  2. pseudopolis
Beiträge von pseudopolis
  • Nissan NT400 - Mein neues Ausbauprojekt
    • pseudopolis
    • 27. Februar 2020 um 00:09
    Zitat von Gode_RE
    .. Allterrain-Reifen für den Nissan kosten knapp 84 Euro, haben M&S-Kennzeichnung und sind mit nem Schneeflockensymbol gekennzeichnet. Ziemlich grobstollig, ob die wohl auch auf Strasse einigermassen lautstärkeverträglich abrollen ...
    Geht auch alles einfacher und mit normalen strassenreifen:
    Anstatt dem brett nehm ich ein 4-kant stahlrohr
    • pseudopolis
    • 26. Februar 2020 um 19:58
    Ahoi
    ich bin dann mal sehr gespannt auf die ersten eindrücke, gode. Wirf doch auch mal einen blick unter die "haube" fürs technische, denn das mit der reparierbarkeit ist schon ein wichtiger punkt.
    Ich würde mal sagen, mein persönlicher anspruch ist, 90% sollten mit der gut ausgestatteten wegzeugkiste an strassenrand möglich sein. Die anderen 10% sollte einen normalen automechaniker nicht zur verzweiflung bringen. Bei meinem sprinter war und ist das gut möglich. Das auto ist halt auch gut verbreitet, und wenn im ausland kein neues ersatzteil verfügbar war, konnte man immer irgendwo was gebrauchtes oder ähnliches auftreiben. Sehr angenehm. Mit dem sprinter würde ich mich durchaus auch auf fernreisen in südlichere afrika oder fernere asien trauen. Und das ist was in den nächsten jahren bei mir anstehen wird, wenn ich mit demnächst mehr zeit geschaufelt hab. Drum auch der gedanke für einen bus-neubau.
    Hat du einen mit pritsche gekauft und haust die runter, oder gleich ein reines fahrgestell?
    Ciao, Michi
    • pseudopolis
    • 26. Februar 2020 um 08:57
    Hi
    ich hab auch schon mit dem NT400 als nächste basis geliebäugelt und wollt hier mal nen thread deshalb aufmachen.
    Was mir an dem nissan gefällt:
      selbstsperrendes hinterachsdifferential
      sehr kurze fahrerkabine (nicht doka) von nur 180cm. Damit kommt man beim mittleren radstand auf ca 4m wohnraum und bleibt bei 6m fahzeuglänge. Das ist die magische parklückenobergrenze ;) und auch bei verschiffungen ist 6m eine preisgrenze. Bei den üblichen transporten werden die motorhauben mittlerweile immer länger
      sparsamer moderner motor
      rahmen gut geeignet für alle möglichen auf- und anbauten
      spartanisch und kippführerhaus, was hoffentlich gute wartbarkeit bedeutet
      angenehm flach angebrachtes lenkrad, wie im lkw
    Was ich problematisch finde:
      seltenes auto, wenig mechanikererfahrung und evt schlechte versorgung mit (gebraucht)-teilen. Gerade im ausland ist es bei einem defekt nicht schlecht ein häufiges auto zu fahren, dass man auch ein gebrauchtes teil herbekommt, wenn das neue nicht verfügbar ist
      spartanisch aufgebaut, also evt hohes fahrgeräusch (hab noch keine testfahrt gemacht)
      kein durchgang zum wohnraum möglich
      Maximale geschwindigkeit nur 130kmh
      Schlechterer fahrkomfort als der sprinter den ich jetzt fahre
      Die kabine muss selbst gebaut werden, im gegensatz zum post-iveco, der die alternative für mich wäre
      Und natürlich kommt das alles sehr viel teuerer und zeitaufwändiger, als den alternativen post-iveco auszubauen
    Ciao, Michi
  • paket koffer kögel lang aufbau innenskelett
    • pseudopolis
    • 17. Januar 2020 um 23:37
    Hi
    in den wänden gibt es keine extra verstrebungen. Das GFK ist quasi selbsttragend. Du kannst bedenkenlos überall löcher reinschneiden ;)
    Ciao, Michi
  • Hilferuf: potentieller Motorschaden
    • pseudopolis
    • 13. Januar 2020 um 23:43
    Wenn du es bis marokko schaffst, dort würdest du das günstig gemacht bekommen. Sogar wenn du zu mercedes gehst, ists trotzdem günstig (ist gleich in tanger eine vertretung). Einziger haken: ersatzteilversorgung. Wenn du aber die richtigen teile mitnehmen würdest ... Wenns die teile in marokko nicht gibt, dann wird a la nunmachmal improvisiert. In der regel geht es auch gleich los mit dem arbeiten und es arbeiten oft mehrere mechaniker auf einmal, drum gehts schnell. Dort repariert man motoren und tauscht sie nicht einfach aus. Also wenn alles glatt geht, ein oder zwei tage aufenthalt in tanger und die karre läuft wieder.
