  2. Picco
Beiträge von Picco
    • 7. Januar 2008 um 18:20
    Hoi Wolfgang
    Rechne mich Samstag und Sonntag, aber wahrscheinlich komme ich mit dem Cabrio und nehm ein Hotelzimmer in der Nähe, da meine Kabinenkombi für eine Nacht bei total 900km Fahrt hin und zurück doch etwas mühsam ist... :roll:
  • Verschieben des Treffens um eine Woche? Hier die Umfrage
    • 7. Januar 2008 um 18:16
    Da muss ich "parlari" (oder doch mangiari? 8) ) doch recht geben!
    Ich halt mir jedenfalls beide Wochenenden frei, lieber wäre es mir aber auch am zweiten Termin!
    Aber bei mir kann immer was dazwischenkommen, das sich nicht verschieben lässt... :roll:
    • 6. Januar 2008 um 19:17
    Zitat von Parapanter
    Ciao Rainer
    Hast Du vor 2-3 Jahren mal so ne Sendung bei RTL gesehen :?:
    Dann weisst Du, dass wir Schweizer Hunde "zum Fressen gerne haben"
    Brauchen wir nen Grill :?::oops::roll::wink:
    @Rainer: Wenn Du wirklich Hund wilst kann ich in der Beiz nebenan ja mal nach dem Rezept fragen. Als RTL wegen der Hundefressergeschichte bei uns im Dorf war haben sie's leider nicht bekanntgegeben... 8) Bin hier an der Hundefresserquelle... :twisted:
    @Parapanter: Nein nein, Ihr stellt euch nicht zu fest in den Mittelpunkt...eher zu wenig...nur 50 Portionen...tststs
    Picco, der selbst keine Hunde frisst...
  • YEAAAHHH - wir haben unser Schümelmobil
    • 6. Januar 2008 um 19:02
    Gratulliere! Es werden je länger je mehr PickUpler hier!
  • Traum wird Wirklich: 4x4Womo mit Ultraleichtkarosserie
    • 6. Januar 2008 um 09:43
    Zitat von weltreisewolfgang
    Klar kann man das anschauen. Ich arbeite in Deinem Wohnort Unterdorfstr. 83 bei Process. Ruf in der Geschäftszeit dort an und verlange Wolfgang
    Na dann meld ich mich doch mal!
    Gruss und bis dann
    • 5. Januar 2008 um 19:33
    Hoi Nachbar!
    Auch von mir ein herzliches Willkommen!
    Kann man das Teil mal live anschauen?
    Wohne ca.500m von der Grenze Lustenau/Widnau entfernt...der Weg sollte machbar sein... 8)
    • 4. Januar 2008 um 14:16
    Der Termin ist bei mir auch eingetragen!
    Wenn nicht noch alles dazwischenkommt schaff ich's diesmal!
    Freu und Gruss
    Hab ganz vergessen, dass ich (komme alleine) auch Fondue will! :lol:
    Gruss und freu! :D
  • "Dumme" Frage an die Spezialisten
    • 2. Januar 2008 um 17:54
    Zuallererst mal "ä guäts Näüs" an alle! :D
    Ich habe bei einigen Elektrogeräten sehr gute Erfahrungen mit NiMH-Akku's gemacht. Hab einige schon seit Jahren im Dauereinsatz und hab noch kein Nachlassen bemerkt.
    Vom finanziellen mal ganz abgesehen: könnte man sich mit solchen Akkus (z.B. GP 2700AA mit ca. 1,2V/2700mAh) den Akku für das Womo aufbauen?
    z.B. 20Reihen ä 10 in Serie geschalteter Akkus ergäbe ja 12V/54Ah... seh ich das richtig?
    Das wäre vom Platzbedarf und vom Gewicht ein deutlicher Vorteil gegenüber den Blei- oder Gelbatterien...
    Obriges Beispiel ergäbe einen 5,4kg leichten, 1,5cm mal 30cm mal 50cm messenden Bloc...zum Beispiel im Küchenschrankboden...
    Wie sieht's mit der tiefentladung aus?
    Wenn das auf 20% entladen werden könnte würde dies einem 72Ah-Bleiakku, der bis 40% entladen wird, entsprechen...seh ich das richtig?
    Wie könnte sowas sinnvoll geladen werden?
