  2. Picco
Beiträge von Picco
  • UPDATE DER FORUMSOFTWARE AM Mittwoch 19. MAI AB 20 UHR!
    • 20. Mai 2010 um 07:28
    Danke Niklas!
    Ich bin sooooo stolz auf Dich! :wink:8):D
  • Vorplanung Leerkabinen-Treffen 2011
    • 18. Mai 2010 um 07:29
    Bodenheim hat sich bewährt...die Grösse des Treffens ist gut und durch zwei geteilt ist zu klein...
  • Terminplanung Leerkabinen-Treffen 2011
    • 18. Mai 2010 um 07:25
    Judihui, dä Erscht! :) 100% minärä Mainig! :lol:8)
    Ich bin für den normalen Rhytmus...Mutter kann man auch Sonntag abends besuchen, an Auffahrt/Christi Himmelfahrt will ich lieber in den Süden... :wink:
  • Naßzellenbelüftung???
    • 17. Mai 2010 um 07:42
    Hoi Christopher
    Ich hab beim Hiace unten ein verschliessbares Gitter und oben eine Dachluke gehabt, der Durchzug war sehr gut...aber wenn das Gitter zu war war der Luftaustausch nur mässig.
    Ein Kamineffekt kann nur entstehen wenn Luft nachströmt.
    Wenn nun diese Luft durch die selbe Öffnung nachströmen muss wie die feuchte Luft rausströmt hast Du natürlich weniger Luftaustausch als wenn sie durch eine seperate Öffnung nachströmt.
    Und : Vergiss die Wirkung des Heizungsausströmers...wenn da 10m3/h ausströmen ist das wahrscheinlich optimistisch...das wären dann theoretisch 12 Minuten um die Luft zu tauschen (und etliche Stunden um's Bad zu trocknen)
  • Kabine aus siebdruck
    • 17. Mai 2010 um 07:26
    Hoi Steffen
    Zitat von SteffenLeb
    Eine Einbauposition senkrecht, kann ich nicht realisieren.
    Das heißt, es entstehen wohl sehr starke Schiebekräfte, und nicht nur Kräfte nach oben?!
    Ich hab auch nicht eine Einbausituation senkrecht gemeint, aber das Dach wird ja durch einen schrägen Einbau der Federn mit einer schrägen Kraft beaufschlagt, welche man rechnerisch in eine senkrechte und eine Waagrechte Kraft umrechnen kann.
    Diese senkrechte Kraft kannst Du messen indem Du am Befestigungspunkt der Feder am Dach das Gewicht misst.
    Vieleicht sagt Dir meine damalige Zeichnung mehr als meine Worte :wink:
    EDIT: Diese Zeichnung wurde nicht nur für die Federn gemacht, aber dem 'Feder-Mensch' war klar was gebraucht wurde
      • 68,9 kB
      • 1.036 × 486
  • Wechselpritsche für bimobil Eigenbau/Transporterpritsche?
    • 16. Mai 2010 um 12:32
    Hoi Uwe
    Zitat von UweN
    ist auch nicht viel breiter als der Nissan, oder?
    Nein, die ist exakt gleich breit wie der PU. Aber ich kenne auch einen bei dem die Pritsche etwa 25cm seitlich übersteht...nichts ist unmöglich...
    Zitat von UweN
    wonach muss ich denn suchen, wenn ich so eine Pritsche möchte?
    Ihr habt oft andere Bezeichnungen als wir.
    ...oder Ihr als wir? Wer hat's erfunden? 8):lol:
    Probier's mal mit 'Pritsche', 'Brücke' oder 'Ladebrücke'...viel Glück!
    ...und bitte zitiere nicht die gesammten Beiträge (erst recht nicht die Bilder), das wird unübersichtlich...zumindest für mich... :lol:
    • 16. Mai 2010 um 11:55
    Hoi Steffen
    Du stellst die falsche Frage... :wink:8)
    Wenn Du weist wo Du die Gasfedern anbringen kannst solltest Du messen mit welcher senkrechten Kraft das Dach an den Anlegepunkten angehoben werden muss.
    Dann machst Du eine Skizze mit allen Massen und Winkeln und der benötigten Kraft in der Senkrechten und gehst damit zum Händler oder besser direkt zum Hersteller.
    Der berechnet Dir die optimalen Gasfedern.
    So hab ich das zumindest gemacht, bevor ich mich dann aus technischen und erstaunlicherweise auch aus Kostengründen für das Ergoswiss-System entschieden habe.
    • 16. Mai 2010 um 11:46
    Hoi Christopher
    Ich an Deiner Stelle würde eine Dachhaube und ein Fenster oder zumindest eine Klappe einbauen und das Duschwasser mittels Duschvorhang vom Fenster fernhalten.
    Durchzug ist und bleibt die effektivste Entlüftungsart!