    Viel Glück! Wird schon werden ... inchallah ... Michi
  • Autark durch den Winter
    • pseudopolis
    • 22. Dezember 2019 um 23:19
    Hi
    ich wohne im bus und komme mit 400w solar am dach, mppt und 260AH AGM im deutschen winter prima klar. Auch bei miesem wetter ist noch immer etwas ertrag da. Im schnitt zeigt der mppt regler dann noch immer 2A an. Das geht aber nur mit monokristallinen panels.
    Im winter ist der kompressorkühlschrank halt aus und ich nutze die jahreszeitliche kälte für die lebensmittel, im dem ich das im kalten führerhaus aufhebe. Ist ja eigentlich im winter eh ein unsinn, den raum aufzuheizen und dann einen teil des raums wieder abzukühlen.
    Was an strom da ist reicht für den täglichen bedarf (beleuchtung, laptop, smartfon, pumpe ...) dicke. Meine refleks schiffsheizung läuft stromfrei.
    Wenn man also den strombedarf gering hält, dann gehts auch mit solar. Natürlich gibts bei mir auch die möglichkeit während der fahrt nachzuladen, aber bisher war ich noch nie in der bredullie, den motor zu starten, weil ich keinen strom hatte.
    Michi
  • Fahrradträger für einen Postkoffer?
    • pseudopolis
    • 14. Dezember 2019 um 10:41
    Hi
    hier hast du ein foto davon, wie ich das realisiert habe. Die beiden horizontalen streben sind aus eisen. Rechts gibt es 2 flügelmuttern, falls ich die türen doch mal öffnen will.
    Ciao, Michi
      • 78,38 kB
      • 644 × 422
  • Staubsaugerroboter im Womo
    • pseudopolis
    • 6. Dezember 2019 um 09:31
    Also ihr seid drauf ;) Wo doch in der kiste jeder quadratzentimeter gebraucht wird, noch nen saugroboter mit herumfahren.
    Wo man mit dem handfeger bei dem kleinen raum ruck-zuck allen schmutz nach draussen befördert hat. Wenn im bus was schnell geht, dann hausarbeit.
  • Klappenaufsteller mit integrierter Auf- und Zuhaltung
    • pseudopolis
    • 5. November 2019 um 18:55
    Hi
    nimmt doch federaufsteller. Das arbeitet wie eine gasdruckfeder nur eben mit einer spiralfeder. Damit brauchst du auch keine verschlüsse mehr, denn, wenn sie richtig eingebaut sind, wird die klappe nicht nur auf, sondern auch zu gehalten. Gibts zb bei reimo in verschiedensten längen und nennt sich dort Stützklappenhalterung. Kost noch nicht mal viel geld, ist stabil und funktioniert.
    Ciao,Michi
  • Sprinter 308 cdi DHL-Kögel MAXI - äussere Schiebetür Scharnier
    • pseudopolis
    • 25. Oktober 2019 um 08:45
    Neu bekommst du das bei kögel in ulm. ca 300,. + mwst
  • PN funktioniert nicht
    • pseudopolis
    • 22. Oktober 2019 um 09:21
    Das problem tritt auf, wenn die postbox voll ist. Also alte nachrichten löschen, dann kommen neue an.
  • Kabine als 20 Fuss...
    • pseudopolis
    • 20. Oktober 2019 um 19:29
    Schau doch mal im europäischen ausland. Da baut man auch koffer und das weniger teuer. Zb https://polcamp.com.pl/de oder http://www.cargo-van.eu oder https://www.vezeko.cz/de/produkte
  • Kondenswasser
    • pseudopolis
    • 13. Oktober 2019 um 19:26
    Hi
    bei den paketkoffern gibt es, ausser den aluprofilen, noch eine ganze menge mehr kältebrücken. Die zwischenwand zum führerhaus ist aus metall, die windschutzscheibe, der rahmen der hinteren flügeltüren, die "bullaugen". Wenn, dann musst du alles machen.
    Mit einer vernünftigen lüfttechnik bekommst du das problem auch einigermassen in den griff. Warme luft bindet quasi die feuchtigkeit. Wenn du alle paar stunden lüftest und die warme luft abziehen lässt, zieht die feuchtigkeit nach aussen und weniger feuchte aussenluft kommt nach innen. In die windschutzscheibe legst du unten handtücher, damit das runterrinnende kondenswasser aufgefangen wird. Für ein paar wintercampausflüge reicht das meiner meinung nach.
    Aber trotzdem bleibt die luftfeuchtigkeit, auch bei optimaler dämmung, natürlich hoch. Das liegt einfach dran, dass der raum klein ist, man aber deshalb nicht weniger feuchtigkeit ausdünstet. 2L je person über nacht glaub ich sind das. Ne ganze menge für 14 kubikmeter, wenn du den kleinen paketkoffer hast.
