  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Gfk-Alkove ausbessern/begradigen/welche Module?
    • Manfred1
    • 28. Februar 2020 um 10:08
    und danke.
    Ja, konnte fast folgen. Du schriebst:
    "36V * 3A = 108W = 108 / 13V = 8,x Ladeleistung Selbst wenn hier die Spannung noch abfallen würden hättest du noch was davon..."
    Wo sind die 3A her. 36/36 bleiben 1A?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 28. Februar 2020 um 09:27
    und danke.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 27. Februar 2020 um 22:28
    kann mir jemand den Unterschied der verschieden Qualitäten z.B. bei Offgridtec erklären (Basis und high-end)? Da liegen ja große Preisumterschiede zwischen. Und dann gibt es da noch die Schindeltechnologie.
    Ich plane 100 Wp erweiterbar um weitere 200 Wp.
    Was ich auch nicht verstehe ist, warum eine höhere V-Zahl beim Modul besser ist. Der Laderegler (Mppt) wandelt doch sie Wp in 12 v der Batterie um?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 23. Februar 2020 um 21:52
    Hab da noch ein Paneel gefunden: Offgridtec ETFE SPR-F-30 V2 35W marine Solarzelle flexibel
    • Manfred1
    • 23. Februar 2020 um 12:12
    Vielen Dank für die vielen Tipps. Hat mir echt viel geholfen.
    Wie dick ist dein Blech?
    Kennt ihr die Anlagen greenakku?
    Leider lädt der victron nich die Starterbatterie. Sind die von votronik qualitativ vergleichbar? Haben dann aber kein Bluetooth.
    Gruß M anfred
    • Manfred1
    • 23. Februar 2020 um 10:20
    Dann wäre auch mein Problem mit dem ausgleichen erledigt. Eine feste Platte könnte ich so drauf kleben.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 23. Februar 2020 um 00:20
    Die ganze Fläche zw den eEckverbidungen 20x200 cm liegt tiefer.
    Dann gilt das it einem evtl Schaden eines Gfk- Daches ja für alle wohnmobielen mit geklebten Modulen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 22. Februar 2020 um 21:08
    Hallo Hartwig,
    anliegend ein Foto. Die Fäche zwischen den beiden Pfeilen liegt tiefer.
    Grund: Darüber und darunter sind die Eckverbindugnen, die aufgeklebt sind, und daher darüber liegen. Beim oberen Pfeil ca. 4 mm und beim unteren Pfeil ca 1,5mm. Die mittlere Fäche ist ca, 20 x 200 cm groß.
    Ein Solarmodul würe aber über all 2 Flähen gehen.
    Gruß Manfred
      • 168,27 kB
      • 1.024 × 685
    • Manfred1
    • 22. Februar 2020 um 08:21
    Hallo Gode,
    An genau die von greenakku dachte ich auch, aber noch schmälere, wie du geschrieben, hast habe ich nicht gefunden.
    Schmale Panels mit Aluplatte zum kleben wäre optimal, aber auch die finde ich nicht. Hast du einen Link?
    Ich hab mal mit meinem Kabinenbauer gemailt, er meinte, die Fläche mit einer Gfk-Bahn beschichten.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 21. Februar 2020 um 11:53
    Hallo Thomas,
    ne, es soll nur auf 1 von den 4 Flächen, die Mittlere. Über Eck wollte ich auch nicht.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 20. Februar 2020 um 23:25
    Da nochmal ein Foto. Die ganze Kabine ist aus Gfk.
      • 164,53 kB
      • 1.024 × 685
    • Manfred1
    • 20. Februar 2020 um 22:58
    danke für die Info. Aber HArtschaum müsste ich wie abdichten, sonst saugt es sichvoll Dreck und Wasser. Un da das Solarpanel bisin die Eckverbindung rein reicht müsste ich es auch konisch schneidn (oben 4 mm und unten 1,5 mm). Könnte man es spacchteln oder ähnliches? Eine andere Idee wäre die Panele auf eine dünne Platte zu kleben und dann das ganze einfach vorne drauf kleben.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 20. Februar 2020 um 16:21
    zum besseren Verständnis habe ich mal eine Zeichnung beigefügt.
    Ich möchte mir ein Solarmodul vorne in Fahrtrichtung auf die Alkove kleben. Kleben darum, weil ich an dieser Stelle keine dicken Panele mit den dicken Halterungen möchte.
    Die Fläche besteht aus 3 Teilen, von denen oben und unten je eine etwas höher liegende Eckverbidung ist. D.h. die mittlere Fläche liegt oben ca. 4mm und unten ca. 1,5mm tiefer. Da das Solarmodul über alle 3 Flächen gehen wird, muss die mittlere Fläche begradigt werden.
    Wie mache ich das am besten?
    Danke und Gruß Manfred
      • 434,15 kB
      • 1.048 × 733
  • Alu eloxiert oder ... ???
    • Manfred1
    • 21. Juli 2019 um 18:23
    danke für die vielen Antworten. Dann ist wohl Alu eloxiert die bessere Wahl.
    • Manfred1
    • 21. Juli 2019 um 10:04
    Kleben geht gut mit sika und vorher aktivator drauf. Hält bombig
    • Manfred1
    • 20. Juli 2019 um 18:10
    habe mal eine fachliche Frage an die Alu-Spezialisten.
    Ich möchte mir über die Fenster, Klappen,... Regenrinnen aus Alu U-Profil setzen. Die aus Kunststoff gefallen mir nicht.
    Was für ein Material muss ich nehmen? Gerne auch weitere Tips.
  • Zusatzscheinwerfer unter der Alkove
    • Manfred1
    • 16. Juli 2019 um 19:24
    d.h ja das ich die Leuchten entweder als Vorzeltleute auslegen muss (was mir kein Mensch glaubt), oder über die Rücklichter/Nummerschildbeleuchtung anschließe, was ich nicht will.
    Also: Vorzeltbeleuchtung.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 14. Juli 2019 um 20:05
    die rechtliche Frge habe ich schon mit dem TÜV geklärt, musste ich sowieso hin. Habt ihr vieleifht Tips zum Anschluss oder der unterschiedlichen Marken.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 14. Juli 2019 um 11:59
    Danke, ja sollen nicht mit dem Fahrzeuglicht verbunden werden.
  • Fahrtenschreiber VDO DTCO 1381 ausbauen / deaktivieren oder Dummy? (IVECO 65C14 DHL)
    • Manfred1
    • 14. Juli 2019 um 11:04
    weiß jemand wie das beim Sprinter 906 Bj. 2007 ist? Tiefer einbauen geht nicht, da ich dann den Schacht zerschneiden müsste.
  • 1 Mitglied und 150 Besucher
