  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
    • Manfred1
    • 24. April 2012 um 21:25
    mal wieder ein paar Fragen. Bin grad dabei Material zu ordern. Aber vorab noch kurz zur Klima: Kommt erstmal nicht rein.
    So nun meine Fragen:
    1. Welche Heizung empfiehlt ihr mir. War mir sicher das die Truma Combi 4 reicht. Nun wurde mir aber von einem Händer die C6 empfohlen, wegen Winterurlaub und so. Wie seht ihr das.
    Die Innenmaße der Kabine sind ca. 380 x 210 x 230 cm, Wandstärke 51mm. Zum Fahrerhaus nur ein Durchgang mit isolierter Tür
    2. Gibt es irgendwo die Vorschriften für den Ausbau ? Hab mal irgendwo gelesen das es eine Vorschrift für die Sitze/Rückenlehne geben soll, insbesondere bei Nutzung mit Gurtbock.
    Was ist mit Zwangsentlüftungen,.... ? Das was ich in der Wissensdatenbank finde ist eher allgemein gehalten, wie auch auf der TÜV-Seite. WÄre mir nur recht wenns so ist,
    Gruß Manfred
  • Klebefrage ??
    • Manfred1
    • 22. April 2012 um 19:46
    Hallo Urologe,
    danke für deinen Rat. Geklebt werden sollen keine Flächen sondern Möbel an den Verbindungsstellen, Leisten an den Innenwänden an denen die Möbel befestigt werden. Duschwanne, Spülbecken und anderes einkleben. Also Flächen werden nicht verklebt.
    Gruß Manfred
  • doppelter Boden, aber wie ?
    • Manfred1
    • 22. April 2012 um 18:33
    danke ! Dann werde ich mir die Klappenschaniere etwas näher anschauen.
    Ich wede im Doppelten Boden Heizungsaustritte anbringen, dann genügend Lüftungsschlitze in den Wohnraum und wenn wir nicht auf Tour sind die Klappen offen lassen.
    Das Problem bei Schimmelbildung ist nach m. E. eine unzureichende Luftzirkulation. Wenns nur an der Feutigkeit läge müsste die ganze Nordsee ein Schimmelmeer sein. Ich plane auch einen kleinen Solarbetriebenen Lüfter einzubauen, der die Luft in den Ruhezeiten zirkulieren lässt. Unser alter Wohnwagen roch auch nach 5 Jahre wie neu. Wir haben so oft es ging gelüftet.
    Gruß Manfred
  • Klebefrage ??
    • Manfred1
    • 22. April 2012 um 18:26
    hab mich nun mit Kleber beschäftigt. Wusste gar nicht dass das ein Thema für eine Doktorarbeit sein kann. Früher gabs Uhu.
    Liege ich mit meíner Annahme richtig:
    Holz auf Holz (auch Flachdübel Holz): Ponal Wasserfest
    HPL oder sonstige Beschichtungen: Sikaflex 252i
    Alu auf Holz oder andere Materialien: Aikaflex 252i
    Kleben im Außenbereich: auaf GFK: Sika 552 für alle Materialien
    Duschwanne, Waschbecken, Spülbecken: Sikaflex 221, da höherer Dichtigkeit bei Wasser
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 21. April 2012 um 21:42
    Hallo Franz,
    wow, geile Zeichnung, welches Programm ist das ? Leider ist schweißen nicht mein Ding.
    Ich habe die gleiche Idee mit den Klappen ohne sichtbare Schaniere. Ich glaub die Schaniere bei Reimo im aktuellen Katalog auf Seite 430 "Spezial-Schaniere" könnten passen.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 21. April 2012 um 20:09
    ok, gewonnen. Wir werden nun auch ein unergerüst bauen und eine Platte oben drauf. Darauf dann PVC (oder woraus das Zeug heute ist). Die Kabine müsste am Montag fertig sein und dann gehts gleich los.
    Wer dann regelmäßig in meinem Ausbauthread berichten.
    Was haltet ihr von Stäbchenplatte als Bodenplatte ? Gerne auch weitere Empfehlungen.
    Gruß Manfred
  • Wo sind die WoMoBoxer?
    • Manfred1
    • 15. April 2012 um 13:38
    ... noch zuhause, da ich erst nächste Woche mit dem Aubau anfange.
    • Manfred1
    • 15. April 2012 um 12:19
    so, nun ist es bald soweit. Unsere Leerkabine kommt nächste Woche. Freitag Nachmittag war ich mal beim Aufbauer schauen. Dann gehts los mit den Aufbau und erstmal Material bestellen.
