  2. Manfred1
Beiträge von Manfred1
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 2. Oktober 2012 um 22:52
    Glück gehabt. Hab die Batterie gestern zu Bosch gebracht. Heute war sie voll aufgeladen. nachmal passiert mir das nicht.
    Gruß Manfred
  • Türrahmen und Türblatteinfassung
    • Manfred1
    • 1. Oktober 2012 um 20:54
    frag mal bei Ormocar nach, die liefern auch nur die Rahmenwerke nach Wunsch.
    Gruß Manfred
  • Motorradtransport
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 21:59
    Hallo Christopher,
    noch gar nicht ! Am liebsten wäre es mir auf einem Träger. Da meine Maschine aber 230 kg wiegt brauche ich auch einen entsprechenden Träger und Anbindung an den Rahmen.
    Gruß Manfred
  • Wohnorte Gleichgesinnter
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 21:52
    ich find die Idee auch gut und schließe mich dem Vorschlag von Leerkabinen-Wolfgang an.
    Gruß Manfred
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 21:45
    Gleich noch ne Frage:
    Bei meinem Ladegerät sine die Ladeströme in 25% Schritten einstellbar. Was ists optimal bei einer 129 Ah AGM-Batterie ?
    Gruß Manfred
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 21:04
    erstmal Danke für die Hinweise. Ich werde mal versuchen mir ein einfaches Ladegerät zu leihen. vieleicht ist dann ja noch was zu machen. Meines springt ja nicht an. Werde dann berichten wie es ausgegangen ist. Wenns wieder läuft mach ich mir mal Gedanken über einen Wächter.
    Gruß Manfred
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 11:38
    Hallo Axel,
    ja, ist es, ging bisher auch und ist für die Batteriegröße ausgelegt. So wie ihr alle schreibt, wrede ich die Battrie wohl wegschmeißen können. Das passt mir überhaupt nicht. Ist denn ein GEL-Batterie dahingehend unempfindlicher ?
    Gruß Manfred
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 09:05
    Hallo Marcel,
    die Batterie ist erst 1/2 Jahr alt. Gibt es den sonst eine andere sinnvolle Alternative ?
    Gruß Manfred
  • Batterie kaputt ?
    • Manfred1
    • 30. September 2012 um 01:33
    ist meine Batterie kaputt ?
    Habe ein 120 Ah AGM-Battierie, die so ziehmlich leer ist, gibt aber noch Reststrom ab. Beim Anschließen des Ladegerätes springt diese auch nicht an. Das Ladegerät ist aber ok, da es bei der Blei-Batterie funktioniert. Könnt ihr mir helfen ?
    Noch eine Frage, wenn ich eine 2. Wohnraumbatterie anschließen möchte (Parallelschaltung) sollte diese die gleiche Leistung haben ?
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 21. September 2012 um 17:03
    die Maße sind noch variabel. Sollen Unterflurboxen werden. Ca. 1x0,5x0,3 m und das auf jeder Seite. Da soll dann alles rein was nicht in die Kabine gehört (Kabel, Schlauch, Stühle,...)
    Gruß Manfred
  • Gas-Absperrhahn - brauche Wissen und Rat
    • Manfred1
    • 20. September 2012 um 21:36
    ich habe einen Hahn für jeden Verbraucher im Schrank verbaut. Schrank auf hahn auf oder zu und Schrank wieder zu. Ganz einfach. Und so groß sind die auch nicht.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 20. September 2012 um 21:31
    danke für die Antworten. Die Version mit der Standartkiste gefällt mir auch am besten. Und was haltet ihr vom Stabilisieren mit Holz ? Finde ich etwas stabiler.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 19. September 2012 um 20:33
    hab ich mir auch schon gedacht, aber ganz ehrlich ist Metall nicht so mein Ding. Vieleicht einfach mal versuchen ? Gibts irgendwo Anleitungen für einen doofen ?
    Gruß Manfred
  • Die Basis ist auch nicht von schlechten Eltern
    • Manfred1
    • 19. September 2012 um 20:31
    Und damit auf den Campingplatz in der Hochsaison
    • Manfred1
    • 17. September 2012 um 20:06
    so langsam beschäftige ich mich nun mit Außenstauraum. Wollte ganz gerne Unterflurboxen aus Alu/Riffelblech bauen. Fertige sind relativ teuer, sicherlich auch dementsprechend gut. Ich weiß nicht ob die günstigen, die so angeboten werden, etwas taugen.
    Was haltet ihr von den 3 Ideen:
    1. Eine von den preisgüntigen (~80 €) kaufen und dann mit Holz auskleiden und stabilisieren. Wäre am einfachsten
    2. Eine nur aus Riffelblech komplett selber bauen. Ob ich das hin bekomme ?
    3. Eine Holzkiste bauen und die mir dünnerem Riffelblech verkleiden.
    Freue mich auf eure Tips
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 9. September 2012 um 10:39
    .. hast gewonnen !!!
  • Welche Basis für Eigenausbau (Gewicht, Ausbau, Zuladung)?
    • Manfred1
    • 9. September 2012 um 10:11
    ich hab einen Sprinter 4,6 T als Fahrgestell. Kabine drauf und ausgebaut. Gesamtlänge 6,4 m, Breite 2,10 m, Höhe 3,15 m. Eingetragenes zGg 3335 kg. Also nicht gnaz 1,4 T Zuladung.
    Gruß Manfred
    • Manfred1
    • 8. September 2012 um 21:39
    ... hatte ich noch vergessen:
    Da ich seit dem wiegen mit leerer Kabine nicht mehr nachgewogen habe, war ich natürlich gespannt was das ganze nun beim TÜV wiegt. 3335 kg Leergewicht, d.h. fast 1,4 T Zuladung. Das müsste reichen.
    Gruß Manfred
  • Kabine zur Wechselkabine umbauen und dann auf 307/308 Doka ?
    • Manfred1
    • 8. September 2012 um 21:35
    Hallo Merlin,
    500 kg Zuladung kann ausreichen, muss aber nicht ! D.h. immer schön aufpassen und kene neuen Ideen was noch ran oder rein könnte an den Wagen. Ich würde mir dass mal von einer Fachwerkstatt durchrechnen lassen, auch wegen der technischen Möglichkeiten.
    Gruß Manfred
  • Welches Rückfahrsystem
    • Manfred1
    • 8. September 2012 um 21:29
    mir kam da grad so eine Idee beim rumserven. Wenn ich mein altes Radio ausbaue und mir dafür einen Multimedia-Monitor (Moniceiver) einbaue und dort eine Rückfahrkamera anschließe, klappt das ?
    Wie seht ihr das ? Hat jemand von euch das schon mal gemacht ?
    Gruß Manfred
  • 3 Mitglieder und 249 Besucher
  • Joerg Wiepke
  • Thomas135
