  2. Picco
Beiträge von Picco
  • FREIE Version Autodesk 3-D-Modelling zum Download
    • 6. Juli 2011 um 19:02
    Zitat von restler
    Hallo Picco,
    da bin ich komplett anderer Meinung.
    Das ist Dein gutes Recht!
    Ich arbeite beruflich seit etwa 15 Jahren beinahe täglich mit CAD (jetzt AutoCAD) und weiss daher recht genau, dass ich mit Handskizzen und Zeichnungen schneller zum Ziel finde.
    Aber der Satz ist auch freigestellt und hat im Kontext nicht ganz die Härte wie er hier da steht...
    Soll sich jeder seine eigene Meinung bilden, für den einen ist es etwas was viel Zeit benötigt (zu viele verschiedene Ideen, 'nur schnell etwas ändern' usw...), für die anderen ist es genau die richtige Methode.
    • 2. Juli 2011 um 10:54
    Hilfe!!! 8)
    Ich kann vor CAD nur warnen!
    Das Zeug verbraucht so viel Zeit, vor allem wenn man immer wieder neue Ideen hat...und wenn sich die neuen Ideen aus den alten bereits gezeichnetet 3D-Modellen ergeben gehts einem bald wie mir, der ich auch schon 17 komplette 3D-Modelle gezeichnet habe...aber erst eines davon zur Hälfte ausgeführt und aus den bekannten Gründen abgebrochen.
    Vieleicht hätt ich auch einen Fensterputzer reinzeichnen sollen...hmmm... :?
    ...und bauen tut man dann doch anders... 8)
  • PE und PP fügen
    • 2. Juli 2011 um 10:19
    Dem sagt man 'Gewusst wie'!!! :D
  • PE und PP fügen
    • 29. Juni 2011 um 17:51
    Hoi Simon
    Zitat von Joe
    also mir ist außer Schweißen NICHTS bekannt, was PE dauerthaft verbindet.
    Da hab ich dieselben Erfahrungen, aber bei HWK hats scheinbar funktioniert... :?
    Zitat von Project_PING
    Leider hab ich das rohrteil nicht in PE bekommen können.
    Was sind denn die Vorgaben für das Rohr? Dimmension, Länge usw?
    Ich kenn reine PE-Rohre zwischen 32mm und 250mm...irgendeines wird schon passen! :wink:
  • Alukoffer undicht - flächendeckend 2. Dichthaut?
    • 29. Juni 2011 um 17:40
    Hoi Simon
    Bei Bade- und Duschwannen gibts viele Wasserschäden weil die umlaufende Silikonfuge sich vom Untergrund gelöst hat.
    Wenn nun die Wanne unbelastet ist sieht das Silikon perfekt aus, sobald jemand reinsteigt senkt sich die Wanne im 0,1-0,3mm-Bereich und schwupps: Die Fuge ist offen und das Wasser fliesst teilweise sogar durch Kapillarwirkung hinter die Wanne!
    Kann es sein dass bei Dir derselbe Effekt ist?
    Eventuell durch das Gewicht des Wassers auf dem Dach oder durch Belastungen wegen Winddruck oder was weiss ich...
  • Transit-flach und kurz
    • 20. Juni 2011 um 19:34
    Hoi Kitflyer und herzlich willkommen hier! :D
    Habe irgendwo oben gelesen dass du denkst Isolation hilft gegen Wärme im Auto...nein, tut es kaum!
    Lies bitte auch hier...(klick mich!)
  • Wärmedurchgang der Kabinenwände wirklich sooo wichtig?
    • 19. Juni 2011 um 09:47
    Hoi Restler
    Wie Du 50kg bei 40m2 sparen willst wenn Du statt 40mm nur 30mm nimmst ist mir schleierhaft...ich komm da auf einen Unterschied von maximal 16-20kg...
    Was die Wichtigkeit der Isolation im Sommer betrifft machst Du Dir in meinen Augen zu viele Gedanken, die nützt nämlich nicht wirklich was!
    Im Sommer kommt die Wärme vor allem in Form von Strahlung durch die Fenster und wandelt sich im Kistchen zu Wärme, natürlich auch direkt durch Lüften.
    Durch die Wand jedoch kommt kaum Wärme, zumindest in verhältnissmässig kleinen Mengen, vernachlässigbar!
    Wichtiger ist meines Erachtens die Oberflächentemperatur innen, habe Dir kurz die beiden U-Werte über die gesammte Wand als Einheit nachgerechnet (ohne Kenntniss der genauen Lambdawerte = Probieren bis der U-Wert stimmt)
    Massgebend ist die Oberflächentemperatur der Wand (19.2°C bzw. 18.9°C), die Differenz zur Innentemperatur entsteht durch den Wärmeübergang von der Wand an die Luft.
    Du siehst dass der Unterschied sehr gering, aber in einem für Menschen sehr empfindlichen Temperaturbereich ist.
    Ich an Deiner Stelle würde 40mm isolieren, nicht nur (aber auch!) wegen der besseren Isolationswirkung, sondern vor allem wegen der Statik.
  • Realisierung lösbarer Übergang Fahrerhaus <-> Kabine
    • 19. Mai 2011 um 20:57
    Hoi Wolfgang
    Wie wär's wenn Du einen wasserdichten Stoff nimmst, einen Schlauch nähst, diesen am Kabinchen fixierst und am vorderen Ende mit einem magnetischen Rahmen wie zum Beispiel bei einer Kühlschranktüre versiehst?