    • 12. Mai 2010 um 06:54
    Hoi Steffen
    Parallel anheben ist nicht ganz einfach...das Einfachste was auch stabil ist wäre sicher ein Scherenmechanismus...oder Klapp-Seitenwände, von denen 2 in der Mitte geteilt und mit einem Scharnier verbunden sind und die anderen zwei nach anheben des Daches raufgeklappt werden und somit die Stabilität ergeben...aber da kommen wohl noch andere Ideen...
    Und ja, ich würde das Kistchen mit Sika auf den Rahmen kleben/abdichten.
    • 11. Mai 2010 um 06:28
    Hoi Steffen
    Willst Du das Hubdach parallel anheben oder nur an einer Seite?
    • 10. Mai 2010 um 19:36
    Hoi Uwe
    Du meinst wahrscheinlich sowas wie ich habe:
    Auf dem Bild sind die hintere und die seitlichen Klappen demontiert...aber man sieht ja dass man's eben nicht sieht 8)
    Gebraucht wirst Du kaum eine finden die dann auch noch auf Dein Fahrzeug passt, aber kannst es ja mal versuchen, in der Schweiz gab's und gibt's viele solche Pritschen.
    Einfach bei http://www.ebay.ch und bei http://www.ricardo.ch suchen.
    Ansonsten mal mit dem TüV reden...eventuell dürft Ihr dasselbe machen wie wir, nämlich die Pritsche einfach selbst bauen.
    Bei uns im Nachbardorf hat einer eine Pritsche komplett aus massiven Holzbalken gebaut, nach seinen Aussagen hat sich die MFK (Schweizer TüV) nur für die Abrundung der Kanten interessiert, da Holz grundsätzlich als Baustoff gestattet wäre...ob's stimmt kann ich aber nur vermuten...
  • eBook -Reader Wer hat Erfahrungen / Empfehlungen?
    • 10. Mai 2010 um 16:23
    Zitat von Balu
    ich denke das Problem ist weniger die Monitorgröße, sondern die Tastatur (der PC), die dunter hängt. Das ist (nur) zum Lesen dann doch etwas sperrig!
    Genau das ist ja der Vorteil des T91:
    Der kann den Bildschirm um 180° drehen und wird so zu Tablet-PC, die Tastatur ist dann zwischen dem Bildschirm und der PC-Unterseite...
    • 10. Mai 2010 um 11:38
    Ich bin zwar überhaupt keine Leseratte, aber mein Asus EEE-PC T91 kann auch als eBook verwendet werden.
    Ich hab's jedoch noch nie probiert...aber als Tablet-PC funktioniert er tip-top!
    Ich verwende es mit externem GPS (es gibt auch eine Version mit internem GPS und DVB-T Tuner, meiner hat beides nicht) als Navi, als Fotospeicher in den Ferien (Speicherplatz ist doch recht begrenzt, 16GB Solid-State-Disk & 16GB SD-Card & ein weiterer SD-Card-Reader, kein CD/DVD), als Internet-PC usw.
    Mit Videos ist er aber schnell übefordert.
    Dank echten 4 Stunden Akkulaufzeit im Stromsparmodus, nur 1kg Gewicht und Touch-Screen ist er aber zumindest mit einer Entspiegelungs-Schutzfolie auch im Freien gut zu gebrauchen.
    Ihr habt ja den 'Vortrag' über Kenia gesehen, das war mein T91.
    (siehe Bericht)
    Vieleicht wär das was für Euch?
  • Aluprofil woher beziehen ?
    • 10. Mai 2010 um 11:21
    Hoi Guenster
    Wie wärs mit einem gebogenen Blech aussen und einem Winklel innen?
    Jeder Bauspengler kann Dir ein Blech rund biegen...
    • 9. Mai 2010 um 21:32
    Da ich am Treffen einigen von der Eventualität eines Ersatzprojektes gesprochen habe hier noch zur Info was mir etwa vorschwebt...aber noch ist nix fix... :lol:
    Eventuell geht's auch mit der bisherigen Baustelle weiter...
      • 69,75 kB
      • 1.328 × 568
      • 118,4 kB
      • 1.124 × 652
      • 127,11 kB
      • 1.126 × 641
    • 9. Mai 2010 um 21:07
    ...Fotos...
      • 60,43 kB
      • 60,63 kB
      • 103,22 kB
      • 600 × 800
    • 9. Mai 2010 um 21:06
    ...Fotos...
      • 44,45 kB
      • 74,21 kB
      • 65,59 kB
    • 9. Mai 2010 um 21:05
    ...Fotos...
      • 74,09 kB
      • 55,14 kB
      • 55,74 kB
    ...Fotos...
      • 69,15 kB
      • 47,4 kB
      • 62,85 kB
    • 9. Mai 2010 um 21:04
    ...Fotos...
      • 47,43 kB
      • 49,71 kB
      • 46,29 kB
  • 2 Mitglieder und 337 Besucher
