  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Wandheizung
    • 6. Februar 2008 um 19:17
    Zitat von Cookie
    Hier muss bissel Heizungstechnik reingesteckt werden, von dem ich nicht all zu viel Ahnung habe...
    Na ja, daran fehlts mir nicht so sehr... :lol:
    Aber momentan hab ich absolut keine Zeit¨... :roll:
    Stell mal Deine Fragen, wenn ich irgendwo etwas Zeit finde nehm ich die zum schlafen und wenn ich ausgeschlafen habe helf ich Dir gerne...gähn...
    Kann aber übernächste Woche werden... :?
    Picco, der Gestresste
  • Wer fehlt
    • 6. Februar 2008 um 08:13
    Zitat von Parapanter
    Dem Club gehör ich schon lange an, bin immer um ca. 05.30h am arbeiten :twisted::twisted::twisted:
    Parapanter Verfasst am: Mi 06 Feb 2008 05:52
    Parapanter Verfasst am: Mi 06 Feb 2008 08:07
    Das nennst Du arbeiten? :shock:
    Habt Ihr noch einen Job für mich frei? :lol:
  • VERKAUFT: Motorroller Yamaha Neos 50 ccm aus Lotteriegewinn
    • 5. Februar 2008 um 21:05
    Niklas: Du bist aber auch nie zufrieden! 8)
    Picco, der weder Rollerträger noch Roller hat... :lol:
  • Fussbodenheizung im Womo
    • 5. Februar 2008 um 07:15
    Weiteres zum Wärmebedarf bitte in diesem Tread.
  • Wärmebedarf abschätzen
    • 5. Februar 2008 um 07:10
    Unter diesem Link (klick mich) ist eine Excel-Tabelle zu finden, mit der auf einfache Art die U-Werte (auch komplexe U-Werte mir verschiedenen Wandaufbauten) sowie der Wärmebedarf abgeschätzt werden kann.
    Benutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!
    Wer mit dieser Tabelle nicht klarkommt soll es lieber bleiben lassen als irgendwas einzusetzen und nachher unzufrieden zu sein!
    Zwei Beispielsberechnungen sind drin.
    Wichtig ist, dass alles in den richtigen Masseinheiten eingesetzt wird, nicht cm einsetzen wo m dahinter steht!!!
    Um Fragen vorzubeugen: Auch ohne Wandmaterialien ergibt sich bei einer imaginären Trennung von 2 Luftschichten ein U-Wert, das ist kein Fehler!
    Der Einfluss der Lage eines Bauteiles auf den U-Wert wurde nicht berücksichtigt!
    Die Fensterfläche muss als gesamtes sowie bei den Transmissionsflächen nochmals eingegeben werden, siehe auch Beispielsberechnung.
    Das Ergebniss zeigt, welche Wärmemenge notwendig ist, um die Temperatur zu halten! Mit dieser Leistung kann bei den vorgegebenen Temperaturen jedoch nicht aufgeheizt werden, dazu bräuchte es noch Extraleistung!
    Und zuguterletzt: Vergesst nicht den Boden und die Decke mitzurechnen!
    Edit 06.05.2013: Es hat sich gezeigt dass die auf Excel 97 erstellte Tabelle zumindest bei Excel 2007 nicht funktionierte, weshalb ich sie neu auf 2007 bearbeitet habe. Bei mir funktionierte es nun perfekt, sollte jemand Probleme haben weil z.B. keine Ergebnisse erscheinen bitte PN mit der Datei an mich, danke!
    • 5. Februar 2008 um 06:54
    Hoi PeterK
    Zitat von PeterK
    Wäre dann ein Wandaufbau mit Luft als Dämmung nicht leichter und besser isolierend?
    Wenn Du keine Statik brauchst und alles Dampfdicht hinkriegst eventuell, je nach Schichtdicke und Lage(bei Wärmestrom von oben nach unten ohne Luftbewegung ja, bei Wärmestrom von unten nach oben mit Luftbewegung nein usw...) eventuell, aber mit kleinerem Aufwand könntest Du eine Vakuumisolation machen, denn da brauchst Du die Luft nicht an der Zirkulation zu hemmen...
    Zitat von PeterK
    Oder wird der k-Wert durch Luftfeuchte arg verschlechtert?
    Ja, das auch.
    • 4. Februar 2008 um 18:01
    Und dann schneidest Du noch die Fenster rein und bist auf vieleicht 1700Watt... normale Einfamilienhäuser (Neubau) hier in der Schweiz haben etwa das 2,5-fache...sind aber etwas grösser...
    Der Wert ist schon realistisch, nur sind Wärmebrücken und ähnliches nicht eingerechnet.
    • 4. Februar 2008 um 13:03
    Hoi Jan
    Zitat von Cookie
    Weiss aber nicht die Werte für meine Doppelglas-Iso Fenster.
    Das weiss ich auch nicht, da musst Du Dich schon selbst informieren...das kann zwischen 0.8 und 4.0W/m2K liegen...
