  2. bearv65
Beiträge von bearv65
  • Sandwich-/Verbund Bodenplatte Selbstbau - Erfahrungen+Tips??
    • bearv65
    • 18. Oktober 2004 um 18:33
    ich suche Tips, Anregungen etc. zum Eigenbau von Sandwich-/Verbundplatten aus Hartschaum und Holzplatten (Siebdruckplatten). Hat das schon mal jemand gemacht? :?:
    Ich baue gerade meinen Fiat Ducato Maxi 2001 mit SuperHochdach zum Surfmobil aus - d.h. durchgehender doppelter Ladeboden mit 32,5cm lichter Höhe: 3,36m lang und 1,81m breit - lichte Weite zwischen den Radkästen 1,42m.
    Vorne Wassertanks (Sonderanfertigung) quer - verbleiben 2,85m x 1,38m Stauraum für 2-3 Surfbretter + 3-4 Riggs.
    Mit den aufwendigen Isolierarbeiten sind wir fast fertig (da er unbedingt winterfest sein soll).
    Jetzt geht es an den Doppelboden. Einige Konstruktionen habe ich schon entworfen, bin aber noch nicht recht glücklich wegen des Gewichts und der Durchbiegung bei möglichst geringer Bauhöhe (zur Erhaltung voller Stehhöhe im Fahrzeug für meine 1,85 Größe).
    Über die Leerkabinen-Bauer und das hervorragende Forum bin ich auf das Thema Sandwich- bzw. Verbundplatten gekommen, die u.a. beim Leerkabinenbau verwendet werden (siehe Mabu, Bocklet,...). Ca. € 75,- pro qm kostet die Sonderanfertigung. Ich brauche ca. 7qm und überlege jetzt, ob sich für meine Zwecke (innenliegend, keine statisch tragende Aussenhülle) nicht eine Verbundplatte selber anfertigen läßt UND....
    ...OB HIER JEMAND SCHON MAL ÄHNLICHES VERSUCHT HAT UND MIR TIPS GEBEN KANN???
    Meine Vorstellung:
    Einen geschlossenporigen (PU) Hartschaumkern von ca. 20-25mm Stärke (z.B. Styrodur) beidseitig mit je 6mm Siebdruckplatte (Betoplan) kraftschlüssig verkleben.
    Welcher Kleber ist geeignet, der den Schaum nicht auflöst? ...Sikaflex? Günstigere Alternativen zu Sikaflex??
    Ergänzend zur Erhöhung der Biegesteifigkeit ca. alle 55cm eine senkrecht stehende, seitlich angeklebte+verschraubte Hartholzleiste in voller Bauhöhe, d.h. 6+25+6=37mm.
    Man könnte so auch Sandwich-Module bauen von 55x181x3,7 cm und im Bus aneinanderfügen und verbinden (kleben, schrauben). Unterkonstruktion/Träger soll ebenfalls 20mm Siebdruckplatte sein - 32,5cm hoch, 3,36m lang und stehend (beidseitig innerhalb der Radkästen) mit Winkeln auf die Siebdruck-Bodenplatte im Bus geschraubt - lichte Weite dann ca. 1,38m.
    Warum diese Überlegungen? Die Bauhöhe meiner Bodenplatte sollte 40mm nicht überschreiten. Aluträger (T, L-Profil) sind dabei zu weich, Stahlträger (T, L-Profil) ziemlich schwer und auch noch ziemlich elastisch, d.h. recht hohe Durchbiegung. In die rücklings liegenden T-Träger eingelegte Siebdruck-/Multiplexplatten sind außerdem extrem schwer. Das gibt jeweils über 150 und bis zu 200kg nur für den Doppelboden! Bißchen sehr viel zu viel, finde ich.
    Also - wer kann zu meinen Überlegungen interessante Beiträge, Tips, Ratschläge, Adressen, etc.. beisteuern? Vielen Dank im Voraus dafür -
    PS: werde heute Abend wenn mehr Zeit ist, mal Bilder von meinem Ausbau einstellen.
    Gruß aus München
    Oliver :?
  • 17 Mitglieder und 1.034 Besucher
  • iwiki
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • Christian_S
  • Rudi
  • Kamelon
  • WoMoG
  • Jan76
  • Ischi
  • MountainHarry
  • Lunda
