Beiträge von Manfred1
... noch ein paar Bilder. Hier möchte ich gerne eine Lastenträger haben der so einiges aushalten soll, da mein Motorrad drauf soll. Wie, weiß ich noch nicht.
Gruß Manfred
noch mehr neue Bilder. Nun ist sie fast fertig. Auch wenn ich sicherlich noch ein paar Monate dran basteln werden, aber nicht mehr in dem Tempo.
Gruß Manfred
hab mal ein paar neue Bilder eingestellt. Sind aber schon 3 Wochen alt. Die aktuellen kommen Abend oder am Samstag.
Aktuller Stand:
1. Reisefertig
2. Tüv ist durch und alles galtt gelaufen (nach einer durchgearbeiteten Nacht)
3. Erste Übernachtung klappte super. -
ist immer die Frage als was die Sprinter vorher gedient haben.
Gruß Manfred
wäre toll wenn ihr mir ws zu den in den Links genannten Sytemen sagen könntet.
Gruß Manfred
hab mir da mal ein paar Doppelkammereamodelle raus gesucht. Kennt ihr die ? Welche würdet irh mir empfehlen ?
Gruß Manfred
http://shop.luis.de/rueckfahrsyste…ugenkamera.html
http://www.homatshop.de/rueckfahr-komp…8-cm-tft/a-304/
http://www.ebay.de/itm/Farb-Displ…=item415e18e3d9
http://www.ebay.de/itm/Ruckfahrsy…=item4842368f24
http://www.carlights.de/rueckfahrsystem-cm-dkrfs1.html -
wisst ihr ob es irgendwo einen aktuellen Test gibt ?
Im Moment favorisierre ich die Luis RV Plus. Muss aber zugeben, dass ich auch keine vernünfigen Infoquellen gefunden habe.
Gruß Manfred
Hallo Holger,
hab ichschon versucht. Die haben aber alle Betriebferien.
Gruß Manfred
hat wirklich niemand erfahrungen damit ?
Gruß Manfred
Bei mir fehlt die Dichtung leider !! Und bis zum 10.08.. hat Ormocar Urlaub. Dann wird eng bei mir.
Ich weiß zwar nicht wie gr0ß dein Spalt ist, aber wie wäre es mit einem Dichtungsband (schau mal in der Bucht) und dann mit ordentlich Dichtungsmasse einschmieren.
Gruß Manfred
Hallo Franz,
meinst du den Spalt zwischen Klappenrahmen und Rahmentür oder zwischen Klappenrahmen und Ausschnitt aus der Wand ?
Bei mir ist es zwischen der Tür und dem Rahmenwerk.
Gruß Manfred
und nochmal ich.
Wollte heute die neue Remitop vario II einbauen und hab festgestellt, dass die Klammer nur für Dachstärken bis 35 mm sind. Ich werd mir gleich Montag die Klammern für Dachstärken bis 55 mm liefern lassen.
Beim Anlegen eines ausgeschnittenen Wandstückes zwischen das Ober- und Unterteil lässt sich die Welle/Kurbelachse , die durch die Kurbel angetrieben wird, nur ganz knapp in die Kurbelaufnahme einführen. Wie ist das bei euch ? Reicht das ? Oder gibt es für Dachstären über 50 mm andere Wellen ?
Gruß Manfred
bin noch eine Antwort schuldig. Hab das Rohr nun auf ca. 70cm gekürzt und eingebaut. Passt ? Nach Auskunft von Truma mus das Rohr mind. 60 cm lang sein.
Gruß Manfred
so, die Rahmen sind drin. Die Füllungen folgen nächste Woche dran. Nun viel mir aber auf, das ein ziehmlich großer Spalt zwischen der Klappentür und dem Rahmen ist. Dichtungen waren auch nicht bei der Lieferung dabei. Was habe ihr bei euren Ormocarklappen für Dichtungen drin ? Originale von Ormocar oder Standard ?
Gruß Manfred
danke für die Hinweise. Hab nun auch eine Antwort von Thetford erhalten. So wie diengel schon geschrieben hat braucht kein Loch in den Boden, wenn die untere Lüftungsklappe bündig mit dem Boden ist.
Gruß Manfred
PS: Dann werde ich morgen die nächsten Löcher schneiden.
danke für die Hinweise. Ich hab nun mal Thetford angemailt. Mal schauen was die schreiben. Ich glaube auf das Gasentlüftungloch kann man verzichten wenn das untere Lüftungsgitten ganz unten sitzt.
Gruß Manfred
brauche mal wiedr eure Hilfe. Wir werden uns einen Thetford N100 einbauen.
1. Lüftungsgitter
Was ist nun sinnvoll 2 große Lüftungsgitter oder die kleinen. Einerseits hätte ich schon gerne die großen, da wir in unserem letzten Sommeruraub (noch mit Wohnwagen) im Kühleschrank ca. 20 Grad hatten. Andererseites sind die Dinger so groß dass ein großteil der Isolierung verloren geht (grad im Winter).2. Gasentlüftung
Lt. Beschreibung soll in den Boden ein 40mm großes Loch für den Fall das Gas austritt. Habe aber irgendwo gelesen das es reicht wenn das untere Lüftungsgittern ganz unten angeordnet ist. Kann mich auch nicht dran erinnern, dass unser Wowa eine Öffnung durch den Boden hatte. Des Weiteren werden wir den Kühlschrank nicht auf dem Boden, sondern ca. 1 m höher einbauen.Habt ihr Tips für mich ?
Gruß Manfred
danke für die ausführliche Beschreibung. Werde es gleich morgen Früh ausprobieren. Ein Foto werde ich auch einstellen.
Gruß Manfred
gab nun meine Rahmenwerke für die Stauklappen bekommen. 1 Rolle Dichtungsband lag dabei, nur weiß ich nicht wo o. Wie das angebracht wird. Kann mir jemand helfen ?
Gruß Manfred
