Hoi Tommy
Zitat von ST1100[color=#0000BF]a guads neis Joa
Danke gleichfalls, wünsche gut gerutscht zu sein! ![]()
Zitat von ST1100[color=#0000BF]wenn Du schon kleinere Exemplare verbaut hast, woher bekommt man so etwas, oder ist das dann Spezialanfertigung?
Nein, ich meinte den reinen Warmwasserinhalt, also den Inhalt des Wellrohres.
Der macht Dir das zwar in jeder Grösse aber das kannst Du, sofern Du schweissen kannst, auch selbst machen!
Einzig die Durchführung des Wellrohres durch den Stahlmantel ist nicht ganz einfach, ich persönlich würde da mit einem Flansch arbeiten, auf dem ein Edelstahlflansch mit an der Innenseite angeschweisster Wellrohrverschraubung verschraubt wird.
So kannst Du jede Speichergrösse machen.
Das Wellrohr befestigst Du mit Kabelbindern an einem in den Speicher gestellten Kunststoffgitter so dass Du oben viele Windungen hast, so 40 Liter Inhalt sollte es schon haben.
Dann würde ich den Motor kühlerseitig so anschliessen dass das Kühlwasser nach dem Thermostat zuerst in den Speicher und von dort erst in den Kühler fliesst.
Und schon nutzt Du die Motorabwärme für Heizung und Warmwasser!
