  2. kistenfranz
Beiträge von kistenfranz
  • Woelcke MERCEDES BENZ 308 D AUTOMATIK HECKFESTBETT!!!!
    • kistenfranz
    • 18. Dezember 2013 um 06:27
    Hallo Paketkofferfreunde.
    Bei Mobile wird zur Zeit ein umgebauter Paketkoffer angeboten.
    Es scheint sich dabei wie bei dem "roten Baron" um eines der
    3 Prototypen der Firma Seitz Woelcke bekannt unter dem
    späteren Firmennamen Tikro zu handeln.
    Gruß vom Hunsrück
    kistenfranz
  • Kontrollierte Wohnraumlüftung im Womo
    • kistenfranz
    • 2. September 2013 um 19:27
    Hallo Balu,
    im Wohnmobil habe ich es noch nicht.
    Mein Paketkoffer ist noch im Ausbau.
    Der Hersteller hat aber einen weltreisenden
    mit Wohnmobil unter seinen Kunden.
    Der nutzt das Gerät schon einige Jahre.
    Er hat einen Spannungswandler von
    24 auf 12 Volt verbaut.
    Gruß Kistenfranz
    • kistenfranz
    • 2. September 2013 um 17:49
    Den in dem Link erwähnten dezentralen Wohnraumlüfter
    habe ich aus Überzeugung im Vertrieb.
    Es ist eine kostengünstige Lüfterlösung mit Wäretauscher.
    Im Winter bleibt die Wärme drinnen und im
    Sommer heizt man das Fahrzeug nicht zusätzlich auf.
    Man kann das Gerät auch noch aufrüster und hat
    mit zwei Feuchtesensoren auch noch eine Entfeuchtung des Fahrzeugs.
    Das Gerät arbeitet mit 12 V. Man kann es direkt anschließen.
    Der Stromverbrauch ist mit 0,5W - 6 W sehr gering.
    0,5 W im Standby und 1,5-6 W im Lüfterbetrieb (incl. Frostschutz)
    Die Zu-/ und Abluft können über Rohre geführt werden.
    Man kann das Gerät also ohne weiteres in einen Schrank einbauen.
    Infos auch auf meiner Webseite http://www.bautrocknung-wolf.de
    Gruß vom Hunsrück
    kistenfranz
  • RKB-KOFFER bei Mobile
    • kistenfranz
    • 13. August 2013 um 18:32
    Schöner RKB-Koffer bei Mobile
    Leider sehr hohe Laufleistung
    aber sonst Top Ausstattung.
    Es muss ja nicht immer Kögel sein.
    http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/me…tml?origin=PARK
    Gruß Kistenfranz
      • 16,22 kB
      • 400 × 300
  • Anbau um 2 Zimmer
    • kistenfranz
    • 13. August 2013 um 18:27
    Gekonnt den Citroen Berlingo
    um 2 Zimmer erweitert.
    Schlafdach und WC Raum.
    Wird zur Zeit bei Mobile angeboten.
    http://suchen.mobile.de/wohnwagen-inse…tml?origin=PARK
    Gruß Kistenfranz
      • 28,7 kB
      • 400 × 298
  • Origo Spirituskocher
    • kistenfranz
    • 18. Juli 2013 um 07:23
    Hallo liebe WOMOBOX Gemeinde,
    wie sind eure Erfahrungen mit Origo Spiritus Kochern.
    Ich habe einmal gehört wenn man den Spiritus
    mit 10 % Wasser verdünnt würde er recht
    geruchsneutral verbrennen.
    Gruß Kistenfranz
  • Schöner Paketkoffer bei Mobile
    • kistenfranz
    • 17. Juli 2013 um 16:02
    T5 Paketkoffer
    Ein sehr schönen Paketkoffer auf T5 Basis
    wird zur Zeit bei Mobile angeboten.
    Wenig Km aber teuer
    Gruß kistenfranz
    Link zum FZG bei Mobile
    MOD: Link zum FZG eingefügt, Bild wegen möglicher Urheberrechtsproblematik gelöscht
  • Wer kennt den Hersteller?
    • kistenfranz
    • 15. Juli 2013 um 19:08
    Hallo Hans,
    schönes Fahrzeug. Leider kenne ich den Hersteller nicht.
    Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen
    aber kläre erst einmal die Zulassungsmodaltitäten
    mit der Zulassungssstelle ab.
    Das Fahrzeug war noch nicht zugelassen.
    Bei einer Erstzulassung muss das Fahrzeug der Aktuellen
    Euro Norm entsprechen. Da das Fahrzeug aus dem Jahre
    1996 stammt wird es dieses nicht.
    Dieses könnte Probleme bereiten.
    Gruß Kistenfranz
  • Elektrik Paketkoffer
    • kistenfranz
    • 8. Juni 2013 um 08:45
    Hallo liebe Paketkoffergemeinde,
    wer kann mir sagen wo die Leitungen der Zentralverreiglung zu den Hecktüren verlaufen?
