Der Deckel ist doch geschlossen....., oder?
Hahahahaha!!!
Ja, und die Hose auch! ![]()
Hahahahaha!!!
So siehts bei mir aus wenn ich per Zelt in der Serengeti odrr so unterwegs bin:
Leider wars nur ein kleines Messer statt einer Machete...
Keine Angst, alle Plastikflaschen usw wurden wieder mitgenommen, es ist kein Landschaden ausser das Liegenbleiben meiner Barthaare entstanden!
Hoi Michael und herzlich willkommen hier!
Ich geh davon aus dass die Siebdruckplatten wohl mit Sikaflex geklebt wurden.
Wenn ja würd ich mit der Kreissäge mit Tiefeneinstellung einige Schnitte machen, dann könnten eventuell schon einige Stücke rausfallen, da er wohl nur einzelne Raupen gezogen hat.
Ist natürlich nur eine Vermutung...kannst Du beim Vorbesitzer noch nachfragen?
Als zusätzliche Isolierung würd ich auf einer ebenen Fläche so was wie Styrodur nehmen, aber sicher kein Armaflex.
Denn das Armaflex kann so gut wie keine Kräfte übertragen und so wäre Deine Innenverkleidung auch nichts woran man was befestigen könnte.
Hoi Anton
liegt in dieser Aussage nicht ein Fehler / Widerspruch vor?
Ja, es ist unglücklich ausgedrückt...
Ich meinte, ich habe zwar überall Gasflaschen gesehen, aber nirgends LPG oder was Vergleichbares.
Deutse Sprake swere Sprake...
Hoi Robin, ich nochmals.
Sorry, wenn ich etwas schnippisch reagiere, aber es kommt mir irgendwie vor, als ob der größte Teil nichts anderes als seine eigene Meinung akzeptiert.
Damit liegst Du in diesem Forum definitiv falsch!
Die Leute schreiben Dir ihre Meinung zu Deinen Fragen, das ist und bleibt Sinn und Zweck eines Forums.
Du hast aber auch bei mir schon geschrieben dass Du Dir vorstellen kannst wie das Entleersystem funktioniert und Du weisst selbst dass das nicht richtig war.
So geht es Dir auch bei anderen Dingen, z.B. bei der Luftheizung, die nicht trockenere Luft 'macht' als eine Wasserheizung. Ausser wenn man eine Luftheizung mit Aussenluftwechsel und eine Wasserheizung ohne Aussenluftwechsel vergleicht. Aber der Unterschied ist nicht das erwärmte Medium sondern der Aussenluftwechsel.
Man kann auch eine Luftheizung als Umluftheizung betreiben, dann ist die Luftfeuchte genau gleich wie bei einer Wasserheizung.
Und nein, ich möchte Dir nicht dreinreden betreffend der Heizung.
Es ist und bleibt Deine Entscheidung!
Ob Gas jedoch das richtige Medium für eine Afrika-Durchquerung ist wage ich als Afrikaerfahrener auch zu bezweifeln.
Ich kann mich nicht erinnern irgendwo was anderes als Gasflaschen oder gar LPG gesehen zu haben.
Hoi Robin
Wasser, das durch ne Filteranlage mit Keramik- und Aktivkohlefilter ging, ist das dabei auch entsalzt, sprich die gelösten Stoffe sind dann auch raus oder nicht?
Das kommt auf die Filteranlage an...wobei ich mir nicht vorstellen kann dass gelöste (also nicht nur mitschwimmende) Stoffe herausgefiltert werden können. Frag da bei den Filterherstellern nach.
Hoi Robin
Wie hoch ist die BackBox, kleiner als 35-40cm?
Die ist so hoch wie sie gemacht wird!
Das ist nur ein Behälter, der gross genug sein muss um die Menge aufzunehmen die aus dem Kollektor ausläuft.
Aber fürs Haus ist es interessant.
Da gibts bessere Systeme, aber das würde jetzt zu weit führen. Lass die bestehende Anlage am besten wie sie ist, sofern sie funktioniert.
Gibt es eine Einschränkung was die Entfernung zum Kollektor angeht?
Die Kollektoren müssen sich selber restlos entleeren können, sonst ist alles egal.
Kann die in ein bestehendes System (Flach-, keine Vakuumröhrenkollektoren) eingebunden werden?
Ja klar, aber bei Dir weiss ichs nicht, denn nun kommt die Gegenfrage: Woher weiss ich wie Deine Kollektoren aufgebaut sind (Können die sich komplett selbst entleeren?) und woher weiss ich wie die Leitungen verlegt sind?
Bleiben wir hier beim Womo, ok?
Hoi Robin
Ich bin gelernter Installationsplaner und gelernter Heizungsinstallateur und glaub mir wenn ich sage dass Du Probleme siehst die man so einfach umgehen kann dass sie keine Probleme sind.
