,wie auch schon von Mobilix erwähnt , wäre somit gegeben. Die Betthöhe von 85 cm sind tatsächlich ein Manko . Habe dies bisher immer verdrängt , in der Hoffnung , dass sich dies beim Innenausbau irgendwie lösen würde. Wir hatten ja ursprünglich nur eine Sitzbank vorgesehen. Für eine zweite, zum Umbau für`s Bett , wäre der Platz ja vorhanden. Müssen wir unserem Schreiner mal so vorgeben.
    Danke für die Tipps und Gruß , Walter
    Hallo Mobilix ,
    von einer Dusche, die gleichzeitig als Durchgang zur Fahrerkabine dient, glaube ich in einem früherer Thread schon gelesen
    zu haben. Im Eingangsbereich, wie jetzt in Deinem Unicat-Link,habe ich noch nie gehört. Unicat ist von aus nicht soweit entfernt. Werden wir uns dies in "natura" anschauen .
    Gruß , Walter
    • Walter38
    • 1. Mai 2012 um 19:58
    als Erstens ,danke für das Willkommen und die schnellen Antworten und Infos .
    Hallo mobilix,
    aus Platzgründen konnte ich nur den einen Kleiderschrank, indem auch noch der Kühlschrank integriert ist , einplanen. Der kleine Alkoven ist daher nur als zusätzliche Kleiderablage vorgesehen. Wegen den Mehrkosten Alkoven / Schachtel werde ich
    aber trotzdem bei dem Kabinenhersteller nachfragen.
    Gruß ,Walter
    Hallo Ralf
    mir hätte es nichts ausgemacht, die Bilder " richtig" einzustellen, wenn ichs gekonnt hätte.Aber ich war in diesem Fall auf
    Hilfe angewiesen ( Enkel, die für sowas ja nie Zeit haben). Wobei der Zeitaufwand Falsch/Richtig der gleiche gewesen wäre.
    Die Nacharbeit ( neue Einstellung) werde ich daher nicht bezahlen :mrgreen:
    http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/bild5c0dlt18yw6.jpg
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bild66c59i3gm8z.jpg
    http://www.fotos-hochladen.net/uploads/bild7ugnl7s8wo9.jpg
    also Entschuldigung und Gruß, Walter
    Hallo Questmann , Hallo AXEL
    ich wußte doch ,dass ich in diesem Forum solche gute Infos erhalten werde . Werde morgen sofort dort anrufen.
    danke und Gruß , Walter
    Hallo Christopher,
    uns ist es wichtig, in Einzelbetten zu schlafen (altersbedingt).
    Habe ich Dich richtig verstanden , dass bei Deiner Version das eine Längsbett schon bleiben sollte ,das zweite Bett hinten quer ,in gleicher Höhe, angeordnet werden soll ? Ich werde diese Variante auch mal durchskizzieren und bemaßen. Die Idee
    mit dem Querbett hinten hatte ich anfänglich auch, nur wollte ich dies über das " Längsbett" postieren . Dies hätte wieder-
    um den Nachteil , dass man beim Bettenherrichten unter das obere Querbett kriechen müsste , was auch nicht rücken -
    schonend wäre .
    Gruß, Walter
    Hallo Franz , Hallo Questmann ,
    ich hatte durch einen früheren zu sorglosem Umgang mit Holzschutzmittel (ende der 70iger-anfang der 80iger hatte ich,
    und wie sich später noch herausstellte,viele Andere auch, von PCP , Lidan u.ä. noch keine Ahnung ) voll in die Sch......e gelangt .Laut den damaligen Umweltärzten waren wir " holzschutzmittelgeschädigt ". Dies äußerte sich bei uns in verschiedensten allergischen Reaktionen . Das Probewohnen in dem WOMO eines Bekannten , der zum größten Teil auch schadstoffarm gebaut hat , haben wir " schadlos" überstanden . -
    Gruß, Walter
    • Walter38
    • 29. April 2012 um 18:07
    Hallo und Guten Tag an's Forum.
    Wir, ein forumsunerfahrenes und nicht mehr ganz so junges Ehepaar aus der Vorderpfalz, möchten uns gerne ein schadstoffarmes(des guten Wohn-u. Raumklimas wegen) Womo bauen lassen. Als langjährige Bewohner eines kleinen Holz Blockhauses wäre uns die Holzvariante, wie von Anton so toll beschrieben , bebildert und auch so von Ihm gebaut, am symphatischsten und die 1.Wahl. Nur denke ich, dass sich das auf einem 5to.Allrad-Sprinter nicht bewerkstelligen lässt.
    Darum haben wir uns für den folgenden Aufbau entschieden: innen 1mm Alu- 6,5mm Birken Sperrholz - Polyurethane Schaum(PU50)-2,0 mm GFK GEGW Polyester Gewebe aussen. Seitenwände, Vorder-u. Hinterwand: 58,2 mm, Dach:60 mm u. Boden 70mm. Die Möbel sollen nicht geklebt, sondern an Aluwinkel, die wiederum an der Wand mit Blindnieten angebracht sind, befestigt werden. Nachdem Oooliver in dem Klebefragethread und der Urologe den Link über den isocyanat-u. lösemittel-freien Kleber Flex 310 M von Weicon gepostet hat(danke an die Beiden), denke ich doch, dass ich dem schadstoffarmen Aufbau doch nahe kommen könnte.
    Anbei die Skizzen meiner Überlegungen, über die Möbeleinteilung(Dusche u. Toilette) und die der Bettvariante :
    http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/bild5un9cvepba3.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/bild6qn9vxw58p0.jpg
    http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/bild7sz1r85l0i6.jpg
    Von der Draufsicht aus gesehen, soll über das linke feststehende Bett, das rechte Bett, mittels
    befestigten u. arretierbaren Rollen, geschoben werden. Der dadurch entstehende freie Raum
    unter dem verschiebbaren Bett wäre nun tagsüber für die Sitzbank( mit Klapplehne) und dem
    Tisch vorgesehen. Abends das gleiche Ritual in umgekehrter Reihenfolge. Dies hätte zur Folge, dass erstens der Raum optimal genutzt werden könnte und zweitens bei beiden Betten ( beim Schlafen) die erforderliche Kopffreiheit gewährleistet wäre. So meine Überlegungen. Mein Schreiner ist überzeugt, dass dies so machbar wäre.
    Da Ihr für mich das geballte Wissen in diesem Forum seid (nicht geschleimt), wäre mir Eure
    Meinung und gegebenenfalls auch Tipps, wirklich sehr wichtig.
    Schön fände ich auch, wenn ich einige von Euch auf dem Bodenheimtreffen kontaktieren könnte.
    Walter
  • 2 Mitglieder und 508 Besucher
  • Slenteng
  • kontinuum
