Hallo Pick-Up Jo
Sollte es nicht klappen, schick sie doch einfach mir, ich machs dann.
email findest Du auf meiner Homepage, einfach unten www drücken...
, unter dem Foto ist sie dann, drauf klicken und Mail schreiben...
Hallo Pick-Up Jo
Hallo zusammen
Joe : Deine Aussage betreffend der minimalen Wassermenge ist natürlich richtig....in dem Sinne richtig, dass bei einem grossen Volumen die Überhitzungsgefahr wesentlich kleiner ist, als wenn nur wenig Wasser erhitzt werden muss.
Normalerweise wird die durch die Verbrennung entstehende Wärme vom fliessenden Wasser aufgenommen, wenn aber kein Wasser fliesst (Pumpendefekt usw.) kann bei einem kleinen Volumen die Temperatur so schnell hochgehen, dass der Thermostat den Brenner nicht mehr vor der Verdampfungstemperatur ausschalten kann. Diese Gefahr besteht natürlich, wenn man nur ein kleines Wasservolumen hat.
In der Realität würde eine solche Dieselheizung (siehe Zeichnung unten : SH) nach meinem Ermessen am besten in eine Warmwasserheizung mit einem eigenen "Kesselkreis" mit integriertem Boiler oder Warmwasserplattenwärmetauscher (WW) und einem Kreis zur Fahrzeugbeheizung mittels Heizkörpern (RH) usw integriert werden.
Natürlich können die meisten dieser Geräte nur schon aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit nicht (ohne seperaten Wärmetauscher) als Durchlauferhitzer dienen. Aber so wie auf der Zeichnung unten dargestellt, können sie alle als Durchlauferhitzer eingesetzt werden.
Nichtsdestotrotz ist ein Boiler die komfortablere Lösung, da eine Regelung eines Durchlauferhitzers sich nie so schnell an die sich dauernd ändernden Bedingungen anpassen kann, dass ein gleichmässig warmer Wasserstrom entsteht.
Es ist grundsätzlich auch bei meinen Aussagen Vorsicht walten zu lassen, denn manchmal kann etwas in der einen Situation genau richtig, aber in der anderen, für den Laien gleich aussehenden Situation völlig falsch sein... ![]()
Noch Fragen?
Hallo zusammen, noch ein Nachtrag....
Auf der amerikanischen HP ist als Leistung 13,1kW/h angegeben. Ich nehme mal an, dass es kW heissen sollte, denn was anderes macht ohne Zeitangabe keinen Sinn...
Mit 13,1 kW können dann als Dauerleistung 10,4 Liter pro Minute von 20°C (oder 6,7 Liter von 10°C) auf 38°C erwärmt werden.
Wenn der Wassertank im beheizten Bereich ist (=20°C), reicht das auch immer noch zum Duschen.
Hallo zusammen
Im Zusammenhang mit der Fahrzeugheizung, eventuell zusätzlich als Motorvorwärmung macht so ein Teil auch trotz grösserem Stromverbrauch Sinn.
Mit 22kW Leistung ist der Boiler einfach entsprechend schnell warm, so dass wohl mehr Strom fliesst, jedoch wegen der geringeren Zeitintervalle der Energieverbrauch nicht grösser ist als bei kleineren Heizungen mit gleich grossen Boilern.
Es wäre auch ein Einsatz als Durchlauferhitzer möglich, denn mit 22 kW können als Dauerleistung 17,5 Liter pro Minute von 20°C (oder 11,2 Liter von 10°C) auf 38°C erwärmt werden, das reicht locker zum Duschen!
Wär doch was zum Überlegen...
Hallo zusammen
Rudi (Gast)
: Die erste Fotomontage war echt gut, ich musste wirklich lachen, denn meine geplante Kiste schaut schon verdammt gross aus, die zweite Fotomontage geht so, für eine dritte bitte ich Dich aber, Dich einzuloggen, denn ich mag Leute, die mehr oder weniger anonym ihre Spässe treiben, nicht besonders.
Mit den Scherzen hab ich keine Probleme, auch nicht mit dem Spruch vom Irrweg, da darf sich jeder denken, was er will, aber bitte nicht anonym! ![]()
Picco, der nicht Anonyme
PS: Es gibt wahrscheinlich 100'000 Rudis im deutschsprachigen Raum.
Hallo und Danke!