Nehmen wir den Höhenunterschied beim Entleersystem:
Nimm einen geschlossenen Wasserbehälter dessen Oberkante unterhalb des Bodens der untersten sich selbst entleerenden 'Wassertasche' des Ofens ist und führe das oben aus dem Ofen kommende Rohr, das grösser sein muss als das unten reinführende, durch einen Platenwärmetauscher, der die Wärme an ein unter Druck stehendes Wasser-Glykol-Gemisch abgibt. Dieses Wasser-Glykolgemisch beheizt Dir den Boiler, der dazu natürlich einen integrierten Wärmetauscher haben muss und die Heizkörper. Auch wenn diese 50m höher sind als der Ofen...
Und vergiss einen 5kW-Ofen als Zuheizer!
In der Wissensbasis hats einen Rechner um den Wärmebedarf abzuschätzen, benutz den mal!
Zur Einschätzung: Ein kleines Einfamilienhaus (Neubau) bei uns in der Schweiz könnte mit 5kW auch im tiefen Winter beheizt werden...
Alkohol soll ja bekanntlich helfen
Ja, sagt mein Arzt auch!
OK, erst ab 80%Vol, aber da müssen halt ein paar Bierchen und Weinchen zusätzlich her bis wir 80% intus haben! ![]()
Hoi Robin
Ich meine mich aber zu erinnern, dass die Lohberger mit Heizregister nicht ohne Wasser betreiben werden dürfen, da der Gasdruck im System Schäden verursachen kann. Des weiteren hat der Ofen eine thermische Ablaufsicherung (oder wie sich das auch nennt), die beim überschreiten einer bestimmten Temperatur den Brennraum mit kaltem Wasser umspült.
Die sind nicht für den trockenen Betrieb ausgelegt.
Dann nimm einen anderen Ofen oder bau ihn Dir selbst!
Sorgt das System auch dafür, dass die Kollektoren, trotz Sonneneinstrahlung, nicht zu viel Gasdruck aufbauen, dass etwas platzen kann?
Wie entlüftet das System die Kollektoren bzw. wie bringt es die Luft in die Kollektoren? Über einen Automatik-Entlüfter?
Nein, die Luft ist im geschlossenen System drin, die steigt weil das Wasser schwerer ist und die Luft unten verdrängt.
Das Wasser kommt nur in die Kollektoren oder eben den Ofen weil die Pumpe es hochdrückt.
Wenns zu heiss wird ist also kein Wasser im Kollektor oder Ofen, also kann auch kein Wasser verdampfen und demnach auch nichts explodieren.
Explodieren tut eine normale Anlage weil sich das Wasser in den rund 1700 mal mehr Volumen benötigenden Dampf umwandelt.
Hoi Robin
Was meinst du mit Heizregister?
Die wasserführenden Taschen im Ofen, in denen das Wasser vom Feuer erhitzt wird und unter ca. 2,5 bar Druck steht?
Ja, der Fachbegriff ist entweder 'Heizregister' oder 'Wärmetauscher'.
Das der Kreislauf eine Anschluss zum befüllen hat, an dem man ihn auch entleeren kann, ist das mit entleerbar gemeint?
Nein, siehe weiter unten.
Wieso soll sich da kein Dampf bilden können? Durch den Druck wird die Siedetemperatur doch nur von 100 auf ca. 120 erhöht.
Weil nur solange Wasser im Heizregister ist solange der Wassererwärmer und/oder das Heizsystem Wärme aufnehmen können.
Wie lange brauch es Wasser dann, bis es die Temperatur in dem Mini-Kreislauf erreicht hat? Bei mir zuhause schaff ich es in der Übergangszeit die 800 Liter Wasser in 4h auf über 90°, wenn meine Frau meint heizen zu müssen, weil sie kalte Füße hat.
Keine Ahnung, das ist abhängig von der Menge und Art des Holzes und der Dimmensionierung des Ofens bzw. der Wärmetauscher. Erst wenn das alles bekannt ist kann man so eine Aussage machen.
Schau Dir mal in diesem Solarprospekt (Klick mich!) die Grafik auf Seite 7 an und ersetze gedanklich die Kollektoren durch den Ofen. Dann sollte klar sein was ich meine.
Wenn nicht dann schau Dir dies (Klick mich!) an, auch hier musst Du Dir gedanklich die Kollektoren durch den Ofen ersetzen.
Unten siehst Du links das rot gezeichnete Blech des Holmens (Schicht 'B'), da drauf klebst Du z.B. ein Stück 10mm starkes wasserfest verleimtes Sperrholz (Schicht 'C'), da drauf eine Schicht Alufolie (0,1mm oder mehr, Schicht 'D', auch wenn das 'D' nicht zu sehen ist) bis zum Armaflex und dieses seitlich mit dem Armaflex dicht verkleben, zum Schluss nochmals 5mm Holz (Schicht 'E') woran dann die Möbel geklebt werden.
