  2. HerrBert
Beiträge von HerrBert
  • Dreh Toilette Abfluss in der Mitte?
    • HerrBert
    • 16. April 2015 um 05:52
    Danke,
    dann wirds wohl eine Thetford, die wird geschwenkt montiert, dann passt das.
    Braucht jemand eine CT3000 in Teilen? ggf. mit SOG
    Gibts auch ne Sog für die Thetford? Mal googeln gehen.
    • HerrBert
    • 12. April 2015 um 14:06
    Ich habe so eine CT3000, eigentlich zufrieden gewesen,
    aber für das große Geschäft ist es bei 90Grad Drehung kaum möglich den Abfluß zu treffen.
    Und das Geschäft dann in das Loch zu schaufeln ist eher suboptimal.
    Gibt es alternative Dreh Toiletten? Die Mittig bleiben beim drehen der Schüssel?
    Für die 67cm Breite der 'Normalen' Toilette habe ich kaum Platz.
  • Dometic CT3000 schwergängiger Schieber
    • HerrBert
    • 6. September 2014 um 08:48
    So, selbst ist der Mann :)
    Schieber abgeschraubt
    dann kann die ganze Mechanik oben abgedreht werden und man kann auch das Teil von innen putzen, wusst ich nicht.
    Dremel mit Schleifscheibe und son Hubbel abgeschliffen.
    Viel besser :D
  • Frischwasser stinkt nach faulen Eiern
    • HerrBert
    • 2. September 2014 um 06:39
    Danke,
    ich werde mal Certinox probieren, ist zwar mit rund 18€ nicht billig, aber mit einmal nachspülen und 'scheinbar' gesundheitsverträglich auch wenn noch Reste im Tank sind. Ist bei Chlor eher nicht so :D
    Die SilberIonen, ich weiss nicht, werde ich wohl eher bei längeren Fahrten mitnehmen.
    Wenn es nicht funzt dann wohl mal richtig mit Danklorix reinigen, vielleicht auch mal neue Schläuche, ist bei mir recht einfach.
    • HerrBert
    • 1. September 2014 um 07:38
    Nein, klares Wasser aus der Leitung,
    sollte für 3-5 Tage ohne Zusatz ausreichen, denke ich, war zumindestens in den letzten 5 Jahren kein Problem.
    • HerrBert
    • 31. August 2014 um 13:22
    hat vielleicht mal einer einen Tipp?
    Der Schieber ist so schwergängig das meine Frau den garnicht rausziehen, wir lassen den jetzt 1/2cm offen stehen dann gehts besser.
    Ich hatte das Teil schon mal demontiert und mit Silikonspray eingesprüht, brachte aber nichts.
    • HerrBert
    • 31. August 2014 um 11:06
    Hatte ich jetzt zum 2tem mal.
    Passiert nur beim ersten losfahren von zuhause, unterwegs war es immer prima.
    Wenn ich den Wagen abstelle lass ich das Wasser raus und schraub die Inspektionsklappe ab (unten, aussen)
    somit ist der Tank nach ein paar Trocken trocken und sieht auch soweit sauber aus.
    Das Wasser schmeckt auch einwandfrei. ich denke das passiert nur wenn ich den Tank nicht ganz voll mache und sich
    dann im verbliebenen Hohlraum Gase bilden.
    Verschwindet auch nach 2 Tagen von selber.
    Bitte erklärt mir das.
    Jetzt erstmal was zum reinigen bestellen
  • Wärmeentwicklung Ladegerät
    • HerrBert
    • 6. Juni 2014 um 07:47
    Temperatur Geregelter Lüfter
  • Seitz S4 Aufsteller defekt - Ersatz?
    • HerrBert
    • 23. April 2014 um 10:42
    Danke,
    online ist da nichts zu finden, bei den einschlägigen Händlern hatte ich natürlich gesucht.
    Werde ich wohl vorbeifahren müssen.
    • HerrBert
    • 23. April 2014 um 06:31
    Mir ist der Aufsteller auseinander gefallen, Dometic konnte nicht helfen und Google auch nicht.
    Hat jemand eine Quelle für Ersatzteile? Oder selberbasteln? Mit Kulifeder, Kugel,und Tape funktioniert es nicht so richtig :D
  • Unterflur Wassertang, Klo und SOG
    • HerrBert
    • 12. April 2014 um 10:55
    weiter gehts
  • Spannung auf 12 V begrenzen
    • HerrBert
    • 9. April 2014 um 06:11
    Zitat von restler
    Und dann gibt es ja noch die Nebenschauplätze. Ich mag gar nicht daran denken, dass es bei anschließender Bastelei der Steckverbindungen alleine mindestens 4 Hohlstecker gibt, die man mit bloßem Auge praktisch nicht von ein ander unterscheiden kann. Außendurchmesser 5,0/5,5 mm, Innendurchmesser 2,1/2,5 mm und alle Kombinationen daraus ...
