  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Abenteuer Allrad 03.-06.06.2010
    • 30. Mai 2010 um 10:25
    Hoi Wolfgang
    Ich an Deiner Stelle würde, wenn möglich, die Schläuche auswechseln und die Pumpe drehen oder wie schon von Dir erwähnt die Kurbelachse zur anderen Seite verlängern.
    Du könntest dann auch einen Motor auf die Achse stecken, aber glaub mir, das bischen Kurbeln geht so problemlos dass Du den Motor nicht brauchst.
    Oder Du machst einen kleinen Kettentrieb und legst eine zweite Welle neben die Pumpe, so dass Du von der Fahrerseite kurbeln kannst...
    Eine weitere Möglichkeit wäre im Zusammenhang mit Deiner Stromversorgung zu betrachten: HWK-Prinzip und 230V-Antrieb von Ergoswiss...
    Bin mir am überlegen ob ich am 06.06.2010 auch kommen soll...wenn ja aber mit dem Cabrio, denn ich würde am Morgen anreisen und am Abend zurück...pro Weg sind das etwa 377km...also bis auf 47km gleich weit weg von mir wie Genua... :shock:
    ....und da brauch ich was schnelles...
    Die Edit stellt noch den Plan mit Eintragungen ein:
  • Her(r)MAN geht um die Welt
    • 29. Mai 2010 um 17:21
    Zitat von JStefan
    ...aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
    Ich verstehe ja dass Dein Kleiner gehörig säuft...aber deswegen musst Du doch nicht zu den Ölquellen fahren, Tankstellen gibt's auch hier! :lol:8):D
    Gruss zurück und schöne Reise!
  • Neues von mangiari
    • 29. Mai 2010 um 17:17
    Hoi Claudio,
    denk mal an die Unauffälligkeit, auf die der Frank Wert... ...Halle hat er ja nicht.
    Zitat von mangiari
    ...Gibt es eigentlich auch Pritschen-Versionen von ganz normalen sparsamen Kombis, also keine Gelände-ausgelegten Spritfresser, sondern mehr sowas ganz kleines flaches für die Straße, aber eben trotzdem mit Ladefläche? VIelleicht sowas wie der Polo-Pickup, aber nicht gaaaanz so unglaublich kurz? Kann jemand was zum Dacia Logan sagen? Kann man da ne Box drauf setzen, oder ist das alles zu leicht und zu windig? Wie weit dürfte eine als Ladung deklarierte Box hinten noch überstehen?
    Ich glaube Frank hat sich selbst schon mit dem Gedanken befasst, also überlassen wir ihm doch die Entscheidungen... :wink:
    • 29. Mai 2010 um 07:18
    Hoi Frank
    Hab mir soeben mal die Fiat-Modelle angeschaut.
    Wie wär's mit dem Strada?
    Gemäss Prospekt fährt der ausserorts mit 4,3 Litern Diesel und hat 610-630kg Zuladung.
    Da alternativ ein Hardtop oder eine kleine (Alkoven-)Kiste in Leichtbauweise hintendrauf...
    Oder dasselbe (Statt Hardtop ein Transportkistchen) mit dem Doblo-Fahrgestell mit bis zu 2250mm langem Kistchen hinten drauf oder sogar dem Doblo-Maxi-Fahrgestell mit bis zu 2800mm langem Kistchen hinten drauf...
  • Flexibler Wassertank?
    • 28. Mai 2010 um 21:47
    Hoi Stefan
    Wenn es diese Gefässe als Quader geben würde und die Säcke für Trinkwasser geeignet wären und das Blech V2A oder V4A wäre und der Befülldruck der Blase bei wenigen mbar liegen würde wäre es eine brauchbare Sache...
    ...aber eben: wenn!
    Ums kurz zu sagen: Gute Idee, ungeeignetes Material...
    • 27. Mai 2010 um 19:43
    Zitat von Stefan307
    du scheinst ja schon in welche hereingesehen zu haben...
    Ja...hab ich...
    Zitat von Stefan307
    Ist im verhältniss zu Wassersäcken gemeint! Ich kenne kein HWW wo die schon mal getauscht worden wären...
    Ich hab eben beruflich damit zu tun und ich kenne genügend defekte Gefässe.
    Zitat von Stefan307
    ...die Säcke sollte man dann halt bei bedarf tauschen wenn die eh kaputt gehen ich denke das sollte bei den markenteilen möglich sein ?
    Mir sind keine tauschbaren Blasen bekannt...aber alles kenn ich natürlich auch nicht, nur das was in der Schweiz so verkauft wird.
  • Nothilfeliste
    • 27. Mai 2010 um 19:33
    Zitat von Anton
    Funktionieren tuts auch! :D
    Offensichtlich, denn ich komm (noch) nicht rein! :wink:
    ...Hab ja auch erst heute meine Info's an Wolfgang weitergegeben... :lol:8)
  • Tank leckt!!
    • 27. Mai 2010 um 15:06
    Man lernt immer dazu! :)
  • Tank leckt!!
    • 27. Mai 2010 um 07:36
    diese Tanks kann man mit Heißkleber "löten".
    ...auch bei PE??? Wäre mir das Neueste...
    Zitat von globemog
    ...aus Polypropylen, über die Tanks habe ich keine Angaben.
    Schab mit einem Messer ein paar Fetzen ab und mach die Brennprobe, dann weist Du was Du hast...
