  2. tiffy
Beiträge von tiffy
  • Frage zu Eberspächer Flowtronic 5000 Pumpe
    • tiffy
    • 15. August 2012 um 11:27
    Hallo Picco,
    vielen dank für Deine Ausführung...was die Länge der Rohre betrifft, darüber kann ich Dir noch keine Auskunft geben...es ist auch abhängig von der Konstruktion der Möbel und des Unterbodens sowie der Anordnung der Wassertanks. Fest steht, dass die Rücklaufleitungen der Heizung durch den Zwischenboden und an den Tanks vorbei erfolgen soll. Die Vorlauftemperatur ist etwa 85 C°....Die Gesamtleistung der Heizung beträgt 16 kw...
    Ich werde dann auch mal einen ortsansässigen Heizungsinstallateur hinzuziehen..
    Joachim
    • tiffy
    • 14. August 2012 um 13:03
    Hallo, wie habt ihr das gelöst ??
    Ich habe die Hydronic 16 kw. Daran ist die Flowtronic 5000 und die hat als Pumpenein/ausgang jeweils 1 1/2 Zoll (38mm) Anschlüsse. Ich möchte gerne ein geschlossenes Heizsystem mit 22 mm Kupferrohr, Ausgleichsbehälter, 4 Heizkreis-Verteilung, Überdruck-Ventil und Wärmetauscher realisieren...
    Wie komme ich von den 38mm auf die 22mm Kupferrohr..Hat da jemand eine Idee ?? Was ist da mit dem Hydraulischen Abgleich ???? Wie sind die Druckverhältnisse ??
    Hier das Schema
    Auf Antworten wäre ich Euch sehr Dankbar..
    Andrea und Joachim
  • Tiffy´s Ausbau beginnt...
    • tiffy
    • 14. August 2012 um 08:17
    Hallo Ihr zwei,
    beim Durchsehen Eurer Berichte habe ich gesehen, daß Ihr 19mm Verlegplatten (Spanplatten) verbaut - es sit jetzt vermutlich etwas spät, aber trotzdem der Hinweis bzw. die Frage: Ist das Materiel wasserfest verleimt? In meinen Augen ist es nicht die erste Wahl: wasserfest verleimte Multiplexplatten wären leichter, stabiler und bei (hoffentlich nicht auftretenden) Wasserschäden weniger empfindlich. Normale Spanplatten quellen auf und werden instabil...
    wir habe darauf geachtet, dass die Verklebung bzw. die Platten nach DIN/CE-Norm BFU100 Klasse-2 hergestellt ist. Sind also Wasserfest verleimt....Da diese Platten noch mit einer Sperrschicht (Haftgrund) und mit PVC beklebt werden..haben wir keine Bedenken...Die Kanten werden, soweit sichtbar mit Sika abgedichtet.. ansonsten kommt umlaufend, wenn das PVC nahtlos gelegt wurde, eine SIKA Fuge....
    Trotzdem vielen Dank für den Hinweis...
    Joachim
    • tiffy
    • 12. August 2012 um 21:46
    So liebe Womoboxler.....
    lange ist nichts passiert...doch jetzt könnt Ihr wieder einige Fortschritte bei Tiffy´s Umbau sehen.....
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/5-te-wochenende
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/6-te-wochenende
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/7-te-wochenende
    Für Anregungen und Hinweise sind wir natürlich weiterhin sehr dankbar..
    Andrea und Joachim
  • Dauercamping/Dauerstellplatz für 3 Jahre gesucht..
    • tiffy
    • 9. August 2012 um 08:17
    Großes Hallo an alle....
    Da wir ab mitte-ende 2014 unsere Wohnung aufgeben wollen und erst einmal in Tiffy wohnen wollen, aber trotzdem für 3 Jahre noch arbeiten gehen müssen, suchen wir ab mitte-ende 2014 einen Parkplatz / Stellplatz / Dauercampingplatz für etwa 3 Jahre... Der Platz sollte im Raum Wiesbaden ,Taunusstein oder Mainz sein. Entsorgung und Strom währen von Vorteil, müssen aber nicht sein. Wer kann uns bei der Suche behilflich sein...Helft uns bitte....
    Danke
    Andrea und Joachim
  • Ist jemand zufällig in Wales (England) ??
    • tiffy
    • 7. August 2012 um 11:07
    Hallo Dieter,
    hier der Link zum Öfchen..
    http://www.stovesonline.co.uk/wood_burning_s…urn-stoves.html
    da ist es der Aarrow Ecoburn 5
    der ist nähmlich Raumluftunabhängig..
    Joachim
    • tiffy
    • 6. August 2012 um 15:19
    Ein großes Hallo an alle ....und ein Hilferuf...
    ist jemand zufällig in Capton, Devon (Wales/England) oder in der Nähe....wenn ja, dann bitte ich denjenigen mir vielleicht ein kleines Öfchen von der dort ansässigen Firma Stovesonline Limited mit zubringen. Eine Belohnung von 100 € ist sicher...
    Der versand ist ja Utopisch hoch...