    Was habt ihr an Elektrik verbaut ? Geplant ist eine
    - Wohnraumbatterie,
    - vorerst keine Soaranlage, soll aber mal drauf.
    - Absorberkühlschrank,
    - noch keine Klimaanlage, soll aber mal rein und auch während der Fahr zu betreiben sein,
    - also auch ein vernünftiger Wechselrichter.
    Was habt ihr für Geräte verbaut, also Spannungswandler, Ladegerät,....
    Gruß Manfred
  • Kleben und Dichten, Kommentar zur Wissensbasis
    • Manfred1
    • 3. April 2012 um 00:02
    welche Kleb- und Dichtmittel benutzt ihr für welche Verbindungen ? Am besten gleich mit Marke u. Artikelbezeichnung.
    Gruß Manfred
  • Möbelbau und Wandbefestigung, Varianten bei GFK-Sandwich
    • Manfred1
    • 1. April 2012 um 12:40
    Hallo restler,
    wie weit ist dein Ausbau ? Für welche Version hast du dich entschieden ?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 1. April 2012 um 12:31
    wollte mal fortführen: Unter den Gurtbock kommt nun ein Stahlgestell um den dopelten Boden zu überbrücken. Den Rest des doppeöten Bodens werde ich dann wahrscheinlich wie 2vgsrainer ferigen, wobei die Rundsitzbank, direkt vor der Alkove, nochmals erhöht wird.
    Jetzt muss ich nur noch schauen was für Platten und wie dick ich als Boden nehme. Auf der Pallten kommt dann PVC, Vinyl oder sowas.
    Nehme immer gerne Ratschläge an.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 26. März 2012 um 22:04
    nur kurz zum heutigen Sachstand: diese Woche wird die Rahmenabsenkung gebaut.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 15. März 2012 um 17:58
    Hallo Berny,
    Dann bist du ja auch keine 20 mehr.
    Nun mal wieder ernsthaft: Wir haben uns jetzt für eine Kabinenabsenkung mit Rahmenverstärkung entschieden. Dann kann ich auch mein Motorrad mit nehmen.
    Gruss Manfred
    • Manfred1
    • 14. März 2012 um 20:30
    OpenOffice.org Draw
    ... für Google SketchUp bin ich zu blöd
    • Manfred1
    • 5. März 2012 um 19:35
    so es geht weiter. Der Kofferaufbau ist nun runter und vor der Tür steht nun unser Fahrgestell. Rücklichter und Radhäuser sind zum Fahren provisorisch angebracht und am Freitag geht der Wagen erstmal zuir Hohlraumversiegelung. Danach direkt zum Kabinenaufbauer. Ach ja, die Doppelsitzbank ist gegen einen Einzelsitz ausgetauscht.
    Gruß Manfred
  • Sasisust stellt sich vor
    • Manfred1
    • 20. Februar 2012 um 21:17
    Hallo Sasisust,
    tolle Homepage. Wir sind auch grad am planen. Die Basis steht schon vor der Tür und bald soll der Bau der Leerkabine starten. Den Innenausbau mache ich dann selber. Interessant finde ich deine Dusche ohen Duschwanne. Weie hast die gebaut, insbesondere an den Fugen dicht bekommen ?
    Gruß Manfred
  • Geräuschdämmung Fahrerhaus
    • Manfred1
    • 10. Februar 2012 um 10:34
    Hallo Robi,
    klingt interessant. Will ich mich mal anschauen.
    Danke und Gruß Manfred
  • Sprinter Einzelsitz: Original ÌSRI oder Fremdmarke ?
    • Manfred1
    • 10. Februar 2012 um 10:30
    ... stimmt, hab gar nicht gewusst dass das so schnell geht, hatte ich echt vergessen. DANKE !!!
    Die Konsole war aber dabei. Dann brauch ich die ja nur noch reinschrauben.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 9. Februar 2012 um 23:50
    hab mir jetzt einen fast neuen original Beifahrersitz ersteigert. Sieht wirklich klasse und einwandfrei aus. Nun muss ich nur noch schauen wie ich den rein bekomme.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 9. Februar 2012 um 19:09
    ... mach doch gar keinen Stress, hab keinen und habs auch nicht so aufgefasst ! Musste ja aber auch antworten !
    Also nun mal her mit Tips.
    Gruß Manfred
  • 1 Mitglied und 177 Besucher
  • pseudopolis
