Hallo zusammen
sven: Womit hast Du denn Deine 3D-Zeichnung bzw Dein 3D-Objekt erstellt?
Gibts da ne Schnittstelle zu AutoCAD?
Hallo zusammen
Hoi Harry
Wenn Du keine Isolation brauchst, wie wär's denn mit 6.5mm Siebdruckplatten und sonst nichts??
Wo's das gibt und weitere Infos findest Du auf
http://www2.womobox.de/phpBB2/viewtop…ighlight=#10001
6.5mm mal ca 800kg/m3 mal 27m2 gibt 140kg!
Plus Möbel = 250kg plus Fehleinschätzung = 350kg plus Fahrer und Beifahrerin = 500kg.....
Wieviel Zuladung hat Deine Suzi?
Ja, Du darfst vorstellen!
Gratulliere den stolzen Eltern!
Ist denn nun eine grössere Kabine fällig?
Gruss und viel Freude mit der Kleinen
@Pick-Up Joe: Hat der Rahmen noch einen Zwillingsbruder, den Du mir vererben köntest?
Oder zumindest einen Plan.....?
Tolles Teil!!! ![]()
Grüäss us dr Oschtschwiz
Hallo zusammen
Auf der Suche nach Gewichten und Abmessungen habe ich die unten angehängten *.pdf-Dateien gefunden.
Ich hoffe, Ihr könnt dies auch brauchen.
Weiss jemand, in welchen Plattenstärken unter 10mm man Siebdruckplatten bekommen kann?
Hallo Michael
Herzlich willkommen hier im Forum!
Tolles Projekt hast Du da ja vor!
Pick-Up-Jo hat soeben seine Kabine auf seinen Nissan KingKab gesetzt (Siehe http://www2.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1863 ) und ich bin zum Teil noch in der Planung, zum Teil schon an der Ausführung meines Nissan KingCab-Projektes (Siehe http://www2.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1806 ).
Was uns beiden aufgefallen ist, ist das Gewichtsproblem allgemein und die geringe Belastbarkeit der Vorderachse im Besonderen (Siehe http://www2.womobox.de/phpBB2/viewtop…er=asc&&start=0 ).
Dein Projekt dürfte da noch etwas problematischer sein als unsere, da Dein Basisfahrzeug meines Wissens über 100kg schwerer (=weniger Zuladung) ist als unsere sind.
Lehrkabinen-Wolfgang hat da mit seinem Tread "Gewichtsberechnung einer Leerkabine" (Siehe http://www2.womobox.de/phpBB2/viewtop…ichtsberechnung ) ein sehr gutes Thema angeschnitten, bei dem ich ja auch meinen Senf dazugegeben habe.
Schau Dir das doch mal alles an, ich bin sicher, Du wirst da einiges, was Dir weiterhilft, finden.
Viel Glück bei Deinem Projekt und schöne Grüsse aus der Ostschweiz
Hallo Krabbe
Egal, wie Du das Abwasserrohr an den Tank anschliesst, es hat immer den einen oder anderen Nachteil.
Was passiert, wenn er hinten ist, hast Du ja schon beschrieben, wenn er vorne ist, solltest Du möglichst nur
noch behutsam bremsen, wenn Wasser im Tank ist, sonst bekommst Du einen Springbrunnen in der Nasszelle!
Hatte ich in meinem ersten Camper....habs dann umgebaut...
Aus welchem Material ist denn Dein Abwasserrohr? PP, Pe oder sonst was?
Ein Rückschlagventil kann ich Dir nicht empfehlen, da diese zumindest in kleinen Abwasserleitungen (<110mm) immer zu Problemen führen.
Wie wärs mit einem Kugelhahn der Dimmension 1" (=Durchmesser innen 27.4mm)?
Da kannst Du in den Tank fahren, wie's Dir passt, wenn Du abfährst darfst Du nur nicht vergessen, ihn zu schliessen.
Eine Variante wäre ein elektrisch betriebener Kugelhahn, der zuläuft, sobald die Zündung eingeschaltet ist...gar nicht so schwierig zu realisieren...
Mit einem Dreiwegkugelhahn könntest Du, da Du auch unten in den Tank fahren kannst, gleichzeitig die Tankentleerung machen und frostsicher Duschen (Kessel unter den offenen Dreiwegkugelhahn).
Hallo zusammen
Unten könnt Ihr eine PDF-Datei mit meiner neuesten Gewichts-, Schwerpunkt- und U-Wert-Berechnung downloaden.
Da ich alle Masse und Massen direkt aus dem CAD übernommen und den Kühlschrank usw. gewogen habe, sollte
man mit diesen Daten sicher was anfangen können.
Ich hoffe, es nützt Euch was.
Respekt, Respekt!
Da hast Du aber kräftig gelupft!
Ein Riesenteil von einem Alkoven....