      • 22,9 kB
      • 101 × 350
  • !!Prosit Neujahr!!
    • 1. Januar 2008 um 17:37
    Auch von mir alles Gute zum neuen Jahr!
    Auf dass alle unsere Träume in Erfüllung gehen!
  • Minimum Höhe Wassertank
    • 31. Dezember 2007 um 09:33
    Zitat von gregor4x4
    Wie hoch war dein Tank?
    Das waren schon beinahe 40cm. Siehe auch diesen Bericht hier!
    Zitat von gregor4x4
    Meinst Du 10 bis 12 cm reichen aus um reinigen zu können?
    Kommt auf Deine Hände an, einfach wird's nicht! Eine Lösung wäre vieleicht wenn Du stirnseitig eine oder zwei Öffnungen machen kannst, wo Du bei abgesattelter Kabine rankommen würdest. Dort könntest Du auch wirklich dichte Öffnungen wie zum Beispiel die in diesem PDF unter der Produktnummer 366.750.16.1 ersichtliche PE-Reinigungsöffnung mit 83mm Innendurchmesser (367.750.16.1 mit 101mm Innendurchmesser) einschweissen. Vieleicht ginge es auch von den Aussparungen der Radhäuser her...
    Zitat von gregor4x4
    Hast Du zufällig ein Bild von Deiner Filter-Pumpemsumpf-Ansauglösung?
    Nur das im oben erwähnten Bericht mit dem Tank bei der Dichtigkeitsprobe, wo die Unterseite genau nicht zu sehen ist und die Putzdeckel noch nicht eingeschweisst waren...
    Zitat von gregor4x4
    Gregor aus dem Unteren Teil des Allgäus
    In der Nähe des Bodensee's?
    Gruss aus der Nähe des Bodensee's (12km entfernt) :lol:
    • 30. Dezember 2007 um 18:54
    Hoi Gregor
    Ich habe bei meinem Toyota Hiace-Camper den Tank selbst aus PE-Platten und PE-Rohren (Geberit) geschweisst und aus einem 56mm-Rohr einen 4cm tiefen Pumpensumpf gemacht, den ich in ein 60mm-Loch im Boden gestellt habe. In den Pumpensumpf war ein runder, ca. 40mm im Durchmesser messender Wasserfilter gestellt, von dem das Gehäuse auf der unteren Seite grösstenteils abgesägt war und der auf 3 übriggelassenen Beinen stand, zwischen denen das Wasser nachfliessen konnte. Vom Filter ging ein Schlauch in den oberen Bereich des Wassertanks, wo die Durchführung war und von dort zur Pumpe.
    Bei mir musste die Pumpe ca. 40cm hoch saugen, was bei einer selbstansaugenden Membranpumpe kein Problem sein sollte.
    Der Boden des Tankes war mit minimen Gefälle ausgeführt, so dass meist alles Wasser in den Pumpensumpf floss und bis auf vieleicht 5mm abgesaugt wurde.
    Das ganze hat sehr gut funktioniert und alfälliger nicht gelöster Dreck ist im Filter hängen geblieben.
    Zur Reinigung konnte einfach der Schlauch inkl. Filter aus dem Sumpf gezogen werden.
    Durch die Länge des Schlauches war auch sichergestellt, dass der Ansaugfilter im Sumpf blieb.
    Wenn Du das auch so machst und den Sumpf an die normalerweise tiefste Stelle machst, meist vorne (kaum ein Camper steht wirklich eben) sollte das kein Problem sein.
    Revisionsöffnung(en) ist(sind) aber ein Muss!
    Ich hoffe, ich konnte helfen, än guätä Rutsch und än Gruäss
    Picco, der auch beinahe im Allgäu wohnt...
  • Bucher Duro 4x4S Prototype
    • 30. Dezember 2007 um 12:10
    Herzlich willkommen auch von mir :D
    Zitat von Ragnhild
    Würde ich gerne mehr sehen davon, und von der kabine.
    Da schliess ich mich an! 8)
  • Heizungsplan OK ?
    • 27. Dezember 2007 um 19:46
    Hoi Mike
    Das ging aber schnell! :shock:
    Ja, genau so!
