  2. richis
Beiträge von richis
  • Elektroplan
    • richis
    • 3. August 2016 um 18:44
    Hallo Leute,
    anbei ein selbst gezeichneter Entwurf von meinem ersten Elektroplan.
    Leider bin ich in dieser E-Materie noch ziemlich neu.
    Vielleicht könnte ihr mir Tipps zu meinen Plan geben.
    Vielen Dank!
    Dateien
    Elektroplan 03-08-2016.pdf 84,42 kB – 465 Downloads
  • Kabeldimensionierung und Kabelfarben bei 24V System
    • richis
    • 27. Juli 2016 um 18:19
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Tipps.
    Habe jetzt 2,5mm² in schwarz und rot bestellt.
    Wenn dann die Sandwichplatten kommen kann ich die Kabel gleich einziehen.
    Richi
    • richis
    • 27. Juli 2016 um 14:36
    Hallo Leute,
    mein Koffer wird überwiegend mit 24V-System verkabelt.
    Als Deckenlampen habe ich folgende Spots ausgesucht:
    LED-Leuchte LumiCoin Standard, 8V-30V, 3 Watt, 2700K
    Ich würde KFZ-Kabel FLRy 2,5mm² verwenden.
    Reicht da die Dimensionierung für vier Lampen bei einer maximalen Leitungslänge von ca. 12 Meter?
    Für die Plusleistung Farbe rot.
    Für die Minusleitung Farbe braun oder schwarz?
    Möchte die Kabel heute bestellen, da die nächsten Tage die Sandwichplatten kommen und ich die Kabel vor dem Verkleben ziehen möchte.
    Vielen Dank!
    Richi
  • Sprinter mit Ormocar Kabine
    • richis
    • 1. Mai 2015 um 18:22
    Hallo Anton,
    vielen Dank für die Auskunft.
    Richi
    • richis
    • 1. Mai 2015 um 11:22
    Hallo Leute,
    zu den Schrauben hätte ich auch eine Frage:
    Wenn die Schrauben versenkt werden dann sind sie ja nicht mehr in der Sperrholzplatte, oder?
    Sind die Schrauben dann nur in der eingelegten Holzeinlage?
    Richi
  • SMEV Backofen FO311GT ohne Kamin einbauen
    • richis
    • 1. März 2015 um 10:08
    Hallo Tina und Volker,
    vielen Dank für die Antwort.
    Vielleicht kannst Du mir die Bescheinigung mal senden, eilt aber nicht.
    Adresse sende ich Dir als PN.
    Wie seit ihr zufrieden mit dem Backofen?
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 28. Februar 2015 um 12:00
    Hallo Leute,
    bin am planen von der Leerkabine.
    Dazu eine Frage zum Backofen:
    Kann man den SMEV FO311GT ohne Kamin einbauen?
    Scheinbar kann man einige Backöfen von SMEV ohne Kamin einbauen, aber zum FO311GT habe ich keine Info gefunden.
    Vielen Dank!
    Richi
  • Insektenschutz Türe
    • richis
    • 31. Oktober 2014 um 10:25
    Hallo Peter,
    vielleicht ist es das gesuchte?
    http://www.horrex.nl/
    Grüße!
    Richi
  • Umplanung von MB 1017 auf Steyr 12M18
    • richis
    • 19. März 2014 um 14:25
    also nach Rücksprache mit meinen "Metaller" kann man die Löcher auch in ein Rechteckrohr machen.
    Entweder lasern oder fräsen.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 19. März 2014 um 09:41
    ja so sehe ich das jetzt auch.
    Dann kann ich wahrscheinlich auch keine Löcher lasern lassen, da der Rahmen dadurch geschwächt wird.
    Die Frage ist noch die Quertraversen über die Längsträger, oder auf einer Ebene.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 18. März 2014 um 16:27
    die Dreipunktlagerung habe ich eigentlich ausgeschlossen.
    Nach langen Überlegungen habe ich mich zur Federlagerung entschlossen.
    Für meine Zwecke denke ich reicht sie aus.
    Nur wie ich den Rahmen genau konstruiere und welchen Stahl ich verwende das weiss ich noch nicht.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 18. März 2014 um 14:06
    Hallo Thomas,
    vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
    Ich glaube ich habe schon Stunden oder Tage im Netz verbracht und recherchiert.
