  2. richis
Beiträge von richis
  • Batterie Reihenschaltung 2x12V
    • richis
    • 16. März 2018 um 11:34
    dann könnte ich ja 70mm² oder 95mm² nehmen.
    Die sind im Preis fertig konfektioniert bei Fraron nicht so teuer.
    Richi
    • richis
    • 16. März 2018 um 10:17
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang
    folgende Verbraucher sind geplant:
    Kompressorkühlschrank Dometic 24V
    Truma Combi 6D
    Dometic Saneo Toilette
    DC-DC-Wandler 24V-12V 20A
    Ladegerät Fraron 24V 25A
    22 LED-Lichter Lumicoin
    4 LED-Streifen
    Zündung für Kochfeld 12V
    Zündung für Backofen 12V
    Fantastic Vent
    Shurflo Wasserpumpe 24V
    5 USB-Steckdosen
    Radio
    SmartSolar MPPT 100/20 Laderegler Victron
    Lade-Wandler VCC 2424-25 IUoU Votronic
    Solarmodule 4x100W/24V
    Später noch Wechselrichter
    Richi
    • richis
    • 16. März 2018 um 09:01
    Hallo Leute,
    bei meinem Ausbau verwende ich Victron Gel Deep Cycle Batterien 12V/130Ah in Reihe geschaltet zu einem 24V System.
    Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr für die Verbindung (+ zu -) empfehlen?
    Die Batterien stehen nebeneinander.
    Vielen Dank!
    Richi
  • 230V Steckdose mit flexibler Leitung wie im Wohnmobil anschließen?
    • richis
    • 16. Juli 2017 um 10:42
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Antworten und die Links.
    Bei Steckdosen im Möbelbau würde ich auch die Berker nehmen.
    Nur im Moment verwende ich Aufputzdosen da es nur ein provisorischer Möbelbau ist.
    Ich denke ich lasse die flexiblen Leiter in der Dose, da die Klemmeinrichtung die Adern gut fest klemmt.
    Der Möbelbau bleibt nur für die TÜV-Abnahme und vielleicht ein paar Fahrten im Wohnmobil.
    Später wird der Möbelbau neu gemacht und dann auch die Berker-Einbaudosen verwendet.
    Danke nochmal für die Antworten.
    Richi
    • richis
    • 14. Juli 2017 um 18:31
    Hallo Leute,
    eine kurze Frage:
    Für die Installation dürfen ja nur flexible Leitungen verwendet werden.
    Welche Aufputzdosen habt ihr verwendet?
    Kann ich die laut angehängten Bild verwenden?
    Oder gibt es spezielle Dosen für flexible Leitungen?
    Vielen Dank!
    Richi
      • 121,33 kB
      • 1.024 × 768
  • Elektroplan
    • richis
    • 28. Mai 2017 um 17:45
    Hallo steff66
    Vielen Dank für die info.
    Grüsse Richi
  • Elektroplan
    • richis
    • 28. Mai 2017 um 11:16
    Hallo Leute,
    ich hole das Thema nochmals hoch.
    Für den provisorischen Betrieb an einem Campingplatz baue ich vorerst nur eine 230V Anlage ein.
    Bestehend aus:
    CEE Dose
    Kabel
    Kleinverteiler
    FI/LS-Schalter
    Sicherungen
    3-4 Steckdosen
    Als FI/LS-Schalter hätte ich folgenden genommen:
    ABB 2CSR252140R1165
    DS202CA-B16/0,03 FI/LS-Schalter 6kA, 2P, Typ A, B 16, 30mA
    FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von Einphasenstromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn ≤ 30 mA) und Brandschutz (mit I∆n ≤ 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN 61009-2-1 (VDE 0664-21). Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den DS202C fit für den weltweiten Einsatz. Für Netze mit 2 Phasen 230 V AC (ohne N-Leiter) oder mobile Verteiler über Schukostecker (1P+N) versorgt, wie z.B.: Caravan-Anwendungen. Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009 Icn = 6 kA. RCBO DS202C MA Typ A ist 2polig geschützt (LS), 2polig schaltend.
    Würde der passen?
    Vielen Dank!
    Sommerliche Grüße
    Richi
  • Wasserinstallation, Abwasser Dusche
    • richis
    • 15. Januar 2017 um 17:56
    Hallo Leerkabinen-Wolfgang,
    vielen Dank für die Tipps.
    Hast recht vielleicht versuche ich wirklich die Abwasserleitung im Fussboden zu verlegen.
    Gefälle habe ich dann zwar nicht in der Leitung, aber das ist wahrscheinlich auch nicht nötig.
    Richi
    • richis
    • 11. Januar 2017 um 14:06
    vielen Dank für die Antwort.
    Leider kann ich im keinen Technikboden realisieren in dem auch die Abwasserleitung integriert ist.
    Da komme ich sonst mit der Innenhöhe der Kabine nicht mehr hin.