Ists so klarer?
Hoi Robin
Wie das funktioniert, kann ich mir vorstellen. Nur für was sollte ich es entleerbar machen, wenn ich es in Vollzeit bewohnen werde und zusätzlich die Alde mit drin ist.
Der zweite Satz sagt mir dass der erste Satz wohl nicht stimmt.
Ich meine nicht dass Du eine entleerbare Anlage bauen sollst, das musst Du nämlich bei jeder wassergeführten Anlage, die müssen alle entleerbar sein.
Ich meine eine das Heizregister im Ofen selbstentleerende, geschlossene und unter Druck stehende Anlage, damit es wenn keine Wärme mehr abgenommen werden kann keine Dampfbildung usw gibt und Eure Sicherheit gewährleistet ist!
Warum man das machen soll?
Um gratis Warmwasser zu haben, um die lokal anfallende Wärme des Ofens im ganzen Womo zu verteilen usw.
Öfen kann man übrigens auch selber bauen, hat ein paar Beispiele hier, mir ist nur entfallen wer das gemacht hat...
Ich würds machen, ich bin aber nicht Du.
Und ja, beim von Chrisi angesprochenen Treffen war auch Wolfgang mit seinem gelben KAT dabei.
Er hat den von mir angeregten PE-Schweisskurs gehalten.
@Robin: Schau mal in die Wissensbasis (klick mich), da wird Dir auch geholfen!
Es gibt auch eine Möglichkeit einen Holzofen zur Warmwasser- und/oder Heizungswassererwärmung zu benutzen ohne einen Wärmespeicher einzubauen:Ein Entleersystem!
Wenn Interesse besteht und ich wieder mehr Zeit habe kann ich es Dir gerne mal genauer erklären, nur ist es im Moment zeitlich nicht möglich.
Warum Schrauben?
Kleben hält genau so gut!
Dann noch ein Material nehmen das möglichst gut isoliert und möglichst wenig Dampf durchlässt, z.B. ein Stück 10mm Holz aufkleben, da drauf eine Schicht Alufolie bis zum Armaflex und damit verkleben, zum Schluss nochmals 5mm Holz woran dann die Möbel geklebt werden.
Ist mehr Aufwand, aber dampfdicht.
Bei grösseren ebenen Flächen könnte man sogar mit Styrodur o.Ä. statt Holz und Alufolie arbeiten.
Bei meinem Hiace war alles geklebt, nichts geschraubt.
Hoi Robin
Ich hab einen eigenen Thread eröffnet, konntest du als Mod bitte die Posts zu meinem Thema in den neuen Thread verschieben.
Ich hatte dir auch eine PN geschrieben.
Und ich habe Dir geantwortet dass ich das nicht gerne machen werde, zum Einen weil ich beim besten Willen aktuell Besseres zu tun habe, z.B. meine Existenz sichern, zum Zweiten weil Du in Deinen Beiträgen Bezug auf andere Personen und Dinge in diesem Thread genommen hast und so die Zusamenhänge leiden. Auch habe ich Dich gebeten Deine Fragen im neuen Thread nochmals zu stellen.
Und das Wichtigste: Du hast diese Mail von mir gelesen!
Trotzdem schreibst Du danach hier eine Aufforderung ich solle das machen?
Hoi canislupus6633
Ich würde vorschlagen Du eröffnest einen eigenen Thread dazu.
Hier ist die Diskusion meiner Meinung nach nicht am richtigen Platz.
Odi hat soeben durchgegeben dass er das neue Sicherheitszertifikat eingespielt hat.
Sollte also bal dwieder passen!
Odi: Danke!
Die Beiträge sind aufgefallen und ja, es sieht so aus als ob da jemand was vorbereitet.
Nur verurteilen wir hier niemanden für etwas was er vielleicht in der Zukunft macht.
Wir beobachten und schreiten ein wenn sich jemand daneben benimmt.
Die Sinnhaftigkeit der Beiträge darf da aber nicht wirklich ein Kriterium sein, darum: Schauen wir mal...
Hoi Ralf
Wenn schon die Paneele auf etwas draufkleben was dann auf Dach montiert wird dann würde ich z.B. Rohre oder U-Profile aus Alu Eloxiert nehmen, die längs aufs Dach montiert werden. z.B. 100x30x2mm.
Die sind recht stabil, wiegen nicht so viel und Du kannst sie von vorne nach hinten durchputzen und bei etwas Wind hast Du auch eine Kühlung der Paneele.
Das Dach wäre auch nicht mehr der Sonne ausgesetzt, wobei das in Bezug auf Wärmeeinbringung meiner Meinung nach eh überbewertet wird.
Das könnte man auch demontierbar machen damit man drunter putzen kann.
Ist sicher stabiler und leichter als ein VA-Blech 2mm, aber wohl auch etwas teurer.