Siehst Du denn die Ampeln noch?
Brauchst Du die Scheibenwischer noch?
Fertig gestaunt!
Wie gross ist denn der Überhang hinten?
Und ist das Teil wirklich nur 550cm lang?
Hast Du den Schwerpunkt geschätzt oder gewogen und berechnet?
Wie gross hast Du den Abstand zwischen Dach und Alkoven gemacht?
Erstaunter Gruss
PS: Nochmals: Respekt, Respekt!
Hey, Pick-Up-Joe, Gratulation!!!
Sieht so schon toll aus, hoffentlich kommen bald die Fotos von der Seite und von hinten!
Wenn ich doch nur auch schon so weit wäre.....
Wie sieht eigentlich dein Tankstutzen aus? Wie hast Du das gelöst?
Alles Gute zum Neuen Jahr und viel Glück beim TÜV
Hallo zusammen
Für alle, die noch im 2004 hier rein schauen: Lest den nächsten Satz nächstes Jahr! ![]()
Und für die Anderen: Alles Gute zum neuen Jahr! Hipp-hipp-hurra! Ich wünsch allen beste Gesundheit,
viel Spass, viel Ferien (und natürlich Feriengeld) und eine dichte Kabine!
Womit wir beim Thema wären: die Dichtheit der Kabine!
Ich war heute morgen bei einer Bootswerft, um mich betreffend der
Möglichkeit, eine komplette Duschkabine aus GFK herzustellen, beraten zu lassen.
Dabei hat sich ein längeres Gespräch ergeben, während dem er mir ein sich im Bau befindliches
Luxusholzmotorboot sowie ein ca 15-Jähriges mit dem gleichen Aufbau zeigte.
Da wurde direkt auf das unbehandelte Holz eine klare Epoxy-Mischung
mit dem Roller aufgetragen, total 7 Schichten nass in nass, ohne Glasfasern.
Dann wurde das Ganze geschliffen und mit einem Klarlack als UV-Schutz versehen.
Sah fast aus wie Mahagoni, war aber nur Buche!
Auch das alte Boot sah noch sehr gut aus und wurde noch nie restauriert!
Und das ist das, was er als der GFK-Experte mir für den Duschenraum und die Aussenhaut empfehlen würde!
Da ich ihm die Campertypischen Probleme wir Vibrationen usw. mehrmals erklären musste, bin ich mir aber
nicht sicher, ob das so gut geeignet ist, wie er sagt...
Sehr sympatisch wäre mir die Tatsache, dass ich meine innere Dampfsperre (geplanter Wandaufbau siehe
zuoberst) machen könnte, und allenfalls eindringende Feuchtigkeit aussen nur auf eine Dampfbremse trifft!
Wie seht Ihr das?
Hallo Himbi
Beim Betrachten Deiner Fotos ist mir vor allem aufgefallen, dass die Isolation vor Dampfdiffusion geschützt ist (Alufolie),
das Holz jedoch nicht.
Wenn Du mit dieser Konstruktion Wintercamping machst, wird die relativ gesehen hohe Feuchtigkeit in der Kabine durch
das Holz nach aussen wandern und, je nach Temperatur, irgendwo im Holz kondensieren.
Das wäre an und für sich nicht so schlimm, sofern die Kiste wieder komplet austrocknen kann,
schlimmer ist, wenn das kondensierte Wasser im Holz gefriert und es dabei sprengt.
Übrig bleibt da nur noch ein mehr oder weniger stabiles Holzleisten-Sägemehl-Gerüst...wie Du es im anderen Forum ja beschreibst...
Kleiner Tipp zum besser machen: bevor Du die innere Wand aufklebst, kleb Alufolie von Isolation zu Isolation über die
Balken und schraube nichts, aber auch gar nichts da durch!
Zu Deiner Frage betreffend des Schraubenmaterials: Aluminium ist im Periodensystem der Elemente
minderwertiger als Stahl(Eisen), Kupfer und alle seine Legierungen! Wenn du keine Kontaktkorosion willst, darfst
Du nur Aluschrauben (wohl eher Nieten) oder etwas neutrales wie Kunststoff verwenden!
Viel Glück und Geduld bei Deinem Vorhaben... ![]()
Hallo zusammen!
Hab im Ebay gestöbert und da was zur Schohnung unserer Unterarme gefunden: eine druckluftbetriebene Kartuschenpresse!
Siehe http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…ssPageName=WDVW
oder
oder
und so weiter.
Wie gut sie ist, wird sich herausstellen, sie sieht jedenfalls genau gleich aus wie die, die man mir für sFr. 198.-(!!!
in einem Werkzeugmarkt hier bei uns verkaufen wollte!
Ich habs versucht und eine für 14.99Euro gekauft, mal sehen, ob sie's wert ist.