    Den Tipp mit der wärme gedämmten Kiste kann ich vielleicht realisieren.
    Da schauen ich mal wenn dann die Kabine auf dem Steyr ist.
    Ich denke mittlerweile auch dass ich Gewebeschläuche (Trinkwasser geeignet) verwende und keine Verbindungen an schlecht zugänglichen Stellen mache.
    Richi
  • Plan Warmluftverteilung
    • richis
    • 8. Januar 2017 um 11:12
    Hallo Leute,
    vielleicht sollte ich auch die Webasto Dual Top EVO 8 verbauen?
    Die wäre vom Preis auch günstiger.
    Richi
    • richis
    • 8. Januar 2017 um 10:27
    Hallo Leute,
    Werde die Anzahl der Ausströmer reduzieren und die Leitungslängen kürzen.
    Ich habe heute mal Truma angeschrieben ob sie solche Tabellen und Vorschläge für die Leitungsführung haben.
    @Mykk: Ja die Heizung kann ich auch in den anderen Sitzkasten verschieben.
    Vielen Dank erstmal.
    Werde mich melden sobald ich von Truma eine Nachricht habe.
    Richi
    • richis
    • 6. Januar 2017 um 18:00
    Hallo Leute,
    die nächste Planbaustelle.
    Ich bin gerade dabei die Warmluftverteilung der Heizung zu planen.
    Die Heizung wird eine Truma Combi 6 D.
    Auslässe habe ich folgende geplant:
    Zwei beim Fußraum der Dinette
    Einem im Bad
    Zwei im Stauraum, wobei die verschließbar sind
    Zwei unter der Matratze
    Fünf im Flur.
    Anbei Zeichnungen der Warmluft und der Raumaufteilung.
    Wäre das so machbar?
    Irgendwelche Änderungsvorschläge?
    Vielen Dank!
    Richi
      • 111,69 kB
      • 1.024 × 620
      • 175,49 kB
      • 1.486 × 780
    • richis
    • 1. Januar 2017 um 17:50
    Hallo Leute,
    Vielleicht mache ich es so:
    Den Abwassertank setze ich unter dem Kabinenboden auf die linken Seite, da ist der Weg von der Dusche am kürzesten.
    Die Dusche hat dann einen Ablauf der direkt unter der Dusche ist.
    Das Waschbecken im Bad führt auch direkt unter dem Kabinenboden und wir dann an die Abwasserleitung der Dusche angeschlossen.
    Für die Spüle der Küche führe ich dann die Leitung unter dem Kabinenboden auf die linke Seite in den Abwassertank.
    Einen Bypass werde ich auch vorsehen.
    Die Heizung mit integrierten Boiler würde ich dann in die Sitzbank gleich bei der Dusche machen.
    So habe ich kurze Warmwasser-Leitungswege zur Dusche und zum Waschbecken im Bad.
    Die Warmwasser-Leitung zur Spüle führe ich auf dem Kabinenboden (also innen) von der Sitzbank zur Spüle.
    Der Boden im Gangbereich wird sowieso ein wenig aufgedoppelt, da da auch E-Leitungen sind.
    Welche Schläuche würdet ihr für Warm-/Kaltwasser und Abwasser empfehlen?
    Durchmesser?
    Was ist wenn ich nicht immer durchgehendes Gefäller der Abwasserleitung habe?
    Sorry sind viele Fragen aber beim Thema Wasser bin ich nicht so bewandert.
    Vielen Dank!
    Richi
    • richis
    • 1. Januar 2017 um 13:46
    Hallo Leute
    Einige Details:
    Fahrzeug Steyr 12m18
    Ich dachte ich mache den Abwassertank ca. 100L in die Dinette oder in den Stauraum unter dem Heckbett.
    Aber über die Leitungsführung bin ich noch nicht im Klarem.
    Grüsse Richi
    • richis
    • 1. Januar 2017 um 12:17
    Hallo Leute,
    ich bitte um eure Tipps bezüglich der Wasserinstallation.
    Wo würdet ihr den Abwassertank platzieren?
    Ich weiß nicht so recht wie ich das Abwasser von der Dusche, dem Waschbecken und der Spüle zusammen bekommen.
    Wie verlege ich die Abwasserleitung?
    Eine Hebeanlage werde ich wohl brauchen.
    Die Duschtasse würde ich gerne mit Mineralwerkstoff (Corian) machen.
    Das bekomme ich auch hin, habe beruflich öfters mich Mineralwerkstoffe zu zun.
    Aber wie wird das mit dem Abfluss der Dusche gemacht.
    Ich habe an eine Duschablaufrinne gedacht, aber die Höhe der Duschetasse sollte nicht zu hoch sein.
    Wie habt ihr das gelöst?
    Anbei noch die Raumaufteilung und ein Bild vom Baufortschritt.
    Vielen Dank!
    Richi
      • 111,69 kB
      • 1.024 × 620
      • 85,01 kB
      • 1.024 × 679
  • Elektroplan
    • richis
    • 7. August 2016 um 19:10
    vielen Dank für eure Tipps und euer Fachwissen.
