  2. Picco
Beiträge von Picco
    • 25. April 2009 um 21:27
    Du 'musstest' Deine Wände und Dächer usw ja nicht selbst herstellen.... :lol: und 130 Stunden hab ich noch nicht drauf...glaub ich zumindest... 8)
    • 25. April 2009 um 21:04
    Hoi Holger
    Ja, etwa so hab ich mir's gedacht...plus unter dem Dach nur wenige cm hohe Fliegengitter, damit man auch wenn man weg ist lüften kann ohne dass es reinregnet...aber momentan muss ich erst mal schauen dass ich überhaupt das Dach anheben kann und dann noch den Stoff anbringen kann und das Bett und die Heizung und der Kühlschrank und der Strom und keine Zeit und Panik und und und und und und und...buääää!!!!
  • Leitungsnetz Wasser?
    • 25. April 2009 um 20:58
    Hoi apiroma
    Mach mal hier keine Panik mit Deinen Vermutungen.... :?
    Zitat von apiroma
    MAchst Du das wirklich so
    :shock::shock:
    Die ANzugswerte sind nicht reproduzierbar, außerdem schneidet sich der Draht in den Schlauch!!
    Ich würde an deiner Stelle sofort alle "Schellen" gegen amtliches Material tauschen.
    Ja ich hab das in meinem alten Camper so gemacht und mach es wieder so und nein, der Draht schneidet sich nicht in den Schlauch...Glaub mir's , ich als gelernter Heizungsmonteur weiss was ich tue und weshalb die Schläuche mit dem 'amtlichen Material' so gern undicht sind...wenn Schlauchklemmen, dann solche wie der Urologe sie gezeigt hat...und die Anzugswerte sind sehr gut abzuschätzen, da der Draht weniger abdeckt als die Schellen. Augen auf! :lol:
    Natürlich darf man den Draht nicht hirnlos zusammenziehen, aber wer Schellen montieren kann kann auch Draht richtig montieren... :wink:
    • 25. April 2009 um 07:47
    Also: es wird geklemmt!
    ...aber eventuell bau ich mir noch einen Reissverschluss ein...
    Danke für die Tipp's! :D Ist schon ein tolles Forum! :!:
    • 25. April 2009 um 07:45
    Hoi globemog
    Mein Kistchen wird mit Schlauch und den Formteilen, jedoch nicht mit Schlauchschellen ausgeführt!
    Anstelle der Schellen verwende ich dünnen Draht, den ich zweimal um den Schlauch wickle und dann mit der Beisszange verdrehe.
    Vorteil: eine Wicklung geht voll rundherum und drückt den Schlauch überall in die Widerhaken der Formteile.
    Dadurch entfallen die Stellen an denen die Schlauchschellen keinen unrind sind und so ungleichmässigen Druck ausüben und undicht werden...
    • 24. April 2009 um 13:16
    Holger: Danke! So hab ich mir das etwa gedacht...
    @alle Anderen: weitere Vorschläge?
    • 24. April 2009 um 07:18
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit der Befestigung des Stoff's?
    Reissverschluss?
    Einklemmen/annieten?
    Leimen?
    Kederschiene?
    • 24. April 2009 um 07:13
    Hoi Stefan
    Zitat von JStefan
    Ich will Deinen Elan und Deine Planung aber auch nicht weiter beeinflussen... wenn ich etwas Sinnvolles dazu beitragen kann, sehr gerne
    Ja, gerne!!! Mach!!! Ich habe noch nicht mal Seitenwände, und das Dach kann ich auch noch nicht aufstellen...geschweige denn kochen, waschen, heizen...ich bin froh wenn ich nicht auch noch PE-schweissen vorbereiten muss...
    Momentaner Ausbaustand siehe hier...mit dem Teil komm ich!
    • 23. April 2009 um 19:25
    Hoi Stefan
    Zitat von JStefan
    ...wenn dies Picco organisieren könnte.
    Geberit-PE-Rohre und 4mm-Reststücke kann ich mitbringen, kein Problem...
    Zitat von JStefan
    Wie sieht es in Bodenheim mit Strom aus? Anschluss vorhanden oder über Agregat bzw. Inverter?
    Der Wolfgang nimmt ein Aggregat mit, aber das hat soweit ich weiss 'nur' 2,2kW Dauerleistung...reicht das?
