Beiträge von Picco
Hoi Steffen und Danke für die Blumen!
Es kommt immer drauf an was Du machen willst:
Meine kleine Sommerkabine wird wie Du ja schon gesehen hast mit V2A-Rahmen und Siebdruckplatten gebaut und ist recht stabil.
Meine grosse Kabine, die ich noch bauen werde...irgendwann mal...hoffe ich...wird mit Sicherheit eine Sandwichkabine werden, und zwar mit gekauftem Sandwich, denn für 55-60€/m2 mach ich mir nicht die Arbeit eine qualitativ schlechtere Sandwichwand selbst herzustellen...aber jeder wie er will!
Wenn Du eine Klappkabine mit Stoff-'Wänden' willst ist die Isolation etwas zweitrangiges, da der Stoff der grösste Schwachpunkt ist.
Wenn Isolation für Dich wichtig ist dann nimm Sandwich und achte auch auf die Dampfdiffusion, zumindest wenn's mal unter 0°C werden kann im Campingbetrieb.
Sag mal was Du mit der Kiste genau machen willst... -
Hoi Dirk
Zitat von Dirk16...zu sehen auf relleumdesign.de
Weshalb setzt Du nicht den Link rein???
Wäre für alle anderen angenehmer...
Hier gehts zu Dirk's HP -
Hoi Malibumichel
Bevor ich eine unbekannte alte Gasinstallation in Betrieb nehme kommt mal etwas Geschirrspühlmittel mit Wasser (1zu1) auf jede Verbindung gesprüht, um zu sehen ob alles dicht ist.
Wo's undicht ist gibts dann Blasen.
Wenn alles dicht ist sollte nicht viel passieren können...dreh halt die Flasche nur wenig auf damit Du sie sofort wieder schliessen kannst und nicht erst 10 Sekunden lang am Ventil drehen musst... -
Zitat von Thomas Frizen-Fischer...soms ook schwyzzerdütsch (nicht wahr, Picco?)
Höchschtsältä...susch wör's jo immor so tönä und koan wör mi voschto...
leo: Herzlich willkommen hier im Forum!
Deine Ladefläche ist ja etwa gleich lang wie meine (meine 2,02m), jedoch etwas breiter (meine 1,59m).
Mach Dir mal ein paar Gedanken was Du genau willst, wohin Deine Reiseziele führen, welche Temperaturen dort herschen können, welchen Luxus Du und Deine Begleitung braucht (z.B. WC...), was Ihr bei schlechtem Wetter tut und ob eventuell ein Alkoven möglich ist, wie bei mir (klick hier).
Eventuell wär sogar eine Hubdachkabine für Dich oder Deine Begleitung besser geeignet?
Oder reicht das Bett mit Dach wirklich für alles was Ihr die nächsten Jahre vorhabt aus?
Ich hab da meine Zweifel, aber 'wissen' tust nur Du!
Das mit der Plane hab ich übrigens auch schon mal gemacht: Ligurische Grenzkammstrasse: -
blueagame: Questi hat nirgends was von 'sinnlos' geschrieben, sondern 'überflüssig'...das ist bei weitem nicht das Gleiche, zumindest für mein Verständtniss der deutschen Sprache.
Wenn Du nach der 'Doppelsicherung' eine weitere, kleinere Sicherung in die Phase einbaust hauts natürlich bei einem Kurzschluss (zwischen Phase und Nulleiter) zuerst diese raus, was Du ja auch willst.
Die Probleme, die mit dem Kurzschluss (zwischen Phase und Nulleiter) entstehen sind somit schon mal abgestellt.
Etwas anderes ist jedoch ein Kurzschluss zwischen Phase und Erde bzw. Nullleiter und Erde...das führt zu einem Fehlerstrom (Differenz der Ströme zwischen Phase und Nulleiter), welcher den FI auslöst.
Verwechselt wegen so allgemeinen Begriffen wie 'Kurzschluss' bitte nicht die Sicherung und den FI-Schalter...
Mit dem Auslösen der 'Doppelsicherung' ist also jedes folgende Kabel Spannungslos, genauso wenn der FI-Schalter auslöst(@Elektroexperten: Bitte berichtigen, fals falsch...).
Bei den nachfolgenden Sicherungen ist lediglich der entsprechende Stromkreis unterbrochen, jedoch nicht jedes Kabel Spannungslos... -
Hoi Ulrich
Du meinst den hier?
