  2. Picco
Beiträge von Picco
    • 31. Juli 2008 um 09:24
    Hoi Ragnhild
    Zitat von Ragnhild
    Wie ? Was? Erst mal klein für den Sommer und die schnelle? Deutliche Tendenz zur Zweitkabine? Da mache ich aber auch ab und an mit :roll: wenn ich allein nur übers Wochenende mal schnell verschwinde, dann hinten mit Pritsche und Plane. Ist auch wie zelten :wink:
    Siehe Bild der Inneneinrichtung meiner Drittkabine 8):lol:
    Auch ich hab noch eine dritte Kabinenvariante... ;)
    • 30. Juli 2008 um 22:02
    Zitat von urologe
    Prost Picco :lol: (gib´s zu - haste schon wieder vergessen )
    Nichts da! Hab Dir zugeprostet, aber nicht mit dem Cortese di Gavi sondern mit einem einfachen aber leckeren Sonnenbräu Zwickelgold :D
    • 30. Juli 2008 um 19:28
    Zitat von urologe
    Glückwunsch - das geht ja rasant bei Dir vorwärts.
    Und saubere V2A-Schweißnähte :!: !
    Danke...werd's dem Metallbauer weiterleiten...nach 18 Jahren hauptsächlich Büro lass ich da lieber den Profi ran...hat eh fast nichts gekostet! :shock::D8)
    Zitat von urologe
    Gönn Dir zwischendurch einen Dòle oder zwei - :lol:
    Dann könnt man mich schnell mit einem Schreiner verwechseln... :wink::lol: Ich bleib beim Sonnenbräu-Bier :P
    Den Wein nehm ich am Abend...ich stoss mit Dir punkt 21.00Uhr (virtuell) mit meinem Cortese di Gavi an: Viva und Prosit!!!
    Zitat von Balu
    Wieso? Ich kenne einige Schreiner mit insgesamt 5 Fingern an beiden Händen. :oops::oops:
    Ich eben auch...ich will nicht der erste Heiziger ohne 5 Finger sein...
    • 30. Juli 2008 um 17:56
    Hoi Tobi
    Zitat von Tobi
    sag, das Armloch für den flachen Abwassertank - willst Du da irgendwann nochmal drankommen?
    Das Armloch kommt zur Küchenseite hin, da gibt's eine Stufe von 25cm mit Revisionsöffnung fürs Armloch.
    Dass das immer dicht bleibt wage ich auch zu bezweifeln...eventuell schweiss ich's auch zu...dann bleibt's dicht!
    Ist ja nur Abwasser...
    • 30. Juli 2008 um 17:21
    Zitat von Ronald
    Aber habe ich nach meinem Urlaub was ueberlesen
    Ja, es sind Siebdruckplatten!
    Zitat von Ronald
    Warum bist du da wieder von weggegangen - wegen dem komplizierten Aufbau, oder wegen der Fingergefahr ?
    Hauptsächlich wegen der Wetterfestigkeit, vor allem Wind...mir hats in einer Föhnsturmnacht fast das Zelt flachgelegt...mit mir drin...
    Zitat von Ronald
    Weiterhin viel Spass und berichte hier fleissig weiter
    Danke, werd ich tun
    • 30. Juli 2008 um 16:34
    Zitat von Questman
    Da bin ich aber gespannt wie es weitergeht. Viele Spaß und glückliches Gelingen. :wink:
    Zitat von 2vgsrainer
    ...Offensichtlich geht der Trend mehr und mehr zur "Zweitkabine". Nach Wolfgang jetzt auch du.
    Jetzt bin ich aber auch mal gespannt wie dass weiter geht :wink:
    Danke, Ihr werdet es erfahren!
    Nun weiss ich endlich wieder wie sehr Sikaflex pappt...an meinen Händen... :roll::oops:
    Nachdem ich heute 2 Kartuschen Sikaflex, 3 Liter San Pelegrino, etwa 20 Schrauben, einige m2 Siebdruckplatte und eine halbe Tube Sonnencreme verarbeitet habe siehts nun so wie auf den Fotos aus...