  • Gastank
    • 23. April 2009 um 19:15
    Zitat von mangiari
    Na so richtig weit ist es... ...aus keinem einzigen Punkt der Schweiz nach Deutschland :lol:
    Hey, hey!!! Sooo klein ist die Schweiz nun auch nicht... :wink:
  • Gastank
    • 22. April 2009 um 23:20
    Hoi Krabbe
    Danke für den Tipp, ab D versenden ist für mich kein grosses Problem...es arbeiten so viele Deutsche hier, teil hier wohnhaft, teils Grenzgänger, da kann ich das Packet schon wem mitgeben...und Lindau ist nur 25 km entfernt... :wink:
    • 22. April 2009 um 23:15
    Zitat von Joe
    Natürlich nur, wenn Picco (?OK?) nichts dagegen und du dazu bereit wärst.
    Da hätt ich gar nichts dagegen, da wär ich sogar froh!
    Denn ich wurstle auch nur vor mich hin und kann Euch nur zeigen wie ich's mach...ein Kurs ist was anderes! :lol:
  • Gastank
    • 22. April 2009 um 08:02
    Uff :? ächz :x stöhn :roll: nachobenschieb :lol:8)
    Ist immer noch zu verkaufen!
  • Vorstellung >> Ri-Si-Pri on Tour
    • 21. April 2009 um 18:08
    Zitat von Joe
    Hi, Stör dich nicht an den Pick-ups, da kann man prima bei unebenen Untergrund zum Ausnivellieren drauffahren! :D:shock:8)
    Zitat von Joe
    Man sieht sich in 1,5 Wochen - freu!!!
    Wart Du nur bis Du beim PE-Schweissen Brandblasen kriegst... :twisted:
    Picco, der PickUp-Fahrer 8)
    • 20. April 2009 um 19:33
    wenn ich meine Klappen mit einem Gurt sichere reicht mir auch ein Schlüssel - und der muß noch nicht mal passen :wink::):D
    Du Schlaumeierchen, hihi...
    ...der Gurt ist momentan noch die einzige Befestigung für das Dach... :wink:
    Verbaust Du alles was mit Gas zu tun hat in den Küchenblock?
    Ja, kommt alles in die Bereiche in der Küchenecke oder hinter den Kühlschrank, der Platz kann nur schlecht für anderes genutzt werden...und Platz hat man bei einer Grundfläche von 2.02*1.59m nun mal nicht zuviel... :lol::wink:
  • Gastank
    • 20. April 2009 um 07:21
    Hoi Nik
    Zitat von nik100943
    wird halt hohe Zeit, dass die Schweiz den Fehler macht, Mitglied der EU zu werden..... :twisted:
    Nachdem Steinbrück den Schweizer EU-Gegnern so dümmlich-arrogant in die Hände gespielt hat mit seinen Vergleichen ist das wohl in weiter Ferne, wenn überhaupt noch...
    Zitat von nik100943
    Ich rate daher zu mehr "Milde" im Umgang mit ebay... :oops:
    Da sind wir einer Meinung, nicht Ebay ist das Problem sondern gewisse Verkäufer...wie gesagt: Betrüger gibt's überall!
    • 20. April 2009 um 07:12
    Hoi Siggi und herzlich willkommen hier! :D
    Und: Auch ich denke das Du da was falsch siehst, schau mal die Fotos vom Treffen in Bodenheim 2008 an...
    Schönes Teil hast Du da gemacht! :D
    • 19. April 2009 um 07:56
    Lothar: Mein Beileid, aber das seh ich so wie Krabbe...und wenn Dich der Ralf in Schlepptau nimmt kannst Du Manni ja vieleicht doch präsentieren? ;)
    Fals jemand Interesse an meinemGastank (zulassungsfähig in D, leider aber nicht in CH, klick hier!)hat, ich könnte ihn nach Bodenheim mitnehmen!
    • 18. April 2009 um 21:28
    @Christopher: Wahrscheinlich hast Du ja recht...mal schauen was ich tu...
    Das hab ich heute verarbeitet: 2,5 kartuschen Sikaflex...eine Kartusche hab ich wohl völlig ausgewunden...
    Hinter dem WC gibt's noch eine Stauraum ca. BxTxH 67*25*75cm und eine Klappe um da ranzukommen!
    Dort unten wird auch der Ausfluss des Abwassertanks betätigt.
    Die Gaskastentüre in der Küchenecke, alles im Ein-Schlüssel-System
    Und der Abwassertank...
    ...die Verjüngung unten ist die Aussparung für die einschiebbare Treppe...
    ...nach Monaten hab ich endlich weitergeschweisst...
    ...war auf Anhieb...
    ...undicht! :(
  • Handlaminierte Wohnkabine (GFK) für Pickup
    • 18. April 2009 um 07:20
    Hoi Robert, ich nochmal
    Wie hoch ist Dein Auto mit Kabine eigentlich?
  • 3 Mitglieder und 227 Besucher
  • Uwe1007
