  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Leerkabine in der Innerschweiz
    • 5. Juni 2006 um 10:33
    Habe im Ebay eine Leerkabine, welche bis heute vor allem für Holztransporte genutzt wurde, gefunden.
    Nein, ich bin nicht der Verkäufer!!!
    Wandaufbau 30mm Sandwich mit innen und aussen GFK
    Bodenlänge 1950mm plus ca 350mm hinten weiter unten, siehe Bilder
    Hier der Link: Link Ebay Schweiz oder Link Ebay Deutschland
    Hier sein Text "Aufbau für Pick up, Kabine aus Sandwichplatten 30mm weiss, absetzbar, steht selbstständig, Stromversorgung über Stecker, Rücklichter, Belüftung Grösse mit Alkoven 3.25 lang x 2.1 hoch x 1.9m breit, MFK tauglich, ausbaubar als Camperaufsatz, kann zur Probe aufgeladen werden. Lieferung möglich, Kosten: Grundpauschale 180.- und km Entfernung"
    Alle Angaben nach Aussage des Verkäufers...
      • 21,49 kB
      • 400 × 266
      • 18,69 kB
      • 400 × 266
    • 19. April 2006 um 23:04
    Hoi Joe!
    Du bist ja wahnsinnig!!! :shock:
    Toll, was Du da gemacht hast!
    Habe mit "meinem" MFK-Experten schon so manche Stunde debatiert...
    ...hab das Gefühl, der mag mein Vorhaben nicht...
    Aber nach langem Warten gehts diesen Sommer los!
    Mit Sandwichplatten innen Alu, aussen GFK, muss nur noch eine geeignete Halle finden...
    Das ich ein Isolationsexperte bin glaub ich eher nicht, da gibts Leute, die mehr davon verstehen, aber Dampfdiffusion, Wärmeverluste, Kältebrücken und Heizung/Lüftung/Sanitär/Alternativenergie sind nun mal meine tägliche Arbeit, davon sollte ich schon ein wenig verstehen... :wink:
    Werd Dich beobachten
    :P
    • 19. April 2006 um 18:31
    Hoi Joe!
    Herzlich willkommen hier im Forum! :P
    Ich bin schon gespannz auf Deine Bilder und Berichte, vor allem was die MFK angeht!
    Viel Glück und Gutes Gelingen
    wünscht Der dä
  • IVECO Daily Kastenwagen: völlig verunsichert!!!
    • 13. April 2006 um 07:54
    Hoi Ivecofan
    Lies doch mal meinen Beitrag auf http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…ighlight=#14825 durch...
    ...von wegen ausschäumen und so... Tu's nicht!
  • Fussbodenheizung / Gebr. Hebebühne
    • 5. April 2006 um 19:10
    Hoi Björn
    Zitat von paulikxp
    ...Aufnahme der Fußbodenheizung, evtl. Dampfbremse, Bleche zur Wärmeverteilung, ...
    Eine Dampfbremse ist das Mindeste, was ich Dir empfehlen würde, bei einer Metall-Aussenhaut ist eine Dampfsperre (=mindestens 0,1mm Aluminium) auf der warmen Seite schon fast Pflicht, ansonsten kondensiert der Dampf in der Isolation oder spätestens an der Aussenhaut.
    Und lass Dir von niemandem erzählen eine Kunststofffolie wäre eine Dampfsperre....denn einzig und allein Metalle und Glas sind als Dampfsperre geeignet, alles andere ist bestenfalls eine Dampfbremse!
    Sorry für mein obergenaues Geschwätz, aber wenn Dir die Kiste wegfault ärgerst Du Dich sicher ordentlich über die verpasste Chance...
    Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen!
  • Isolierung/Dampfsperre
    • 10. März 2006 um 20:17
    Hoi LA 911
    Meine Empfehlung wäre ALPUR (http://www.swisspor.ch/pdf/produkte/d…kaschiert_d.pdf) oder ein entsprechendes Produkt, denn das Alu da drauf ist schon in der Mindestdicke, um als Dampfsperre zu dienen und die Isolation hat beste Dämmwerte. Dazu gibts extra Aluklebeband, um die Fugen zu verschliessen. Etwas teuer (ca Sfr.20.- pro m2 bei 30mm), aber gut und zumindest bei uns in der Schweiz sehr weit verbreitet.