    Eine lösung dafür ist, die verbrennungsluft der heizung von innen zu nehmen, dann wird damit die feuchtigkeit in der verbrennungsluft nach aussen geführt. Dazu brauchts natürlich unbedingt eine belüftung, die trockene aussenluft im gleichen mass nach innen führt. Sonst erstickst du. Ich hab das so. Klappt wunderbar, sprich kein kondenswasser.
    Ciao, Michi
  • Alde auf Diesel umbauen
    • pseudopolis
    • 30. September 2019 um 07:59
    Meinst du einen zuheizer einschleifen, wie sie moderne dieselfahrzeuge haben? Theoretisch sollte das kein problem sein. Allerdings wie soll das teil die temperatur regeln? Die funktion von einem zuheizer ist, auf 80 grad aufheizen und dann abzuschalten. Jetzt hast du es entweder ganz schön heiss in der bude, oder du baust eine temperaturregeung die den zuheizer ein und ausschalten kann. Das hat dann aber zur folge, dass jedes mal vorgeglüht wird, was dir die batterie in die knie zwingt. Wenn du landstrom hast, kein problem .. dann kannst du allerdings auch gleich mit dem landstrom heizen ;)
    Ciao, Michi
  • MB 308: Seitliche Schiebetür justieren - hängt schief
    • pseudopolis
    • 27. September 2019 um 19:41
    Also wenn dann da, wo das tragegelenk der äusseren türführung in der türe eingeschraubt ist. Ich musste das zwar schon mal wechseln, aber kann mich nicht mehr erinnern, ob man das in der höhe verstellen konnte. Aber bevor ich da jetzt checke, kannst du das eigentlich auch selber probieren ;) Wagenheber drunter, schauben leicht öffnen, und sehen ob sich die türe mit dem heber anheben lässt.
    Dass das gelenk selber nachgegeben hat, ist unwahrscheinlich. Das ist aus guss und bricht eher, als sich zu verformen. Wie bei mir passiert ;)
    • pseudopolis
    • 24. September 2019 um 20:07
    Hi
    am gelenk, das in der oberen rollschiene im innenraum verläuft kannst du die höhe justieren. Dadurch dreht sich quasi die ganze türe. Aber pass auf wenn du die schrauben öffnest, die türe ist sauschwer. Wenn sie dir nach unten oder aussen rasselt, sind sämtliche gelenke schrott. Am besten wagenheber zum feinjustieren drunter und jemand hält von aussen gegen, dass die tür nicht nach aussen kippen kann.
    Ciao, Michi
  • Restaurierung VW-LT1 mit Reimo Ausbau
    • pseudopolis
    • 15. September 2019 um 10:33
    Ahhhh, ein LT. My first wohnmobil, bis der rost uns getrennt hat.
  • Schalteinheit beim MB 308 D T1 Postkögel defekt?! Hilfe
    • pseudopolis
    • 10. September 2019 um 01:27
    ich hab mal gelesen, dass die schaltkulisse gern verbiegt und drum die richtige schaltstellung am wahlhebel nicht erreicht wird.
  • Neues Getriebe für den Koffer
    • pseudopolis
    • 23. August 2019 um 00:17
    In der bucht gibts gebrauchte sprintshift getriebe für um die 1000,. Oder einfach bei der autoverwertung deines vertrauens bei dir in der nähe.
    Was ist den der defekt, wenn ich mal fragen darf?
  • Reserverad-Halter unter Paketkoffer
    • pseudopolis
    • 17. August 2019 um 10:36
    Ahoi
    Zitat von flugbaer
    Ich habe gestern probiert, den Reifen in den Korb zu bekommen. KATASTROPHE!
    sagte ich doch ;) ... Nee, mal im ernst, beim ersten mal ist es wirklich katastrophe, aber wenn man mal den trick raus hat, gehts eigentlich. Die auffahrkeile hat man ja eigentlich eh immer dabei. Eine plane (die ich immer für reparaturen an bord hab) ist hilfreich, damit man sich nicht unterm auto einsaut.
    Ansonsten würde ich dir alternativ reparaturspray oder ein reparaturset und einen kompressor an bord empfehlen. Reifen gehen meist nicht plötzlich kaputt, sondern verlieren luft und das merkt man vorzugsweise am nächsten morgen irgendwo in der pampa ;) Wenn man sich da schnell selbst helfen kann, das ist gold wert. Grad im ausland kanns oft lange dauern bis der rettungsdienst eintrifft und das überhaupt zu organisieren kann eine odyssee sein, wenn man gerade irgendwo im nirgendwo ist.
    Mir bei einer panne nicht selbst helfen zu können, sondern auf rettungsdienste angewiesen zu sein, da hätte ich kein gutes gefühl bei.
    Servus, Michi
  • 4 Mitglieder und 454 Besucher