    Joachim
  • Hydronic D16 Hilfe
    • tiffy
    • 17. Juli 2012 um 11:30
    Hallo Campo, ist noch aktuell....
    Die Heizung ist noch nicht eingebaut. Habe noch ein Problem mit der Pumpe... ich wollte eine Normale Heizungspumpe aus dem Heizungsbau verwenden. Die haben weniger Stromverbrauch (9 - max 60W) als die originale Pumpe mit 102W. Da kann man ruhig den Verlust von einem kleinen Wechselrichter dazurechnen und man bleibt trotzdem unter der Wattzahl. Nur wiess ich nicht, was für Durchflussmengen solche Pumpen bringen. Außerdem soll es ein geschlossenes Heizungssystem mit 4 Heizkreisen werden. Vielleicht hast Du ja noch ein paar Tipps und Hinweise bezüglich Konstruktion und Aufbau.
    Joachim
    • tiffy
    • 4. Juli 2012 um 21:07
    Naja...mit fast fertig habt Ihr ja schon recht...aber dann mit den Nerven....aber ein Lichtblick kam am letzten Wochenende... kaum zu Hause, sind wir zum zweiten mal Opa und Oma geworden..
    und wen es interressiert, es geht nun weiter mit unserem Umbauberichten..
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/3te-wochenende
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/4-te-wochenende
    Viel Spaß beim Bilder gucken....
    Gruß Andrea und Joachim
  • Solarpanele anschließen...
    • tiffy
    • 4. Juli 2012 um 11:53
    Hallo Leute, vielen Dank für Eure recherchen. Ich denke, ich werde das so machen wie ich es am anfang aufgezeichnet habe. Nur das in die Leitung zum Regler ein Hauptschalter kommt. Bei so einer kleinen Anlage lohnt sich der Aufwand (Ausgaben) nicht. Vielleicht ist auch das Sicherheitsdenken zu hoch.
    Joachim
    • tiffy
    • 3. Juli 2012 um 13:17
    Hallo Gowest,
    habe mir jetzt einen Trennschalter mit Überspannungsschutz 1000V gekauft. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Hier die Daten von der Sicherung...
    Durch den Einsatz dieser Box mit DC-Trennschalter (1000V/ 25A) verhindern Sie kurzzeitig auftretende Überspannungen. Es können bis zu 5 Strings angeschlossen werden und bietet sowohl Ihrem Wechselrichter als auch dem integrierten DC-Trennschalter einen wirkungsvollen Schutz gegen Überspannung. Überspannungen sind kurzzeitige Spannungsimpulse die für einen Sekundenbruchteil auftreten. Die Schutzschaltung unserer Überspannungsableiter besteht aus Hochleistungsvaristoren mit thermischer Sicherung. Im Fehlerfall wird das Gerät vom Stromkreis durch eine thermische Trennvorrichtung getrennt, was über eine mechanische Anzeige signalisiert wird. Die Überspannungsableiter sind vom Typ 2. Durch das steckbare Schutzmodul ist im Fehlerfall ein schneller Austausch gewährleistet.
    Mit dieser Box haben Sie den höchstmöglichen Schutz gegen Überspannungen erzielt.
    Der Trennschalter dient zur allpoligen Abschaltung der Solarmodule und ist hier nach dem Überspannungsschutz und dem Wechselrichter eingebaut.
    Er entspricht den Vorgaben der DIN VDE 0100-712, die den Einbau eines Trennschalters zwischen PV-Generator und Wechselrichter vorschreibt.
    Der Trennschalter kann zu jedem Betriebszeitpunkt geschaltet werden.
    Anmerkung:
    CE zertifiziert
    Gehäuse IP65 in Polycarbonat inkl. montiertem Druckausgleichsventil
    DC- Lastentrennstelle nach IEC 60364-7-712
    Überspannungsableiter Typ 2
    Die Eingangsklemmen Plus sind mit hochwertigen orangenen Federzug-Anschlussklemmen versehen
    Die Eingangsklemmen Minus sind mit hochwertigen blauen Federzug-Anschlussklemmen versehen
    Die PE-Klemme ist mit einer hochwertigen gelb-grünen Federzugklemme versehen
    Der in den Deckel integrierte Schalterknopf sorgt für einfaches und sicheres Öffnen des Deckels, da der Schaltknopf nicht separat ausgebaut werden muss. Der Deckel ist nur im ausgeschaltetem Zustand abnehmbar
    Kabeleinführung durch M-Verschraubung
    individueller Firmendruck möglich
    Veränderungen / Erweiterungen nach Kundenwunsch möglich
    Technische Daten:
    Max. Uoc (VDC): 1000V
    Strom: 25A
    Anzahl WR/MPP: 1
    Max. String pro MPP: bis 5
    Abmessung (mm): 400 x 200 x 130
    Eingangsklemmen Querschnitt: 6 mm2
    Ausgangsklemmen Querschnitt: bis 10 mm2
    Überspannungsschutz: 1000V 30kA
    Leitungsdurchmesser Eingang: 5-10 mm
    Leitungsdurchmesser Ausgang: 5-10 mm, 11-17 mm
    Verschraubungen Eingang: M16
    Verschraubungen Ausgang: M16, M25
    Ist doch Ok..