    Im Koffer oben in Fahrtrichtung rechts läuft oben die Verkablung für die Innenbeleuchtung.
    Was sind das für Kabel im Koffer oben links?
    Gruß Kistenfranz
  • Probleme beim Folieren
    • kistenfranz
    • 25. April 2013 um 19:28
    Hallo hockd,
    Die Temperatur war ca 65°.
    Die Blase hat sich auf der alten Wand
    meines Paketkoffers gebildet.
    Auf den Platten von Moser mit denen
    ich Öffnungen verschlossen habe ist
    nichts passiert.
    Abends wenn es abkühlt geht die
    Blase wieder zurück.
    Also die Folie wieder herunter
    und einen anderen Farbton suche.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
      • 74,78 kB
      • 400 × 533
    • kistenfranz
    • 25. April 2013 um 14:46
    Hallo hockd,
    danke für die Info.
    Da hätte ich selber drauf kommen müssen.
    Ich habe bei Moser schon Platten gekauft.
    Lesen müsste man können.
    Ich habe einmal gemessen das ist ein
    Temperaturunterschied von ca. 25° bis 30°
    zwischen Gelb und Grau.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
    • kistenfranz
    • 25. April 2013 um 06:51
    Hallo 3125,
    es handelt sich um eine Folie zum KFZ folieren.
    Es hat sich nicht der Lack sondern die obere Lage
    der GFK Sandwitch Wand abgelöst.
    Ich gehe davon aus das es sich um einen Herstellungsfehler
    bei der Produktion der Sandwichplatte handelt.
    Vermutlich war an dieser Stelle nicht richtig Kleber
    aufgetragen worden.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
    • kistenfranz
    • 24. April 2013 um 17:39
    Ich habe begonnen meinen Paketkoffer grau
    zu folieren und schon beginnen die Probleme
    Die Außenhaut heizt sich höher auf als
    bei der gelben Farbe.
    Auf der Rückwand hat sich eine Blase
    gebildet. Die obere Gfk-Schicht hat sich
    vom Dämmkern gelöst und geworfen.
    Hat jemand schon solche Probleme gehabt?
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
  • Pappelsperrholz Buche Decor
    • kistenfranz
    • 14. April 2013 um 18:53
    ich biete bei ebay Pappelsperrholz Buche Decor 12 mm am
    Es stehen 2 Platten zur Verfügung. je 1,22 * 2,50 m (3,05 qm)
    Das Holz muss im Hunsrück nähe Kastellaun abgeholt werden.
    http://www.ebay.de/itm/1110528676…984.m1558.l2649
    Gruß vom Hunsrück
    kistenfranz
  • Das Dach
    • kistenfranz
    • 7. April 2013 um 19:19
    Für alle die das Band von 3M einmal testen möchten.
    Bei 3M kann man auf der Webseite ein kostenloses
    Muster bestellen.
    Postwendend kam eine kleine Rolle.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
  • 5 Sitzplätze?
    • kistenfranz
    • 2. April 2013 um 13:08
    Hallo Kögelant,
    dann hast Du warscheinlich einen Maxikoffer.
    Die kurzen Kögelkoffer haben einen Siebdruck-Holzboden.
    Gruß Kistenfranz
  • feuerrotes Spielmobil
    • kistenfranz
    • 6. Februar 2013 um 15:58
    Schönes Fahrzeug aber durch die rote Umweltplakette sehr eingeschränkt.
    Ich glaube man bekommt den nicht auf eine grüne Umweltplakette umgerüstet.
    Gruß Kistenfranz
  • Paketkoffer mit Slideout
    • kistenfranz
    • 11. November 2012 um 18:39
    Hallo liebe Paketkoffergemeinde.
    Ein Fahrzeug sollte klein und wendig sein,
    aber innen viel Platz haben.
    Durch Zufall bin ich bei Mobile.de auf einen
    Paketkoffer mit 2 m Heck-Slideout gestoßen.
    Ich kann die Konstruktion mit dem Fußboden
    noch nicht ganz nachvollziehen, aber 2 Meter
    bieten viel zusätzlichen Platz.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
  • Postkoffer aus Holland! Update 19 - 30. Juni 2014
    • kistenfranz
    • 11. November 2012 um 18:23
    Hallo Peter,
    was ist das das für ein beiges Material das Du im
    Bodenbereich im Fahrerhaus eingebaut hast.
    Gruß vom Hunsrück
    Kistenfranz
  • Heizaufsatz für Kartuschenkocher
    • kistenfranz
    • 7. Oktober 2012 um 13:06
    Kennt jemand von euch die Heizaufsätze die
    für die Kartuschenkocher angeboten werden?
    Gruß vom Hunsrück
    kistenfranz
  • 11 Mitglieder und 612 Besucher
  • diekorks
  • Gabriel
  • DEA_Fishingteam
  • Leon