    Fahrerseite
    Ansicht von hinten (Hab schon reizendere Hintern gesehen... ;-))
    Beifahrerseite: Schön zu erkennen die Öffnungen des Chromstahlrahmens für die Stützen
    Gruss und Schwitz
    • 30. Juli 2008 um 13:52
    ...noch drei Bilder dann geh ich weitermachen...
    Der Tank im Doppelboden unter der Dusche/Schmutzschleuse
    Klein, aber es klappt!
    Auf den Stühlen das Waschbecken, auf dem Kühlschrank der Herd, unter WC/Dusche der Abwassertank im doppelten Boden, Frischwasser ev. in Bidons...
    • 30. Juli 2008 um 13:47
    CAD rustikal à la Picco
    Mit hinstellen der Einzelteile kommt man auch auf den optimalen Grundriss...
    Die Küche entsteht... ;)
    Der Grundriss nimmt Formen an...
    • 30. Juli 2008 um 13:42
    Nach dem Ablaugen und neutralisieren
    Passt und hat Luft, wenn auch nur sehr wenig! ;) In der mitte die hintere Stützenaufname...gibt ein Dreibein!
    Auch vorne passts...in der Breite 1 mm Luft!
    Die Bodenplatte in meinem Garten...leider zusammengestückelt, da die im Baumarkt in vier Versuchen vier mal falsch geschnitten haben...
    • 30. Juli 2008 um 13:38
    Und los gehts:
    Der Chromstahl-Rahmen aus 50x50x2mm-Rohr beim Schweissen
    Das hintere Rahmenende mit je 13mm Überlappung
    Das vordere Rahmenende mit den seitlich 13mm überlappenden Stützenaufnamen
    • 30. Juli 2008 um 13:29
    Weiter gehts...
    Mittels teilweise fester Platten soll das Dach parallel angehoben und der Stoff (nicht eingezeichnet, man möge mir verzeihen...) somit gespannt
    Beim Grundriss hab ich mir nicht mehr ganz so viel Mühe genommen wie auch schon...aber ich hab ihn doch noch geändert...vorne 2 Einzelsitze mit Tisch, über die nachts der Fussteil des Bettes geklappt wird, hinten rechts WC/Dusche und hinten links die Küche mit Kühlschrank, Herd und Spühle
    Hier die Masszeichnung des Chromstahlrahmens...
    • 30. Juli 2008 um 13:25
    Nachdem ich schon angefangen habe hab ich mal im Zelt übernachtet...
    Wie Ihr seht bin ich nicht nur mit Herzblut, sondern auch mit Fingerblut dabei ;)
    Soweit war ich schon...die vordere Wand mit den Scharnieren sowie den Trägern für den Lattenrost...und dann kam die Nacht im Zelt...
    Und nach der Nacht im Zelt hab ich umgeplant...Zeltwände OK, aber das Dach muss fix sein!
    • 30. Juli 2008 um 13:16
    Nachdem ich hier am Anfang mit meiner riesigen Traumkabine reingeplatzt bin und ausser planen nicht viel getan habe wurde es nun Zeit mal was zu tun!
    "Dank" Tango's MFK-Problemen und meinen eigenen Erfahrungen mit der ersteigerten 880kg-Kabine mit Wasserschaden hab ich mich entschieden, eine kleine absetzbare Sommerkabine mit maximal 2m Gesammthöhe und mit Pickup in eine Normgarage passend zu bauen...
    Am Anfang stand natürlich die Planung...
    Hier die geschlossene Kabine...der Überhang ist in der Garage über dem Fahrerhaus, in den Ferien jedoch hinten, damit man mittels einer Klappe als vergrösserung der Türe aufrecht einsteigen kann, siehe nächstes Bild
    Hier seht Ihr, wie das über die Fahrerkabine geklappte Dach das Zelt aufspannt...Einstieg hinten...
    Hier seht Ihr, dass ich mir das Zelt schon gekauft habe...
  • Neues Foren-Mitglied stellt sich vor - und hat Fragen
    • 24. Juli 2008 um 07:17
    Hoi Sven
    Zitat von Robi
    ...denn wir werden die nächsten Wochen uns loseisen und bissl die Extremadura bereisen....
