  2. HerrBert
Beiträge von HerrBert
  • Arbeitsplatte aus Kunststoff
    • HerrBert
    • 29. Oktober 2013 um 17:55
    Auf dem Küchenblock hätte ich gerne eine Arbeitsplatte aus Kunststoff.
    Was nimmt man den da?
    Es gibt soviele Kunststoffarten
    Polyamid [PA] Polycarbonat [PC]Polyethylen [PE]Polyetheretherketone [PEEK]Polyethylenterephthalat [PET]
    Polyacetal [POM]Polypropylen [PP]Polytetrafluorethylen Teflon [PTFE]Polyvinylchlorid [PVC]Polyvinylidenfluorid [PVDF]
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 29. Oktober 2013 um 05:53
    Dann höhren auch schlagartig die Probleme auf :oops:
    Gerade ein Angebot für Diesel Luftheizung bekommen - D2 Airtronic incl. Einbausatz und Montage € 1999,00
    Naja, mal weiterguggen.
    Bringt so eine 160Watt /12V Heizmatte (150*50 für 100€) was?
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 28. Oktober 2013 um 13:47
    Ich hoffe das Klo Heki, zwangsentlueftet, reicht aus.
    Das mit der Höhe mag ja sein, aber den 4100 kann ich ganz flach einbauen, brett drauf und gut, der andere steht ja 3cm über der arbeitsfläche.
    Für die Fische habe ich noch einen CampinGaz Kocher/Grill :)
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 28. Oktober 2013 um 09:11
    Irgendwie kann ich dir keine PM schicken.
    wir habe uns für die 4100 entschieden, die kann man
    flacher einbauen und dann auch was drauf stellen.
    Was soll deine denn kosten?
    In den Bergen werden wir eher nicht rumgurken.
    Schon mal jemand eine Spiritus Heizung gestestet? 125€ auch Origo?
  • Bodendurchführung Abwasser
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 15:16
    Guter Tipp, gleich bestellt
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 14:35
    Ich habe noch nie eine Loch in meinen Crafter gebohrt und bin recht unbedarft in diesem Thema :D
    Ich schätze ich bohr ein Loch und dann mit der Stichsäge?
    Antirostlack drauf
    Bodendurchführung fürs Abwasserrohr? Wo bekomme ich sowas?
    Mit was dichte ich so sachen ab? Ich habe noch Dekalin und Sika da, geht das?
    Mit dem Sog Bodendurchlas gehts dann wohl genau so.
    einfach Wellrohr vom Waschbecken durchs Blech in den Kanister oder doch Rohrsystem?
    Und wie befestige ich einen Frischwassertank?
    2 * 2 lange Schraubenstangen M6 - Selbstsicherne Muttern, und Quer ein Alustreifen? Hält das?
  • Roter Crafter, und weiter gehts
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 13:37
    oder mit Schiebetür.
    Nächster Entwurf mit Spirituskocher Origo 4100
    wen ich den Wassertank unterboden verlege könnte ich auch einen Gastank oder 2 *6kg Alu da rein stellen.
    muss ich nur nochmal schauen wie das mit Gaskasten ist.
    Muss ich einen Gaseinbau vom Tüv abnehmen lassen ?
    Oder reicht eine Gasprüfung?
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 10:07
    Dieselkocher sind ja nicht soder Hit,und ziemlich teuer.
    Kochen würde ich dann ehr mit Spiritus (Origo) und zusätzlich vielleicht noch einen Kartuschen-Gaskocher mitnehmen.
    cool, würde ich sogar zum einbauen nehmen. Ein CampinGaz Kocher mit Grillplatte und 3l Flasche haben wir eh dabei,
    und 4 Stunden kochen wir das ganze Jahr nicht, das passt
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 09:49
    Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit?
    Mein Crafter hat eine Motorstandheizung unter dem Auto verbaut und im Motrorraum noch genug Platz für ein Aggregat.
    Kann man das ggf. zur Innenraumversorgung aufrüsten?
  • Gas vs. Diesel
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 09:39
    Ich sehe bei mir im Crafter nicht wirklich Platz (anderer Fred) für die Gasflasche(n) deswegen überlege ich alles mit Diesel zu machen.
    Hiermal eine gedankliche Gegenüberstellung
    Voraussetzung: Ich fass Gas nicht an, da lass ich den Fachman rann, Gas muss Unterboden ggf. LPG
    Gas unter dem AutoDiesel
    Einbau Fachmann - 800€??
    Abnahme Tüv?
    Alle Jahre Gaskontrolle?
    Gasverteilung im Auto €Wie ist das bei Diesel
    keine GeruchsbelästigungDoch schon eher?
    Gerätekosten?bei Diesel Teurer? Heizfeld zum einbauen , Heizung
    Flasche leerEher nicht
    Ihr habt doch sicher Erfahrung
    - Kompakte Diesel-Innenheizung
    - günstiges Diesel Kochfeld
    - Dienstleiter Raum Frankfurt
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 08:47
    Hier mit Küli und Näher
    Bild siehe nächste Seite
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 08:34
    dusche egal für 2-3 Tage, zur not habe ich eine Aussendusche, Hecktueren auf, Plane drann und geduscht allerdings kalt.