Endlich merkt mal jemand, was ich wirklich zeigen will... ![]()
Hallo zusammen
Nachdem ich meine erste Planung noch weitgehend ohne Informationen aus diesem Forum gemacht habe, flossen almählich so viele Ideen und Erfahrungen der diversen Forumsmitglieder, allen voran Pick-Up-Joe, in das Projekt ein, dass ich alles nochmals von vorne angefangen habe.
Vor allem der Wand- und der Dachaufbau wurden geändert.
Hier zuerst ein paar Bilder:
Die Wand wird neu von innen nach aussen 3mm Pappelsperrholz, 0.1mm Alu als Dampfsperre, ein 30mm starkes Lattengerüst aus 6,5mm starken Siebdruckplatten mit 30mm Isolation ausgefacht und als Aussenschicht eine 4mm Siebdruckplatte.
Das Dach wird mir Ausname der Aussenhaut gleich aufgebaut wie die Wand, als Aussenhaut kommt 1mm Alublech vom Coil, im Bereich um die Dachfenster um 2cm nach oben abgesetzt und am Rand 2 cm nach oben gewinkelt, eventuell nach der Blechbearbeitung hell eloxiert.
Über die 2cm Abwinkelung und die aussen gleich hoch gezogene Siebdruckplatte kommt dann ein Alu- oder Kunststoffprofil, welches so die gesammte Nahtstelle vom Dach zur Wand abdeckt.
Damit hier stehendes Wasser eindringen kann, muss es erst mal 2cm hoch stehen...
Den wie ursprünglich geplant (http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1806) bereits angefertigten Teil des Alkovens werd ich halt unter Lehrgeld abhaken und entsorgen...
Hallo, nochmals der Müde hier....
Meinst Du mit dem Vierwegventil einen 2-in-2-Hahnen oder ein 3-in-1-Ventil?
2-in-2-Hahnen sind bei uns auch als "Schwedenmischer" bekannt (obwohl man damit keine Schweden mischen kann...tz,tz,tz) und werden bei uns hauptsächlich durch die Deutsche Firma Vissmann vertrieben.
Frag mal den Installateur Deines Vertrauens oder so...
Ein 3-in-1-Ventil oder auch ein 4-in-1-Ventil kenn ich nur vom Hersteller ESBE, welcher bei und durch die Firma Jenni Energietechnik AG vertreten wird. http://www.jenni.ch/index.html?htm…0zweistufig.htm
Gruss und endgültig Gähn
Wenn ich nur auch schon so weit wäre....
Hallo Stenzel
Entweder verstehe ich Dich falsch, oder Deine Schaltung hat ein, zwei Probleme...
Wahrscheinlich ersteres....
Kannst Du eine Skizze machen, diese fotografieren oder sonst wie digitalisieren und hier reinstellen?
Vieleicht bekomm ich dann eher mit, wie Du's meinst...
Einen Wärmespeicher mit Parafinfüllung....Du willst also die Prozesswärme der Kristalisierung nutzen....wieso nicht!
Die Wärmespeicherkapazität von zB. Parafinöl beträgt 2,13kJ/kg*K, die von Wasser 4,18kJ/kg*K, die von Wasser70%/Glykol30% 3,61kJ/kg*K.
Zur Verflüssigungsleistung von Parafin habe ich nichts gefunden, müsste aber sehr hoch sein, um die deutlich kleinere Wärmespeicherkapazität aufzufangen...ich kann's momentan nicht beurteilen!
Deine Idee mit dem Durchlaufsystem des Warmwassers ist grundsätzlich sehr gut!
Wenn Du genügend Oberfläche des Registers schaffen kannst und der Speicher genügend Wärme speichert kanns klappen.
Schätze mal, ein Quadratmeter sollte es schon sein, um Duschen zu können, erwarte aber nicht zu viel, Du hast neben dem Speicher ja nur 5kW, damit kanst Du als Dauerleistung ca. 4l/min von 20°C auf 38°C erwärmen, das ist nicht viel!
Lass Dich nicht entmutigen, es wird sich eine Lösung finden!
Gruss und Gähn
Picco, der Müde
Hallo Stentzel
Auf der angehängten *.pdf-Datei siehst Du einen Vorschlag zu Deinen Wünschen.