    Ich glaube ich bleibe beim 1600 Multiplus.
    Mikrowelle, Kaffeemaschine, Föhn usw. werden wir nicht betreiben.
    Den Anschluss des Heizstabes werde ich vor dem Multiplus legen, den benützen wir nur am Campingplatz und da wahrscheinlich nicht.
    Vielleicht nehme ich sogar die Truma 6D ohne Heizstab, da muss ich mal die Preise abchecken.
    Lima bleibt vorerst drin, die kann ich immer noch wechseln.
    Für die DC-Sicherungen habe ich mich eigentlich an die Vorgaben vom Hersteller der Endgeräte gehalten.
    Außer es gab die Sicherungen nicht in dieser Höhe, dann habe ich eine etwas höhere gewählt.
    Sollte ich lieber eine Nummer kleiner wählen?
    Die Leitungen sind eigentlich nicht zu lange da ich den Multiplus in die Sitzgruppe einbaue und da ist der Weg zur Starterbatterie nicht weit.
    Nur die zwei Leitungen zu den DC-Stromverteilungen sind ca. 8 Meter lang.
    Ich werde morgen den Plan abändern und wieder einstellen.
    Nochmals vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Antworten.
    Richi
  • Elektroplan
    • richis
    • 6. August 2016 um 18:27
    anbei der überarbeitete Elektroplan.
    Vielleicht kann mir jemand bei den Kabelquerschnitten und den Werten von den Sicherungen helfen.
    Vielen Dank!
    Richi, der eigentlich Schreiner und kein Elektriker ist :D
    Dateien
    Elektroplan 06-08-2016.pdf 231,08 kB – 264 Downloads Elektroplan 06-08-2016.pdf 231,08 kB – 183 Downloads
  • Elektroplan
    • richis
    • 6. August 2016 um 09:01
    Hallo Steff66,
    ich bin in noch absoluter Neuling in der Materie.
    Deshalb wollte ich nur mal eine Übersicht einstellen und sehen ob das in die richtige Richtung geht.
    Eine Liste der Verbraucher und die Leistung der Verbraucher habe ich schon.
    Die entsprechenden Bauteile werde ich zusammen suchen und einzeichnen.
    Die bevorzugten Reiseziele sind im Moment nur in Europa,
    aber du hast Recht vielleicht sollte man die unterschiedlichen Netzspannungen gleich berücksichtigen.
    Was gibt es denn beim 230V Anschluss der Truma Combi 6D(E) zu beachten?
    Vielen Dank!
    Richi
  • Elektroplan
    • richis
    • 5. August 2016 um 17:46
    Hallo Leute,
    vielen Dank für die Anregungen.
    Toilette bleibt bei der 12V Version da ich die schon gekauft habe.
    Die Änderungen werde ich am Wochenende in den Plan einarbeiten und ihn dann wieder einstellen.
    Die 24V-Beleuchtung wollte ich wie zuhause mit Lichtschalter schalten, die Dimmbaren brauchen einen Taster.
    Bei der Stromverteilung kann ich dann die gesamte Beleuchtung ausschalten, somit kann keine beim Verlassen des Fahrzeuges vergessen werden.
    Die Deckenleuchten sind von LumiCoin LED-Leuchte LiLu, Extern dimmbar, 8V-30V, 3 Watt,
    Richi
  • Elektroplan
    • richis
    • 4. August 2016 um 14:13
    Hallo Leute,
    erstmal vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
    Das gemischte System mit 12V und 24V kommt daher dass ich Einbauteile mit 12V und Einbauteile mit 24V habe.
    Siehe geänderte Geräteliste im angehängten Elektroplan.
    Einen Fehlerstromschalter nach dem Multi kann ich noch einfügen, ist ja keine große Installation.
    Einen Abgriff für die 12V bei den Batterien will ich nicht machen, da es wahrscheinlich doch den Batterien schadet.
    Die Verbraucher so mit den Stromverteilern abzuschalten macht für mich schon Sinn, da ich die bei der Kabinentüre habe und damit
    nicht benötigte Verbraucher weg zuschalten.
    Wenn das Fahrzeug steht braucht dann nicht die Wasserpumpe oder die Hebeanlage laufen.
    Die Deckenleuchten sind dimmbar und so kann ich die Leuchten mit dem Schalter am Stromverteiler ausschalten.
    Nicht dass eine Leuchte fast ganz gedimmt ist und dann vergessen wird diese beim Verlassen des Fahrzeuges auszuschalten.
    Kann ich denn über den Multiplus die Starterbatterien laden?
    Wo füge ich einen Hauptschalter ein damit ich den Koffer stromlos machen kann?
    Vielen Dank
    Richi
    Dateien
    Elektroplan 04-08-2016.pdf 93,64 kB – 199 Downloads
  • 3 Mitglieder und 803 Besucher
  • pius
