  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Rückfahrsystem anschließen/Zigarettenanz. o. Sicherungsk.
    • Manfred1
    • 29. Juni 2014 um 13:03
    Hallo Balu,
    danke für die Infos!!! Da mit der Kamera überlege ich mir tatsächlich nochmal.
    Stromversorgung:
    D.h. mein rotes Kabel kommt an die Sicherung, das schwarze irgendwo an der Karosserie und das Grüne wir gut isoliert bleibt tot.
    Richtig???
    Gruß Manfred
      • 144,93 kB
      • 627 × 836
      • 171,83 kB
      • 627 × 836
    • Manfred1
    • 29. Juni 2014 um 10:55
    .. nun noch was, hab grad im Fußraum gelegen und mir den Sicherungskasten angeschaut. Das Fahrzeug hast eine stillgelegte Beleuchtung für den alten Kofferaufbau (als er noch ein LKW war). Kabel, Sicherung und Schalter im Armaturenbrett funktionieren noch. Nun hab ich mir gedacht das Rückfahrsystem an diese 7,5A Sicherung anzuschließen. Ich kann dann das System per Kippschalter an und ausschalten. Nun ist an der genannten Sicherung nur 1KAbel für die alte Kofferbeleuchtung angeschlossen.
    Wo muss ich nun welches von meinen 3 Kabeln des Rückfahrsystems anschließen?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 29. Juni 2014 um 09:50
    ich habe mir eine Rückfahrsystem RV-Plus von Luis geholt und wollte es nun anschließen. Als ich das Kabelchaos im Fußraum sah, kam mit die Idee das System am Zigarettenanzünder anzuschließen. Ich muss nur dem Monitor anschließen. Die Kamera zieht vom Monitor den Strom.
    Ich will das System sowieso unabhängig vom Rückwärtsgang anschließen, da ich auch beim Vorwärtsfahren was sehen möchte.
    Geht das? Und wenn ja, wohin mit dem Kabel, was an der Karosserie angeschossen werden soll?
    Gruß und Danke Manfred
  • Neu hier und 1000 Fragen...
    • Manfred1
    • 29. Juni 2014 um 08:54
    Hallo Martin,
    wir haben in unserer Kabine bewusst kein Kochfeld eingebaut. Ok, unsere Kinder sind erwachsen. Wir haben uns eine kleine Mikrowelle eingebaut (230 W). Für den Sommer habe ich einen kleinen Trangiakocher, der hat richtig Power. Ansonsten Grillen.
    Gruß Manfred
  • Eriba Touring Puck offroad
    • Manfred1
    • 21. Mai 2014 um 21:36
    Auch von mir ein Lob. Tolles Projekt. Ich hoffe du berichtest fleißig weiter.
    Gruß Manfred
  • Transportbox für außen bauen?
    • Manfred1
    • 17. Mai 2014 um 22:45
    ich hab mir 2 Alu-Unterflurboxen gebaut. In die Öffnung habe ich ringsum von innen Z-Profil geschaubt. Die Ecken habe ich mit Dekalin dicht gemacht (kann leider nicht schweißen). Wenn nun doch etwas Wasser durch die Dichtung dringt bleibt es im Z-Profil hängen.
    Gruß Manfred
  • Guten Mogen Bodenheim
    • Manfred1
    • 4. Mai 2014 um 14:25
    Mist, wären wir mal auch gefahren !!!
  • Tisch Scharnierleisten aus Alu?
    • Manfred1
    • 4. Mai 2014 um 14:09
    ich schaue sehr viel nach Aluleisten, hab so ein Profil aber noch nie gesehen. Stell doch mal ein Bild von dem Tisch rein, dann fällt irgendwem hier im Forum schon was gescheites ein.
    Gruß Manfred
  • frischwassertank innen / tankstutzen in aussenwand / fragen
    • Manfred1
    • 25. April 2014 um 22:07
    ... hab da grad noch was gefunden aus der Ausbauphase.
      • 97,54 kB
      • 484 × 324
    • Manfred1
    • 25. April 2014 um 21:36
    Hallo Jörg,
    wir scheinen den gleichen Tank zu haben. Ich habe 2, einmal als Frischwasser- und den anderen als Abwassertank. Ich habe den Wasserzulauf durch den verschlossenen Einfüllstutzen laufen lassen. Die Tauchpumpe durch den roten Verschluss. Den habe ich aber weggeschmissen und mir so einen Verschluss geholt, der aus 2 Teilen besteht und vorgefertigte Löcher hat. Wenn du in den roten Verschluss Löcher bohrst, springt er dir. Das Ding ist mist.
    Ich werde morgen mal Fotos einstellen, wenn du möchtest.
    Gruß Manfred
  • Schneeketten 195/75R16c
    • Manfred1
    • 31. März 2014 um 21:21
    Wie versprochen die Info: Hab mir die Maggi Rapid Matic V5-116 bestellt.
    Gruß Manfred
  • Dann sag ich hier mal MOIN
    • Manfred1
    • 31. März 2014 um 21:19
    Hallo Heihen,
    auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum und viel Spaß bei der ewigen Baustelle! Wurde auch Zeit dass du mit einem Ausbau startest.
    Gruß Manfred
    PS: Immer schön Bilder einstellen.
    • Manfred1
    • 28. März 2014 um 15:42
    danke für die Hinweise. Hat mir gut geholfen. Werde mich wieder melden, wenn ich mir welche bestellt habe.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 27. März 2014 um 22:46
    Ich habe "c" reifen drauf. Die angebotenen sind aber 195/75-16
    • Manfred1
    • 27. März 2014 um 22:21
    195/75R16c
    Wie in der Überschrift beschrieben.
    • Manfred1
    • 27. März 2014 um 20:59
    ich suche für meinen Sprinter Schneeketten. Zwillingsbereifung, zGG 4,6 T, max. Achlast hinten 3,2 T. Alles was sich für meine Reifengröße finde, liegt im höherpreisigen Bereich oder taucht unter Pkw auf. Da ich die Schneeketten warhscheinlich nur selten benötige, also eigentlich nur zur Sicherheit dabei haben möchte, sollten auch kein teuren sein.
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Gruß Manfred
  • Fußbodenheizung
    • Manfred1
    • 18. Januar 2014 um 23:22
    ich habe den Zwischenboden mit beheizt. Ist angenehm warm an den Füßen. Über die Aufheizzeit kann ich mich nicht beklagen. wüwrde es immer wieder machen Der Gasverbrauch ist ca. die Hälfte zu meinem alten Wohnwagen. Wird aber sicherlich an den 50er Wänden liegen.
    Gruß Manfred
  • Zusatzwassertank Reserveradmulde
    • Manfred1
    • 30. Dezember 2013 um 23:36
    kenn die Fa. zwar nicht, aber die fertigen nach Vorgabe: amalric plastic. Irgendwer aus dem Forum hat dort auch seine Tanks her.
    Gruß Manfred
  • Caravanpark Sexten
    • Manfred1
    • 29. Dezember 2013 um 20:46
    So wird im April wohl leider nicht aussehen.
    • Manfred1
    • 29. Dezember 2013 um 00:27
    Danke für die Tips. Wir haben nun gebucht.
  • 3 Mitglieder und 218 Besucher
  • Ischi