    Aber je mehr man sieht umso unsicherer wird man.
    Die einen sagen Quertraversen über den Längsträger, die anderen sagen Quertraversen in einer Ebene.
    Die genaue Höhe für die Lagerung habe ich leider auch noch nicht gefunden.
    Habe mir die Lagerungen in Bad Kissingen angesehen leider wahr kein Steyr 12M18 dabei.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 18. März 2014 um 10:12
    Hallo Michi,
    Jaja zur Lagerung gibt es hunderttausend verschiedene Meinungen.
    Für die Querträger könnte ich auch Rechteckrohr verwenden.
    Wenn ich die Längs- und Querträger aber auf einer Ebene verschweisse werde ich wahrscheinlich nicht benötigte Höhe erreichen.
    Denn wenn der Rahmen auf einer Seite abhebt, dann rollt er ja quasi über die Längsachse und dann sind 120mm Abstand zwischen Fahrzeugrahmen und Unterkante Boden nicht genug.
    Ausschnitte für die Räder möchte ich aber nicht in den Koffer einarbeiten.
    Irgendwie ist es so dass mir keiner sagen kann wie ich es am besten mache :D
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 18. März 2014 um 07:13
    Hallo Michi,
    komisch dass dir die Lochung bekannt vorkommt :D
    Ich habe mich aber schon von deiner Lagerung inspirieren lassen. :wink:
    Meinst Du ich kann die Lagerung so anfertigen?
    Die Lochung wird bei den Anschweisspunkten für die Federlagerung ausgesetzt.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 17. März 2014 um 18:20
    für die Quertraversen würde ich deshalb U-Profile nehmen, weil mich einige darauf aufmerksam gemacht haben, dass Rechteckrohr innen vergammeln könnte.
    Ich leider auch kein Metaller und muss mich auf die Tipps diverser Foren verlassen.
    Federlagerung reicht mit eigentlich, da ich sicher nicht Truck-Trial damit fahre.
    Der Boden hat keinen integrierten Hilfsrahmen.
    Der Aufbau des Boden ist:
    6,5 mm Sperrholz AW100, Quer alle circa 1220mm Stoßnähte
    6,5 mm Sperrholz AW100, versetzt verklebt
    Polystyrol – Extruderschaum (HDPS)
    2,0 mm GFK
    Dazu noch Holzeinlagen zum Verschrauben mit dem Hilfsrahmen.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 16. März 2014 um 12:20
    Hallo Leute,
    in vier Wochen möchte ich den Steyr aus den Winterlager holen.
    Danach möchte ich die Pritsche abnehmen und den Hilfsrahmen bauen.
    Was haltet ihr von folgender Konstruktion:
    Die Löcher möchte ich wegen dem Gewicht lasern lassen.
    Über Anregungen bin ich natürlich sehr dankbar.
    Grüße!
    Richi
  • Verbaute Fenstergrössen?
    • richis
    • 28. Februar 2014 um 18:39
    Hallo Leute,
    bei der Planung der Fensterausschnitte bin ich mir noch nicht sicher.
    Welche Fenstergrößen habt ihr verbaut bei Dinette, Heck-Festbett, Küche und Bad?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Grüße!
    Richi
  • Insektenschutz und Verdunkelungsrollo
    • richis
    • 19. Februar 2014 um 17:18
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten.
    Habe mir im Netz das HORREX - Duo Plissee angesehen.
    Das schaut schon mal wertiger aus als das Dometic Rollo 3000.
    Grüße!
    Richi
    • richis
    • 16. Februar 2014 um 18:12
    Hallo Leute,
    welches Inesektenschutz und Verdunkelungsrollo könnt ihr empfehlen.
    Ich habe mir jetzt mal ein Modell Dometic Seitz Rastrollo 3000 bestellt.
    Welche Alternativen gibt es noch außer die teuren KCT-Teile?
    Vielen Dank!
    Grüße!
    Richi
  • Kühlschrank Einbau
    • richis
    • 21. Oktober 2013 um 15:07
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang
    Ich denke auch dass ich was passendes finden werde.
    Den Schrank plane ich nun mit einer Tiefe von 550mm.
    Grüße!
    Richi
  • 4 Mitglieder und 538 Besucher
  • Alpenfreund
  • sasisust
  • Andreas 1959
  • Scharco