  • Tank leckt!!
    • 26. Mai 2010 um 16:13
    Das Material lässt sich mit der Brennprobe (klick hier) ermitteln.
    Wenn es PE ist kannst Du nur schweissen oder schrauben...
    Vorsicht vor den Dämpfen und Abgasen!!!!!!!
  • Terminplanung Leerkabinen-Treffen 2011
    • 26. Mai 2010 um 07:42
    .. und der hat das doch eigentlich immer ganz gut hinbekommen, oder?
    ... :roll: Na ja... :roll:
    8):lol::wink:
    • 26. Mai 2010 um 07:33
    Zitat von Stefan307
    ...wie die Ausgleichsbehälter von heizungen oder auch Hauswsserwerken aufgebaut sind:
    Sind zylindrige behälter mit einer Mempran in der mitte die sich komplett von einer auf die andere Seite dehnen kann!
    Sorry, aber da hast Du was falsch verstanden.
    Das sind nicht nur flache Membranen die sich stark dehnen lassen, das sind Säcke...und es braucht Druck um sie zu dehnen, also funktioniert eine solche Lösung nicht.
    Zitat von Stefan307
    ...halten im Haus ja auch ewig für Trinkwasser sind sie auch geeignet!
    Wie lange sie halten ist von verschiedenen Faktoren abhängig, aber von ewig kann keine Rede sein, sofern man darunter 10 Jahre und mehr versteht.
    Ausserdem sind die meisten Expansionsgefässe für Heizungsanlagen nicht geeignet für Trinkwasser!
    Zitat von Stefan307
    Auf der Außenseite halt kein Luftpolster sondern das Abwasser und auf beiden Seiten eine Reinigungsöffnung...
    Das funktioniert leider bei den zylindrischen und vielen runden Expansionsgefässen nicht, da es sich eben meist nicht um eine einfache Membran, sondern meist um einen Sack, der nur am Anschlussstutzen befestigt ist, handelt.
  • Problem, bitte um Ratschläge!
    • 24. Mai 2010 um 07:42
    Hoi Steffen
    Der Pick-Up Joe (klick hier) hat seine Siebdruckkabine lackiert...irgendwo hat er auch geschrieben wie's geht...ich glaub irgendwo hier drin...ansonsten musst Du halt seine Beiträge durchsuchen...
  • Forumsupdatefragenundproblemethread
    • 22. Mai 2010 um 20:26
    Aaaaaaaa-ha!!!!
    Danke Herby! :D
  • Vorstellung - noch (?) mit WoWa
    • 22. Mai 2010 um 08:50
    Hoi Tom
    Weshalb nicht einen Scudo umbauen?
    Ich bin Jahrelang mit meinem Hiace LWB mit Hochdach (siehe unten links) als Alltagsauto rumgefahren und habe meinen GTV6 geschohnt, war völlig problemlos.
    ...vor allem bei Festen... 8) ...das Bett immer dabei! :D
  • Hubdach / Hubkabine - Spaß mit viel Platz nach oben !
    • 22. Mai 2010 um 08:41
    Hoi Wolfgang
    Hat jemand ein bißchen Webspace, auf die ich gerade die Filmchen (und ein Interview beim lokalen Radiosender) spielen könnte?
    Kommt auf die Grösse an...sende mir mal die Filmchen mit http://www.transferbigfiles.com/ zu, dann schau ich mal ob ich's reinsetzen kann.
    • 22. Mai 2010 um 08:37
    Hoi Niklas
    Danke für Deine Arbeit, hast Du toll gemacht!
    Beim alten Forum wurde man wenn man auf dem Portal auf den Titel des Tread's klickte gleich zur letzten Seite weitergeleitet, nun muss man bei einseitigen Beiträgen links auf den Titel und bei mehrseitigen Beiträgen rechts auf die letzte Seite klicken um zur letzten Seite zu kommen...odrr?
    Ist es möglich das wieder so einzustellen das man auf die letzte Seite oder noch besser zum ersten ungelesenen Beitrag kommt?
    Ist es möglich dass die Beiträge als gelesen oder ungelesen markiert werden, z.B. durch die Farbe?
    • 21. Mai 2010 um 10:42
    Zitat von mangiari
    Ein extra Hallo auch an Picco! Ist Deine Hubkabine schon weiter als mein Bus? :D
    Extra-Hoi zrugg! :D
    ...Du würdest kaum einen Unterschied erkennen seit Du das Teilchen das letzte Mal gesehen hast.. :lol:
    Siehe hier...
    ...aber gib's zu...Du bist nur wieder erschienen weil ich Dich mit der Anzahl der Beiträge bald überhole... :twisted::lol:8)
    • 20. Mai 2010 um 20:48
    Na mach schon Wolfgang! :twisted:8)
    • 20. Mai 2010 um 20:45
    Hoi Parlari und welcome back! :D
    Scho ewigs nüt me ghört vo Dir!
    5 Liter ist schon recht wenig...aber wenn die Fahrweise stimmt ist's mit modernen Dieseln möglich, auch bei höherem Dach.
    Ich an Deiner Stelle würde den Duc behalten und auf der Autobahn halt mit 100-110 fahren, inner- und ausserorts immer schön im fünften Gang und daran denken dass ich so noch etliche 100'000km fahren kann bis sich ökologisch gesehen ein kleineres Auto gelohnt hat... :wink:
  • 341 Besucher