  • An die Alkoven-Längsschläfer
    • 27. Dezember 2007 um 19:44
    Nachdem ich über die Festtage Zeit hatte setze ich nun das Ergebniss nochmals hierrein:
    Die Nase wurde nun länger und der Innenraum etwas höher, damit ich mir beim Aufstehen (oder eher aufsitzen) nicht den Kopf demolier. (Auf den Bildern ist die Nasszelle noch nicht an die neue Höhe angepasst)
    Das Dachfenster wurde in die Waagerechte versetzt und die seitliche Anschrägung sowie die Fenster sind nach vorne gerückt.
    Ebenfalls erhöht wurde die Bodenplatte, damit eine Klapptreppe eingeschoben werden kann. (Nasszelle noch nicht angepasst)
    Ansonsten dürfte es schon ziemlich brauchbar sein, denke ich.
    Was meint ihr?
    Gruss vom ewigen Planer
  • Heizungsplan OK ?
    • 27. Dezember 2007 um 19:12
    Hoi Mike
    Grundsätzlich klapts sicher und die Erkenntniss, dass bis zu 90°C warmes Wasser durch die Bodenheizung geflossen wäre ist sicher richtig und wichtig... :oops: ...Du siehst, wir Fachleute merken, weil die meisten von uns schon seit ewigen Zeiten die Vorlauftemperaturen immer weiter runterschrauben, auch nicht alles... :oops:
    Aber das Ventil "V4" kann nur bis zur gemischten Rücklauftemperatur der drei Heizkörper und der Bodenheizung runterregeln, und das kann schon höher sein als 30°C.
    Wenn Du da ganz sicher gehen willst musst Du einen thermostatischen Rücklaufwächter einbauen, der den Rücklauf zumacht sobald er eine gewisse Temperatur überschreitet...womit Du auch wieder ein Ventil einbaust, welches eine weitere Defektquelle darstellt...einfacher wäre es, eine normale Rücklaufverschraubung zur Einregulierung des Wasser-Massenstromes einzubauen und das händisch zu bedienen. Einmal einreguliert bleibt die Wassermenge und damit die durchschnittliche Oberflächentemperatur im grünen Bereich.
    Wichtig ist meines Erachtens eher dass die Wärmeabgabe der Bodenheizung gleichmässig erfolgt. Das kannst Du erreichen, wenn Du die Bodenheizung wie eine Schnecke verlegst, dann liegt Vorlauf immer neben Rücklauf. Auch empfehlenswert ist ein Alublech (ganz dünn reicht) unter dem Fussbodenbelag, das verteilt die Wärme perfekt und gleichmässig. Siehe Bild:
    Hoffe, meine Antwort hat geholfen
  • suche grundriss fuer lakII
    • 23. Dezember 2007 um 09:27
    Von der Grösse her ist es beinahe mit einer grossen Pickup-Kabine zu vergleichen...beinahe... :lol:
    Eine meiner vielen Planungsphasen hat mal so ausgesehen:
    Ich kenne nur die Abmessungen Deiner Kiste, aber wenn Du z.B. vorne, wo bei mir der Alkoven ist, 2 1,4m breite Betten zum
    querschlafen übereinander baust hast Du pro Bett etwa 80cm Höhe ab ok Matrazze.
    Das ist nicht viel, aber mehr als in den meisten Serien-Alkoven.
    Der Rest wie auf dem Bild und Du hast schön Platz zum Wohnen
    und das WC-Problem ist auch gelöst.
    Gruss und viel Glück
  • ..frohes Weihnachtsfest - Kabinenbauerfolgreiches Neues Jahr
    • 22. Dezember 2007 um 09:30
    Hoi zämä!
    Auch ich wünsche Euch allen ein schönes Weinachtsfest, guten Rutsch und ein wunderbares 2008 bei bester Gesundheit und mit viel Zeit & Geld zum Womo planen und bauen!
  • Gastank und Standheizung?
    • 21. Dezember 2007 um 08:21
    Hoi Peter
    Vieleicht hilft Dir die Wissensbasis "Gasvorschriften" weiter?
    • 19. Dezember 2007 um 15:49
    Zitat von PeterK
    Zu Deiner Harzberechnung: Du verwendest ja sicher mehrere Lagen Glasgewebe ... die bringen die Dicke, nicht das Harz. Ich hab zwar noch keine so großen Objekte laminiert, denke aber, dass 50kg Harz locker ausreichen müßten - aber bestimmt haben hier im Forum einige User entsprechende Erfahrungen, da würde ich mal extra anfragen.