Da ich nicht weiss, wie die Standheizung normalerweise geregelt wird bzw. angeschlossen werden soll, ist das Schema mit Vorsicht zu geniessen
Die Flussrichtung bei den Ventilen und Umschaltkugelhahnen ist immer von den halb ausgefüllten Dreiecken zu dem ganz ausgefüllten Dreieck.
-Der "Thermostat 1" ist der normale Thermostat beim Motorbloc, der die Kühlleistung regelt.
-Der "Umschaltkugelhahn 1" ermöglicht das Umschalten von Wärmebezug vom betriebswarmen Motor auf Vorheizen des Motors.
-Der "Umschaltkugelhahn 2" ermöglicht die vollständige thermische Trennung des Heizungskreislaufes vom Kühlkreislauf bei Standheizungsbetrieb und lässt doch den Rücklauf offen, damit die Wärmeausdehnung des Wassers mit dem Expansionsgefäss des Motors ausgeglichen wird.
-Die Pumpe der Standheizung wird mittels eines Hauptschalters, der Brenner über einen elektrischen Thermostat ein- beziehungsweise ausgeschaltet. Anstelle des Thermostates kann natürlich auch ein Temperaturfühler mit einem entsprechenden Regelgerät eingebaut werden.
-Der Wassererwärmer wird bei eingeschalteter Standheizungspumpe immer mit heissem Wasser durchflossen. Somit ist sogar eine sogenannte "Boilervorrangschaltung" vorhanden.
-Für die Wärmeverteilung wird eine seperate Pumpe benötigt. Das Mischventil wird am effektivsten mittels eines sogenannten "Ferneinstellelementes" für Thermostatventile geregelt.
Das kennt Ihr in anderer Form von den Heizkörperthermostatventilen.
Dieses Ferneinstellelement misst die Raumtemperatur und steuert das Ventil nach einer gewissen Zeit, die die Anlage nach dem Einschalten benötigt, um sich einzupendeln, so genau, dass die Raumtemperatur auf etwa 0.5°C genau gehalten wird.
Im Sommer können diese Ventile aber blockieren, weil der Thermostatkopf dauernd voll zudrückt.
Es ist ja wärmer als der Thermostatkopf "will"...
Darum sollte im Sommer Antrieb vom Ventil gelöst werden.
Ansonsten sollte noch das Expansionsgefäss vergrössert werden, um das grössere Ausdehnungsvolumen aufzunehmen.
Falls Du ein Anschlussschema Deiner Standheizung hast kann ich den Vorschlag mal dementsprechend überdenken...
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen
Hallo Stenzel
Grundsätzlich sehe ich da von der Wasserseite her kein grosses Problem.
Als Temperaturregelung würd ich Dir ein Dreiwegventil mit thermischem Antrieb über einen Fernfühler mit Kapilarrohr empfehlen.
Einfach ausgedrückt: eine Variation eines Thermostat-Ventils (z.B. Danfoss, Giacomini, Heimeier usw...).
Um hier einen funktionierenden Vorschlag zu machen, müsste ich allerdings genau wissen, wie die Standheizung geregelt wird.
Ist da ein Raumthermostat oder ein Regelgerät vorhanden?
Hast Du ein Anschlussschema oder ein Elektroschema?
Die Trennung von Motor und Kabinenheizung mittels Plattenwärmetauscher ist an und für sich auch kein Problem, macht die Sache aber komplizierter. Dann wird auch während der Fahrt eine Pumpe benötigt, um das Heizungswasser umzuwälzen.
Eine thermische Trennung zwischen Motor und Kabine erreichst Du auch schon mit einem einfachen Kugelhahn, es ist gar nicht nötig, den Vor- und den Rücklauf zu trennen.
Wie ich das genau machen würde werde ich Dir heute oder morgen abend mal von Hand aufskizzieren und als *.pdf-Datei hier reinstellen.
Auf die Bodenheizung würd ich verzichten, gibt viele Probleme, Gewicht und bringt fast keine Leistung, da die Oberflächentemperatur des Bodens aus gesundheitlichen Gründen auch bei tiefsten Aussentemperaturen 27°C nie überschreiten sollte.
Fortsetzung folgt, muss weiterarbeiten....Heizungen planen...
Bravo!
Es klappt ja! ![]()
Hast Du auch gesehen, wie das gehandhabt wird?