Hallo zusammen
dm: Du hast recht, 3,5t zGG sind verdammt viel, aber es ist ja auch ein kein normaler Pick-Up wie mein Nissan KingCab.
Der hat ein zGG von 2740kg bei einem effektiven Gewicht von 1690kg.
Das ergibt eine Zuladung von 1050kg, wovon ich 1060kg auf die Hinterachse packen darf....
...wie immer das auch gehen soll...
Hallo zusammen
Weiss jemand von Euch, ob man beim Nissan KingCab einen Durchgang zur Kabine in die Rückwand schneiden darf?
Wenn ja, worauf ist zu achten?
Wie siehts mit MFK bzw. TÜV aus?
Hallo zusammen
Ich hab zwar selbst noch keine Erfahrung mit einer Kabine auf meiner KingCab, aber nachdem bei http://www.dustdevil.de einige Schauergeschichten
betreffend überladener hochhausbestückter PickUp's gelesen habe, hätte ich meinen Plan von der Absetzkabine beinahe aufgegeben.
Zum Glück hab ich mal nachgerechnet und meinen PickUp gewogen.
Herausgekommen sind trotz (beruflich bedingt) recht guter Kenntniss der Naturgesetze deutlich andere Werte als beim Dustdevil.
Mein PickUp wiegt an der Vorderachse (alle Gewichte vollgetankt) exakt 950kg bei einer maximal erlaubten Achslast von 1160kg.
Gruss an alle, die Gewicht auf die Vorderachst bringen wollen: Vergesst es!
Die Hinterachse trägt leer exakt 740kg (Alupritsche) bei einer zulässigen Achslast von 1800kg.
Die von Nissan im Prospekt angegebene maximale Steigfähigkeit beträgt 38° (entspricht circa 78%).
Wenn ich von meiner geplanten Kabine ausgehe, deren Gewicht auf 760kg setze und die Schwerpunkthöhe des leeren Autos auf 900mm
annehme (=knapp unterhalb des Türschlosses), dann kann die Karre theoretisch bis zu 44.7° (entspricht beinahe 100%) kraxeln, ohne sich zu überschlagen!
So steil darf ich ja nicht mal mit dem leeren PickUp fahren!
Bei einer angenommenen Schwerpunkthöhe des leeren Autos von 900mm ergibt sich bei meiner Kabine (CAD sei Dank) mit 760kg gerechnet eine
Schwerpunkthöhe von 1161mm.
Wer daran zweifelt, sollte mal überlegen, wo das Gewicht der Kabinen steckt und wie das Gewichtsverhältniss zwischen Fahrzeug und Kabine ist...
Bei Kabinen, die in die orginale Pritsche gestellt werden, ist der Schwerpunkt natürlich deutlich höher, niemals aber so hoch, dass die Kiste nach hinten kippt!
Der Überschlag nach hinten kann also nicht das Problem sein, viel mehr hätte ich Angst um die Vorderachse, wenn's mal wieder steil runtergeht!
Erstaunlicherweise habe ich bis jetzt aber immer nur gelesen, dass die Hinterachse überladungsgefährdet ist...Bei meinem Auto ist sicher nicht die Hinterachse das Problem...
Wie seht Ihr das?
Hats zwischenzeitlich mal jemand nachgemessen?
Hallo Joe
Danke, hab mir auch viel Mühe genommen, damit ich auch Angaben zu
Gewicht, Schwerpunkt usw rausholen kann.
Somit wären wir beim Programm: AutoCAD 2004, ein weltweit verbreitetes
Profiprogramm im 2D- und 3D-CAD, Kostenpunkt etwa sFr.8500.- (= ca 5500Euro).
Ich brauchs eben beruflich, deshalb hab ich so was.
Aber es ist sauviel Arbeit! ![]()
Hey Toll, Pick Up Jo!
Sogar der Kühlschrank ist am gleichen Ort wie er bei mir hinkommt!
Und nachdem ich Deine Kabine angeschaut habe, musste ich feststellen, dass ich durch einen Deiner Beiträge,
bei dem Dir noch jemand helfen musste, die Fotos reinzustellen, auf dieses Forum gekommen bin...
Ich habe auf meinen ersten Camper (Toyota Hiace 2,4i, Bj. 1989) genau das gleiche Dach (jaja, natürlich die Grösse
für den Toyo, nicht die für den LT), das Du verwendest, geklebt!
Tolles Dach, sobald man mit dem Ausbau fertig ist.....Du weisst ja, die vielen Ecken, Sicken und Kanten...
Leider habe ich diese Kiste an den Rost verloren, weil keine Dampfsperre drinn war und ich den Toyo bis 215'000km
als Schlechtwetterauto eingesetzt hatte, um meinen Alfa Romeo zu schohnen....der hat übrigens auch schon ein
Rostproblem...Ironie des Schicksals... ![]()