    Mir hat ein technischer Berater eines Harz-Lieferanten gesagt, bei Handlaminieren braucht man pro mm Dicke 2kg Harz... :shock: ...bei Unterdruck-laminieren (Laminieren, Folie drüber und Vakuumpumpe anschliessen...rudimentär ausgedrückt) etwa 1kg...
    Nach Deinem Einwand hab ich im Netz gesucht und die Formel "Gewicht der Glaseinlage mal 3 = Gewicht des Harzes" für Handlaminieren gefunden...unten die Formel für eine 3mm-Schicht (Für ganzen Bericht auf Bild klicken):
    Das ergäbe dann doch wieder 270kg...
    Danke nochmals für alle Beiträge, nur weiter so, Ihr helft mir ungemein!
    Zur Alkovenhöhe muss ich noch sagen, dass oberhalb der Matrazze mindestens 1,05m frei ist. Das wirkt schon recht luftig, denn das hab ich in meiner jetztigen Kabine auch.
    Aber natürlich probiere ich es noch genau aus, wie mangiari (790 Beiträge in 13 Monaten... :shock: ...bist Du ne Quasselstrippe... :lol: ) geraten hat.
    Gruss und schöne Festtage wünscht
    • 17. Dezember 2007 um 08:23
    Zitat von PeterK
    Bist du dir sicher, dass das Heki an der geplanten Position eingebaut werden kann? Das Dach ist stark gerundet und in welche Richtung soll es geöffnet werden? Bei Öffnung nach hinten regnets rein, bei Öffnung nach vorne wird der Fahrtwind ordentlich reindrücken. Zudem bleibt so innen ein großer Rand stehen, der die Kopffreiheit arg einengt.
    Nein, sicher bin ich mir nicht, wie ich auch bei der genauen Dachform nicht sicher bin. Da ich sie jedoch selbst laminieren möchte ist grundsätzlich jede Form möglich, so dass z.B. das Dachfenster oben erhöht und gerade, unten versenkt sein könnte... ich werd die Dichtigkeit vorher sicherlich überprüfen, danke für den Tipp!
    Zitat von PeterK
    Hast du dich bei 300kg Harz nicht verrechnet?
    Aussen und innen 2mm laminiert plus die Duschkabine sind etwa 100m2 à 2mm (=etwa 2kg Harz/m2) sind wirklich nur etwa 200kg... blöde Tastatur... :lol:
    Zitat von PeterK
    PS: Gehst du immer mit den Schuhen ins Bett? :D
    Nur nach sehr viel zu viel Bier... 8)
    nur kein Campingfenster in der Front!!!!!!
    So, und komm später nicht weinend hier an und beschwer Dich, ich hätte Dich nicht gewarnt....hihihihi.... insgeheim bin ich sicher, Du machst eh, was Du willst..... und vielleicht geh es ja trotz meiner Unkenrufe gut....wünsch ich Dir jedenfalls.
    Danke, hab die Unkenrufe vernommen und werde Dich als einzigen nicht beschuldigen, wenn's feucht wird... :lol:
    Zitat von urologe
    hallo Picco,
    tolles CAD- Ergebnis !! Du mußt schon sehr fit auf dem komplexen Programm sein, um ein so eindrucksvolles Bild herzustellen. :!:
    Danke, arbeite ja auch schon über 10 Jahre damit, irgendwann kann man es...hoffentlich...
    Zitat von urologe
    Aber mir ist auf Deiner tollen CAD-Darstellung doch die mühsame Sitzposition auf dem WC aufgefallen und ich glaube, die ist absolut realistisch. Ich würde hier ganz sicher zu einem Klappwaschbecken der gleichen Größe tendieren - dann hast Du eine absolut physiologische leicht gebückte Sitzhaltung und trotzdem den normalen Waschtischkomfort.
    alternativ die aktuelle Vertikalliftversion von - ich glaube Frankia.
    gutes Gelingen
    Danke, guter Tipp!
    Du wirst dir beim Aufsetzen immer die Rübe stoßen an der schrägen Decke! (erst recht, wenn da noch ein Heki Rahmen ist) Das ist dein Tribut an den CW-Wert. Vielleicht machst du es doch etwas steiler
    Da könntest Du Recht haben, daran muss ich noch feilen!
  • 397 Besucher