Sorry, für mich ist sowas nicht ganz zu begreifen...Eine Absetzkabine mit flachem Boden hätte deutlich mehr Platz und Stauraum, wäre höchstwahrscheinlich leichter und das Auto wäre universaler zu nutzen......vom Aussehen mal ganz abgesehen, aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache...
Deine Firma oder Dein Fahrzeug? -
Hoi Wolfgang und herzliche Gratullation zum neuen Spielzeug!
Also: Bodenheim 2010 übernachtest Du auch auf dem Platz...odrr???
Es gibt noch viel zu tun, packs an!
Hoi Rolf
Nicht schlecht! Vor allem die Abtrennung mit den Stegplatten gefällt mir!
Hoi Ralf
Sich nicht zu ärgern ab sowas ist schon sehr schwierig...
Aber natürlich konstruiere ich am neuen Dach weiter!
Ich muss ja das Hubgestänge zertrennen um das alte Dach runterzunehmen, wodurch es minim schmaler wird...aber genug, um neue Halterungen zu benötigen!
Hab natürlich alles schon konstruiert...und dabei das Gestänge so weit nach hinten versetzt, dass ich im vorderen Teil des Daches auch noch ein Dachfenster mit Festverglasung einbauen kann und das Dach etwas weiter runter kommt, so dass das ganze trotzdem nicht höher wird.Zitat von urologeVorführung Bodenheim 2010 (fällt vielleicht nächstes Jahr aus , weil manche noch nicht ganz fertig geworden sind
)Wen meinst Du denn? Den Wolfgang, Dich odrr mich?
Hoi Sascha
Gratulliere zur Zangengeburt!
Darf man fragen wohin sie verkauft wurde?
Jemand der Dich über dieses Forum gefunden hat? -
Habe mal das Dach mit allen Anbauten die ich schon befestigt habe und die ebenfalls neu gefertigt werden müssen aufgezeichet und habe die Metallbauer der Region abgeklappert...die haben fast alle Ferien!
Und die wenigen, die keine Ferien haben können nicht Laser- Plasma- oder Wasserstrahlschneiden...die die's können haben alle...na was wohl???
Ja, Ferien!
Danke Herr Fensterputzer
Das mir der Depp so aufs Dach steigt hätt ich nicht gedacht!
Inklusive der Eloxierung dürfte ich das Dach frühestens Ende August haben...und Anfangs September wollt ich zum ersten mal mit dem Kistchen in die Ferien...vergiss es!
Irgendwie hab ich das Gefühl dass ich mal einige Nächte vor der Wohnung 'meines' Fensterputzers verbringen sollte...inkl. Baseballschläger....
Hoi Steffen
Zitat von SteffenLebWas haltet ihr von nem Mitsubishi DOKA als Basis? Ne kleine Wohnkabine drauf nur mit dem Nötigsten. Vielleicht sogar eine mit Faltdach?!?
Eine vierköpfige Familie im Japan-Doka mit Kabine für 4 Personen...Ich glaube nicht dass Du damit glücklich wirst!
Aber das Must Du selbst entscheiden...hast Du schon mal eine Probefahrt mit PickUp DoKa und Wohnkabine gemacht?
Kommst Du mit dem Schaukeln klar?
Mit dem schlechten Fahrwerk, dem dementsprechend langen Bremsweg, der erstaunlich schlechten Wintertauglichkeit (jaja, man kommt dank Allrad im Schnee fast überall durch...solang's keine Kurven oder Gefälle hat...) hast Du genausowenig Mühe wie mit einer Länge von etwa 5 Metern und einem Wendekreis von etwa 14m?
Sorry, wenn ich so blöd frage, aber lieber ich schockiere Dich jetzt und hier als dass es der Mitsu auf der ersten Ferienfahrt tut...
Von allen Japan-Dokas ist der Mitsu wahrscheinlich am wenigsten geeignet, wie schon einige Geschichten über Rahmenschäden usw. berichten (auch wenn meist die Fahrer selbst schuld sind).
Eine Kabine für 4 Personen hat irgendwo zwischen 600kg (sehr spartanisch oder extremer Leichtbau) und über einer Tonne...Eine durchschnittliche Familie bringt locker 200-300kg auf die Waage, Gepäck bringt insgesammt nochmals 200kg (Ohne Fahrräder, Surfbrett usw) und den Wassertank willst Du ja auch noch füllen, odrr?
Auch mit trockenem Wassertank und spartanischer Kabine für 4 sind das etwa 1000kg...und das meiste davon hinter der Hinterachse!
Also scheidet jeder PU mit weniger als 1000kg Zuladung und 1800kg Hinterachslast schon mal komplet aus...