    Toilette - wichtig für meine Frau
    Strom - 3-5 Tage gehts auch ohne
    Wasser - 40liter im Moment on Board ggf. unterboden
    Gut, 2 getrennte Betten habe ich jetzt schon abgehakt.
    Aber fix bleibt: 2m * 80cm Bett, 70*80 Klo
    + die Kühlbox - im Moment rausziehbar zwischen Bettund Klo über dem Radkasten 60*50cm
    200Ah Betterie und Basbox unterm Bett
    für den Tisch vielleicht die Tuev Lösung wieder aufbauen
    • HerrBert
    • 27. Oktober 2013 um 07:59
    Jetzt habe ich mal Sketchup angeworfen und fast sofort ist mir auf gefallen was ich sooft schon beim Entwurf vergessen habe.
    Die Radkästen sind im Weg.
    Wie ihr auf dem Bild seht, macht es wohl keinen Sinn die Toi woanderst als links hinten hinzubauen
    Wo ist denn das Bild hin?
    • HerrBert
    • 26. Oktober 2013 um 19:04
    Wow, gut durchdacht, danke für die ausführliche Beschreibung.
    Das muss ich jetzt erst mal rutschen lassen, eigentlich wollte ich nicht alles von vorne anfangen aber ...
    Allerdings bei rund 320cm länge
    - 200 Bett
    - 80 klo
    - 70(eher80) Bett
    = 350 mmmh, mal aufmalen
    • HerrBert
    • 26. Oktober 2013 um 16:19
    Ja, sicher hast du recht.
    Kochen i.d.R. draussen mit ner blauen 3l CampinGaz Flasche und einen Doppelflammingen CampinGaz Kocher.
    Auch nicht wirklich oft richtig kochen, meisst nur Kaffewasser und ein paar Eier zum Frühstück.
    Wir fahren oft am Wochenende zu Wein\Mittelalterfesten oder auch mal zu nem Mittelalter/Gothic Festival. Und ab und an mal für 1-2 Wochen durch Deutschland.
    Abendessen dann natürlich vor Ort.
    Ich werde mal den Schreiner nebenan fragen ob er so EInbauten machen würde und wenn nicht bekomme ich da wenigstens passendes Holz denke ich.
  • Verkaufe ggf. mein Roten Crafter
    • HerrBert
    • 26. Oktober 2013 um 14:44
    ja, meine Liebste könnte quer schlafen, da habe ich auch schon einiges durchprobiert,
    gibt auch eine Lösung die Funktioniert, Ihr Bett quer und mein Bett längs drunter, dann muss aber das Klo ans Kopfende und Frühstücken geht nicht.
    Und nett Fernseh gugge funzt auch nicht wirklich :)
    • HerrBert
    • 26. Oktober 2013 um 14:22
    wie der eine oder die Andere sicher mit gelesen hat bleibe ich dem Forum mit meinem Crafter erhalten.
    Der Aufbau wird wohl ähnlich bleiben.
    Erstmal kommt jetzt eine neue flachere Drehkonsolefür den Beifahrersitz rein, 2,5 statt 5cm Höhe.
    Das Bett werfe ich wohl weg und bau einen verschiebbaren Lattenrostdirekt auf eine Wandhalterung und vielleicht Alu Nut Profile
    Dann ggf. unterboden Abwassertank, ich finde ja numachmals Idee mit den Wasserrohren ganz interessant.
    Könnt ihr mir eine Gasheizung empfehlen die man zur not mal ins Womo stellen kann? Caminggaz.
    Sollte ich mir doch Gas legen lassen, was ist denn das kompakteste an Heizung was es gibt?
    Oder doch Dieselstandheizung aussen montiert? Ganz schön happig mit 2200€.
    • HerrBert
    • 26. Oktober 2013 um 13:13
    Danke für die ganzen Anregungen, nachdem ich heute mal rumgefahren bin und mir ein paar gebrauchte Womos angeguggt habe, wird es wohl doch der Crafter bleiben.
    Falls nicht noch schnell einer 18T€ abdrückt kann ich mir nichts anderes leisten. In Zahlung, wenn überhaupt, gibts max 13t€.
    2 * Betten ohne Umbauen und ein Bett 2m lang, passt nicht.
    Trotz der ganzen Vorschläge seh ich nur eine Lösung:
    wie gehabt mit ausziehbaren Bett
    Bett quer hinten, 80breit, kein Platz mehr fürs Klo
  • Hilfe zum Kauf
    • HerrBert
    • 22. Oktober 2013 um 09:04
    ich hätte dann vorne das Hubbett und hinten quer würde ich ein Lattenrost einbauen.
    Klar, auch das wieder Kompromisse, eh erst mal anschauen, wenn der Schrank hinter dem Fahrersitz direkt
    anschliesst pass ich ich mit 196cm nicht rein, weil der Sitz dann nicht weit genug nach hinten geht
  • Hilfe zum Kauf
    • HerrBert
    • 22. Oktober 2013 um 08:16
    passt das zum Thema Nadel im Heuhaufen?
    Daswäre so fast mein
    Traummobil, aber er erscheint mir etwas sehr günstig?
    Wie laut ist denn so eine Efoy?
    Kennt jemand den Anbieter HECK?
  • 526 Besucher