    Oft sind die DC Stecker Farbkodiert, grün z.B. für 6,2/3mm, alle meine Receiver (4Stück) und mein LED TV haben diesen Stecker, leider habe ich die nirgends zum schrauben, sonder nur zum löten gefunden. Auch gängig, gelb 5,5/2.1mm.
    Bei Kab24ist der Kram günstig zu bekommen, die haben auch Adapterstecker von Gelb auf Grün, Mehrfachverteiler für die 5,5/2.1 und vieles mehr.
    • HerrBert
    • 5. April 2014 um 12:35
    nein, innen mit Stopmuttern befestigt
    • HerrBert
    • 5. April 2014 um 10:32
    Zitat von Balu
    Also wenn ich mir den Messbecher in unserer Küche so anschaue, in den ein Liter reinpasst, und den mit den Maßen des Abwasserrohres vergleiche, tendiere ich ohne groß zu Rechnen eher zu den 25 Litern! :mrgreen:
    so, Ende mit der Rechnerrei, der Praxistest, ich habe 2 * 1/2m Abwasserrohr-KG Rohr 200mm durchmesser und
    einen 20l ersatzwasserfestivalzumduschenkanister.
    Wie man sieht es passen fast 20l in ein 1/2m Rohr, sollte mir reichen.
    • HerrBert
    • 5. April 2014 um 07:10
    ein klick auf den Link:
    Eingangsspannung
    AC 100-240V 50/60Hz 1,3A
    Das Netzteil ist auf folgende Ausgangsspannungen einstellbar:
    12V - 5.5A
    15V - 5.5A
    16V - 5.5A
    18V- 5.5A
    19V - 4A
    20V - 4A
    22V - 4A
    24V - 4A
    USB-Port 5V - 1A
    Vielleicht war meins ja auch einfach DAS Montagsgerät, am Ausgang hatte ich 13.x V bei Einstellung 12v gemessen.
    Ausserdem hats mir die 15A Sicherung rausgehauen.
    Wie geschrieben mit dem alten Gerät funktioniert es wunderbar.
    • HerrBert
    • 4. April 2014 um 13:58
    Zitat von HerrBert
    12v 5.5A KFZ Netzteil aus der Bucht
    habe ich meinen 22" LED TV und Sat Receiver drann hängen.
    Zusätzlich hat das Teil USB Anschluss und kann am Ausgang bis 20v geregelt werden
    muss mich leider korrigieren, das Teil aus der Bucht hat spanische Aufschrift, meins englisch.
    Gerade mein TV drann gehängt, pfffffht und schon ist es abgeraucht, hat auch noch gepfiffen zum Abschied.
    Also Müll, meins zumindestens.
  • Luft Standheizung Einbau
    • HerrBert
    • 1. April 2014 um 05:52
    Danke, dann macht mein oben erwähntes T-Stück ja Sinn.
    Dann mal ab in die Bucht :)
    • HerrBert
    • 31. März 2014 um 15:08
    Zitat von restler
    Frage an HerrBert: Verstehe ich das richtig? Dieses Wunder-Lade-Allzweck-Umformgerät transformiert auch niedrige Spannung (z.B. 11V am Eingang) zu 12V, 15V oder was auch immer hoch?
    Auf obiger Webseite steht 9-15Volt Eingang, dann wirds wohl so sein, gemessen habe ich das nicht.
    • HerrBert
    • 31. März 2014 um 11:47
    Letztes Wochenende die Saison sozusagen mit einer Fahrt zum Wein und Fischfest in Obereisen gestartet.
    Bei 2Grad war die Heizung nötig, allerdings ist das Teil so laut, das ich dann doch lieber gefroren habe :)
    Liegt vermutlich daran, dass der Auströmer 75mm HT Rohr direkt am Kopf liegt.
    Ich muss den mal in Richtung Füße drehen oder ggf. ein T-Stück und den Luftstrom aufteilen.
    Ich hatte eigentlich erwartet, das der Heizer einmal voll aufheizt und dann so im standby vor sich hinpustet,
    es ist aber so das der Heizer sich immer runterfährt und dann wenn die Temperatur abgesunken ist wieder voll los pustet.
    Ist halt wohl so :)
    • HerrBert
    • 31. März 2014 um 06:36
    oder
    und vielleicht noch ein Paar Hohlsteckerzum Y-Kabel etc. basteln?
    Bitte gegenchecken ob 2.1mm Innendurchmesser auch für die Geräte passt
  • 1 Mitglied und 459 Besucher