Hallo zusammen
Santanaone: Wegen der Stabilität brauchst Du Dir nur dort (kleine) Sorgen zu machen, wo die Siebdruckplatte über eine längere Strecke nirgens von einem Möbel oder auch einem Rahmen gestützt wird!
Ich habe Versuche mit 3mm Pappelsperrholz gemacht, wenn das alle 40cm irgendwo abgestützt ist, ist sogar dieses weiche, dünne, als nicht so stark belastbare Holz stabil genug!
Kannst es ja selbst versuchen!
Eine Spannweite von mehr als einem Meter zwischen einer Möbelwand oder einem Fensterrahmen, welche beide die Wand stabilisieren, wirst Du wohl kaum haben, wenn überhaupt!
Hallo Thomas
Schau mal unter http://www.womobox.de/phpBB2/faq.php#43
So kannst Du Fotos als Anhang einfügen.
Hallo zusammen
Es gibt da diverse Möglichkeiten, einige sind schon erwähnt worden.
Als Heizregister kann eigentlich so ziemlich alles, wo Wasser durch- und Luft drumrumfliessen kann, eingesetzt werden.
Da der Wärmeübergang vom Wasser an eine Oberfläche wesentlich besser ist als von einer Oberfläche an Luft, muss die Luftseitige Oberfläche um ein vielfaches grösser sein als die Wasserseitige Oberfläche...
Langer Rede kurzer Sinn: Ein Rohr mit aussenliegenden Lamellen ist ein guter Wasser-Luft-Wärmetauscher.
Somit ist jeder Kühler, jedes Heizregister der Fahrzeugheizung, jeder Heizkörper (vom Bau...) geeignet, die Wärme vom Wasser an die Luft abzugeben.
Er muss nur gross genug sein.
Dass der Motor zu wenig Wärme abgibt, um eine Kabine zu beheizen glaub ich eher nicht....
Ein durchschnittliches Einfamilienhaus, das gemäss den schweizer Gesetzen gebaut wird, hat einen Wärmebedarf von etwa 4-5kW bei 20° innen und -10° aussen.
Wenn der Motor im Schnitt 40kW Leistung abgibt und einen Wirkungsgrad von (sehr hoch gegriffen) 40% hat, heisst das, dass 60kW Wärme abgeführt werden müssen...(=12 bis 15 Schweizer Einfamilienhäuser...
Bei einem kleineren Wirkungsgrad muss eben mehr Wärme abgeführt werden.
Davon geht etwa die Hälfte durch den Auspuff und durch die Wärmeabgabe des Motorblocs und der Ölwanne verloren, der Rest (=30kW) geht ans Kühlsystem und steht Dir, je nach Anschlussart, mindestens zum grossen Teil zur Verfügung.
Das einfachste sind Heizkörper, die brauchen keinen Venti, sondern Platz und Zuladung
Bei einem grossen Mobil ist das sicher eine Überlegung wert...
Beim Anschluss an den Motorenkreislauf ist es sehr wichtig, dass das Expansionsgefäss auch vergrössert wird
, denn die Wassermenge, die erwärmt wird, wird ja auch grösser und dehnt sich entsprechend mehr aus.
Solltest Du weitere Fragen zur Heiztechnik haben, frag halt!
Für etwas hat man ja einen Heizungsplaner im Forum...
Picco, der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärplaner
Hallo zusammen
Auch ich bin "us dä Schwitz" (
) und interessiert....
Hallo zusammen
Ihr schreibt dauernd was von einem "Shunt".
Was ist denn das?
Ahnungslose Grüsse
Hallo, ich nochmal...noch nicht ganz wach...
Hier noch ein paar Links zu Zubehörlieferanten, ohne Gewähr auf gute Lieferung, Qualität usw!
http://www.camping24.net/
http://www.camping-heinz.de/
http://www.campingladen24.de/
http://www.camping-shop24.de/
http://www.camptronic.de/
http://www.caret.ch/
http://www.freizeitwelt.de/
http://www.motoso.de/
http://www.freizeitbedarf.com/
http://www.friedrichs.de/
http://www.ms-visucom.de/reimo/index.html
http://www.caravantotal.de/
http://www.campingcomfort.de/
http://www.campingshop-plus.de/index.php?cp_s…21a&cp_tpl=main
Hallo Santanaone
Hast Du's schon bei Ebay probiert?
Hallo zusammen
Sieht ja toll aus!
Wie schwer ist denn der Stein?