    Zitat von Cookie
    Und auch nicht den Iso-Wert für meine 60mm Sandwich-Wand.
    Dafür hats ja eine U-Wert-Berechnung drin, brauchst nur zu wissen, was für ein Sandwich Du hast...Ich weiss das nicht...
    @all: Bitte sucht Euch Eure Werte selbst zusammen, ich helfe gerne, aber ich bin nicht allwissend.
    • 3. Februar 2008 um 17:40
    Zitat von PeterK
    Vielen Dank für dieses feine Tool :)
    Zitat von urologe
    eine tolle Tabelle und Unterstützung im Forum
    ganz herzlichen Dank !!!!
    Gern geschehen :D
    Zitat von urologe
    Bei mir wäre laut Berechnung 2,8 Kw-Wärmebedarf und die Webasto dann mit 5 Kw richtig dimensioniert ?
    Ich denke ja, denn die 2,8kW (ohne Kältebrückenzuschläge) braucht Dein Mobil um die Temperatur zu halten. Zum Aufheizen braucht es schon noch etwas Reserve. Ist das Teil denn Mehrstufig?
    Zitat von urologe
    schafft die Webastopumpe einen 80m Heizungsstrang oder ist es doch sinnvoller mehrere Kreise über eine Verteilung anzusteuern ?
    Keine Ahnung! Da bräuchte ich schon genaue Angaben zu Pumpe und Rohr...aber Webasto ist da der bessere Ansprechpartner...hoffe ich...
    Zitat von urologe
    weißt Du zufällig , wieviel Kw man aus 1m Fußbodenheizungsrohr bekommt.
    Ich meine laufende Meter, da ich nur die 80m berechnen kann - auf Quadratmeterbasis gibt das erschreckend wenig.... :roll:
    Das Problem ist nicht der Wärmeübergang vom Rohr auf den Boden sondern die Bodenoberflächentemperatur. Ab etwa 27°C Oberflächentemperatur beginnt es gesundheitlich problematisch zu werden, zumindest da wo man sich lange aufhält. Egal wie viele Meter Du auf einen m2 quetschst, die Oberfläche sollte nicht zu warm werden, diese Temperatur gibt die Wärmeabgabe vor. Du musst es nach den m2 rechnen, sorry!
    PS: Alufolie über den Rohren verteilt die Temperatur besser...
    • 3. Februar 2008 um 13:50
    Hoi Wolfgang
    Ist ja auch nur ne Kurzversion zur Abschätzung...
    PS: Der Dokumentenschutz ist jetzt raus, auf meinem Lappi ist alles bedienbar...bei Euch auch?
    • 3. Februar 2008 um 13:41
    Zitat von PeterK
    Leider komme ich an die Arbeitsblattleiste nicht ran, das Fenster ist zu groß für meinen Laptop ...
    Hoppla! :shock:
    Werde es noch anpassen... :lol: oder den Dokumentenschutz aufheben...
    aber frühestens am abend....
    • 3. Februar 2008 um 13:39
    Hoi PeterK
    Ja, die Fensterfläche muss bei den Transmissionsflächen nochmals eingegeben werden, siehe auch Beispielsberechnung.
    Mit Glas ist das Material Glas gemeint, nicht ein fertiges Fenster...
    Du kannst den U-Wert eines Einfachglases rechnen, indem Du im Formular bei den obersten beiden gelben Feldern die Werte 0.8W/mK für den Lambdawert bzw. 0.005m für die Dicke (5mm) eingibst und dann bekommst Du den U-Wert von 5.52W/m2K.
    Ein Fenster mit Zweifachverglasung oder ähnliches kann nicht so einfach berechnet werden, da an jedem Ort des Fensters ein anderer U-Wert ist.
    Bei den Seizfenstern habe ich mal einen durchschnittlichen U-Wert von 2.70W/m2K gefunden.
    Bei anderen Fenstern mit Echtglas oder so bitte beim Hersteller nachfragen.
    • 3. Februar 2008 um 10:11
    War fleissig :D
    Unter diesem Link ist eine Excel-Tabelle zu finden (Bitte auf Festplatte speichern, nicht im Internet berechnen!), mit der auf einfache Art die U-Werte (auch komplexe U-Werte mir verschiedenen Wandaufbauten) sowie der Wärmebedarf abgeschätzt werden kann.
  • Schweissgerät
    • 3. Februar 2008 um 07:59
    Hoi Martin
    Solltest Du beim Schweissen nicht so geübt sein, kauf Dir einen Inverter!
    Zur Zeit meiner Ausbildung zum Heizungsmonteur sind die Dinger gerade so auf den Markt gekommen, so dass in den Schweisskursen noch mit den Trafos geschweisst wurde.
    Nur die, die schon genügend geübt hatten durften mal an den einzigen Inverter.
    Du glaubst nicht, welch ein Unterschied das ist! :shock:
    Wo die Trafoanlagen (oder doch der Schweisser? :oops: ) die Elektrode aufgrund von kleinen Stromschwankungen immer wieder an das Werkstück klebte, konnte man mit dem Inverter schön gleichmässig wunderbare Nähte ziehen und war deshalb sogar noch schneller!