    Mach bitte ein paar Fotos und stell sie hier rein...bitte...ich möchte wissen, ob's mir in der Extermadura gefallen würde... :lol:
    Schöne Ferien und Gruss
  • Karosse weg - Kabine drauf!?
    • 20. Juli 2008 um 13:22
    Hoi Christopher
    So was wollte ich ursprünglich mit meinem Hiace (1989-2005 :cry: ) machen.
    Nach abklärungen mit MFK und mit Toyota musste ich aufgeben, da die Karosserie bei der Hiace-Serie selbsttragend war... :roll::oops:8)
    Aber mit seperatem Rahmen sollte es gehen...an einem Nissan PickUp hat das doch schon mal wer gemacht...
      • 73,67 kB
      • 31,93 kB
      • 600 × 450
  • Womo mit Wasserschaden
    • 19. Juli 2008 um 10:57
    Hoi Sebastian
    Mach es nicht!
    Wenn ein Womo so verrottet ist bringst Du den Gilb nur noch mit grösstem Aufwand wieder raus...da kannst Du gleich selbst bauen....
    Edit: Oha!!! Wurde soeben zum Halbgott befördert! :lol:
    Dateien
    Befoerdert.jpg 10,1 kB – 0 Downloads
  • unser Traum?
    • 19. Juli 2008 um 10:49
    Hoi Uwe us dä Schwitz und willkommä do :D
    Deine Wünsche sind meines Erachtens beinahe nicht mit 3,5t hinzukriegen...sorry...
    ...vom Problem mit der MFK mal ganz abgesehen...hast Du mit denen schon gesprochen?
    Wenn nein, machs so schnell es geht, bevor Zeit und Geld verbraucht wurden und Dein Teil dann nicht vorzuführen ist...den Tango ists so gegangen...siehe seinen Bericht (Klick hier)!
    Von Details wie der Wasserheizung mit Bodenheizung mittels Kappilaren usw reden wir später...obwohl ich als Heizungs-Lüftungs-Sanitärplaner und Heizungsmonteur keine Ahnung habe, was eine Bodenheizung mittels Kappilaren sein soll...
    Hast Du den Bericht vom Weltreisewolfgang schon gelesen (Klick hier) ?
    Da siehst Du, wie konsequent jedes kg gespart sein muss...
  • Den idealen kurzer Alkovenaufbau...
    • 19. Juli 2008 um 10:20
    so hoch wie welche anderen?
    So hoch wie eben Ducato/Crafter/Sprinter/Daily usw...
    Ich denke dass es einen Grund gibt weshalb die Transporterkabinen immer höher werden ohne innen gleichviel zuzulegen...
    Am wahrscheinlichsten ist mir da die Crash-Sicherheit...dann kann die feste Überlebenszelle eher über dem Unfallgegner bzw. der Crash-Wand liegen...wissen tu ich's aber nicht.
    • 18. Juli 2008 um 07:22
    Zitat von Wilm
    ...daß der aktuelle Transit nur ein facelift ist und in naher Zukunft ein kpl. neues Modell ansteht.
    ich bin der Meinung auch mal was in der Richtung gelesen zu haben - ist aber schon ein paar Monate her.
    Da würd ich aber davon ausgehen dass das neue Modell auch so hoch wird wie die anderen!
    Und die paar cm sind nicht unwichtig im Alkoven...so als "Gästebett" oder so... :lol:
  • Ein Grundriss
    • 17. Juli 2008 um 19:46
    Zitat von Der neue 79
    Ein ganz klein bisschen Ahnung wovon ich rede, habe ich also schon :wink:
    Fals Du dachtest, ich wollte Dir "keine Ahnung" unterstellen hast Du was falsch verstanden :wink: Nichts für Ungut :D
    Was die dünnere Isolation und den nur geringen Unterschied angeht sagen wir ja eh dasselbe!
    Aber das mit dem Teppich halte ich für nicht so gut, wegen Schimmelpilz und so weiter...aber bei 4cm Wandstärke und regelmässigem Lüften gibts an der Wand auch so gut wie nie Kondenswasser.
    Wenn es aber welches gibt möcht zumindest ich es lieber sehen als irgendwo im Teppich oder im Holz zu sammeln... 8)
  • 358 Besucher