    Joachim
    • tiffy
    • 2. Juli 2012 um 21:27
    Hallo...
    vielen Dank für die vielen Hinweise.... ich denke, ich werde die Panels so wie auf der Zeichnung anschließen....
    Ich warte zwar noch auf ein Angebot für eine Stringbox ... wenn die aber exorbitant teuer wird... dann halt ohne..
    Joachim..
    • tiffy
    • 2. Juli 2012 um 13:35
    Hallo, oh ja..tippfehler.....22,7 kg
    sorry...
    • tiffy
    • 2. Juli 2012 um 11:06
    Hallo, mal ne Frage an die Elektriker unter Euch
    am Wochenende habe ich mein kleines 1kw Kraftwerk aufs Dach montiert...jetzt geht es an das anscließen
    ..geht das so... ist das richtig...kann ich so die Panels zusammenschalten ??
    Nennleistung 195W, Leerlaufspannung 45,4V, Kurzschlußstrom 5,6A, Nennspannung 36,9V, Nennstrom 5,3A, Modulmaße in mm1580 x 808 x 35, Zellen/Gesamtzahl 72, Bypass Dioden 3 ,Steckverbindung MC4 - 4,0mm², Max. Systemspannung
    1000V Windlast 60m/s (200kg/m²), Hageltest 227 Kg Stahlkugel aus 1m Höhe
    Oder soll ich besser eine Stringbox nehmen ???
    Vielen Dank schon mal im vorraus...
    Joachim und Andrea
    • tiffy
    • 22. Juni 2012 um 22:18
    So... liebe Selbstausbauer..
    endlich hatte ich mal Zeit das 2.te Wochenende auf der Homepage online zu stellen... es geht nun weiter....
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/2-te-wochenende
    und wie gesagt... für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar...
    toooooooor 4:1 es gibt ein Ouzo....toooooooor
    Andrea und Joachim
    • tiffy
    • 11. Juni 2012 um 15:15
    Hallo Leute...
    das erste Wochenende haben wir hinter uns...wir haben einiges geschafft.
    Den Bericht gibt es auf unserer HP...
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/1-te-wochenende
    Für Tipps und Anregungen bin ich Euch Dankbar...
    Andrea und Joachim
    • tiffy
    • 6. Juni 2012 um 22:18
    So..Tiffy hat heute nun anstandslos seine TÜV Plakette bekommen...
    Hier seht Ihr, wie das Dach umgebaut wird..
    http://www.tiffy-on-tour.de/index.php/das-dach
    Morgen geht es dann in die Umbauwerkstatt...
    • tiffy
    • 4. Juni 2012 um 21:34
    So die ersten Bilder vom E-Kontroll Panel
    Das 220 V Panel mit Sicherungen und Umschalter
    Die 12V und 24V Verteilung..
    Das Panel...wo alles rein kommt..
    Und so sieht es jetzt aus.....Die bestückte Frontplatte..
    Zur Zeit steht Tiffy in der Werkstatt und bekommt morgen neuen TÜV...
    Weitere Bilder werden folgen..
    • tiffy
    • 4. Juni 2012 um 11:36
    Heute beginnt Tiff´s Ausbau....
    Geplant ist eine Ausbauzeit von ca. 2 Jahren. Wenn einer mich fragt, warum so lange....naja... Unsere Tiffy wird innen komplett entkernt und neu aufgebaut. Dabei muss natürlich auf den Erhalt des H´s geachtet werden... Ich denke aber, gegen eine Modernisierung hat kein TÜV etwas......Ist ja schließlich auch so, dass ein Denkmalgeschütztes Haus modernisiert werden darf ohne das es seinen Status verliert.
    Es wird eine komplett neue Elektrik, Sanitär, Wasserversorgung und Heizungstechnik geben. Auch wird eine neue Küche (Induktion und Kombi-Microwelle) und eine neue Sitzecke eingebaut.
    Zur Zeit bin ich dabei das Elektropanel zu bauen... Bilder heute abend...
    Heute Mittag wird Tiffy aus der einen Werkstatt abgeholt und gleich in die nächste gefahre. Dort bekomm sie noch mal TÜV. Am Mittwoch dann wird Tiffy in ihre eigentliche Umbau - Halle in den Westerwald gefahren... Dort wird Sie die nächsten 2 Jahre verbringen....(wir hoffen aber, dass Treffen nächstes Jahr trotzdem mit machen zu können)
    Ich werde den Ausbau hier und auf meine Homepage (dort auch detaillierter) dokumentieren.
    Andrea und Joachim
  • Eine Top Basis
    • tiffy
    • 31. Mai 2012 um 16:24
    Das nenne ich eine Top Basis..
    https://www.vebeg.de/web/de/verkauf…01&nolistlink=1
    Viiel Platz... wie bei Tiffy..
  • 4 Mitglieder und 987 Besucher
  • crono
  • omit1975