  • Material für Selbstbaukabine Stahl/GFK/Holz/Alu ?????
    • 9. März 2006 um 20:15
    Hoi zämä!
    Ich muss unsere 40*40 Profile aus Stahl wahrscheinlich mit PU Schaum ausschäumen, da wir Probleme mit Schwitzwasser haben. In der Sache mit dem Schwitzwasser bin ich noch nicht weiter, die Dampfsperre ist immer auf der kalten Seite, da die Innenseiten nicht richtig dicht zu kriegen sind.
    @ LA 911: Die Probleme mit dem Schwitzwasser bei den Stahlprofilen wirst Du mit einer PU-Füllung sicher nicht los werden, da der Stahl zu viel Wärme durch sich selbst ableitet...Dazu schwindet PU-Schaum, was zu Kapilarkanälen zwischen Schaum und Stahl führt. Wenn da Wasser dazukommt ist der Träger im Nu weg! Habs auch mal für schlau gehalten und darum meinen Toyota-Bus verloren!
    Und die Dampfsperre auf der kalten Seite einbauen ist sicherlich schlechter als keine Dampfsperre zu haben....da kondensiert nämlich der Dampf in der Isolation und gefriert teilweise sogar, was die Isolation dann zerstört! Einzige Ausname: Geschlossenporige Isolation, dort passierts nur in den (unvermeidlichen) Ritzen!
    Nichts für ungut, aber machs in Deinem eigenen Interesse nicht!
  • Heizung
    • 6. März 2006 um 20:47
    Hoi Benny!
    Bei den Konvektoren musst Du auf jeden Fall beachten, dass die Luft gut zirkulieren kann. Im Heizungsbau rechnen wir für versteckt eingebaute Konvektoren mit Luftanströmung im gleichen Querschnitt wie der Konvektor ist mit einem Leistungsverlust von ca. 30% gegenüber einem offen verbauten Konvektor.
    Die Grösse der Pumpe ist vom geforderten Durchfluss und vom sich auf Grund der Widerstände (Rohrreibung, Ventile usw) ergebenden Druckverlust abhängig...frag doch beim Anbieter des Wärmeerzeugers nach, die können das mal so abschätzen...
    Die Grösse des Expansionsgefässes lässt sich mit folgender Formel berechnen: Gesammter Wasser/Glykolinhalt in Litern mit 0.0435 multiplitzieren ergibt in etwa die Ausdehnung von -10°C auf +90°C, diesen Wert mit 3 multiplitzieren ergibt das optimale Ausdehnungsvolumen!
    Achtung: Das Ausdehnungsvolumen ist nicht das Gefässvolumen!
    Geh mit dem Ausdehnvolumen und dem gewünschten Anlagedruck, welcher eventuell vom Wärmeerzeuger vorgegeben wird (ansonsten Höhe der Anlage in Metern plus 3 Meter = optimaler Anlagedruck in mWs {Meter Wassersäule}, zum Hersteller oder Vertreiber des Gefässes, die sagen Dir dann, was Du brauchst.
    Die Temperaturregulierung ist ein heikles Thema, da die Wasserheizung träg ist und die Wohnkabine nicht.
    Optimal wäre eine Vorlaufregulierung nach Aussentemperatur...damit wäre zwar der Trägheit ein Schnippchen geschlagen, aber das kostet....
    Nicht so optimal aber brauchbar wäre ein Thermostatkopf mit einem Dreiwegventil, das die Temperatur des Wassers wie in den meisten Hausheizungen hinuntermischt...der Fühler müsste irgendwo im innenraum sein.
    Am Anfang würde das zwar zuerst über, dann unter, dann wieder überheizen usw, bis es sich mit der Zeit eingependelt hat.
    Ich weiss, das dies Dir noch nicht viel hilft, aber wenn Du genauere Infos hast, zB. Pumpentypen, Wärmeerzeuger usw helf ich Dir gerne weiter.
    Gruss aus der momentan völlig zugeschneiten Ostschweiz
  • Der Krabbavan hat TÜV! *Freu*
    • 29. Dezember 2005 um 08:31
    Gratulliere!
    Da wird man doch glatt neidisch!
    Mir fehlt leider immer noch eine geeignete Halle/Garage, aber irgendwann löst sich auch dieses Problem und ich kann endlich mit meiner Kiste beginnen... :? ...dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr...