    Irgendwo müsste sich doch sicher eine oder zwei alte Kühlschranktüren finden lassen...
  • Völlig offtopic: Picco in Afrika...Februar 2011
    • 19. Mai 2011 um 20:47
    Für die an so einer Trekking-Tour Interessierten: Hier findet Ihr unseren Massai-Guide der Wanderung vom Ngorongoro-Highland zum Lake Natron : http://www.massai-trekking.info/, momentan noch als Vorab-Version...
    • 8. Mai 2011 um 16:18
    Wieder zurück, diesmal ohne Stau! :D
    Fotos folgen noch...
    Zitat von Karin
    Manfred wurde gestern operiert, es geht ihm den Umständen entsprechend gut. :)
    Hoi Karin!
    Äm Manfred alläs Guäti und guäti Bessorig, chunt scho guät! :D
    Fräü mi druf Äü nögscht Johr widor z gsee!
    • 5. Mai 2011 um 12:34
    ...nachts bis 'runter auf 13°C, tagsüber 'rauf bis 29°C...
    Genau wie auf Safari in Ostafrika! 8):lol::D
    • 2. Mai 2011 um 19:47
    Jetzt ist's fix: Ihr müsst mich auch am Samstag abend ertragen! :D
    Betreffend Vorträge, Dias usw...da wäre mal Krabbe mit seinem Nordkap-Trip, von MAN-45 "Rentnerkaravane - im Wohnmobil um die halbe Welt" und von mir mein Ostafrika-Campingtripp...
    Um 23 Uhr anfangen bringt wohl nicht viel, eine 1,5m-Leinwand ist wohl etwas klein bei so vielen Leuten...sollen wir alles am Samstag abend machen oder auf etwas verzichten?
    Ich denke, ich kann auf etwa 45-60 Minuten verkürzen, ohne zu vielen Bildern nachzutrauern und trotzdem irgendwie einen roten Faden bleiben lassen...
    Wer will denn was sehen?
    • 29. April 2011 um 13:12
    Hoi Wolfgang
    Bei mir stimmts, wobei ich erst in der Woche vor dem Treffen erfahre ob die Steffi auch kommen kann oder nicht.
    Was nicht stimmt ist das Auto: Ich komme mit dem Cabrio...
    Die Afrika-Fotos hab ich mal auf etwa 900 reduziert und werde sie noch weiter reduzieren...denn ich glaube nicht dass jemand 1,5 Stunden Afrika-Fotos sehen will...
    Ich würde sie gerne am Freitag zeigen, da ich eventuell am Samstag abend weg bin...sollte möglich sein, odrr???
    Betreffend Essen kannst Du mich bei 0,5/0,5 belassen oder auch zu 1/0 oder 0/1 ändern, je nach Notwendigkeit...bezahlen tu ich's natürlich auch falls ich am Samstag weg muss...dann haben einfach die Anderen etwas mehr.
    • 18. April 2011 um 21:20
    Ich bin auch für's grillen lassen...Schinken tönt gut, Spanferkel hatte ich aber noch nie...bin also bei beidem dabei!
  • Was haltet ihr von meiner neuen Bemalung??
    • 13. April 2011 um 21:56
    Hoi Steffen
    Zitat von SteffenLeb
    Was machen deine Projekte?
    Auf bessere Zeiten warten... ;)
    • 11. April 2011 um 21:12
    Hoi Steffen
    hoffe, mit meiner "mütze" das problem gelöst zu haben!
    Das hoffe ich für Dich doch auch!
    Schön dass Du nicht aufgibst!!!
    • 11. April 2011 um 20:58
    Manfred: I wünsch Der alläs Guäti und än suporguätä Arzt, dämit mer Di nögscht Johr widor ganz knuschprig umähüpfä gsend! :D
    Ich bin bei jedem Essen dabei, auch bei Tierleichen vom Feuer...aber ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich alleine oder zu Zweit komme...ist die Afrika-Dia-Show mit Bemerkungen (Vortrag kann man dem wohl nicht sagen...) noch erwünscht?
    Wenn ja müsst ich ihn eventuell schon am Freitag machen...Samstag abend muss ich eventuell schon weg...
    guenster
    2Vgsrainer
    urologe
    Joe
    Balu
    Frebeka
    Torsten Schneider
    Mike13
    Tango
  • Her(r)MAN geht um die Welt
    • 4. April 2011 um 20:35
    Gute Idee...hab nur leider nichts zum beisteuern, da ich mein Zeug alles schon nach Afrika gegeben habe...für ähnliche Zwecke...aber wenn ich noch was find/bekomme meld ich mich!
  • Ich lasse eine Wohnkabine bauen
    • 2. April 2011 um 07:38
    Hoi Joe
    Gratulliere! :D
    Schaut gut aus...auch wenn mir persönlich die PU's besser gefallen...aber eben...MFK usw... :roll:
  • Ein Neuer aus der Schweiz ...
    • 2. April 2011 um 07:34
    Hoi Mirco
    Zitat von Recycler
    ...Mastrils...
    Ja, weit weg von mir ist's nicht!
    Und ein 'Links-Rheinischer Rheintaler' wie der (Leerkabinen-)Wolfgang und ich bist Du auch noch... :D
  • 2 Mitglieder und 159 Besucher
  • konsm5
