Verluste hat der regler im grunde keine. Erst kurz bevor die ladeendspannung erreicht ist.
Die funtionsweise musst du dir in etwa so vorstellen: Sind deine batterien leer, lässt der regler den vollen strom in die batterien fliessen. Ist die lade-endspannung erreicht, schliesst der regler, drosselt den stromfluss, da ein weiteres ansteigen der batteriespannung die batterien zerstören würde (gasen).
Misst man am ausgang eines normalen solarreglers (kein mppt), dann misst man die modulspannung. Also bei den modulen, die man bei uns für gewöhnlich benutzt so 17-20V.
Im grunde ist nur der elektronenfluss, also der strom relevant. Nicht die spannung, die die module abgeben. Die spannung, die an der batterie messbar ist, ist immer die spannung, mit der die batterie gerade geladen ist, nicht die solarmodulspannung. Je höher die modulspannung, desto höher hann also auch der ladestrom sein. Natürlich kann man das nicht unbegrentzt hoch machen, aber ich rede hier mehr von der theorie. Man kann also durchaus das solarmodul direkt an die batterie anschliessen, wenn man es rechtzeitig wieder abklemmt. Aber da das unzuverlässig ist, gibt es solarladeregler ![]()