    Gruss und "guätä Rutsch is 2006"
  • Klapptreppe zu verkaufen!
    • 30. November 2005 um 07:42
    Hoi Danny
    Kannst Du mir bitte ein Foto, die Abmessungen und den Preis mailen?
    Danke und Gruss
  • Kocher von 30 auf 50mbar
    • 16. November 2005 um 18:35
    Hoi Martin
    Mit dem untenstehenden Link findest Du einen Druckregler von 50mbar auf 30mbar.
    Wär das was?
    http://verkauf.carafun.de/artikeldet.php?suchspeicher=310-703-1&proid=51243&bez=.Gasregler%20-%2050%20>%2030mbar-%20%20zur%20Druckreduzierung&sid=a1f8bd85d15a9243ded4b4735b1ab742
  • GFK PANEEL PREIS?
    • 27. Oktober 2005 um 07:40
    Hoi Urologe
    Hab Dir vor ein paar Tagen eine PN wegen dem Plattenmaterial geschickt...nun frag ich auch hier.
    Welche Grösse haben Deine Platten/Rollen (auch Durchmesser wegen Transport)?
    Gibts verschiedene Plattenarten?
    Welches Gewicht pro m2?
    Welche Festigkeit usw?
    Hersteller?
    Kann man jede gewünschte Länge haben?
    Wo könnte man sie abholen?
    Mir würden sicher noch ein paar Fragen einfallen...
  • LuftStandheizung mit Gas oder Diesel?
    • 6. Oktober 2005 um 23:00
    @Danny-Maier: Wie auch im Mail geschrieben: Das ist eine Überschlagsrechnung! Wenn die Angaben und die Materialien stimmen und Du des Nachts minus 10°C erlebst brauchst Du 30K*38W/K=1140W für den Transmissionswärmebedarf (Wärmeverlust durch die Wände, Fenster usw.). Das hat wahrscheinlich auch der Boschmensch gemeint. Aber für die Luftversorgung (zB. mittels teilweiser Frischlufteinblasung über die Heizung) benötigst Du eben auch Wärme, und die muss man erbringen oder auf frische Luft verzichten...Aber wieviel man wirklich braucht hängt sehr stark vom Benutzerverhalten ab.
    Ozymandias: Mittels einer Katalytheizung ergibt sich viel Strahlungswärme, was sich dann schön warm anfühlt, da muss ich Dir recht geben. Sie ist in einem schlecht oder nicht isolierten Wagen sicher eine Überlegung wert, in einem "Planenwagen" ist sie sicherlich das Sinnvollste, da die Wärme genau dorthin gestrahlt werden kann, wo sie benötigt wird. Diese teilweise Beheizung erklärt auch den relativ geringen Energieverbrauch. In einer Camperkabine ist mir jedoch eine Verbrennung im Wohnraum, wie es bei einer Katalytheizung nun mal ist, nicht geheuer!
    • 5. Oktober 2005 um 22:30
    Hallo Danny-Mayer
    Habs mal mit Deinen Daten überschlagen und ich komme auf einen Transmissionswärmebedarf (Verlust durch die Aussenhülle) von 38Watt pro Kelvin Temperaturunterschied von Innen nach Aussen.
    Für die "Sauerstoffversorgung" zweier Personen benötigst Du 25W pro Kelvin Temperaturunterschied von Innen nach Aussen.
    Als "Sauerstoffversorgung" wird pro Person 30m3/24h Frischluft gerechnet (=1.25m3/h).
    Das heisst, dass Du bei innen 20°C und Aussen -10°C (=30Kelvin) eine Wärmeleistung von 1890W (30Kelvin * [38W + 25W]) benötigst, um die Temperatur zu halten!
    Aufheizen ist was ganz anderes....dafür würd ich nochmals 2kW mindestens einbauen...
    Dies gilt aber nur bei geschlossenen Fenstern :lol: , wenn Du grosse Lüftungsöffnungen oder Undichtigkeiten hast vergrössert sich natürlich der Wärmebedarf! Die Undichtigkeiten der Fenster im geschlossenen Zustand wurden schon berücksichtigt.
    Als Isolation habe ich einen Schaum mit Lambda 0.040W/mK gerechnet. Dies entspricht etwa Styropor, Sagex, Steinwolle 40kg/m3 usw...
    Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen
  • Gäste
    • 3. Oktober 2005 um 20:02
    Hoi Joe und alle Anderen
    Auch ich nerve mich über den Einen oder Anderen Gast, einer meiner Beiträge war ja schon vor einiger Zeit selbst mal das "Opfer" zweier Gäste, wobei sogar das "Explorer Magazin" eines der "lustigen" Bilder übernommen hatte.
    Klar wäre das Niveau ohne solche Gäste hochstehender, ohne Zweifel!
    Trotzdem bin ich gegen einen Ausschluss oder eine Zensurierung der Gäste, gerade weil der grosse Teil der Gäste Fragen stellen, die die Mitglieder schon lange nicht mehr stellen, weil das für sie keine Fragen mehr sind...
    In diesem Sinne:
    Gäste: benehmt Euch bitte, wie's die Meisten von Euch ja schon tun!
    Mitglieder: Seid etwas tolerant, auch wenn der Eine oder Andere Gast manchmal nervt...
    • 1. Oktober 2005 um 17:57
    Wieviel Watt Wärmeleistung benötigt man für meinen Koffer?
    Ich brauche es nicht mollig warm, wobei wenn ich da an meine freundin denke!
    Hoi Danny-Mayer
    Gib mir mal die Flächen der Aussenwände/Decken/Böden, deren genauen Aufbau, die Fenstergrössen (LxB) und -Typen (wenn nicht Seitz S3/S4 bitte auch deren K-Wert/U-Wert, Schiebe- oder Aufstellfenster), das Volumen der Kiste, die Dachhauben und was Du sonst noch an die Aussenluft angrenzend hast per Mail an und ich rechne Dir den Wärmeleistungsbedarf.
    Wichtig ist auch: Wie viele Personen schlafen da drin? Wie ist das Führerhaus abgeschottet?
    Für's Mail klicke unten auf "www" und dann unter meiner Foto auf die Mail-Adresse.
  • Laminam
    • 18. September 2005 um 19:49
    Edel ist's ja schon, aber Text wie im unten zu sehenden PrintScreen lässt mir den Glauben an ein gut geeignetes Material schwinden...
    Der PrintScreen ist aus der Seite http://www.amadeoglas.de/downloads/4ver…hjanuar05d1.pdf, Seite 3 unten.
      • 119,13 kB
      • 328 × 354
  • Anschluss Unterflurfrischwassertank
    • 14. September 2005 um 07:40
    Hoi Schoeni
    Gibts da Tricks?
    Klar!
    Zuerst muss das Gewinde mit einem Eisensägeblatt aufgeraut werden, damit sich das Teflon in den so entstandenen Zacken und Kanten verfängt.
    Dann das Teflonband schön flach und sehr straff gegen das Gewinde (so dass es beim Eindrehen ins andere Gewinde festgezogen wird, ein Rechtsgewinde hält man in der linken Hand und wickelt das Band oben von sich weg um das Gewinde, Linksgewinde gegengleich) aufwickeln und am Schluss mit der Hand nochmals eindrehen (mit der Hand das Aussengewinde beim eindrehen immitieren).
    Ich hoffe, es war verständlich...aber ich empfehle Dir noch immer zu überprüfen, ob Du es nicht mit PE-Rohr schweissen kannst.
    Gruss und viel Glück
    Viel Glück und Gruss
    • 6. September 2005 um 20:17
    Hoi Schoeni
    Bei meinem alten Camper habe ich auf den Tank (PE) ein PE-Ablauf-Rohr mit 56mm Aussendurchmesser geschweisst (Schweissspiegel und Geduld :? ) und das Rohr bis und mit der Verschraubung aus diesem Ablaufmaterial geschweisst, hielt bis zum Schluss, ist lebensmittelecht (zumindest das Fabrikat Geberit PE) und jeder, aber auch wirklich jeder Sanitärinstallateur hat die Ware an Lager!
    Schau halt mal, aus welchem Kunststoff Dein Tank ist...
  • Leerkabine bei Ebay
    • 14. August 2005 um 11:27
    Da ist noch was im Ebay (nicht von mir): http://cgi.ebay.de/Absetzkabine-W…1QQcmdZViewItem
  • 7 Mitglieder und 476 Besucher
  • WoMoG
  • Pelzerli
  • rcnp
  • tgreff
  • richis