    Aber lass auf jeden Fall sicherheitsrelevante Teile nur vom Fachmann schweissen!!!
    • 3. Februar 2008 um 07:40
    Zitat von Balu
    Hallo Picco,
    Deinen Berechnungen, die Du da so locker aus dem Ärmel schüttelst (Hut ab vor Deinem Fachwissen), lassen bei mir eine Idee reifen.
    Wäre es nicht möglich, einige allgemeine Parameter zur Dimensionierung der Heizleistung in die Wissensbasis einzustellen? Ich denke, das könnte einigen weiterhelfen. Ich hatte auch das Problem, dass ich meine Heizung eher aus dem Bauch raus (+ Sicherheitszuschlag, man wil ja nicht frieren) gekauft habe. Eine Möglichkeit überschlägig nachzurechnen, welche Größe sinnvoll ist, hat mir damals einfach gefehlt
    Danke für die Blumen :lol:
    Es ist nicht ganz ungefährlich solche Berechnungen zu machen wenn das Fachwissen fehlt...aber ich kann mal versuchen, eine allgemein verständliche Excelberechnung zu erstellen und diese reinstellen...Benutzung auf eigene Gefahr und ohne Gewähr!
    Habe schon mal für jemanden die Womo-Heizung berechnet nach seinen Angaben, nachher hat er mir mitgeteilt, dass er wohl etwas viel wollte (Aussentemperatur -20°C) und deshalb die Heizung nun so gross gewählt wurde, dass sie nicht durchlaufen kann und deshalb immer wieder ein- und ausschaltet, was recht nervig ist.
  • Traum wird Wirklich: 4x4Womo mit Ultraleichtkarosserie
    • 2. Februar 2008 um 14:51
    allrad-christ: Du hast PN
  • Wärmetauscher im Wohnteil
    • 2. Februar 2008 um 10:27
    Theoretisch gibt der Motor seine Leistung zu maximal etwa 1/3 als Kraft und den Rest als Wärme ab.
    Wenn Du nun zum Fahren z.B. 60kW benötigst verliert der Motor etwa 120kW Wärme direkt im Motorraum oder über die Kühlung oder den Auspuff usw.
    Ich denke, da sollte genügend Reserve drin sein um einen 5kW-Wärmetauscher zu betreiben...
  • Motorkiste beziehen
    • 2. Februar 2008 um 10:20
    Beim Eisenbahn-Modellbau wird vielfach eine Landschaftsoberfläche mit Leim eingestrichen und dann mit geeignetem Material beflockt...ginge hier doch auch...
    • 2. Februar 2008 um 10:13
    Hoi Wolfgang
    Das wären dann 100m2 Oberfläche :shock::!::!::!:
    Der U-Wert der Wand liegt ohne Berücksichtigung der Tragkonstruktion (Wärmebrücken) und der Fenster bei ca. 0.86W/m2K.
    Bei der Tragkonstruktion hast Du einen U-Wert von etwa 5.4W/m2K...
    Wenn nun jeden Meter eine Stütze ist ergibt sich ein durchschnittlicher U-Wert von 1.04W/m2K.
    Dazu kommen die Fenster mit etwa 5.5W/m2K und geraten vieleicht 6m2.
    Nun kommt noch der Lüftungsverlust, welcher pro Person mit etwa 30m3/h veranschlagt werden müsste.
    Zusammen ergibt das pro Grad Temperaturdifferenz innen/aussen bei 2 Personen etwa 156Watt Wärmebedarf und bei 4 Personen etwa 175Watt Wärmebedarf.
    Mit Zweifachfenstern ergeben sich folgende Zahlen: 140Watt bei 2 Personen und 159Watt bei 4 Personen
    Wenn Du also mit 4 Personen mit den jetztigen Fenstern bei minus 10°C innen 22°C haben willst ergibt sich folgende Rechnung: (32° Temperaturdifferenz * 175Watt/° = 5600Watt, von denen Du höchstens 700-1000Watt über die Fussbodenheizung bringen kannst.
    Zum Vergleich dasselbe mit neuen Fenstern: 32°*159W/°=5088Watt, aber deutlich bessere Behaglichkeit, weil die Fensteroberflächen wärmer sind.
    Fazit: Ich würde die Bodenheizung vergessen und Konvektoren sowie neue Fenster einbauen. Die Heizung würde ich eher knapp auslegen, da sie sonst immer wieder nur kurz läuft und bald wieder abschaltet, was recht nervig sein kann...
  • Gfk-Rollenware
    • 1. Februar 2008 um 13:03
    Zitat von mangiari
    ...der reinste Schimmelherd, Silikonfugen fangen dort nach kürzester Zeit an zu blühen, da die Feuchtigkeit halt auf der Oberfläche rumsteht und durch die versiegelte Natur des gefließten Raumes nicht raus kann.
    :shock: ...äh......lüften? 8)
    Picco :D
  • 1 Mitglied und 239 Besucher
