Fahrersitzkiste hinten rechts.
Wenn das Problem ist, dass nach den schliessen mit der Fernbedienung sofort wieder geöffnet wird, und beim 2. Versuch es schliesst, ist das ein Hinweis, dass eine Türe nicht im Schloss ist, bzw der Kontakt, der das überprüft, nicht geschlossen ist. In der Regel ist das der Kontakt der Schiebetüre, der verschmutzt ist.
Ist der Fehler, dass die ZV sporadisch gar nicht reagiert, gern temperaturabhängig, ist es das Steuergerät. Die Durchkontaktierungen der Platine sind marode. Einfach ein gebrauchtes ZV Steuergerät kaufen, kostet nicht viel. Aber unbedingt auf die genaue Nummer achten, incl den Postfix. Es gibt verschiedene Versionen in den Baujahren, die nicht kompatibel sind.
Die Sicherung ist die Selbe, wie der Zigarettenanzünder, kann ich mich erinnern. Ich hab da mal einen Kurzschluss gebaut, worauf die ZV auch nicht mehr ging. Wenn du das tot machen willst, zieh einfach die 2 Stecker am Steuergerät raus, dann musst du nicht auf den Zigarettenanzünder verzichten.
Michi