Ade Toyota Hylux, tschau Mitsubischi L200, adios für die meisten Nissan's...
Was bleibt?
-Mazda/Ford mit bis zu 1200kg Zuladung
-Isuzu mit bis zu 1300kg Zuladung
-Landrover 130 mit 1300kg Zuladung
-Nissan Navarra Portugal-Version, falls Du einen findest... 1300kg (?) Zuladung
Wie Du siehst ist jede Doka mit Kabine für 4 grenzwertig!
Mach mal eine Probefahrt oder sitz mal in eine kleine Kabine...spätestens dann wirst Du meine Bedenken verstehen! -
Zitat von chrisi...drücke dir die daumen
Danke
Zitat von QuestmanNa das wird doch auch Deinen Metallbauer freuen.
Ja, denn das alte Dach war ja noch nicht ganz bezahlt...seine Buchhalterin (und auch ich) nervt ihn schon seit Monaten er solle endlich dieses Dach fertigmachen...aber den neuen Auftrag bekommt der nicht mehr...
Zitat von QuestmanAlles in Allem war das doch kein schlechtes Geschäft. Wenn es klappt.
Na ja...die Nerven werden aber schlecht bezahlt...
Heute war der Chef 'meines' Fensterputzers da...
...war sehr gespannt auf seine Reaktion und war auf alles gefasst und vorbereitet...
Die 'Verhandlung' dauerte etwa eine Minute inkl. zeigen der Schäden und schon sprach er mir vollumfängliche Kostenübername eines neuen Daches, welches durch einen Metallbauer erstellt werden soll, zu.
Somit mal etwas Positives zum negativen Thema...
In den nächsten Tagen sollte ich von seiner Versicherung die Bestätigung kriegen...warten wir's mal ab...
Zitat von SteffenLeb-Welcher Pick up ist euerer Meinung zu empfehlen?
Für Deine Vorgaben mit 4 Köpfen...vieleicht ein Ami oder ein Land-Rover 130, aber sicher keiner der Asiaten. Alle zu wenig Platz, zu schlechte Gewichtsverteilung oder zu geringe Zuladung!
Ein Doppelkabiner hat vorne knapp genug Platz aber die Kabine hintendrauf ist eher klein und die Gewichtsverteilung schlicht gefährlich!
Ein KingCab ist vorne zu klein...und hinten auch nicht riesig.Zitat von SteffenLeb- T4 mit Ladefläche und Zuladung?
Ja, wenn die Zuladung 1200kg übersteigt könnts eventuell gehen.
Zitat von SteffenLeb- Alltagstauglichkeit mit Hardtop?
Alltagstauglich ist für den einen ein Rolls-Royce, für den anderen ein Piaggio Ape...was verstehst Du darunter?
Zitat von SteffenLeb- Erfahrungen mit Landrover Defender oder Toyota Hilux?
Der Landy als 130er ginge, der Hilux hat zu wenig Zuladung und als Doka siehe oben.
Zitat von SteffenLebSo ein Pick Up mit Kabine könnte der eierlegenden Wollmilchsau sehr nehe kommen?
Ja...für 2 Personen schon, aber 4??? Eher nicht!
Hoi zämä, zum tausendsten Mal!
Gott, bin ich ne Quasselstrippe...
@Christopher: Da hab ich wenig Angst, ich hab das einte oder andere Druckmittel wie gute Kontakte zu diversesten Architekten sowie Verwaltungen...das werd ich schon durchblicken lassen...
Ach ja, die Fensterputzer haben nicht alles geputzt was sie offeriert haben...das wissen momentan die Auftraggeber noch nicht.
Hoi Steffen
Zitat von SteffenLebKönnte ich nicht so eine Car Camp auch an meinen T4 anhängen?
Hast Du Dir die Homepage nicht angeschaut?
Nein, kanst Du nicht, das geht nur beim Astra!Zitat von SteffenLebWie könnte ich einen umgebauten Wohnwagen huckepack nehmen?
So ähnlich wie im Bild unten, das ist ein in D hergestellter Fifthwheeler:
Nachdem ich mit Anzeige wegen Hausfriedensbruch (unerlaubtes Eindringen in meinen Garten) und Sachbeschädigung gedroht habe hat sich die Putzfirma endlich zu einer Entschuldigung hinreissen lassen...sie wollen den Schaden ansehen kommen...mal schauen was sie mir vorschlagen, für mich ist klar: Das Dach ist verzogen weil das Blech stellenweise gedehnt wurde und ist deshalb irreparabel beschädigt = Ein Neues muss her!
Bin gespannt...
